(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/13 16:46:31(最終返信:2011/12/16 17:39:08)
[13887359]
...フオトショップでシャープかけてみたのですがいまいちです また、フオトショップで解像度720にしたのですがこれでよいのでしょうか 720×480は縦横比のことですか? 静止画を動画に変換するツールソフトがあるとのことですが隊長さんは使用された事はありますでしょうか...(最終的な出力が静止画と動画では結果が若干違うと思いますのでご確認を) フィルターの中にシャープネスはありませんか? >720×480は縦横比のことですか? 静止画を動画に変換するツールソフトがあるとのことですが隊長さんは使用された事はありますでしょうか...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432]
...この辺を計算する必要があるかと。 件のオリジナルのJPEG画像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ、左右が切れることは無いかと思います。 ついでに。最終的には640x480がDVDの画質ですので...左右がちょっとかけていました。 >件のオリジナルのJPEG画像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ、左右が切れることは無いかと思います。 週末に、上記アドバイスを試してみようと思います...
[13242000] レッツノートでも焼いたDVDを見れるようにしたいのですが、、、
2011/07/11 18:37:02(最終返信:2011/07/16 23:09:45)
[13242000]
...MPEG2ファイルに書き出してDVDに焼いたということですので、メディアプレーヤーか何かで再生でしょうか。縦横比が狂うのは再生ソフトの設定で直ると思います。そして、レッツノートで動きがスムーズでないのは、単にCPUのパワーが不足しているからではないでしょうか...
2011/05/27 16:30:40(最終返信:2011/06/09 11:52:55)
[13057869]
...そういうことでファイルサイズが小さくなっていたんですね・・・ 画質も最高画質になっているんですね おかげ様で解像度と縦横比の違いも何となくわかりました。 そこで更にご質問で申し訳ないのですが、色々試してみましたが、 ...
[12416323] このソフトで編集した動画をユーチューブにアップ出来ますか?
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/12/25 11:42:59(最終返信:2010/12/26 23:07:41)
[12416323]
...すいと思います。 基本にする縦横比の設定は、メニュー→編集→縦横比で16:9か4:3かを設定できます。 縦横比が違うクリップを挿入する時に比...クでメニューを開くと縦横比という項目があるのでそこで比率修正ができます。 ちなみに、私は4:3映像の場合も基本を16:9にしてトラック挿入後に縦横比を 動画の縦横比は4:3です→CLP...動画の縦横比は4:3です→CLPVでクリップを16:9縦横比でストレッチする に変更しています。 映像は1440×1080と1280×720です...
[12331542] PinPでの画像の回転(Z方向)について
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/12/07 00:58:08(最終返信:2010/12/10 23:22:31)
[12331542]
...PIPでの擬似回転表示方法です。 1. 前側画像をPIPトラックに配置。 2. PIPデザイナーを開き、「縦横比を維持」のチェックを外す。 3. モーションタブ内の左上のパス「×」をクリック。 4. タイムラインインジケーターを始点と終点の中心付近まで移動させ...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/11/20 11:02:03(最終返信:2010/11/23 19:20:24)
[12243936]
...ヌルコードが削除されてリサイズされるようなことが書いてありました。) ・生成されたAVCHDファイルをOxygenAVCHD_Player で再生すると 縦横比が狂ってしまっていました。 ファイルのプロパティは(1440*1080 アスペクト1.333 16:9)で...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/10/14 15:11:12(最終返信:2010/10/20 15:20:34)
[12058614]
...アプリケーション設定/キャプチャ/ファイル自動分割の条件 1.タイムコードが連続していないとき 2.ピクセル縦横比が変化したとき 3.サンプリングレートが変化したとき 4.録画日が連続していないとき もしかすると2か3の場合で揺れるのかもしれませんね...
[12024930] DVDに焼いたあとの、画面表示について質問です。
2010/10/07 20:29:35(最終返信:2010/10/09 14:31:58)
[12024930]
...1280 x 1080 フレームレート : 29.97( 30000/1001 ) ピクセル縦横比 : 1.5000 フィールドオーダ : トップフィールドファースト オーディオ設定 レート :...1920 x 1080 フレームレート : 29.97( 30000/1001 ) ピクセル縦横比 : 1.0000 フィールドオーダ : トップフィールドファースト オーディオ設定 レート :...
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024]
...ご心配の黒い線が出るかどうかをテストした画像を添付します。 なお、702:480はDVビデオカメラなどの画素数で, 一つ一つの画素の縦横比が1.0:1.1になっていて、結果的に4:3になります。 長さの比 702/1.1=640:480/1...ビデオレイアウトで見た画像を添付します。 720:480になっていますが4:3に収まっています。 また、デジカメの縦横比は4:3のものが多いですが、 これも横位置で配置すれば黒いふちは出ません。 2 スキャナの取り込み画素数について...
