臭い (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 臭い (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"臭い"を検索した結果 2162件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23246005] 運転席フロア下が水浸しに
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ ハイブリッド 2015年モデル)
2020/02/22 20:12:44(最終返信:2020/04/18 11:55:44)
[23246005] ...めくって確認をしたところカーペット下が水浸しで、水深1センチ程度の水たまりができていました。 昨年秋頃から何やら室内がホコリ臭いと感じるようになっていたのですが、まさか浸水していたとは驚きでした。 同じような事象が起きた方はおられますでしょうか... 詳細
[23339275] 硫黄臭いがします
 (自動車(本体) > 三菱 > ランサーエボリューション 2007年モデル)
2020/04/14 19:56:14(最終返信:2020/04/16 00:11:05)
[23339275] ...エンジンを6000回転程回して走行中に、硫黄臭いがします。通常走行時には問題ありません。また、外気にすると臭わなくなります。 触媒が壊れてるのでしょうか? マフラー交換のみしてます。 マフラー交換後3ヶ月経ちアイドリングが安定しない気がしたので... 詳細
[21882316] 所有者様への質問です。
 (自動車(本体) > ルノー > カングー)
2018/06/08 20:42:30(最終返信:2020/04/03 19:58:47)
[21882316] ...所有して半年になります。個人的には満足度は非常に高いです。 @故障について ・つい先日ですが、少しガソリン臭いと思ったら、エンジンルームのガソリンホースの接続部から滲んでいました。 新車保障対応でホース全交換ですぐに直りました... 詳細
[16330125] 大学生が乗るのはさすがに生意気ですか?
 (自動車(本体) > アウディ > A5 スポーツバック)
2013/07/04 23:13:34(最終返信:2020/04/03 14:57:23)
[16330125] ...A5って結構普通の地味なaudiだと思うんだが、、、。 遊びグルマの場合、自分の身を削って稼いだ汗臭い金で買うのは間違っています。 とにかく不労所得で買うに限るね。 他人の目を気にするなら乗らない方が良いです... 詳細
[23302054] 洗車用 シャンプー コーティング材 ワックス
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/03/23 23:48:11(最終返信:2020/03/24 23:30:07)
[23302054] ...光具合が群を抜いてますね。 それと施工のしやすさ(ムラになりにくい)、雨ジミも落ち、汚れも付きにくいです。ただ、臭いが石油くさい。。そこはマイナス。 カーシャンプーはシュアラスターのコーティング用シャンプーを使用... 詳細
[23296904] 外気導入について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/03/21 13:42:04(最終返信:2020/03/22 15:27:14)
[23296904] ...慣れと好みの問題ですが、WISHたかさんが指摘されているように、私はディーゼルエンジンの排気ガスの臭いが嫌なので、エアコンオン時にトンネル内では「内気循環」にします。(デフォルトは外気導入)... 詳細
[22321699] バッテリー交換とアイドリングストップ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/12/13 16:43:06(最終返信:2020/03/22 09:21:55)
[22321699] ...エンジン再始動の時に大電流でセルモータを回す為です >3代目のりすけさん 不都合な点、それは私がアナタを貧乏臭いと思うことかしら。 >☆野さんさん i-stopは他社のアイドリングストップよりバッテリーに負担をかけないって御存じかしら... 詳細
[23292817] 助手席側カップホルダーの取り外し
2020/03/19 11:53:28(最終返信:2020/03/21 16:33:15)
[23292817] ...jp/userid/2474205/car/2006492/3695691/note.aspx 回答ありがとうございます。 それは災難でしたね。汚れと共に臭いもあるためなんとか清掃したいと考えています。 スーパーアルテッツァ様 回答ありがとうございます。 私の質問文がよくなかったです... 詳細
[23288017] キックガード
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/03/16 14:54:01(最終返信:2020/03/16 21:15:38)
[23288017] ... 靴下を裏返しにして洗いましょう。 と言うか製品表示にそう書いてありますが知らない人が多いです。 臭いの原因はひっくり返さないで洗うと裏側の皮脂汚れが取れないからです。 靴下も長持ちしますよ。(表は摩擦に弱い)... 詳細
[23262490] スバル e-boxer にもの申す
2020/03/02 16:43:09(最終返信:2020/03/10 09:40:20)
[23262490] ...ディスカバリーのような目を惹く要素があれば別ですが、ハッキリ言って田舎モン まっ元々レオーネの時代からその田舎臭いデザインが好きだって言う人もいるから話は難しいんだけど 走行系の最高の組み合わせを放棄しては多分未来は無いかと... 詳細
[23171511] 変速ショックのような症状について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4)
2020/01/16 10:41:27(最終返信:2020/03/05 23:58:19)
[23171511] ...リプロで改善したりしなかったり。 オイル交換が良かったとか… 横に乗っけて再現しないと納得しないです。 めんど臭いから先ずは 異常なし… 様子を見て下さい… スバルは知っているけどめんどくさがりですね やれば出来る子なのに…... 詳細
[20400414] ザックス
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2016/11/16 23:16:10(最終返信:2020/02/27 23:04:29)
[20400414] ...欧州向けは高性能版で国内向けは韓国産なんじゃないかな(サビ対策はしてくるんだろうけど) 私のインプがキムチ臭いのは気のせいではなかったのか(*_*) 韓国製<トルコ製 ということですよねぇ。。 タイヤ交換のとき見えるけどC-HRはトルコ製のザックスですね... 詳細
[23245820] プラドの前輪からゴムの焼けた匂い
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/02/22 18:35:55(最終返信:2020/02/26 09:59:07)
[23245820] ...何か分かりましたら、書込みをさせてもらいます。 わたしもみちゃ夫さんがご指摘のとおり、DPF再生の臭いだと思いますよ。 その臭いがするちょっと前から、エンジン音というかアクセルから伝わってくる振動が変わりませんか... 詳細
[20625058] ムーンルーフを付けて後悔
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2017/02/03 00:21:13(最終返信:2020/02/20 17:09:21)
[20625058] ...ドレインホースが詰まって室内に雨水が入ってくる。 天井がカビ臭くなる。 前席では、あまり気にならなくても、後席では、結構臭い。 特に週末ドライバーは、付けない方が無難かも? 以前乗っていた車(中古)にサンルーフが付いていて... 詳細
[22630093] DPF再生はいつ行っているのでしょうか?
