終了 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 終了 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 209件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[6941928] インストール中に止まってしまう
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/11/04 12:44:21(最終返信:2008/01/04 01:06:06)
[6941928] ...同じタイミングで止まってしまいます。 僕の場合、常駐ソフトが悪戯していた様で…ウィルスバスター2008を終了してから再挑戦したら、成功しました。 参考になるか分かりませんが、僕の事例でした。... 詳細
[5943830] インストールさえできず
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/01/31 03:00:57(最終返信:2007/12/08 01:09:26)
[5943830] ...かっても対策済みのディスクと交換してくれることを願っています^^; 私からの質問はこれで終了とします。 私も最初何度やってもメモリー不足ということでインストールできませんでした。ド...「すべて無効にする」ボタンをクリックし 「適用」ボタンをクリックして 「再起動せずに終了」をクリックして から 通常シャットダウン シャットダウン後   電源をONし通常起...ここまで来たら後はエラーも無くインストール出来るだろうと 言われ サポートとのやりとりを終了し電話を切った その後 エラーもなく無事にインストを完了し ライセンス認証も終わり無事... 詳細
[6995382] 起動しません・・・
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト エイジ オブ エンパイア III)
2007/11/17 20:36:18(最終返信:2007/11/19 13:47:50)
[6995382] ...インストールは普通にできるのですが、ゲームを起動しようとすると「問題が発生しました」というメッセージが出て強制終了してしまいます。 スペック的には問題はないと思うのですが、なぜかわかりません。 PCはFMV-DESKPOWER... 詳細
[6472205] DirectX対応patch_170
 (PCゲーム ソフト > ズー > カンパニー オブ ヒーローズ 日本語版)
2007/06/25 20:57:24(最終返信:2007/10/28 22:42:49)
[6472205] ...追加で英語キーボード追加→規定の言語を追加したやつに で僕は起動できました。 Alt+Tabで切り替えるとwindowモードになってしまったり突然終了したりするので、 一時しのぎ程度にしかなりませんけど、試してみてください MyPC CPU:Core2duoE6300... 詳細
[6887087] 今からシムシティ4
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2007/10/20 17:19:04(最終返信:2007/10/23 11:25:20)
[6887087] ...人口も100万人を超えていますがとても快適に動いています。 ただ、たまに突然ゲームが終了することがあります。「ソフトに問題が発生した為終了致します」とダイアログが表示されます。Vista対応ソフトではないのでこの... 詳細
[6685325] 2142と比べて人口は?
2007/08/27 13:01:02(最終返信:2007/10/20 23:07:20)
[6685325] ...カウンターストライクをすればいいでしょう。大事なのはデーターが蓄積される事、自分の戦績が数字としてEAがサービス終了するまで残る。ボンミスからチームキル、はたまたベストショットまで。MODもいいけど正規の拡張パックですらBFでしない人がいる事を考えると人数は限られる... 詳細
[6863125] オンラインでのアカウントについて
2007/10/13 15:41:32(最終返信:2007/10/20 20:13:57)
[6863125] ...インターネット使用環境の費用 ですね ネット上のサーバーを利用する上での 費用は今のところ無料のようです (サービスが終了すると、どうなるかわかりませんが...) 返信ありがとうございます。 今日買いに行ってきます(^... 詳細
[6857053] スチームについて
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > ハーフライフ OrangeBOX 日本語版)
2007/10/11 19:57:12(最終返信:2007/10/18 21:37:14)
[6857053] ...たんですがゲームを終了して PCの電源を消したときに スチームのプログラムが対応してませんとてできてエラーが起きしまします PC電源を落とす前にスタート横のブールーバースチームを終了しないで PC電源をおとしたときにでます...PC電源をおとしたときにでます これは PC電源を切る前にスチームを終了させてからPC電源を切った方がいいのでしょうか? 書き忘れました このほかに CCS SSCどっちかわかんなくなりましたが このようなエラーもでます^^;... 詳細
[6816497] キャラ物の宿命(原作付きゲームソフト)と言う物か。
 (PCゲーム ソフト > システムソフト・アルファー > 戦闘妖精雪風 〜妖精の舞う空〜)
2007/09/30 17:40:28(最終返信:2007/09/30 17:40:28)
