縦横 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"縦横"を検索した結果 519件中181〜200 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[17645740] テレビ視聴の画面縦横切り替えが作動しません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo)
2014/06/20 07:51:39(最終返信:2014/06/20 16:29:28)
[17645740]...テレビ視聴中に横画面になりません。グリップセンサーのせいかと思い触らずに横にしてもまったく横画面になりません…。再起動してもキャッシュ・データクリアしても変わりません。解決策ありますでしょうか?? ビルド番号の末尾4のものにしてから、テレビに限らず反応が悪いですね。 通知エリアを下げて自動回転のアイコンから無効にして、...詳細
[17557259] SO-03Fのアイコンの大きさ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2014/05/25 23:49:48(最終返信:2014/05/26 15:23:13)
[17557259]...やはりそうでしたか。。 純正ホームでは出来ないのでは? ちなみに、私が使用しているApexLauncherでは、縦横画面個別に列×行数の指定が可能ですが、アイコン間隔は変わりますがサイズは変わらないです AS-sin5さん...詳細
[17556047] ロック画面の壁紙
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SO-01F docomo)
2014/05/25 19:31:14(最終返信:2014/05/26 14:58:04)
[17556047]...此方の機種でロック画面の壁紙を変更するだけは出来るのですがトリミング無しで設定する事は不可能でしょうか?宜しくお願いします。 トリミングは画面の縦横比に画像を切り取る必要があるので必須です。 お持ちの画像全体を表示させて余白部分は黒や白にしたいと考えているのなら...詳細
[17506094] iphone4 で取った画像・動画の取り込みをした際の縦横の向き
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z Ultra SOL24 au)
2014/05/12 01:13:32(最終返信:2014/05/22 10:30:57)
[17506094]...ズルトラにそのままPCを経由して取り込みたいと思っております。 良く外部からもらった画像・動画は縦横の向きが逆になってしまったりすることがありますが、ズルトラの場合はいかがでしょうか? iphone...たいです。 宜しくお願い致します。 Windows側の表示ソフトが、画像や映像に埋め込まれている縦横方向の情報をきちんと処理していないからです。あるいは、あげる人が間違って処理して、方向の情報が飛んでしまったのかもしれません...詳細
[17532769] 動画の再生
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 f SO-02F docomo)
2014/05/19 12:55:38(最終返信:2014/05/20 11:32:28)
[17532769]...設定いじるとズーム自在だから。 もしかしたらiPhoneからLINEで送られてきた動画だったかもしれません。 縦横の比率の違いで全画面表示にならないんでしょうかね? 解像度の問題ではないのでしょうか。 Z1f画面は1280×720ですけど...詳細
[17509104] 画面向きの固定方法は無いでしょうか?
 (スマートフォン > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS WP N-06C docomo)
2014/05/12 23:53:29(最終返信:2014/05/18 20:55:28)
[17509104]...それによって目的としたグーグルマップやグーグルナビを強制的に横表示に出来ました。 おかげで利用中に勝手に縦横グルグル表示が変わってしまうイライラが解消されそうで。w それにしても、N-06Cは標準機能で縦表示固定に出来るくせに...どうも熱暴走ではなかった様です。 落ちた本当の原因は、グーグルマップ(およびナビ)を動作中に頻繁に起こっていた縦横表示変化が原因なのかも? 本当のところは全く不明ですが、もの凄く嬉しい状況になってます。w なんせN-06Eを白ロムで買うか悩んでましたから...詳細
[17504337] Z1とZL2
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia ZL2 SOL25 au)
2014/05/11 16:53:31(最終返信:2014/05/13 14:45:15)
[17504337]...より良くなっていたのでZL2でも良くなっていると想像できます。Android4.4.2はプレミアムオート撮影で縦横比4:3も選択ができますし... デザインを容認できれば新しい方が良いと思います。 OSの違いですがソニーに関してはAndroid4...CPU強化やRAMの増量で動作が機敏になった可能性もありますね。 >Android4.4.2はプレミアムオート撮影で縦横比4:3も選択ができますし... これはZ1でも早急に対応して欲しいところです。 >電脳城さん >おびいさん...詳細
[17503718] 違うアルバムが表示される
 (スマートフォン > Apple)
2014/05/11 12:23:16(最終返信:2014/05/11 14:27:19)
[17503718]...片方の画面で曲を変えても、もう片方の画面では画面状態は変わりません。 (さもないと曲を探してる途中に縦横を変えるだけで、別の曲に表示が飛ばされるので…) 横画面でアルバム拡大表示中は、左側のアルバム画像部分をタップすると一覧に戻ります...詳細
[17232112] Z2発表
2014/02/24 17:48:34(最終返信:2014/04/13 12:01:02)
[17232112]...プラスαとして互いの縦横比率の情報も必要です 例)5インチでも 縦横比率1:1の正方形…縦横とも約3.6インチ 面積3.6x3.6x2.54x2.54=約83.6平方センチメートル 縦横比率4:3の長方形…縦4インチ横3インチ...面積4x3x2.54x2.54=約77.4平方センチメートル 長々と説明しましたが、同じインチでも縦横の比率の違いで小型化に繋がります 比率15:9構成を16:9にするだけでも僅かながら小型化させることが可能...詳細
[17384988] Android4.4
2014/04/06 10:02:34(最終返信:2014/04/12 23:42:43)