 (自動車(本体) > BMW > 2シリーズ グランツアラー)
2019/04/28 11:19:50(最終返信:2020/02/19 21:00:33)
[22630093] ...うちにはアドブルー仕様(BlueTec)の車がありますが、エンジン起動時には少々アドブルーの匂いがしますが、エンジンが温まってきた後には殆ど臭いは感じません。 チョイ乗りも長距離も使って4万キロ近く乗りましたが、マツダ車で良く言われるような、... 詳細
[23215100] レザーシートのムレについて
2020/02/07 12:56:52(最終返信:2020/02/15 11:12:20)
[23215100] ...・パンチング加工がしてあるので通気性がある。 【デメリット】 ・新車時は新車の臭い(プラスチックと接着剤?)より革の臭いが支配的になる ・革靴と同じで馴染むまで少し時間がかかる。 ・徐々にシワが増える(靴や鞄と同じ)...・埃がたまらない ・掃除が簡単(雑巾拭きでOK) ・革の抗菌作用で長く乗ってもホコリ臭くならない(中古車の臭い) ・布シートの様に毛羽立ち、ホツレ、スリ切れがない ・夏蒸れるとか特に感じない ・滑って困る事も無い(表面加工による)... 詳細
[23219092] エアコンフィルターについて
2020/02/09 08:35:49(最終返信:2020/02/13 00:03:44)
[23219092] ...ンフィルターなんですね。 以前乗っていた車はまったく臭いがなかったのですが、マツダのエアコンは何か酸っぱい臭いに近い異臭がするんです。 当方が匂いに敏感なのもある...。 >ニッシだよさん >以前乗っていた車はまったく臭いがなかったのですが、マツダのエアコンは何か酸っぱい臭いに近い異臭がするんです。 ディーゼルかな? 甘酸...ディーゼルの出す匂いかも。 洗濯物の部屋干しの匂いとか、汗臭い部室の匂いに近い感じなら、エアコンが除湿した水などが原因のカビかも。熱交換器あたりなのか... 詳細
[23171443] セレナ車中泊仕様について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/01/16 10:04:07(最終返信:2020/02/10 23:04:49)
[23171443] ...特に軽自動車なんて3気筒の安っぽいエンジン音とインバータか何かの音が一晩中鳴ってたら寝れたもんじゃないですよ。 バッテリーは音も臭いもないし、キャンピングカーなんかもそもそもサブバッテリーで空調効かせてますよね。 車中泊するならアイドリングしないは最低限のマナーですが...あとはライブ等のイベントやディズニーランド等の順番待ちなどにも(笑) インドア派の人からすれば「車で寝るなんて貧乏臭い」となるのかも知れませんが、遥かにホテル泊まるほうが安上がりですよ。 >セレナで5人乗りの2列車中泊仕様があればベストなんですけどね... 詳細
[23219145] 降雪時のワイパー性能が悪く危険
2020/02/09 09:12:13(最終返信:2020/02/09 23:23:10)
[23219145] ...って普通のことだろうに。 どうしたら良いか? 降りて雪を排除しろっての。 ただのアンチ臭いけど。 多分比較の元があるのですよね。 それはどの車? 過去に、小さい方のエスティマ ...て普通のことだろうに。 どうしたら良いか? 降りて雪を排除しろっての。 >ただのアンチ臭いけど。 これが、TPOを考慮出来る常識ある大人としての書き込みなのでしょうか? 更...する人に向けたHPであると認識できないのでしょうか? その様な場所で 「ただのアンチ臭いけど」 この様な、書き込みをしたり、また、賛同する方が場所を考慮する能力に欠けているの... 詳細
[19393721] 22年式K13マーチ CVT不具合 不動に、、、
 (自動車(本体) > 日産 > マーチ 2010年モデル)
2015/12/11 00:44:39(最終返信:2020/02/08 03:31:20)
[19393721] ...参考になりました。 大変な目に遭いましたね、同情いたします。K13マーチは我が家にもありましたが室内の臭いが今までの日産車と違っていて臭かったし、うちの親が乗れなくなったんで今は叔父が乗ってます。でもたびたびリコールがあったので嫌な予感はしてました... 詳細