[11788790] 16:9のフルHD映像を上下黒帯付きのDVD-video形式で
2010/08/20 20:25:00(最終返信:2010/08/23 23:37:10)
[11788790]
...体験版で確認してみました。 再生環境でどうなるか分かりませんけど、ファイル>編集>縦横比 で4:3に。 タイムライン上で、右クリック>縦横比 で 16:9を選んで 「Letterbox を使用して・・・」 を選べば上下黒帯が付いたものが出来ると思います...
(動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/05/28 09:38:02(最終返信:2010/05/30 05:11:45)
[11418437]
...こんばんは。 > DVDに焼いていますが、上下が切れた状態になります プロジェクト設定をアスペクト比(縦横比)16:9にして編集なさってみてください。 > 標準画質(STD)で撮影すればOKでしょうか。 ...酢味噌様 ありがとうございました。 教えていただきました、 >プロジェクト設定をアスペクト比(縦横比)16:9にして編集なさってみてください。 ファイルから環境設定に入りましたが、プロジェクト設定が見つかりません...
[11278353] AVCHD FULLHD編集時のトランジションとエフェクト
2010/04/25 09:49:00(最終返信:2010/04/30 14:57:36)
[11278353]
...1920 x 1080 フレームレート : 29.97( 30000/1001 ) ピクセル縦横比 : 1.0000 フィールドオーダ : トップフィールドファースト オーディオ設定 レート :...: 720 x 486 フレームレート : 29.97( 30000/1001 ) ピクセル縦横比 : 1.2000 フィールドオーダ : トップフィールドファースト オーディオ設定 レート :...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815]
...ctrlキーを押すと、回転マークになるので、そのまま ドラッグして任意の角度に調節する。 F縦横比固定をチェックすると、元の縦横比に復元される。 Gメニューの「自動で名前を付けて保存」アイコンをクリックしてタイムラインに戻る...
[11148102] 作ったMPEGファイルがDVDの1コンテンツとして選べません
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/03/27 14:23:23(最終返信:2010/04/01 21:14:47)
[11148102]
...プロジェクトのプロパティで非矩形ピクセルレンダリングのオン・オフなどを切り替えたりして色々やってみましたが、結局、最初から最後までプレビューと同じ縦横比を保てたのは、このAVCHD>NTSC HDの2つのみで・・・。 ちなみにmpegはMPEG1,...
[10980950] スライドショー作成しようと思いましたが、困っています
2010/02/22 13:50:59(最終返信:2010/02/22 20:25:54)
[10980950]
...Aその上をクリックしてインフォメーションパレットの設定画面を開く。 B大きさタブで任意の大きさと配置を選ぶ。縦横比固定を解除すれば任意の縦横が設定できる。 Cエッジタブで有効にすれば、任意の外枠を付けられる。 ...
(動画編集ソフト)
2009/08/12 07:23:26(最終返信:2009/08/20 14:11:17)
[9986702]
...PhotoShopなどて変形して再読込する方法もあります。 ・静止画はビデオトラック以外にタイトルトラックにも読み込め、縦横比自由の拡大縮小回転が可能です。 ・トランジションの種類は、昔のEZDVあたりの方がいろいろあったのですが...
[8856779] m2tsファイルのスマートレンダリングについて
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/12/29 18:31:04(最終返信:2009/08/09 13:34:07)
[8856779]
...がありますので、クリックして「編集」→「縦横比」で 変更できます。 HD素材さん どうやらスマレンできた感じです。縦横比はデフォルトで4:3になっていて どこで...されます。 ちなみに、CPU稼働状況の画像もアップしておきます。 稲葉の友達さん 縦横比が4:3になってますが、これは意識的に設定されるのでしょうか? そうでない場合、素材がA...ク容量:4.7GB ビデオ画質:DVD SR 音声形式:Dolby Digital 縦横比:16:9 で書き出すと、見事なブロックノイズの画像となり、とても画質が低い仕上がりとな...
[9322007] Videostudio10でトリミングなしの拡縮は可能?
(動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/29 20:59:07(最終返信:2009/04/11 22:27:24)
[9322007]
...ULEADにもメール質問しましたがトンチンカンな答えしか返ってきておりません。過去ログにあったらごめんなさい。 Mpeg動画あるいは画像を縦横比を変えず、サイズを徐々に小さくして背景動画・画像あるいは設定色が画面の多くを占めるように、または小さくしたのを徐々に大きくする(なにやら変な書き方です...
2009/03/11 07:29:50(最終返信:2009/04/04 00:50:44)
[9227041]
...ファイルのどの部分で縦横比を設定しているのかを探してみることにしました。 まず、画像や動画の何も貼り付けていないプロジェクトファイルで、縦横比のみ変更した2種類の... ビデオカメラはPANA HDC-SD9です。 PowerDirectorのデフォルト縦横比が4:3で、 その変更をせずにある程度編集を進めてしまいましたが、 16:9にしないとい...教授願います。 よろしくお願いいたします。 答えではなくて相乗りでごめんなさい。 私も縦横比のことで質問をさせてください。 16:9で撮ったHDVをYoutubeにアップさせたくて...
