終了 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"終了"を検索した結果 6929件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22825296] 納車後の感想
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/07/28 12:57:33(最終返信:2019/08/23 18:03:46)
[22825296]... 3:充電中車を離れることはできない。 充電時間内であれば車を離れることもできるだろうが、充電が終了した段階で車から離れていて、他者に迷惑がかかる可能性あることを考えると、充電中車から離れることは基本的にアウトだと思う...詳細
[22866996] マークX 生産終了
 (自動車(本体) > トヨタ > マークX 2009年モデル)
2019/08/19 13:05:13(最終返信:2019/08/22 11:49:18)
[22866996]...マークX生産終了との事で2019年に新車で買われた方居られますか? 契約してどれぐらいで納車されました?...無しで本当に発注した車を生産してもらえるかどうかという不安が出てきました! このまま生産終了です残念でした!みたいな事にならなければいいのですが! 表現が良くないかもしれませんが...ぱんさん こんにちは。 トヨタ公式のニュースリリース内で「2019年12月をもって生産終了となります」と記載されていますので、ほぼ間違いなく生産はされると思います。 https:...詳細
[22865543] ドア 凹み
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/08/18 17:40:09(最終返信:2019/08/22 08:25:42)
[22865543]...居ても立っても居られず、長年お世話になっている某デントリペアに相談をし、修理しました。 作業時間も1時間くらいで終了で、買取業者が見てもわからない状態になりました。 写真では判断できませんが、デントリペアという修理方法も検討してみてください...詳細
[22839824] 納車の日にち
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/08/05 06:57:41(最終返信:2019/08/21 21:17:38)
[22839824]...辛抱強く待ちましょう!自分は2018.6.3に契約し、7.21納車でした。1年点検やリコール対象の点検も終了!我がスイスポは絶好調で、運転を満喫してます。時間が解決してくれます!納車後のあれこれに、思い巡らし暫し...詳細
[22792220] e-NV200 ワゴン7人乗 リアクーラーについて
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン 2014年モデル)
2019/07/12 11:20:43(最終返信:2019/08/21 07:34:20)
[22792220]...ティアナとe-NV200が,年内生産分で終了するのではないかという予測があるそうです。手に入れたい人は,注文してひたすら待つしかないのでは? >akaboさん e-NV200が生産終了になれば残念ですね。実際、新車のオーダーをしたら...詳細
[22833765] 故障
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2019/08/02 00:58:05(最終返信:2019/08/20 13:24:02)
[22833765]...10年で5万キロもいかないと思います。 そのため、経年劣化による部品交換で高額費用はさけたい と考えておりますが、保証期間終了後は状況によっては手放すことも選択の一つと考えるようになってきました。 やはり、BMWが第1希望ですので...詳細
[21979151] 社外ショートアンテナについて
 (自動車(本体) > ルノー > カングー 2009年モデル)
2018/07/22 00:10:56(最終返信:2019/08/19 12:49:01)
[21979151]...本日カングーを契約したのですが、純正のショートアンテナの販売は終了だそうです。 どなたかおすすめのショートアンテナをご存知では無いでしょうか? よろしくお願いいたしますq 昔と違って今はフィルムアンテ...詳細
[22733982] モデルチェンジに伴う現行モデル契約期限について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/06/14 08:47:15(最終返信:2019/08/18 15:39:10)
[22733982]...現行型の生産終了直前にはメーカーオプションの選択の幅が狭まる事も有ります。 新型の発売日の概ね1ヶ月前(旧型の受注が多い場合はそれ以上)には、旧型の受注は終了しているものと思われます。終了はHPでアナウンスさ...終了はHPでアナウンスされます。そして受注終了後は在庫のみの販売と、新型の先行予約が開始します。先行予約をしておくと、旧型の生産状況に...SJフォレスターは下記の書き込みによると2018年4月16日を注文分をもって、受注生産を終了するとの事です。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K000043...詳細
[22847004] バッテリーの劣化について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ GTE)
2019/08/09 14:35:06(最終返信:2019/08/17 23:41:24)
[22847004]...往復8kmの通勤がメインで、たまに遠出します。現在のオドメーターは30,800kmです。 納車当時は「充電終了直後の走行可能距離」はだいたい51km位を表示していました。 その後コンスタントにほぼ週2回の充電を繰り返し...詳細
[22292037] マツダコネクトCMUアップデート
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/12/01 11:11:26(最終返信:2019/08/17 18:19:10)
