縦横比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 縦横比 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"縦横比"を検索した結果 100件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[4004504] もう少し自然に
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/03/01 13:12:27(最終返信:2005/03/04 17:16:37)
[4004504] ...環境設定  ・再生方式 高画質再生  ・リサンプル品質 最高  ・イメージリサンプルオプション 縦横比固定 となっております。 どうかよろしくご指導お願いいたします。 以下2つを直してみてください。... 詳細
[3979975] 画像サイズについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2005/02/24 11:30:15(最終返信:2005/03/01 19:27:57)
[3979975] ...0をお使いならばそれが原因かもしれません。 (プレミアで出力したWMVのプロパティーをみればピクセル縦横比がわかります) Realに関してはまだ、検証中だそうです。 たぶん、駄目でしょうけど・・・・。 こんばんは... 詳細
[3487414] TV出力サポートについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 5 アップグレード版)
2004/11/11 16:00:52(最終返信:2005/02/07 20:56:12)
[3487414] ...「TV出力サポート:パソコンモニターの他に、もう一台のディスプレイ/テレビに出力可能です。4:3、16:9など計6種類の縦横比を設定できます。」とパッケージに書いてあるからどうにかすればできるのだろうけど、どこにもその説明が無い... 詳細
[3737186] Expert のオーサリングについて
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/01/06 12:29:59(最終返信:2005/01/26 01:45:01)
[3737186] ... 縦横比4:9の映像ファイルでDVD-VIDEOを作成すると、5:6で 出来上がります。(縦長に伸びます。)DVD pro ですと、数種の 山印をクリックするだけで調整が出来ましたが、Expertでは縦横比...Expertでは縦横比 の調整は出来ないのでしょうか? マニュアルを何度見ても書かれていませんし、操作上でも見つけら れません。久しぶりに「使えそうだなぁ」と感じたのに少々残念な のですが、どなたかご存知でしょうか... 詳細
[3501644] エフェクトの応用例
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2004/11/14 23:09:41(最終返信:2004/11/19 19:39:51)
[3501644] ...Aタスクバーのエフェクトボタンを長押しして、エフェクトコントロールウィンドを出す B基本エフェクトの、モーションの▽を押してから「縦横比を固定」をチェックしてからスケールを100.0にする ----------------------------------------... 詳細
[3464011] 他社より乗り換え版は安い
2004/11/05 19:57:04(最終返信:2004/11/15 20:23:26)
[3464011] ...・16:9のワイド映像を標準に変更するのも、いちいちクロップで設定しなくても基本エフェクトのモーションで、縦横比を固定にチェックを入れてからスケールを75から100に変えるだけです。 ・クリップの逆再生やスローモーション... 詳細
[3435993] Premiere6.5について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.0日本語版)
2004/10/29 17:22:24(最終返信:2004/10/29 21:27:53)
[3435993] ...どのように画像を変換してPremiereで画像を使用したらよいのですか? ご存知の方いらっしゃいませんか? 縦横比を維持してください。 また、わざわざ縦に変換しなくてもモーション設定で 画像は回転、拡大縮小できますけど... 詳細
[3318508] CCEプラグインを導入しましたが・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/09/26 23:38:59(最終返信:2004/10/02 17:28:50)
[3318508] ...てないんじゃない? 大体、フィールドオーダーは縦横比に直接関係無いのでは??? >大体、フィールドオーダーは縦横比に直接関係無いのでは??? 仰るとおり関係な...ころが・・・、焼きあがったDVDや、出力したMPEGファイルを見ると、元のDVファイルの縦横比が狂ってしまうようで、縦長(やせ型)になってしまいました。 ビデオカメラから、DV形式...MovieWriterでDVDに焼きました。 きっと何か設定が悪いのでしょうが、正しく縦横比で焼くには、どうしたらよろしいかご指導いただきたく、書き込みました。 ちなみに、CCE... 詳細
[3004557] ワイド画像編集
2004/07/07 18:18:02(最終返信:2004/07/09 20:52:38)
[3004557] ...を行おうとしたところ、左右が切られた4:3画像になってしまいます。 シーケンスファイルの縦横比は0.9となっており、フッテージ変更はできません。 これを、ワイド画像で編集し出力(例え...10とか25パーセントで見ると画面からはみ出して灰色の線が見えます。 モーションで、「縦横比を固定」のままスケールを75パーセントに縮小するとすべてが見えます。 ただし、この画面の...トの設定をすれば何も問題はありません。 ですから、キャプチャーしたクリップの「ピクセルの縦横比」が1.2であるならば、一度それを保存して、改めてwidescreenで編集すればいいと... 詳細
[2927917] 4:3および16:9のスクイーズに関して
2004/06/16 15:46:10(最終返信:2004/06/17 10:36:45)
[2927917] ...NTSC 0.9 ピクセル縦横比を使用します。ソースクリップが 720 x 480 または 720 x 486 のフレームサイズを使用していて、4:3 のフレーム縦横比を保持する場合は、この設定を使用します...ワイドスクリーン 1.2 ピクセル縦横比を使用します。ソースクリップが 720 x 480 または 720 x 486 のフレームサイズを使用していて、16:9 のフレーム縦横比を保持する場合は、この設定を使用します... 詳細
[2926547] 申し訳ありませんが、教えていただけますか?
