終了 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 15178件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23432170] ダメです、テザリングでBluetoothが反応しません。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/05/28 16:13:38(最終返信:2020/06/13 15:14:53)
[23432170]...設定の説明を聞きながら操作、 「接続済みの端末」から操作しますので他とは違いました。 問題無く開通。 無事終了しました。...詳細
[23381886] 楽天unlimitedにて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z Ultra SOL24 au)
2020/05/05 09:20:06(最終返信:2020/06/13 14:55:38)
[23381886]...あとうかがいたいのですが通話できなくなるというのはアプリの問題でしょうか?(データ通信メインなんで関係ないといえばないのですが) 3Gが終了するからです。VoLTE非対応なので通話できなくなります。 https://news.kddi.c...詳細
[23461882] z5と比較したcpu性能について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SOV43 au)
2020/06/11 14:31:52(最終返信:2020/06/12 23:46:05)
[23461882]...1のように、Xperia 5の発売を待たず一早く店頭・オンラインショップから姿を消し、そのまま販売終了なんて事にはならないでしょうけど イヤホンジャックの有無やスピーカー配置(Xperia 5は下部が充電端子側)に拘るのならXperia...詳細
[23443433] 今から買うとしたら
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/06/02 20:12:11(最終返信:2020/06/12 23:21:20)
[23443433]...もう一台買おうと思っているのですが、最安値がどんどん値上がりしていてタイミングうしなってしまったようです。 製造終了なんでしょうかね。 今日の新製品ニュースでこれを見ました。 https://news.kakaku...3Gガラケーからの MNPで、 Android One Sシリーズ or Xシリーズ端末一括 0円は、今月いっぱいで終了予定。 docomoのPRADA Phone (L852i)で維持していた回線で、X5 に乗り換えました...詳細
[23462493] 外カメと内カメが反対に認識される
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 64GB SIMフリー)
2020/06/11 20:31:41(最終返信:2020/06/12 19:46:20)
[23462493]...「Yes」を選択   (Volume Downキーで移動し、Power Keyで決定) 5.リカバリーが開始され、終了後、「Reboot system now」を選択 以上、マニュアルにも書かれてあるのかもしれませんが...詳細
[23327911] 楽天モバイル UN-LIMIT simは使えますか?
 (スマートフォン > Wiko > g08 SIMフリー)
2020/04/08 17:11:52(最終返信:2020/06/12 15:15:12)
[23327911]...>blackbird2さん >のり◆弁当さん >舞来餡銘さん みなさんクリアしたみたいなので いったん終了としますね。 取り合えず使える機種でよかったです。 goo g08はクアルコムSoCなのでMTK engineer...>画面を下までスクロールして「適用する」をタップ。これをして初めて有効になります。 >SMARTalkにもアプリを終了しない設定は必要です。 >通話可能なSIMを利用している場合は、そちらのSIMの電話番号に転送してもよいです...詳細
[23463101] Android 10.0 update 不具合 Outlook
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2020/06/12 06:30:19(最終返信:2020/06/12 09:48:08)
[23463101]...おそらくEMUI10にした後に端末初期化を、まだされていないのだと思います。 初期化をした上で、EMUI10固有のアプリを終了しない設定で解決する問題と思われます。 ■初期化(EMUI10) 他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ...Android10(EMUI10)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです...詳細
[23343873] 楽天UN Limit 開通しましたが、固定電話から繋がりません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2020/04/17 14:17:28(最終返信:2020/06/12 06:55:55)
[23343873]...の固定電話が該当するかは不明ですが、2つの固定電話で確認しても同現象でした。 >アプリを終了しない設定にしていれば、不在着信通知は届きますので、こちらから折り返しの発信をして対応す...ある以下の内容は必要です。 >着信でも利用する場合は、Rakuten Linkアプリを終了させないための設定は必要です。 >ピュアAndroidの場合は、電池の最適化の無効化。 ...転送→オフ→圏外時転送に転送先の電話番号を入力→変更する >SMARTalkにもアプリを終了しない設定は必要です。 >たかとし1963さん 喜んで頂けたようで良かったです。 転送...詳細
[23462550] auメールアプリ
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/06/11 20:59:18(最終返信:2020/06/11 22:47:35)
[23462550]...>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 >OPPOの端末では他のAndroidの端末のように「バッテリー最適化を無視」の設定がありません...CosmoSiaのように「バッテリー最適化を無視」の設定を促すメーラーでは安定して利用は出来ませんでした。 >長時間スリープした後などに、アプリが終了してしまいプッシュ通知が出来ず、起動時に、再度メッセージが表示されます。 すでにiPhoneに偽装して...詳細
[23461648] 楽天モバイルでは動作しない??