[6816497] ...離陸の際のカットインムービーに「トマホーク」が何度も映るのも使い回し感でぐんにょり。 *チャフ、フレアにあたるデコイを撃ち尽した時点でほぼ戦闘終了。 常に敵側はこちらのミサイルの射程を上回っており、先手を取る事も敵わず。 原作が既に人外の戦闘を繰り広げる物なので... 詳細
[5602943] メモリリーク激しくない?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2006/11/04 18:26:13(最終返信:2007/09/16 00:14:28)
[5602943] ...スローモーションのようになって遊べません。 仮想メモリオフにすると、空きメモリがありませんというダイアログが出てきてしまいます。 ゲーム終了しても、メモリ使用量1.3GB位になっています。 みなさんどうですか? ちなみにメモリは2GB積んでます... 詳細
[6472790] BF2のSFをインストールしたのですが,,,,
2007/06/25 22:58:41(最終返信:2007/06/27 22:04:12)
[6472790] ...「MAPロード後にクラッシュしてデスクトップに戻る症状が多発  する方は  一度ビデオ設定を初期化→再設定して終了し、  マイドキュメントにあるビデオキャッシュを削除して  再最適化を試して下さい。」  上記内容で再チャレンジしてみます... 詳細
[6418652] 起動しなくなりました
2007/06/09 13:41:08(最終返信:2007/06/10 01:16:14)
[6418652] ...タスクマネージャーを呼び出してみるとアプリケージョンの部分でバトルフィールドのエラーが出ているみたいなんです。エラーの内容は分からず、エラーを終了させるとゲーム自体が終了します。同じような症状になった方いないでしょうか? SP1の状態で出来ていたのでハードの問題ではないと思うのですが... 詳細
[6235413] たまーにエラーでfsxが再起動する。
2007/04/15 18:53:32(最終返信:2007/05/29 18:27:05)
[6235413] ...MAXのFPSを17で設定しているのですがその状況でも再起動がかかる場合があります。また、ゲームを終了させる時にも症状がよくでます。 後、VISTAにあるメモリー診断ツール及びメモリーテストでもメモリーのエラーは確認できませんでした... 詳細
[5357428] プレイできません。(:・;)
 (PCゲーム ソフト > ファルコム > 英雄伝説 空の軌跡SC 限定特典版)
2006/08/18 22:48:19(最終返信:2007/05/26 17:07:18)
[5357428] ...前作(FC)が面白かったのでSCを購入しました。 が、インストール後ゲームをスタートするとすぐに強制終了してしまいます。だから、全然やれてないんです。パソコンはNECのVS700/BDです。パソコンのスペック的には全然問題ないと思うのですが... 詳細
[6308907] シムシティ4について
2007/05/06 20:12:07(最終返信:2007/05/14 16:20:18)
[6308907] ...特に修正パッチを当てずに続けてラッシュアワーをインストール。 ここまでは順調、インストール後そのままゲームが立ち上がりますが、いったん終了して修正パッチの適用。 いくつかチュートリアルを試しましたが私の環境では特に問題無いですね。 最... 詳細
[6271806] PC、次世代ゲーム機
 (PCゲーム ソフト)
2007/04/26 06:35:03(最終返信:2007/04/26 20:35:04)
[6271806] ...人対人のコミュニケーションです。 逆にコンシューマの魅力は、、、ゲームクライアントが落ちない、不正終了したりすることがまず無いという安定性と初期導入コストの安さが何と言っても魅力ではないかと思いますね... 詳細
[5376424] 卑怯極まりない
 (PCゲーム ソフト > アイディアファクトリー > キングダム オブ カオス)
2006/08/25 13:39:28(最終返信:2007/04/22 13:34:24)
[5376424] ...その時のNPCが癒着を噂されるプレイヤーとそっくりな口調と態度でそれについて指摘された途端NPCが無口になり、なぁなぁでイベントが終了し、それ以来イベントらしいイベントがなくなるという違和感を覚える出来事もありました。 そのイベント... 詳細
[5989003] ビスタアップグレードとともに
2007/02/11 20:55:03(最終返信:2007/04/08 22:11:52)
[5989003] ...数々のナイスショットの空と機体で飛ばしたいなあという 欲望がムクムクと・・・(笑) 常駐ソフトを特別終了しなくても動かせるのが有難いです。 1GBのUSBメモリスティックをシステムメモリとして使いました... 詳細
[6148706] ランキングなど記録されないのですが...
2007/03/23 04:56:43(最終返信:2007/04/04 03:19:56)
[6148706] ...プレイしてると勲章とか貰えるのですが 次にプレイするとなくなっているので悲しいです。 プレイ終了するときに何か保存するような作業が必要ですか? 自分はエスケープ押してQUITで終了してます。 早くナイフで1000人切り出来るまでヤリコミたいです(^O^)... 詳細
[6130553] スペックの優劣で勝敗は変わりますか?
2007/03/18 20:26:08(最終返信:2007/03/21 00:58:39)
[6130553] ...今日も鯖に入れるまで1時間ぐらい時間を無駄にしました。 一旦プレイが始まると回線の問題は感じないのですが、ラウンド終了時に”接続に問題が発生しました”とか出ます。大体は続いてプレイできるのですが、たまに切られてしまいます... 詳細