[17384988]...私もZ1グローバル版をAndroid4.4.2にアップデート しましたが、プレミアムオート撮影における縦横比 の変更が可能になり、4:3が使用可能になりました。 Z2と撮り比べましたが彩度はZ2の方が良かったです...詳細
[17397651] 画像の解像度変更?教えてください。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo)
2014/04/09 23:38:46(最終返信:2014/04/10 23:42:18)
[17397651]...ので、変換後の画像に注意が必要です。 具体的におっしゃる解像度間の変換ですが、そもそも縦横比が異なりますので、2.0倍が適切であり、結果として960×1280になるかと思います。...対応するとかがベターではないかと思います。 先のご回答とダブりますが。 アスペクト比(縦横比)について、VGA(640*480)4:3に対してHD(1280*720)16:9とな...方向に引き延ばされて歪む】の何れかになってしまいます。 フォトブックの対応次第ですが、縦横比を維持したまま(1024*768)または(1280*960)へリサイズするのが宜しいか...詳細
[17323629] プレイヤーアプリをさがしています。
2014/03/20 09:12:41(最終返信:2014/03/22 07:09:24)
[17323629]...よろしくお願いします。 「MX 動画プレイヤー」というアプリでは、 バックグラウンド再生 シャッフル再生 画面縦横変更して再生 できます。 再生を中断しても 中断した場所から再生できます。 それらを全て有効にするには...詳細
[17298123] 標準プレーヤーのジャケット表示
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 32GB docomo)
2014/03/13 12:27:24(最終返信:2014/03/17 08:53:31)
[17298123]...、Amazonのものをそのまま保存されたのでは? 何も手を加えていなければ、実際の画像の縦横のサイズが異なっていても、 正方形のサイズで保存されます。 だから、そのような余白が映っ...されているのでしょうか? 私は、VIXというフリーソフトを使ってます。 トリミング時に、縦横比を指定出来るので便利ですよ。 既に記憶が怪しいですがiPodで表示させた時に余白が出て...して癖になったような… 夢心さん、何度もありがとうございます。早速試させていただきます。縦横比が同じであれば、問題解決しそうです。過去の画像はアプデを待ちます。ありがとうございまし...詳細
[17253306] 動画撮影不具合?
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-06E docomo)
2014/03/01 23:16:32(最終返信:2014/03/04 09:39:08)
[17253306]...他の機種でも試しましたが、逆になったのはこの機種だけでした。 すみません。 この記載は取り下げます。 縦横が決まっている機種(アイコンが回転しない)については逆になります。 Xperia acro HDがそうでした...詳細
[17142928] 夫婦で同じ機種はいいことありますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SOL23 au)
2014/02/02 11:32:24(最終返信:2014/02/12 08:22:24)
[17142928]...SOL23、24を使い回してますがXperiaホームの使い勝手は殆ど変わりません、 せいぜいUltraが縦横二列づつアイコングリッドか広がっているので配置に便利 なくらいですかね。 この機種の色違いを買うのはどうでしょうか...詳細
[17152388] iphone5sとsh-02fで悩んでいます。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE EX SH-02F docomo)
2014/02/04 19:56:09(最終返信:2014/02/11 18:18:30)
[17152388]...こちらのSH-02Fのホーム画面は3ラインホームというホーム画面が最初から入っています。これはiphone5sと画面がよく似ていてアプリの配列が縦横ブロックみたいになっていて、初心者の方でも非常に使いやすい、慣れやすい画面だとおもいます。見ため黒...詳細
[17117393] F-05D 撮影した画像
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS X LTE F-05D docomo)
2014/01/26 21:49:47(最終返信:2014/01/26 21:49:47)
[17117393]...横向きになってしまいます。アストロでみても、横向きになっています。 ギャラリーでは、縦向き〔正常〕です。 どうしたら、縦横切替できますか?...詳細
[17054568] ウェルカムシートの壁紙
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-01F docomo)
2014/01/10 00:27:37(最終返信:2014/01/10 19:43:37)
[17054568]...元の画像がその枠に収まりきらないのです。 SH-01Fの画面サイズは1920x1080ですので、この縦横比に沿わない画像は縦方向か横方向のいずれかがはみ出してしまいます。 例えば800x600の画像の場合ですと...上下の長さの比率が左右よりも短くなるので左右が切れてしまいます。 このような場合には私は「共有くん」というフリーのアプリを使って予め縦横比を壁紙に合わせた画像を作成して使用するようにしています。 何度もすみません。 「壁紙ぴったん」というフリーのアプリが良いかもしれません...詳細
[16961037] フルHDのメリット
 (スマートフォン)
2013/12/15 22:19:01(最終返信:2013/12/17 22:35:32)
[16961037]...VITAは画面が大きい割に解像度が粗いのはスピード優先のためでしょうね。これでも旧機種(PSP)に比べ縦横の解像度が倍ですからゲーム機として考えると十分でしょう。 フルHD搭載機は5インチ前後のものが多...詳細
[16943348] 次期フラッグシップXperia Siriusが技適通過
2013/12/11 12:36:19(最終返信:2013/12/14 12:02:34)
[16943348]...z1ユーザとしてはあと2年は使えるだけサポートしてくれることを願いたいです >これ以上ベゼル細くされても誤操作が増えそう じゃあ、同じ5インチで縦横小さいZは誤操作しそうだって事ですね (Zでそんな意見聞いた事ないですね) 私は、誤操作しないと思いますよ...ソフトバンクの今期にはその?「ガクブチ」がありますので、参考で試されてはいかがでしょう? >同じ5インチで縦横小さいZは誤操作しそうだって事ですね Zのサイズが小さいのはバンパーフレームの厚み差でしょ ベゼルはZ1とほとんど同じ...詳細
