終了 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 53件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22147908] DJI Assistant 2を終了してみた
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/09/30 02:49:51(最終返信:2018/09/30 02:49:51)
[22147908]...「終了しますか?」 つまんねーソフトになり下がっちまって...詳細
[20939786] 夏の日の
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786]...夜間の訓練が難しいですね。 →ホビーでなくMAVICで1度やってみましたが、音にびびって20秒弱で終了しました。笑 そんなこんだでまだまだ初心者もいいところです。 そういえば双眼鏡の件ですが、双...詳細
[21714900] 飛行中、頻繁に機体未接続となるのは何故?
2018/03/30 08:08:54(最終返信:2018/08/05 12:15:05)
[21714900]...普段このような症状が出た場合は、一旦RTHを行い、各種設定を見直してからの再離陸を行っております。 当日の飛行終了はアプリの復帰が不可能になり、目視による手動着陸を行いました。 自宅に戻り、dji assistant...他のiOS機とか借用したりして 端末かアプリか機体か切り分けできないですかね? >アハト・アハトさん 飛行前には全てのアプリを終了させていますが、バックグラウンドで動いているアプリを考えてみますと、グーグルマップのタイムライン機能が考えられます...詳細
[21804948] Mavic Airを助けて下さい
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/05/06 19:00:25(最終返信:2018/05/10 12:38:27)
[21804948]...SDカードエラーの詳細はどのようなものでしょうか? ・DJI GO4の画面に書き込みエラーの表示が出る? ・飛行終了後の録画映像がおかしい? SDカードは案外接触不良でエラーになる場合があります。 まずは差し込む向きが間違っていないかの確認...詳細
[21688376] 後継機がない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/03/19 19:53:06(最終返信:2018/03/22 07:45:00)
[21688376]...もうすでにDJI公式ストア以外では販売もないようですから、在庫がはけた時点で販売終了になると思われます。 購入されるなら今のうちではないでしょうか。 ...と思ったら、公式サイトでも終了していました。残念... Phantom4シリーズが後継機なのですね...シングルにして一度AFを遠景であわせておけば飛行中はそのまま固定できるのではないでしょうか? 私は以前、シングルのままAF合わせ忘れて飛行終了し帰ってガッカリしたことがあるので、今はコンティニアスにしています。 それでも「ここぞ!」というシーンでは必ずAF合わせて行いますが...詳細
[21569449] 暴走数回、昨日エアーエンコーダーエラーで操縦不能に。。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/04 14:02:08(最終返信:2018/02/26 22:41:09)
[21569449]...緊急停止操作など全てのリモコン操作に反応なし。 2回目の暴走 12月中旬 アクティブトラックで飛行を終了後、頭上7m辺りから突然に操作不能となり北西方向に暴走開始。 北西方向には民家と幹線道路があるので...詳細
[21548643] 低温下での挙動
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643]...乱れはおよそ10秒間で収束しました。 その後は何事もなかったように帰還し、初フライトは1回の飛行で終了しました。(^^;) その際の動画をアップします。 飛行記録を確認したところ、乱れの際に高度低下はなかったようなので...>windingRiverさん アドバイスありがとうございます。 確かに結露は怖いですね。 撮影終了してクルマに乗り込んだ際には気をつけるようにします。 このときは初回の飛行だったので結露はなかったと思います...詳細
[21478011] 空撮用としてのドローン
 (ドローン・マルチコプター > GoPro > Karma QKWXX-601-JP)
2018/01/02 13:18:04(最終返信:2018/01/27 22:43:16)
[21478011]...GoPro社がドローン部門撤退を発表しましたが、暫くは部品供給などのアフターサービスは続けるようです。 アフターサービスが終了するころには、もっと高性能で安価なドローンが発売されていることでしょうから、そちらに乗り換えれば良い話です...詳細
[21441287] ゴーホームの設定
2017/12/18 10:23:52(最終返信:2017/12/20 11:59:09)
[21441287]... 設定はなかったかな?機体が手元にないので確認できませんが。 ここからは余談なのですが、私は空撮が終了し帰還させる際はほとんどRTHを使います。 が、自分の真上まで到達して下降を始めたらRTHは解除し...詳細
[21401087] なんで今こんなに高いんですか?
