縦位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"縦位置"を検索した結果 7881件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23549132] ファームウェア C:Ver.1.11 から C:Ver.2.00
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ボディ)
2020/07/21 21:48:15(最終返信:2020/07/23 10:35:18)
[23549132]...発光推奨警告の条件を見直し、より必要な条件下で警告表示が出るように改善しました。 以下の現象を修正しました。 - 縦位置撮影画像を PictBridge の範囲指定で印刷したときに、指定した範囲(位置)と印刷した画像が一致しない...詳細
[23550610] 周辺機器購入(Z6/Z7ので合うのかな?)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2020/07/22 17:40:37(最終返信:2020/07/22 22:53:32)
[23550610]...>流石に高価ですので、汎用品にしようと思っています。 当然、使ってみないとわからないですよね。 安い汎用品を買うと縦位置でズレたり、レリーズが付かなかったりしますよ。 しかし純正品でアルカ対応が出るとは、いよいよ市民権を得て来た気がする...詳細
[23526128] RFシステムを語る part6 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/07/11 11:56:06(最終返信:2020/07/22 11:28:05)
[23526128]...これだけ本気のミラーレス出したんだから、キヤノンが好きな人は戻った方が幸せでしょうね。 僕はGFX100からブレ防止や縦位置グリップや肩液晶など取っ払ってGFX50Rのボデイに載せた、 GFX100Rなんかが50万円台で出たらなんて思っています...詳細
[23530553] R6に800mmってどうなの?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/13 05:43:47(最終返信:2020/07/15 16:38:37)
[23530553]...カメラ本体の三脚座で十分でしょう。 >ノンシュガーさんさん 600mm 800mm 共に三脚座ありますよ。 縦位置1mに撮るのに22mからになる 全身なら37mからになる 800ミリのレンズがフルサイズで使えるとか最高...流石に秒4コマとかはしんどい 自分でお客様センターに電話して聞いたら、瞳AFは使えるとの事でした ただ縦位置にした時に40%だと目の位置が上から30%に来るとすると、頭のてっぺんから喉位置迄しか瞳AF効かない計算になるのはしんどいけど...詳細
[23506123] 新ファームウエア発表!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2020/07/01 22:17:03(最終返信:2020/07/14 22:35:52)
[23506123]...GFX50sとの比較になりますが、 あれれ?と思ったのは (1)薄くなってるのにかなり持ち重りがして、思いです。GFX50sに縦位置グリップつけたのと比較しても体感では重く感じます。 (2)1億画素なので画質かなり綺麗かなと期待したが...詳細
[23365098] α900(定期)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α900 DSLR-A900 ボディ)
2020/04/28 02:36:38(最終返信:2020/07/12 09:36:47)
[23365098]...HSMまであるよくばりセットで無事鈍器に 成り果てました。 ありがたいことに三脚座はちゃんとついてますが、手持ちで使うなら縦位置グリップあったほうがバランスが いいレベル しかしここまで破壊力がすごいマクロを手に入れちゃうと、中々100mm...詳細
[23281835] 「EOS R5」の新機能発表
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/03/13 13:33:26(最終返信:2020/07/09 19:01:10)
[23281835]...被写体にバスケットボールを選んでいますが、室内で動きが速い事に加え、縦位置での撮影が多くなる点に着目しているようです。OVFで縦位置だと、顔等の位置には測距点がありませんから、これまでも、ミラーレスが威力を発揮するシーンでした...詳細
[23491478] L型クイックリリースプレート
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/25 11:33:56(最終返信:2020/07/08 17:51:10)
[23491478]...MarkVではMENUボタンが来た関係かわかりませんが BODY側の形状が少し膨らんだようで、 MarkU縦位置プレートと干渉します。 大した膨らみではなかったので縦位置プレート側を ヤスリで削って、問題解消しました。 日本の三脚メーカーの汎用Lプレートだけはやめた方がいいですよ...詳細
[23499083] D780 ファームウェアで改善して欲しい2点
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/06/28 16:18:12(最終返信:2020/07/03 23:54:12)
[23499083]... >The 1stさん 眼鏡だとケラレちゃうんですね。 ハード面だと丸窓、サブセレクター、縦位置時のシャッターボタンを搭載したグリップがあったら嬉しかったですね。 >娘にメロメロのお父さんさん...特に検証ってのはやった事ないけど、 >暇があったらやってみますよ。 申し訳ございません。 開放70oで、縦位置バストアップ撮影時に目の解像度が低いように思えまして。 >レリーズが必要ないの? >種類違い、端子違いで4個持ってる俺って・・・笑...詳細
[23267597] E-M1X Mk2はどうなるんでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/03/05 17:11:31(最終返信:2020/07/01 08:58:33)
[23267597]...生業として写真を撮っている野生動物写真家 とか、大きめのレンズをつけて撮影している人には絶対的な物だと思います。 縦位置と横位置でグリップ感・操作性が大きく異なるという機種だとNGという写真家 がいる限り、E-M1Xは無くならないでしょうね...詳細
[23439791] X写真同好会 PART18 (6月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2020/06/01 05:03:58(最終返信:2020/07/01 06:05:54)