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2020/06/11 12:14:56(最終返信:2020/06/11 20:00:39)
[23461648]...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ >よどよどαさん 楽天モバイルMVNOは、すでに新規募集を終了しているので、新しい機種の動作確認も止まっていると思います。 ドコモ系のMVNOは、どれか一つで動作すれば...詳細
[23455344] 着信時画面真っ暗、通話中はボタン操作を受け付けません
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Ace SO-02L docomo)
2020/06/08 11:24:23(最終返信:2020/06/11 18:54:25)
[23455344]...前非表示]をOFFにします。 ◆電源ボタンで通話を終了 [設定]→[ユーザー補助]→[電源ボタンで通話を終了]をONにします。 それで駄目ならつぎの設定も試...状 ・保護フィルムや、ケースには入れていない ・起動していたアプリなどは使用が終わり次第終了している(タスクから削除) ・すぐ電機能はオフにしている ・修理に出したが異常なし さ...ね。無効にされましたか?。 一度戻してみてはいかがでしょうか。 また、電源ボタンで通話が終了できるようになっているかも確認してみてください。 ◆スグ電の設定 [設定]→[通話設定...詳細
[23461516] 楽天UN-Limidで準備中のまま
2020/06/11 10:52:30(最終返信:2020/06/11 15:30:32)
[23461516]...その画面からさらに入って回線の契約を終了した(電話番号を3つから選べます)状態。 1の後にメールが届くからそこからも出来ます的な事が書いてありましたが、自分の場合はそのメールが届きませんでした。 2が終了していれば間違いなく発送されると思います...詳細
[23458270] アプリを終了する度に。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2020/06/09 20:09:40(最終返信:2020/06/11 13:59:59)
[23458270]...ますか?ゴミ箱を押さずアプリを一つずつ上にスワイプして終了させればその表示は出ないはずです。 ゴミ箱を使って終了すると表示しますか、出さない様には出来ないんですね。 はい、あれはHUAWEI製の仕様です...アプリを終了するたびに表示する〇〇MBのメモリーが解放されましたと出る窓を表示しない様にするのにはどうの様に設定するか 教えて下さい。 バッググラウンドのアプリを終わらせる時にゴミ箱のマークを押していますか...詳細
[23331798] Rakuten UN-LIMIT開通
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2020/04/10 21:57:33(最終返信:2020/06/10 09:39:57)
[23331798]...>linkにsmsメッセーjジが届きます 固定電話からの着信は、faq9に記載のある以下の方法で対応することも可能です。 >アプリを終了しない設定にしていれば、不在着信通知は届きますので、こちらから折り返しの発信をして対応することは可能です...送→無条件転送→オフ→圏外時転送に転送先の電話番号を入力→変更する >SMARTalkにもアプリを終了しない設定は必要です。 いろいろ試してみて出来たところを書いておきます。 Mate 10 proシムフリー版です...詳細
[23458486] auキャリア+楽天アンリミットの組み合わせで使えますか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2020/06/09 21:46:45(最終返信:2020/06/10 07:48:30)
[23458486]...対象外の機種をご利用いただけません。対象外の機種に変更する場合は、「新カケホ割60」適用終了のお手続きが必要です。 プランを変更するしか方法はないです。 ※※※※※※※※※※※※※...nicator&hl=ja ※HuaweiのEMUI9以上ではCosmoSiaのアプリを終了しない設定が出来なくなっています。 ※OPPOでは、「バッテリー最適化を無視」の設定はあ...id=QR001 ■補足 >※HuaweiのEMUI9以上ではCosmoSiaのアプリを終了しない設定が出来なくなっています。 https://ukkifaq.web.fc2.c...詳細
[23442362] 2台購入して2台とも不良品?
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G SoftBank)
2020/06/02 09:20:49(最終返信:2020/06/10 00:57:29)
[23442362]...電話が繋がらない ラインの通知音やバッチが着かない 二画面のボタンがなんど消しても復活する アプリを終了させる為の画面下からの操作の反応が悪い 指紋認証が出来ない時がある 等々不具合連発中ですが再現...詳細
[23452942] みなさんどうしてますか。
2020/06/07 10:44:39(最終返信:2020/06/09 12:28:40)
[23452942]...自分の設定の仕方が悪いのかも知れませんが、何か良い方法はありませんか? EMUI10固有のアプリを終了しない設定と、スリープ中でも通知で画面を点灯するようにすればよいかと。 Huawei機では、最も質問の多い以下の設定が必要です...Android10(EMUI10)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。 確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです...詳細
[23431301] 楽天モバイル
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/05/28 05:31:28(最終返信:2020/06/09 11:02:16)
[23431301]...>野次馬おやじさん 昨日、楽天モバイルショップ実店舗の人も、最初は、 「4月で一旦キャンペーンは終了していまして、今回は 5/1以降開通された方が対象なので、お客様の場合は…。」でした。 4月までのキャンペーンと言うのは...000ポイントなのか、エントリーさえすれば全額ポイントで返って来るのかも分かる方いましたらお願いします。 メンテナンス終了したので、購入画面まで行きましたが、端末のみ購入だと事務手数料はかからないみたいですね。 Galaxyの全額ポイントバックに関しては...詳細
[23455405] エクセル ワード 言語ファイル
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/06/08 12:10:59(最終返信:2020/06/09 01:06:07)
[23455405]...ワードをグーグルプレイストアでインストールしょうとしましたら、言語ファイルがダウンロードできず、そのままフリーズで終了しております。何か良い方法はございませんか?。何度も再起動、電源切を繰り返してもだめです。 >バンプペコさん...詳細
[23454312] 503SH→Xperia1について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SoftBank)
2020/06/07 20:45:13(最終返信:2020/06/08 20:44:22)
[23454312]...こんな感じの契約なのではないですか? 契約書に記載ないですか? 以下の条件に該当する場合、割引は終了となります。 2.機種購入を伴わない機種変更をした場合 https://www.softbank....詳細