2017/12/02 17:43:32(最終返信:2017/12/03 07:29:52)
[21401087]...製造終了ですか? TONY55さんへ おそらく製造終了でしょう。 やっぱ そうなんですかね〜  買い損ねた人は勿体無い事しましたね こんなハイスペックなドローンが今年の半ばは5万くらいで買えたのに ...詳細
[20983645] ファームver.v01.04.0602は正常に動いてますか
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/06/21 04:17:34(最終返信:2017/12/01 07:29:11)
[20983645]...因みにモジュール交換されてるかどうかも伺いたいところですね。 結局ファームも上がらず、症状の改善もなかったので、メインシーズンの終了を迎え修理に出してみました。 djiでの点検の結果、送信機とHDMIモジュールの「個体差による」...詳細
[21336635] DJI GOアプリの地図の表示について
2017/11/06 13:27:05(最終返信:2017/11/24 09:06:22)
[21336635]...GOアプリが何かエラー?ですぐに強制終了してまともに使えませんがアプリの不具合でしょうか? GOOGLE MAPが表示されていない為添付画像のような表示になっていると思います。 強制終了するのは相性が悪い為でしょうね... ダメもとでアンドロイドのバージョンを7.0から6.0にダウングレードしてみましたら アプリが強制終了することなく普通に使えるようになりました。 しかし相変わらずおおまかなMAPしか表示されませんでした...詳細
[20645024] 本体とバッテリーの、警告灯が消えません
2017/02/10 00:42:34(最終返信:2017/10/05 00:24:50)
[20645024]...GO4アプリに警告や未設定が残っていないか (日本語あやしいので見落としているとか) ・アップデートが正常に終了しているか (機体、プロポ、Battのバージョンともにアップしているか) ※MavicのBattにファームあるかはわかりませんが...詳細
[20617209] 買わない方がいいです。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/01/30 23:23:45(最終返信:2017/10/02 11:21:12)
[20617209]...憤りを覚え、サポートにメール。 御社の考えをお聞かせ下さいと問い合わせた所、 返金しますのでの一言で終了。 は? んなこときいてんじゃねーよ… 何故サポートしてないのか、 何故サポートしてない事実を表記しないのか...詳細
[21084311] DJI GOアプリとモニターの相性について
2017/07/31 19:04:31(最終返信:2017/09/05 17:53:21)
[21084311]...という事でしょうか 機体のセンサーの話なので、基本的に端末は関係なさそうですが・・・ iPhoneで正常に終了するなら、やり方は問題なさそうですね DJI機に共通してですが ファームアップやアプリのバージョンが度々変わりますし...詳細
[21122475] いよいよ生産終了か、そして・・・
2017/08/16 23:51:45(最終返信:2017/08/20 08:47:11)
[21122475]...P5へのカウントダウンでしょうか。 ひそかに生産完了、最安値更新 http://www.biccamera.com/bc/item/3165208/ リンク先ですが、「商品が存在しません」と表示されますね。 本国ではまだ売ってますけどね http://store.dji.com/cn/product/phantom-3-standard 日本でもこれ売って欲しいなあ http://store....詳細
[20946318] phantomシリーズの価格が強気になって来ましたね
2017/06/06 17:12:29(最終返信:2017/08/09 12:44:58)
[20946318]...ji-phantom-4/ P3A、P3P、P4は1月で生産終了しているはずです P3Sはまだ生産終了の話は聞こえてきませんね。 ローエンドの製品としてもうちょっ...産終了とも書かないし 旧製品とも表示しません。New=新型ではなく新品くらいの意味。 知らないで買う方が悪い、というスタンスです。 日本のメーカーだと「生産終了品... でもまあ、メーカーも新規製造は完了している可能性が高いですし、在庫がはけた時点で販売終了でしょうから販売チャンネルも先細ってきて最安価格は上がってくるんじゃないでしょうか。 ...詳細
[21037446] non-flight zone のアップデートについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/07/12 11:35:38(最終返信:2017/07/17 22:22:42)
[21037446]...原因と考えられるのは「non-flight zone」のアップデートがまだな事かと思い、アプリの指示にしたがって進めると、アプリが途中で強制終了してしまいます。解決策ご存知の方おられましたら ご教授願いますm(._.)m https://www...詳細
[20607466] 販売終了まぢか
2017/01/27 18:15:15(最終返信:2017/06/07 12:51:19)
[20607466]...で終了のアナウンスありましたが 1/27時点で公式ショップのPhantom 3 Professional在庫切れです。 価格も急に上がりましたのでそろそろ販売終了の...入予定ですが、ファントム3…アドバンスとプロフェッショナルが生産終了で、スタンダードはまだ生産終了してないみたいです今の所。安くて需要があるからかな? 発表してい...い道が違います。 実際古い機種になっているのでいつまで売るかわかりませんし もう生産終了しているかもしれませんが アンダー$600のまともに飛ばせる空撮ドローンとしては 現状、...詳細
[20833900] 飛行許可申請
2017/04/21 09:11:21(最終返信:2017/05/06 07:21:10)
[20833900]...私は飛行経路複数指定での目視外飛行について、1年間の包括申請を3月初めに出しました。 3月末には事前審査が終了し、申請書原本の送付も済ませ承認書の返送待ちですが、.まだ手元に届きません...(T_T) メールでやんわりと催促はしているのですが...詳細
