終了 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 209件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[8552758] 都市を開始しようとするといつも落ちてしまうんですが
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/10/25 23:31:27(最終返信:2008/10/26 13:05:39)
[8552758] ...まだ手をつけてない都市を始めようとすると強制終了してしまい デスクトップの画面に戻ってしまいます。 一応、ユーザーにフルアクセス権限を付与したり、互換モードでプレイしてるんですが いつも強制終了してしまうんです。 どなたか対処法を教えていただけませんでしょうか...デュアルコアのPCは、そのまんまだとダメだった気がする。 対処法はこちら ■■■DualCoreCPUで強制終了に悩む方へ■■■ 324 名前:名無しさんの野望 [sage] 投稿日:2007/12/13(木)... 詳細
[8438894] いきなりPCの電源が落ちて強制終了してしまいます...。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2008/10/01 08:41:01(最終返信:2008/10/13 16:53:08)
[8438894] ...解決方法があればアドバイス下さい。 電源が落ちて?ハード的に終了ですか? それとも、ソフト的に強制終了で、デスクトップ 又は フリーズですか? 全作の体験版が動い...ご回答ありがとうございます^^ >電源が落ちて?ハード的に終了ですか? >それとも、ソフト的に強制終了で、デスクトップ 又は フリーズですか? PCの電源自体が...rysis WARHEAD"を購入したのですが プレイ中にいきなりPCの電源が落ちて強制終了してしまいます...。 (プレイ後すぐになるのではなくてしばらく遊んでいたらなります) ... 詳細
[8390840] インストールができない
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/09/21 23:31:26(最終返信:2008/09/30 21:44:57)
[8390840] ...また同じようなことが繰り返し起こり、最終的にはタスクマネージャもバグ(タスクバーに入ったままクリックしても無反応)ってしまい強制終了するしかなくなってしまいます。 とりあえず、様子を見てだめだったらリカバリーしてみます。 こんにちは...返信ありがとうございます。 一枚ざしや、メモリーチェックを行ってみましたが、エラーは出ませんでした。 それ以前に、強制終了を多くしていたのでハードではなくプログラム側のエラーだと思います。 7600のドライバーですがプログラムの追加と削除からnvidia... 詳細
[8218348] 助けてください・・・>∧<
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう8(WIN))
2008/08/17 16:36:05(最終返信:2008/09/24 22:28:14)
[8218348] ...スレ主さんのような現象を回避する方法を「一時的」に回避する方法がわかりました。       A8を終了させて、再起動させるだけです。 ダイヤ設定を色々といじった後にこの現象が多発しているので、 メモ... 詳細
[7802346] 動作が不安定
 (PCゲーム ソフト > ズー > フロントライン:フュエル・オブ・ウォー 日本語版)
2008/05/13 16:28:51(最終返信:2008/09/20 00:56:19)
[7802346] ...やはり時間がたつと動作がもたつきます シングルプレイではこう言うことは多分無かったと思います・・ あと違うバグなのですが FFOWを終了するとWindows Media Centerが 勝手に起動します 検索しても似たような病状の情報も無いので...検索でこちらがヒットしたので書き込みさせてもらいます。 画像がカクカクする・音にノイズが入るようになるという症状は無いのですが、FFOWを終了すると、Windows Media Centerが勝手に立ち上がってしまいます。ゲームタイトルやメニュー画面で... 詳細
[8360084] メーカー在庫は有りません。製造終了
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 三國志11 with パワーアップキット プレミアムBOX (WIN))
2008/09/16 17:34:05(最終返信:2008/09/16 17:34:05)
[8360084] ...このプレミアムBOXのメーカーの製造は終了しています。 問屋、小売店の在庫が有れば、それしか新品での購入はもう出来ません。 秋葉原のソフマップさんに1個だけ在庫が有りますので、 購入したい方は早急に行かれると良いと思います... 詳細
[8335151] シルクロードオンラインで、ログオン画面にたどり着けない
 (PCゲーム ソフト > ゲームオン > シルクロードオンライン)
2008/09/11 22:59:47(最終返信:2008/09/13 16:23:42)
[8335151] ...replacer.exe を例外に登録。 TCP15779も開放したのですが、ログイン画面出る前で終了してしまいます。 何が問題でしょうか? 詳しい症状としては、以下の通りです。 スタート>ゲームガー... 詳細
[8262723] マルチプレイで落ちる
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/08/27 21:25:39(最終返信:2008/08/29 18:23:15)
[8262723] ...マルチを立ち上げようとすると 『Call of Duty 4: Modern Warfare』は正常に終了しませんでした。 このゲームをセーフモードで起動しますか? セーフモードでの起動を推奨します。 操作方法以外のシステム設定を変更します...ここのCoD4過去ログになかったかな? サウンドカードの先のデバイスでマイクが無いとマルチのクライアントが不正終了しちゃう例が…。 返信ありがとうございます マイクをオンにしましたがまだ落ちます しかし、マイクをオンにしたところ普通にできる鯖もあります... 詳細
[8231824] 最後のステージで…
2008/08/20 22:07:27(最終返信:2008/08/24 22:09:30)
[8231824] ...最後のステージ(シナリオ名は忘れましたが、モスクワに攻めるやつです)の最初のミッションをプレイしていると、突然ゲームが強制終了してしまいます…。停止する場所は毎回違うのですが、ミッションの最初のほう(敵のタンクを2〜3台倒したあたり)です...HDDに破損部分があるかもというのはどうでしょうか? 再インストールしても、近い部分のデータがDVDからインストされていれば 強制終了する可能性ありえますし・・ ビスタを使用してませんのでどこから開けばいいのか分かりませんが HDDのチェックソフトかコマンドが使えませんか... 詳細
[7942241] ウルティマシリーズ・続編が発売されると思いますか?
