縦横比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 縦横比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"縦横比"を検索した結果 100件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19204980] 地図上に赤いラインを入れる方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/06 21:07:33(最終返信:2015/10/11 20:50:48)
[19204980] ...赤のカラーボードをタイムラインへ配置します。 2.カラーボードのクリップを選択して、[キーフレーム]を押して設定画面にします。 3.縦横比のチェックを外して、自由に変形するようにする。 4.キーフレームは線を引き終わった最終位置から先に設定した方が良いので... 詳細
[18429449] 枠線を動いて作る
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/01 17:37:51(最終返信:2015/02/04 21:02:29)
[18429449] ...Aこの例では白をタイムラインへドラッグすると2秒のクリップが配置される。 B[修正]でPiPデザイナーを開く。 C[縦横比を維持]のチェックを外す。 D画面で横線へ上下を絞って細くする(グリッド線を表示して目安にし、スナップ<吸い付き>しないようにすると位置を合わせ易い)... 詳細
[17837011] 無劣化AVI書出し
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/08/15 14:05:52(最終返信:2014/08/15 19:23:28)
[17837011] ...「ビデオコーデック」の設定を「None」にします。 4.「フレームレート」を設定します。 5.「フィールドオーダー」を設定します。 6.「縦横比」を設定します。 詳しい事は省きますが、大体が「正方形ピクセル(1.0)」(1:1)で大丈夫です。... 詳細
[15659234] Premiere Procs6編集について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2013/01/23 12:43:02(最終返信:2014/06/06 19:36:42)
[15659234] ...私は1440×1080のAVCHD映像を持っていませんので、HDVの映像をタイムライントラックに1920×1080(AVCHD)と混在して配置しましたが、縦横比は崩れることはありません。 通常のソフトでは再生時のアスペクト比が同じものなら、フレームサイズが違っていても問題なく混在できます... 詳細
[17456351] DVD書き出し ギザキザのノイズを軽減させたい。
2014/04/27 23:27:27(最終返信:2014/05/11 11:46:25)
[17456351] ...フレームレート:29.97  ソースのオーディオ形式:48000Hz 圧縮-ステレオ  ピクセル縦横比:1.0 以上、よろしくお願いします。 >ギザキザのノイズ インターレスノイズ? 「享受」→「教示」... 詳細
[17252891] DVD書き出し 画面の両端(左右)に黒い帯ができる
2014/03/01 21:58:04(最終返信:2014/03/09 13:48:32)
[17252891] ...フレームレート:29.97  ソースのオーディオ形式:48000Hz 圧縮-ステレオ  ピクセル縦横比:1.0   書き出しをする前に「ツール」- 「ムービーメニュー」 - 「ディスクプレビュー」 で...以下に手順を示します。 編集→適用されたエフェクト(もしくは右の適用エフェクトタブ)を開く。 モーション→縦横比を固定のチェックを外す→スケール(幅)を黒帯が無くなるまでプラス調整。 で直るはずです。 ついでに... 詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609] ...>プリセットはウィザードのHD 1280x1080、HD 720x480と・・・ このばあい、画面のサイズ(縦横比)が正確に表示されましたか。 >元々の素材にチラつきなどはありません。 とありますが、EDIUS上でハイビジョン編集をするには...一旦私側で通しで確認するという提案をしましたが却下でした(謎 研修中だけだとは思いますが… >画面のサイズ(縦横比)が正確に表示されましたか されません!;; そこもお尋ねしようと思ってますが、まだ自力でなんとかできないかとアチコチ触ってみてます... 詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307] ...画面キャプチャーで正方形切り取りならできるかも知れませんが画質がダメになるでしょうし、編集でのトリミングはアスペクト比固定が前提なので、縦横比固定を解除すると、動画が変形してしまいます。 従って、元のアスペクト比のままで、左右を切り抜いたらどうでしょう... 詳細
[16881804] 16:9
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/26 06:37:27(最終返信:2013/11/27 14:33:59)
[16881804] ...通常は4:3を16:9で表示するとき、 ・縦横比を変えない場合 ズーム:左右いっぱい表示し、上下の一部は切れる。 サイドボード:全部入れて、左右に黒帯。 ・縦横比が変わってもよい場合 ストレッチ:横に引き伸ばし... 詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876] ...ん。 編集プロジェクトを保存されていると思いますので、プロジェクトを開いて、上の「プロジェクトの縦横比」を16:9に変更してやってみて下さい。16:9のプロジェクトであれば、H.264でもMPEG-2... 詳細
