終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 1349件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20603907] H.265/HEVCのmain10profileについて
 (動画編集ソフト)
2017/01/26 12:21:44(最終返信:2017/01/30 17:53:22)
[20603907] ...NHKさん!! >パイルさん 報告!HEVC/4KUHD/60P_H.265(10bit)で、エンコード無事終了。 4Kでモニターしました。ビットレート35Mbs(CBR)ですが すこぶる画質良くて関心しました... 詳細
[20606278] レンダリングとその後の動画サイズについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/27 08:35:37(最終返信:2017/01/27 22:48:31)
[20606278] ...sonycreativesoftware.com/jp/productionmusic) が三月末にサービス終了とのことなのでダウンロードしようと思うのですが、なかなか決められません。 お勧めがあれば教えていただきたいです...何せ、QSVの効果は絶大ですからね。(添付の例では1分5秒の素材のMP4へのレンダリングが26秒で終了しましたので、平均処理速度は78.5fpsでした。) 皆様アドバイスありがとうございます! やっぱりスペック足りてないですよね……... 詳細
[20547906] レンダリング途中で固まってしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 通常版)
2017/01/07 18:03:24(最終返信:2017/01/08 14:32:14)
[20547906] ...毎回70%程度のところで固まってしまいます。 タスクマネージャーで「応答なし」状態で強制終了するしかない状態になります。 ファイルの出力形式を様々変えても事象は変わりません。 原因...所に移し、編集画面上は映像が出ない状態(黒い画面の状態)で レンダリングしてみたら正常に終了しました。 したがって、元映像ファイルに原因があるようです。 ただ、元ファイルの何が問題...がとうざいます。 おかげさまで、元のファイルをもう一度設定しなおしてレンダリングが正常終了しました。 原因の詳細はよくわかりませんが、元ファイルを以下のように変えたところ正常とな... 詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993] ...かげで継続できています。 今回 ・Neoシリーズの販売終了 ・Neo3→3.5になってプログラム異常終了(1時間に1回くらい)頻発に我慢できなくなった。 とい...かという観点から、ソフトを試して移行に対する問題点を確認すればいいです。 プログラム異常終了が頻繁に起こるって事ですが、Neo3.5だからって事では無いでしょう。 Windowsパ...とうございます。 くらなるさん コメントありがとうございます。 >プログラム異常終了が頻繁に起こるって事ですが、Neo3.5だからって事では無いでしょう。 >Windows... 詳細
[20365927] 「録画中です」の画面表示が入ってしまう
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー 3)
2016/11/06 08:24:03(最終返信:2016/12/18 20:08:54)
[20365927] ...ご回答有難うございました。 試行錯誤で「録画中(終了ボタン)」の表示はマウスで移動できることが判明しました。 端が最低限見えるように画面下(外)に移動し、終了するときは、画面内に引き上げるという方法で解決しました... 詳細
[20432521] power director15の機能について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/11/27 16:12:48(最終返信:2016/12/10 16:38:22)
[20432521] ...director15で書き込みをする際に、書き込むデータ量が左下に 表示されていますが、書き込みが終了してディスクをみるとデータ量が違っていました。 これは、書き込みきれていないということなのでしょうか... 詳細
[20441682] 書き込み不良
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/11/30 20:12:48(最終返信:2016/11/30 20:12:48)
[20441682] ...アンインストール後 インストールして また新たに書き出してみても 途中までしか書けていないのに 正常終了してしまったり、途中で再起動がかかってしまい すべて始めからやり直しの状態になってしまいます。  パソコンがおかしいのかもと思い...新たにインストールして 作り直してみましたが、やはり編集内容の始めから20分くらいしか書かずに 正常終了してしまいます。  この編集を始める半月ほど前にHDカメラで撮った画像で 同じような編集作業をしましたが... 詳細
[20440986] 体験版の広告リンクからで12/1までDL版が7520円
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2016/11/30 14:57:30(最終返信:2016/11/30 14:57:30)
[20440986] ...5+Power2Go 10 Platinumがクーポン利用で7520円のようです。 体験版プログラム終了時の広告からのリンクのみのようで、サイバーリンクのHPには該当キャンペーンリンクがありません。 ページへのリンクにはトライアルIDも含まれていますので... 詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238] ...星団の色とサイズは周りの他の星より少し目立つようにしてあります。 Kritaでのレンダリングで合成静止画は連番pngで出力されたもののその後の処理でエラー終了し GIF や MP4 での出力は NGでした。ログを見てもよくわからなかったので Kdenlive... 詳細
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318] ...MPEG-2形式のレンダリングが、全く同じ環境でこのVEGAS Pro 14の試用版では何の問題もなくスムーズに終了出来ることを確認しました。 ココアの父 さん 今晩は 早速Vegas Pro 14の試用版をインストールされたのですね... 詳細
[20411077] DVD作成について教えてください