2004/06/16 02:14:57(最終返信:2004/06/17 00:18:55)
[2926547] ...ビデオ、オーディオ、・・・」などとなっている一番上を「ビデオ」にする。 2.「ピクセル縦横比」で「D1/DV NTSC ワイドスクリーン16:9(1.2)」を選択する 3.「OK...く「保存」をクリックすればプリセットにそれが登録されますので良く使うなら便利でしょう。(縦横比以外のパラメーターも登録されますから全部確認しましょう) なお、すでに編集画面に入って...てからでも、メニューバー「プロジェクト」→「プロジェクト設定」→「ビデオ」と進めば同様に縦横比を設定できます。 6.5以降はNTSC16:9の設定がプリセットにあると思いましたので... 詳細
[2893869] SVCDの取り込み
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/06/07 13:22:14(最終返信:2004/06/08 23:24:34)
[2893869] ...枚のDVDに焼きたく思います。このソフトでSVCD内のビデオファイルを直接取り込もうとしたところ縦横比のおかしい動画になってしまいました。こういう場合どのように取り込めばいいモンでしょうか? SVCD...SVCDは480x480なので取り込んだ映像をアスペクト補正せずに表示すれば縦長になります。 なので取り込んだ後で縦横比を変更してやるしかありません。 VS7はどうだったかよく覚えてませんが、DVD作成かなにかのボタン... 詳細
[2749428] 良い点・悪い点
 (動画編集ソフト > PRO-G > vX to DVD)
2004/04/29 18:17:43(最終返信:2004/04/29 18:17:43)
[2749428] ...悪:横長画面をそのままの縦横比で変換してくれない。     全部4:3の比率になるので、顔などが細長になります。 3,良:ulead より変換スピードが格段に早い。 4,質問:縦横比を変えないでDVD変換出来るソフト... 詳細
[2711577] 体験版再評価
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 3 乗り換え/アップグレード版)
2004/04/18 11:04:57(最終返信:2004/04/18 11:04:57)
[2711577] ...フィールドオーダがVS7と逆だった点が不思議。 B1:1の静止画を混在させるとき、DVD形式でファイル生成すると 縦横比が狂う。MPEGファイル形式を選ぶと縦横比は合うが、 フレーム形式に変換されていて、最終的にDVDに焼く場合、 さらに再エンコードされるためか... 詳細
[2179648] 体験版使用感
2003/11/30 12:03:19(最終返信:2004/04/13 00:01:32)
[2179648] ...7からは自動設定されたり、高画質プレビューのためなど必要な理由は あるんでしょうが、私としては分かり難かったり、縦横比の崩れなどの 元になっているような気がしていたので、それがこのソフトには無く、 高評価の理由の一つになっています... 詳細
[2521294] 静止画(デジカメから)取り込みについて
2004/02/27 16:00:17(最終返信:2004/03/29 20:25:19)
[2521294] ...だ取り込んだままかもしれません。編集モードの「リサンプリングオプション」というところが「縦横比固定」になっていたら「プロジェクトサイズにフィット」とすればリサイズされますので画質が良...neelさんのご指摘どおり >編集モードの「リサンプリングオプション」というところが「縦横比固定」になっていたら「プロジェクトサイズにフィット」とすればリサイズされますので画質が良...。 以上を実行したら画質はよくなった(ガビガビが消えた)のですが、リサイズされた結果(縦横比が変わるので)、対象物が横長になってしまいます。縦の写真もそのまま横に引き伸ばされてしま... 詳細
[2004917] データコードを記録したい
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/10/06 06:21:09(最終返信:2003/10/30 12:11:43)
[2004917] ...DVの解像度は720×480ですがアナログ接続では720×480でキャプチャしても実質的な解像感も下がるでしょう。(普通アナログキャプチャは画素数と縦横比の関係もあり640×480で行いますが、まあ実質解像度はそこまでいかんでしょう) と、DV-AV... 詳細
[1810839] jpgは使用可能?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2003/07/30 11:18:52(最終返信:2003/07/30 18:26:43)
[1810839] ...720 x 533)の縦横比の静止画が黒くなってしまうというバグがアドビのフォーラムで報告されています。 「縦横比を維持する」のチェックを外すと表示されるようになりますが、縦横比が自動変換されて歪んでしまうので...別の日にすると見られたりします。 バグと言われれば、そうかもしれませんが、adobeにはどうにかしてほしい ものです。 なお、縦横比は固定にしてプロジェクトに読み込んでいます。 とりあえず日が経つとうまくいくときもあるので、今はそうしてます... 詳細
[1424740] あーまたショパイ!
2003/03/24 19:43:53(最終返信:2003/03/31 20:45:19)
[1424740] ...で「カスタマイズ」をクリックすると「ビデオ保存のオプション」ウィンドウが開きます。そこに縦横比固定 4:3 16:9 の選択ボタンがありますが、そこは押せない(グレー状態)でしょうか...る4:3画面を作る、という意味の16:9モードのようです。 (でも、MW2の常にグレーの縦横比固定 4:3 16:9 の選択ボタンはいったいなんの役に立つのでしょう?謎です・・・) ...riter 2に、読み込ましてみたり しましたが、だめでした。 ほんとうに、常にグレーの縦横比固定 4:3 16:9 の選択ボタンは、 いったい なんなんでしょうか? なんか がちゃ... 詳細
[1331217] 教えてください
2003/02/22 17:57:18(最終返信:2003/02/23 23:04:15)
[1331217] ...てるんですが。 以下のことは私の推測なんであまり真剣に読まないで下さい。 NTSC規格の画像の縦横比は4:3。これでいくと640:480がちょうど4:3になるのでTV画像をパソコン上に移すにはちょうどいい... 詳細
