終了 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 15231件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23332639] 楽天モバイル UN-LIMIT Rakuten Link 認証できない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2020/04/11 11:50:42(最終返信:2020/06/23 08:46:07)
[23332639]...faq9に記載がある以下の設定をしていないだけと推測されます。 >着信でも利用する場合は、Rakuten Linkアプリを終了させないための設定は必要です。 >Huaweiの場合は、HuaweiのFAQ1を参照。https://ukkifaq... >すべての固定電話が該当するかは不明ですが、2つの固定電話で確認しても同現象でした。 >アプリを終了しない設定にしていれば、不在着信通知は届きますので、こちらから折り返しの発信をして対応することは可能です...詳細
[23485112] Photo Proの終了方法
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/06/22 14:37:27(最終返信:2020/06/22 14:59:55)
[23485112]...Photo Proが使えるようになりましたが、終了する方法が分かりません。普通のアプリと違って、終了するには電源OFFにするしかないのでしょか。 >com爺さんさん 画面右側を指でスライドさせると、戻るボタンなどが出てくるので...戻るボタンなどが出てくるので、それで終了できると思います。 出来ました。有難うございます。...詳細
[23472595] すんなりGMS入りました!が・・・
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P40 Pro 5G SIMフリー)
2020/06/16 11:35:13(最終返信:2020/06/22 01:16:05)
[23472595]...スマホの為にそれらを変えるのはムリでした。 商品が日曜日の午後到着、それからGMS導入、設定などをしていたらでもう天辺回ってしまったので終了。 写真はその時に取ったもので今はホーム仮面もガラッと変わってます。 今が水曜の11時半、暇見つけてはいろいろ検証していますが...詳細
[23460988] モバイルデータの使用をやめますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/06/11 00:39:47(最終返信:2020/06/21 12:27:42)
[23460988]...最近OPPOは混んでいれば受付だけして後で折り返し電話をくれます。 休日にでも電話をされては如何ですか? 昨日サポート終了間際にOPPOに電話してみました。  データの初期化→システム設定のみをリセット→再起動 をおこなって試してくださいとのことで対応しました...詳細
[23481662] ツインアプリでLINEつかえますでしょうか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/06/20 21:52:01(最終返信:2020/06/21 05:28:19)
[23481662]...〉この度、FacebookログインによるLINEアカウントの新規登録サービスを、2020年4月上旬頃に終了することになりました。 Facebookログインが利用できなくなるのは、LINEアカウントの新規登録のみです...詳細
[23469201] 楽天UN_Limit
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/14 19:58:57(最終返信:2020/06/20 22:00:10)
[23469201]...>>発信元がWi-Fiを利用している、かつ発信元が連絡先にない場合、着信者の着信表示/履歴には「非通知」と表示されます。 アプリを終了しない設定をしておかないと、当然以下の現象は起きます。 https://ukkifaq.web.fc2...詳細
[23478030] ゴリラガラスではない本機種の耐久性について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/06/19 07:12:04(最終返信:2020/06/20 19:11:53)
[23478030]...Plusにしてみようと思います。 いい感じの手帳型ケースを探したいと思います! 皆様、ありがとうございました。 もう終了っぽいですが(汗)一応。 画面を割りたくない、という観点からフィルム選びをするならガラス製ではなく樹脂製の衝撃吸収タイプがお勧めです...詳細
[23427649] 楽天モバイルun-limitを
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SOV32 au)
2020/05/26 10:41:34(最終返信:2020/06/20 12:09:42)
[23427649]...SOV32でもう一台のスマホへ標準の通話アプリで電話を試みましたが、通話ボタンを押した直後に「通話が終了しました」というメッセージが出て、電話できませんでした。 >Exeter06さん SIMのアクティベートとRakuten...詳細
[23479929] システムナビゲーション
2020/06/20 04:38:42(最終返信:2020/06/20 07:26:53)
[23479929]...えてください。 >越後の旅人さん 場所と言うのはアプリのことですか? アプリによっては終了の手順があるもの終了ボタン押さないと終わらないものもあります。 アプリの固定機能ならばありません。固定機能を終わらせるジェスチャーもそんざいしません...詳細
[23473958] 3aを買うべきか
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2020/06/17 00:41:08(最終返信:2020/06/20 07:13:45)
[23473958]...す。但し、この機種は昨年5月発売なので、あと2年足らずでセキュリティアップデートの配信が終了する可能性があります。 なお、ワイモバイルやSIMフリーのXperiaもぱっとしないよ...なることはあるのでしょうか? あと無知で申し訳ございませんが、セキュリティアップデートが終了してしまうと、どういうデメリットがあるのでしょうか?質問ばかりですみません。 ご回答あり...ogleストアとして、永久的に在庫がなくなったのか? は不明ですが、「在庫がなくなり次第終了させていただきます」と記載されているので、Bかもしれませんね。僕も購入迷っています。使い...詳細
[23478985] 充電コネクタについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2020/06/19 17:17:39(最終返信:2020/06/20 00:57:15)
[23478985]...それでもおかしいのならもう一度修理に出すしかないでしょう。 保証についてはドコモのケータイ補償に加入していると、使用しているスマホの修理受け付け終了日時まで自然故障に限り保証が延長される仕組みになっています。 なので特別気にすることはないと思います...詳細
[23479198] 楽天モバイルを契約してしまいました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2020/06/19 19:16:37(最終返信:2020/06/19 22:56:51)
[23479198]...>Webは2020年4月7日(火)20:59、ショップは同日営業終了時をもちまして、楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)の新規申し込み受付を終了しました。 おそらく最近契約なので、楽天モバイルのRakuten...詳細
[23473493] adguard等の常駐について
2020/06/16 20:38:31(最終返信:2020/06/19 21:36:07)
[23473493]...です。 現在huawei novalite3を使用していますが、adguardを起動させても勝手に終了させられて、起動し直すということがよくあります。バッテリー最適化などの設定はしています。 よろしくおねがいします...詳細
[23476373] AUボルテ対応ですか?