2016/11/20 14:15:01(最終返信:2016/11/20 20:45:53)
[20411077] ...再生機器の操作確認ですがプレーヤーの繰り返しは設定してありません。 ディスク作成後パソコンでの確認で再生終了後繰り返し再生になってしまいます。 DVDプレーヤーでの再生も同じ状態で繰り返しがされております。... 詳細
[20364058] MP4をISOに
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/11/05 17:17:17(最終返信:2016/11/06 15:29:17)
[20364058] ...2段階手順を踏まなければなりません。 写真をご覧ください。 書き出し終了時の処理のチェックを外す → 書き出し開始 → 書き出しが終了したらディスクライティングツールを起動 → イメージ作成 → DVD用でOK...>MP4をDVDに書き込みしてプレーヤーから再生したいです。 【返信】 オーサリングソフトなのでもちろんできます。 手順 書き出し終了時の処理のチェックを付ける → DVDドライブにブランクディスクを入れておく → 書き出し開始 これでディスクに書き込みできます... 詳細
[20354248] ウイルスバスタークラウド11でEDIUS6起動しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2016/11/02 19:48:04(最終返信:2016/11/02 20:31:15)
[20354248] ...どうやらウイルスバスタークラウド11が原因のようです。 ウイルスバスタークラウド10では異常なしでした。 ウイルスバスターを終了すれば正常にEDIUS6は使えるのですが、 少し様子見です。 でも治らなければ他のアンチウイルスソフトウェアに変更しなければならないかも... 詳細
[20266227] CPU使用率・負荷について
2016/10/05 00:36:14(最終返信:2016/10/11 00:09:29)
[20266227] ...音楽・画像までライブラリー化するために全てが終了する までかなり長い時間がかかります。 その作業中かどうかは、メディアライブラリーの右側がグルグル回転してますので視認できます。 製品版と変わらなければ、全てが終了すれば2回目の起動からは瞬間でCPUの負荷が下がります... 詳細
[20278087] PowerDirector 13 の最新バージョン 13.0.2104 ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/10/08 22:36:37(最終返信:2016/10/09 11:13:37)
[20278087] ...PowerDirectorインストール完了後にCDキーを入力してアクティブ化 A アクティブ化したらPowerDirectorを一度起動させ終了する B 一度起動させ終了したらポップアップorアップデート・ユーザーガイドダウンロードページから PowerD... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...ぱりダメです。 取り込んだ瞬間にエラーなく勝手に終了します(笑) (イージーモードでは取り込めるが、プレビューで終了する) 公式では取り込み可能になっているのです...うになりまして、早速焼いてみましたら途中で先に進まず時間だけ経過してる状態になったので、終了し3番組分で再び実行もやっぱり同じ結果で焼けませんでした。 今日のとこはこれまで。 少々...待ってみましたが1時間23分を経過しても同じ画面でした。 なのでただいま今、キャンセルで終了させました。 せめて何らかのエラー表示でもあれば対応のヒントになるのですが、これではい... 詳細
[20249249] DVD/BD出力のコマンドが選択不可
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/09/29 16:58:42(最終返信:2016/10/01 21:48:37)
[20249249] ...変更してるつもりだっただけで実際には変更が適用されてませんでした。 どうやってプリセットのとこで変更出来るのでしょうか? 一旦画面を終了して新しく作ろうとした際には1920x1080 29.97のプリセットを選択できました。 この場合... 詳細
[20252073] Adobe Encore CS6 について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2016/09/30 18:09:21(最終返信:2016/09/30 18:09:21)
[20252073] ...BD挿入→ファーストプレイ(ロゴ動画などのユーザーが操作不可の動画)再生→本編のダイジェスト動画再生→本編再生→本編終了後メニューへ移行→背景動画が7秒程度流れる→ボタンが出現→ユーザーが操作できるようになる。 大まかに説明すると上記の様なBDです... 詳細
[20232905] 4K動画のみ編集作業不可 強制終了
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/09/24 12:08:07(最終返信:2016/09/24 12:08:07)
[20232905] ...4K動画のみ(フルハイビジョン動画編集時は問題なし)タイムラインビューに4K動画を乗せて間もなく強制終了。 コーレルからの2回のサポートを受けましたが全く改善せず。 (Windows Update  ドライバの更新状態...観賞には全く問題なくサクサク動作しますが VideoStudio Pro X8 での4K動画編集時のみソフトが強制終了します。 4K動画初年度の為、情報も少なく、投稿に至りました。 ヴィデオスタジオユーザーの皆様、アドバイスをお願い致します... 詳細
[20223319] 4K動画のみ編集不可 「問題が発生した為、強制終了
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/09/21 15:23:55(最終返信:2016/09/21 23:02:40)
[20223319] ...(フルハイビジョン動画編集時は問題なし)タイムラインビューに4K動画を乗せて間もなく強制終了。 コーレルからの2回のサポートを受けましたが全く改善せず。 (Windows Upda...ク動作しますが VideoStudio Pro X8 での4K動画編集時のみソフトが強制終了します。 4K動画初年度の為、情報も少なく、投稿に至りました。 ヴィデオスタジオユーザ...るものですが、すでに試し済みならスルーしてください。 「問題が発生した為.強制終了」 この案件は. VideoStudio 昔から付いて回りますね。   その為, PC... 詳細