 (PCゲーム ソフト)
2008/06/15 08:41:03(最終返信:2008/07/01 15:44:19)
[7942241] ... 多分無いと思います。 寝かせてる構想はあるのかもですが、覚えてる限り Ultimaとしてはあれで終了と聞いたように思いますね。 現実の話をしますとUOは既にブリティッシュ候の手を離れていますし、候自身は... 詳細
[5196893] いろいろな雑談8
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/06/24 15:45:55(最終返信:2008/06/19 17:49:37)
[5196893] ...と思ったら、サーバーに参加(ロード終了後)をクリックしたとたん、BF2強制終了です。 メンテナンスしましたが状況は変わらず。 原因わかる方いますか? 私もたま〜に同じところで強制終了してしまいます そして、いきなり戦意喪失... 詳細
[7820241] ゲームプレー中にデスクトップ画面に戻ってしまう
2008/05/17 20:43:45(最終返信:2008/06/14 10:53:51)
[7820241] ...ですね・・・。 BFシリーズは終了してからややしばらく(十数秒はHDDが)ガリガリうなってたような気がしますし・・・。 ゲームの終了後、再度のゲーム起動までの時間...が表示されます。 「Crysis.exe」 問題が発生したため、Crysis.exeを終了します。 この問題をMicrosoftに報告して下さいとのエラー内容です。 説明書にゲ...戻ることがなく、プレイ出来ました。 しかしながら、別の問題が発生しております。 ゲーム終了後、再度、立ち上げを行った所 DVDソフトの読み込みが出来ず、立ち上りません。 (DVD... 詳細
[7647123] たまにいきなり落ちませんか?
2008/04/08 17:33:09(最終返信:2008/06/05 16:52:57)
[7647123] ...てます。 めっちゃおもろいですねー。 ところでプレイ中、たまに何の前触れもなくゲームが終了して、デスクトップ画面に戻ってしまう事があるんですけど、これって普通なんでしょうか? ...のですか?皆さんはどうなんでしょう。 発展済みの街を再開発して、高速通した後セーブ前に終了されるとめっちゃ凹むんですがw xxxviperxxxさん  こんばんは。  ゲームし....html 気長にがんばって下さい。 私もシムシティー4をやっている最中、突然ゲームが終了しますよ。 何故だか分りません。 PCの構成は OS:Windows Vista 32b... 詳細
[7892327] シムシティ4を買おうと思うのですが…
2008/06/03 18:56:06(最終返信:2008/06/04 11:38:51)
[7892327] ...Windows XP  1GBで70万人ぐらいでも遅くなる インストールできない・起動しない・強制終了する等は、PC性能とは別の理由の不具合なのでここでは気にしなくてもいいです。 ... 詳細
[6846160] 起動しないのですが・・・
2007/10/08 21:21:51(最終返信:2008/04/29 14:26:32)
[6846160] ...その後何にも変化無しです。 修正パッチ(2)を当てると起動しますが、マップを選択しクリックすると、終了してデスクトップ画面に戻ってしまいます。 このような現象になった方、いらっしゃいませんか? ちなみに当方のPCのスペックを書きます... 詳細
[7492803] ゲームができなくなりました
2008/03/06 14:19:00(最終返信:2008/03/10 23:00:28)
[7492803] ...そしてシムシティ4をプレイしようとするとマクシスランドまでは見れるのですが、都市をクリックするとゲームが終了してしまいます。画面のプロパティを見ようとしてクリックしても終了してしまいます。修正パッチも当ててみましたし、ショートカットのリンクに貼り付けもしましたし... 詳細
[7371549] 3000XPでエラー発生で、買い替えを検討中
2008/02/10 21:44:45(最終返信:2008/02/13 22:15:29)
[7371549] ...3000XP EA BESTを購入したのですが、ゲーム途中で、時々画面が一瞬消えたり、ブルー画面で強制終了してしまいます(下記のメッセージ)。Vista非対応とは知ってましたが、互換モード、管理者では実行してます... 詳細
[7271978] 起動できません;;
2008/01/20 20:56:36(最終返信:2008/02/11 17:41:17)
[7271978] ...Catalyst8.1 DirectX9.0c すいません、解決しました アンチウィルスでしたが、終了するだけでは駄目で アンインストールすると問題なく起動できました。 使用していたものはBitDefender10です... 詳細
[7323866] 正しいCD-ROM…
2008/02/01 01:47:26(最終返信:2008/02/06 17:22:50)
[7323866] ...ゲームをすることができません。(正しいディスクを入れてるはずなんですが…)なぜでしょうか?  また、インストールが終了した瞬間には『a program has been detected…』という英語が青い画面と共に表示され強制的にシャットダウンしました... 詳細
[6645935] スチーム
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/08/16 08:34:18(最終返信:2008/02/01 23:24:40)
[6645935] ...常駐ソフト切って正常にインストールできました。 でも、そのあとうまくゲーム自体のインストールに移行しなかったのですが、一旦スチーム終了して、改めてDVD-ROM入れたところスチームのログイン画面が現れ、CD-Key入力へと移行しました... 詳細