2020/06/18 11:11:37(最終返信:2020/06/19 15:09:33)
[23476373]...>「新カケホ割60」適用中は、対象外の機種をご利用いただけません。対象外の機種に変更する場合は、「新カケホ割60」適用終了のお手続きが必要です。 プランを変更するしか方法はないです。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※...詳細
[23428513] ブルートゥース接続で困っています
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/05/26 19:50:55(最終返信:2020/06/19 07:17:50)
[23428513]...押して受話し、 会話終了時にはハンドルの「会話ボタン」を押して 電話を切る事になります。 運転中は法規に触れちゃいますね (^^;; ハンズフリーイヤフォンも同様で、着信時にイヤフォンの 「受話/終了」ボタンを押すと受話...にアプリにログインしていなかったか、終了しない設定にしていなかったか、自動ログアウトに気が付かなかったか、だと思います。 終了しない設定にしていなかった場合は、2...信で、着信がプリインストールの電話アプリであったとか、 Rakuten Linkアプリを終了しない設定をしていなくて、実は着信は、プリインストールの電話アプリであったということもな...詳細
[22973651] Mate9のサポート終了日は「2020年12月31日」です
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2019/10/07 15:39:24(最終返信:2020/06/19 00:59:45)
[22973651]...記載の期日を以ってサポートを終了させていただきます。 修理サポートの受付も同日に終了となります。 ※サポート終了製品については、ソフトウェア...ポート終了日が明記されていました。 既に把握されていた方もいらっしゃるとは思いますが、知らなかった方のための情報共有として記載しておきます。 サポート終了日:2...換キャンペーンの話題が出ていますが、サポート終了を見据えてどうするか考えてみた方が良いかもしれませんね。 修理受付終了機種のみが掲載されていたFAQがリニューアル...詳細
[23474166] 24,800円税込
2020/06/17 06:55:19(最終返信:2020/06/18 22:25:06)
[23474166]...>■解約と解除の違いについて > >解約と解除はまったく別のものです。 >解約は、契約はした状態で、契約を終了させることです。 >解除とは、購入後8日以内に、契約をなかったことにするものです。 > >解約の場合は...詳細
[23476703] Rakuten Linkアプリで通話をタップすると強制終了します
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/18 15:02:02(最終返信:2020/06/18 17:28:01)
[23476703]...チャット・ニュース・ウォレットのタブは問題なく動くのですが、通話をタップするとRakuten Linkが強制終了します。 再起動やいったんアンインストールして再度インストールをしたり、端末の初期化をしてダウンロードしたりといろいろ試しましたが...詳細
[23022182] 21時に画面の色味が変わります。
2019/11/01 22:55:52(最終返信:2020/06/18 13:10:42)
[23022182]...夜間モードに設定していたので) とりあえず夜間シールドのスケジュールを23:00開始、23:01終了と気休めにしています 初期化すると直るんですね でも面倒で大変なのでこのまま我慢して使います 私も全く同じ症状でして...機種専用の変な機能が悪さをしているとも考えにくいですし… > とりあえず夜間シールドのスケジュールを23:00開始、23:01終了と気休めにしています > この回避方法良いですね! 面倒なので初期化は避けたいですし… 夜間シールドをオフにしてても黄色くなり...詳細
[23372957] Rakuten Un-limit 固定電話から着信できません
2020/05/01 16:08:51(最終返信:2020/06/18 08:19:15)
[23372957]...※※※※※※※※※※※※※※ >着信でも利用する場合は、Rakuten Linkアプリを終了させないための設定は必要です。 >Huaweiの場合は、HuaweiのFAQ1を参照。h...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ >アプリを終了しない設定にしていれば、不在着信通知は届きますので、こちらから折り返しの発信をして対応す...転送→オフ→圏外時転送に転送先の電話番号を入力→変更する >SMARTalkにもアプリを終了しない設定は必要です。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※...詳細