[16837074] 【教えてください】書き込みの際の画像ちらつき
2013/11/14 23:30:27(最終返信:2013/11/15 21:28:10)
[16837074] ...タイムベース:29.97フレーム/秒 ◆ビデオ フレームサイズ:縦1920 横1080 ピクセル縦横比:正方形ピクセル(1.0) フィールド:奇数フィールドから 表示形式:30 fps ドロップフレームタイムコード... 詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555] ...DVDの標準画質(SD)では写真の画質が残念になりますがDVD-Videoを作成する目的ですね。 プロジェクトの縦横比は元の写真と目的に合わせて作ります。写真は4:3撮影のものと思いますので、SDのDVD作成では4:3のプロジェクトになります...最後まで作っていなかったのが、不幸中の幸いです☆ ムーミン谷のムーミンさん プロジェクトのアスペクト比(縦横比)について、 まずソース画像が4:3の場合、編集アスペクト比を16:9でフォトムービー作成すると、... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...(ヘルプp305からマスクフィルターの説明がありますが、p308の(13)シェイプの説明中、拡大・縮小の縦横比を固定しないボタンがありますのでこれを設定します。) 1行目が終わったら、2行目の歌詞の直前に新しく矩形描画ボタンでシェイプ2を作成し... 詳細
[15393304] もし値段気にしないならどっち?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/26 09:40:37(最終返信:2012/11/27 21:46:25)
[15393304] ...com/bbs/J0000000184/SortID=15349428/#tab k-コウタロウさん、今晩は。 レイアウタの縦横比が変更できないなんて・・・。 書き込み入れておきました。 http://bbs.kakaku.co... 詳細
[15226947] スターウォーズのようなエンドロールの作り方。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2012/10/19 23:31:50(最終返信:2012/10/21 19:35:13)
[15226947] ...タイトルクリップにマスクフィルターを掛けます。 矩形作成描画ボタンで、文字の始点、終点を囲むようにマスクを作ります。 このとき「縦横比の固定」を外しておくと自由な形が選べます。 このマスクの外側をぼかすため、エッジ>ソフト 50pix>サイド... 詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894] ...「PowerDirector 11」体験版を試してみました所一つ問題がありました。 昔のと最近のでは縦横比が(4:3)と(16:9)で異なっており、同一の物でないと同時編集が出来ないようです。テレビ信号も異なっていると...>「PowerDirector 11」体験版を試してみました所一つ問題がありました。 昔のと最近のでは縦横比が(4:3)と(16:9)で異なっており、同一の物でないと同時編集が出来ないようです。テレビ信号も異なっていると... 詳細
[14944770] アスペクト比について
2012/08/17 00:10:56(最終返信:2012/08/17 04:04:19)
[14944770] ...16:9の放送の場合、どちらを使うほうがいいのでしょうか。 画面比というのは動画映像全体の縦横比で、ピクセル比は1ドットの縦横比。 720*480のDVDを作成しているならどちらでも同じです。 1440*1080の映像ならPARは40:33ではなく4:3です... 詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790] ...出力設定で行うのではなく、ビデオ編集時に行えないか?ということです。 ビデオ編集時にレイアウターを開き、縦横比を解除し、横幅だけ黒ライン分広げる。 レイアウターで調整後、エフェクト欄にレイアウター情報を登録し... 詳細
[13966074] 自分のとった写真をタイトル画面(ルートメニュー?)にしたい
2012/01/01 11:58:37(最終返信:2012/01/11 22:22:59)
[13966074] ...写真などを選択します。 その後、ズームのスライドバーで大きさを整えます。・・・添付画像 2 この時、縦横比が自動的にプロジェクトのものになってしまいますので、 使用する写真は、あらかじめ、16:9等にトリミングしておく必要があります... 詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014] ...クリックしてレイアウターを設定する。  Aトランスフォームのストレッチ設定で、「フレームアスペクト保持」のチェックを外すと   縦横比が自由に設定できるので、表示したいアルバムの大きさに縮小し、中をドラッグして   所定の位置に移動させる...インフォメーションをWクリックして設定画面を開く。  H写真を台紙に重ねて、同じ大きさに枠線で囲む。   この時拡大縮小の縦横比固定を外しておく。  I枠の外側を透明にして切り抜く。  J枠の周囲に白縁を作る。ピクセル値で設定する... 詳細
