縦位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"縦位置"を検索した結果 7879件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22973200] ニュージーランドにて
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX 645Z ボディ)
2019/10/07 10:53:32(最終返信:2019/10/07 15:51:31)
[22973200]...もうすでに35mmフルサイズで画素数が本機を超える機種が発売された訳ですが、多少なりとも版の大きさを生かした撮影が出来たかと。。。 その中から、縦位置、複数枚撮影、パノラマ合成の一枚をアップします。 元画は総画素2億画素ほどで、アップのため画像容量は半減となっています...詳細
[22947453] D750+24-70VRの描写と比較してどうですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2019/09/25 23:00:28(最終返信:2019/10/05 00:42:56)
[22947453]...8を持ってきたら完全にこれがトップになると思うんです。 あとはミラーレスの広範なAFエリア これは縦位置撮影などで上半身の人物の瞳に容易にピントを持っていけます。D750ではそこが苦しい! バシっとはまった時のD750+2470/2...詳細
[22964804] α6500からの買い替えはあり?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/10/03 16:49:27(最終返信:2019/10/03 19:01:58)
[22964804]...2時間程度の撮影が問題なく行えるようになった ・動物の瞳AFに対応した(静止画) ・シャッターボタンで動画撮影可能になった ・縦位置横位置それぞれでフォーカスエリア記憶するようになった など細かな改良があり、使いやすくなっていました...詳細
[22964186] 6500との比較について
2019/10/03 10:30:34(最終返信:2019/10/03 18:01:08)
[22964186]...ミラーアップ中も被写体の位置を予測 先回りしてピント位置を制御すると言うものでした。 ミノルタは100mを10秒で走るランナーを 縦位置で身長まで追従すると公表してました。 キットレンズは1m⇒∞まで 0.18秒のAF速度 30年前の話ですよ...詳細
[22612377] α7Aとα7Bどちらを?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2019/04/19 15:55:01(最終返信:2019/09/30 22:50:46)
[22612377]...a7iiにして残ったお金で他の部品を買ったりするのもよいかと思います。20万−15万=5万なので縦位置グリップや、ストロボなどを買うことが出来ると思います。...詳細
[22927451] 高さ3.5mの物を50mmで撮るのに必要な距離と三脚の高さ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/09/17 01:56:55(最終返信:2019/09/26 20:05:13)
[22927451]...ネクベトさん 計算式をお教えします。 α7Vの撮像素子サイズ=35.6mm×23.8mm これを縦位置で撮るとします。 この場合、35.6oレンズを付けて1m離れた被写体を撮ると、高さ1mの範囲が写ります...詳細
[22921377] Z7 良いのですが?!Z? 発表されそうじゃない??
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/09/14 13:37:50(最終返信:2019/09/26 10:12:28)
[22921377]...Zレンズが良さそうなんだよなー。 でもキヤノンもそうなんだけどデュアルスロットが無かったり、ソニーやキヤノンにはある縦位置バッテリーグリップがなかったり、ユーザーのことを考えるならそこらへんしっかりすればいいのに ..と思ってしまいます...詳細
[22912212] Ai AF Nikkor 300mm F2.8S IF-EDをどこまで使えるか!?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/09/09 23:44:22(最終返信:2019/09/22 23:06:46)
[22912212]...この組み合わせでも 正面付近から 走り込んでくる場合でしたら 縦位置で全人がいるくらいの距離だと問題なく撮影できると思います。 でも 縦位置で半身位になると 微妙なピントのずれは起きてきました。 >ニホンカイセブンさん...詳細
[22892201] ここにきて、メカ先幕シャッター付ける理由は何?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M6 Mark II ボディ)
2019/08/31 23:31:34(最終返信:2019/09/18 17:11:26)
[22892201]...>シャッター幕が動く方向から、上下に欠けるならわかるんですが、左が欠けてる理由は、なんなんでしょうね。 カメラを縦位置に構えているからです。 >あれこれどれさん 以前、EOS Mシリーズの電子先幕シャッターについて調べた際に...防ぎようもない事がユーザーに分かると、販売に影響を及ぼすを考えたのではないでしょうか。 ボケ欠けが左側、縦位置の撮影だというのを、コロッと忘れていました。(^^; ご指摘、ありがとうございます。 >dctが好きさん...詳細
[22924877] Lプレートの縦位置でのリモートについて
2019/09/15 23:59:10(最終返信:2019/09/17 13:10:26)
[22924877]...今のL型プレートは縦位置部分がスライドするから しっかり締めれば使えるのでは? ゆきまるUさん こんにちは プレート部分と端子部分が同じ場所ですので 縦位置の場合は 付けるの難しい為 雲台で縦位置にする必要があると思...しないため、カメラを縦位置にしたときに微妙に水平が取れなくて、 足を短くして水平を取っています。 その手間が少なくならないかとLプレートでの縦位置を検討してます。 雲台で縦位置にすることが一番シン...II用 Lプレートがありますが、 縦位置にした場合、ケーブル仕様のリモートは使えないんですよね? >ゆきまるUさん >縦位置にした場合、ケーブル仕様のリモート...詳細