[23439791]...kakaku.com/bbs/-/SortID=23439791/ImageID=3401739/ 縦位置構図と花の配置が良いですね。 目に留まる構図や表現したいカラーのイメージがこれだ!というときがあってそのとおり撮れると最高ですね...詳細
[23492113] マイクロフォーサーズでアスペクト比3:2は可能か?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/25 16:31:06(最終返信:2020/06/27 18:41:04)
[23492113]...横位置風景写真ではアスペクト比3:2が向いている気がしています。4:3はワイド感に欠ける。 個人的には、横位置の時は16:9、縦位置の場合は4:3が好きなので、最近ほとんど3:2は使ってない。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん ...そういうふうになんども発言してきました。ただ逆に、横位置で奥行き感を出すには4:3のほうが優れていたりします。また、縦位置の3:2は持て余しぎみで4:3のほうが構図を作りやすいとボクは感じますが、アフさんのように3:2がいいという人もいる...詳細
[23485263] ストロボのオフカメラ撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2020/06/22 16:14:29(最終返信:2020/06/26 04:16:44)
[23485263]...フラッシュをコマンダーとしてワイヤレス発光もできますが コマンダーのほうが全然軽量 フラッシュは縦位置の時 重心が外側にくるから 補助バランスがかったるくは感じてます こんばんは (無線)コマンダーで動くのはα99iiだけですね...詳細
[23412013] 多画素を無駄遣いしたら?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2020/05/18 17:07:43(最終返信:2020/06/25 17:56:02)
[23412013]...日の丸構図になっちゃうよ〜 日の丸は四角です >mastermさん 今あるセンサーのまま、ワンボタンで縦位置トリミングする機能を付けましょうと言うお話しですよね? EVFも連動させれば確かに便利ではありそうです...576万ドットのEVFが240万ドットになる上、  倍率の低いファインダーになってしまう。 ・画角は狭くなる。 ・カメラを縦位置にするだけで2600万画素が6100万画素になる差は大きすぎる。 と言う所でしょうか? >多画素を無駄遣いしたら...詳細
[23482917] 簡便な三脚取付と室内撮影お薦めカメラ
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ボディ)
2020/06/21 13:38:23(最終返信:2020/06/25 10:18:27)
[23482917]...3Wayタイプの雲台でしたら パン棒を緩め 雲台部動かすことで 縦位置・横位置に切り替えられますし 静止画用の雲台でしたら 色々な方式がありますが 縦位置と横位置切り替えできると思います。 >このネジ穴は何にしようするのでしょうか...普通のクイックシュー使っています。 自分の使っているのは ベルボンのQRA-635LU使っていますが 縦位置時の回転防止用のピンもあり安心して使えています。 後 マンフロット141直付けタイプ 手だけで回すと強く回せず緩むことが有るので...詳細
[23463060] 2タイプのPEN-F後継機が出るかも…
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F ボディ)
2020/06/12 04:42:25(最終返信:2020/06/25 06:20:36)
[23463060]...ただし銀塩PEN-Fのデザインがフイルムの1コマを2分割することで倍のコマ数を得ること目的でしたので、常に縦位置で構えることが前提だったことを考慮しなければなりません。 本体をホールドする右手側のボディの厚みが...詳細
[23444632] L型クイックリリースプレートは何を使っていますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/06/03 10:29:59(最終返信:2020/06/16 11:57:01)
[23444632]...手元に届きましたがWOOD部分はやや滑りやすいです。そのまま使うとモニターがあたって動きが制限されるので縦位置プレートは外しています。ご参考までに。 ありがとうございます >Vette ZO6さん こういう製品が発売されるとは...詳細
[23458631] フレキシブルスポットでカメラを縦横に動かすと動いてしまいます
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/06/09 22:40:52(最終返信:2020/06/11 20:16:23)
[23458631]...フレキシブルスポットでカメラを縦位置、横位置に動かした時に フレキシブルスポットも動いてしまいます 設定で縦横フォーカスエリア切り替えは『しない』を選んでますが動いてしまいます 他にも設定箇所等あるんでしょうか...る。といった可能性はいかがでしょうか。 >taka-jtrさん >フレキシブルスポットでカメラを縦位置、横位置に動かした時に >フレキシブルスポットも動いてしまいます まず思い浮かぶのは「縦横フォーカスエリア切換」ですが...詳細
[23442927] 端子カバーの固定が危うい
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/06/02 15:11:36(最終返信:2020/06/06 09:50:04)
[23442927]...リモコンを差し込むには何とか1個めくるだけでもよいが、 ワイヤレスリモートコントローラーを装着するとWR-R10も縦位置で上下スペースを要し、3連装のカバーが全部めくれてしまう。 縦位置のアクセサリーターミナルが横位置ならターミナルカバーのみのめくりで済むのではないかと思ったり...詳細
[23156105] 2020フジカラーで写そう♪X+S-PROシリーズ その1
2020/01/08 20:58:22(最終返信:2020/05/31 00:07:56)
[23156105]... X-T20を一昨年買ったので、買い替えはしばらく我慢です。 と言いつつ、ワンコのローアングル・縦位置撮影に便利そうなので、バリアングル液晶のX-A7を導入してしまいました。 > イヤー、快適快適、すこぶる快適...お試しとしてNEEWER 35mmF1.7を買いました。 >Camera Camping Clubさん 自分は、縦位置撮影以外はチルトが好きです。 バリアングルは開かないと角度を変えられないのと、光軸がずれて被写体を見失うことがあるので嫌いです...詳細