[22292037]...110など)は保証期間中無料.ただし,故障修理扱いなので場合によっては不具合申し出が必要.保証期間終了後は有料(修理ということ). 2)地図データのアップデートは毎年12月にあり,当初予定通り購入から3回(3年)は無料だが...詳細
[22862564] 落ち着きがありスポーティな英国セダン
 (自動車(本体) > ジャガー > XJ 2010年モデル)
2019/08/17 02:40:57(最終返信:2019/08/17 07:00:35)
[22862564]...見ず知らずのオーナーさんと自然に会話が始まるのもジャガーに乗ってるからこそなのでしょう。    XJの生産が今年で終了し、今後は全車種にEV車を盛り込むと発表があり、寂しくも感じます。  これも時代の流れと昨今の市況の結果...詳細
[20769166] 次期S5 スポーツバックの情報です。
 (自動車(本体) > アウディ > S5 スポーツバック)
2017/03/26 18:17:39(最終返信:2019/08/17 02:24:55)
[20769166]...GT−Rは相変わらず2ヶ月に1度乗る程度です。たまにステアリングを握るとやっぱり頬が緩みます。 来年で生産終了という話が出たので新しいnismoを奥さんに言ったら叱られました。(その前にオーダーを受けてくれないみたいです)...詳細
[22264970] グレード
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/11/19 18:56:44(最終返信:2019/08/15 09:40:59)
[22264970]...近所の人乗せてお披露目会するのなら 分かるが。 せいぜい「また、大きいクルマに買い替えたね。」 で、終了。 300万円以上もするのに一部の安全装備が付けれないベースグレードはコスパ最低!!! そういう意味ではプロアクティブがコスパ最高...詳細
[16513765] リチウムイオン電池の熱ダレについて
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2013/08/27 18:05:11(最終返信:2019/08/15 07:50:27)
[16513765]...、リチウム バッテリーの性質は充電量が少なくなるにつれ充電時間がかかり、急速充電は8割で充電を強制終了 します。 スレ主さんは1か所の充電場で複数回充電されておると思いますが、バッテリー寿命を縮めてしまうと...詳細
[22840772] 2リットル車廃止について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/08/05 19:04:06(最終返信:2019/08/14 21:19:24)
[22840772]...その後、このスレに情報提供しましょう。 ネットで見聞きした情報をネットで確認? 二度手間ですよ… 生産終了でもMOPの自由は無いけど在庫車は多量に有るかもですよ。 >on the roadingさん 昨日...詳細
[22747903] 100V充電効率について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/06/20 14:37:35(最終返信:2019/08/14 15:14:23)
[22747903]...があり、34から35でした。 35と88の値を開始と終了とにしました。 電力量は4.6kwhでした。 また、終了時のphvは80%でした。 これから、35から88ま...まで落ちる挙動は、200V充電同様あること確認しました。注目の充電終了時は、0.56kWのまま終了、絞りは、ありませんでした。 とっちらかって、申し訳ありませんが...なってしまい、EV終了。ミッション失敗。 まあ自宅との高低差もほとんどない場所まで帰ってきたので、この場所で停止、電費、走行距離を記録して訓練終了とする。 私、P...詳細
[22832311] X−breakとプレミアムの乗り心地の違い
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/08/01 07:23:58(最終返信:2019/08/11 11:29:40)
[22832311]...率が低いのを敢えて売る必要はないからだと思います。」 涼介「働き方改革により、売上を上げる時代は終了しました。人口減少が免れないなかで、より生産性のある仕事をしなければなりません。」 涼介「シフォンを2台販売するよりも...詳細
[22847194] タイヤチェーンについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/08/09 17:50:09(最終返信:2019/08/11 10:47:37)
[22847194]...見つかったのは上記のコーニックP1マジック サイズNo.PM-105くらいでした。 ところがどこも在庫が無く「今シーズン分販売終了」とか書かれてるし(困) 皆さん、タイヤチェーンはどうされるご予定でしょうか? >alex_papaさん...詳細
[22766406] 改良部品、改善プログラムについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/06/29 12:31:25(最終返信:2019/08/10 21:43:24)
[22766406]...少しでもお役に立てたらなと思い投稿します。 保証で交換が出来る対策部品や対策プログラムがあるので参考にしてみて下さい。 保証終了後は、これらの改善部品等はすべて有料修理なり、改善プログラムのみは基本はして頂けないそうです。(延長保証等に加入していれば別)...詳細
[22817856] 純正ドライブレコーダーの画像がPCで見れないんです
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/07/24 11:17:31(最終返信:2019/08/10 19:35:40)
[22817856]...ません。 エラーメッセージは、以下の通りです。「記録データの再生に失敗しました。一旦、ビューワーを終了し再起動してください。再生できる可能性があります。再度起動しても見れない場合は別のチャプターを選択して再生出来るか試してみてください...さらに状況は悪化しました 初期画面は出ますがSDカードを読み込ませた後無反応になりタスクマネージャーで強制終了しないとダメになっちゃいました。 表示も1.4の時はSD内容ぐらいは出ていましたが 1.5では何も表示されないまま固まっちゃいました...詳細