[22925401] DPP4のメイン画面でファイルを複数開くことはできますでしょうか
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/09/16 09:35:54(最終返信:2019/09/16 14:00:08)
[22925401]...先の回答で、「メイン画面で【表示】→【サムネイル】を選びます」と書きましたが、サムネイル横位置/縦位置の場合でもタイリング表示は可能です。 複数の画像を選んで、「セレクトプレビュー:複数枚表示」にします...詳細
[22888717] 90Dにしようか、7DmarkIIにしようか…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2019/08/30 13:18:45(最終返信:2019/09/14 13:41:00)
[22888717]...どれくらい何秒くらい取り続けられるのか、気になります。 >たかみ2さん 50Dのバッテリーグリップは親指AFボタンすら無く、縦位置シャッターとしては使い物になりませんでした。 それに比べれば、マルチコントローラーがないのは、我慢できそうな気がします...詳細
[22912983] お薦め望遠レンズを教えてください。
2019/09/10 12:19:06(最終返信:2019/09/12 10:44:54)
[22912983]...フィルム時代のEOS5から愛用していたEF 100-300 F4.5-5.6 USMがある日から、レンズに自重からか、縦位置写真の上部が滲むのに 気付き、買い替えました。画質も良く、ISも良く効くので大満足です。これならLレンズいらないかもとも思いました...詳細
[22899711] SmallRigやケース装着時の浅いグリップの改善について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/09/04 13:36:35(最終返信:2019/09/07 19:24:50)
[22899711]...18105G のリモコンパワーズームで撮影してます。 smallrigは俺も使ってて重宝してるが 縦位置プレート部がどんなにキツく締めても 緩んで横に広がるのがたまにキズ。 >Go beyondさん 手ぶれを考えるとやっぱり電動ズームとジンバルが一番なんですね...詳細
[22898818] Nikon D500 or D750で迷っています
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2019/09/03 23:28:01(最終返信:2019/09/07 12:38:51)
[22898818]...無理にFXにすることもないとは思うけど。 そして、7500だとバッテリーグリップが付かないから縦位置が撮りにくい 750でも動体撮影も推してるし問題なく撮れる。 >一眼レフじゃ良くピント外すよ。 って言ってるのがミラーレスでピンボケばかりだよ...詳細
[22906012] α7V、α7RV用との互換性
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/09/07 10:28:44(最終返信:2019/09/07 11:32:34)
[22906012]...α7RWにα7V、α7RV用の縦位置グリップは互換性があるのでしょうか? グリップが大型化しているようなので合わないでしょうね。 新しく出していますし。 >koh+kohさん ありません。突起位置が違うので固定できません... >with Photoさん >kosuke_chiさん ご回答ありがとうございます!! 7Vの縦位置グリップを購入したばかりだったので合えば7W買おうかなと思いましたがもう少し検討してみます! ありがとうございます...詳細
[22420847] 海外での評価
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/01/26 13:53:13(最終返信:2019/09/04 19:47:41)
[22420847]...youtube.com/watch?v=hLrzooFyqsI デジタル一眼レフと比べたら小さい 縦位置でも横位置と同じ操作性 ダイヤル位置が完璧、ジョイスティックが使い易い 各ボタンは、配置が素晴らしく...オリンパスが先輩です。 手ブレの評価はやっぱりというか妥当ですかね、ただ面白いレビューがでてましたね。 >縦位置でも横位置と同じ操作性 >ダイヤル位置が完璧、ジョイスティックが使い易い >各ボタンは、配置が素晴らしく...詳細
[22882355] 運動会での使用
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/08/27 10:10:36(最終返信:2019/08/29 09:29:08)
[22882355]...フルサイズ aps-c 両方 持ってるけど aps-cのほうを使ってます。 単純に フルサイズが縦位置で全身までAFが追えた。 と仮定すれば aps-cでは上半身まで追えた事になりますから。 フルサイズは深度がaps-cより1...詳細
[22850410] ようやく待ちに待ったα6500の後継機が発表されるようです。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2019/08/11 10:50:33(最終返信:2019/08/24 14:21:41)
[22850410]...>人間工学的 学問的にはどうなのかしら。 1)光軸上:上下方向ではレフ機スタイルでもズレてる、縦位置にするとα6000タイプと同じ事。 2)左手でレンズを支え・・・:そうかしら、分かんない。 3)高...詳細
[19826781] FUJIFILM X-Pro3に望むモノとは?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 ボディ)
2016/04/28 13:25:24(最終返信:2019/08/23 12:08:51)
[19826781]...747 Votes) ・オリンパスPen Fスタイルの追加ダイアル (2%, 437 Votes) ・縦位置グリップ (2%, 410 Votes) ・より多いカラーオプション (黒とシルバー以外) (1%...詳細
