縦横 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"縦横"を検索した結果 519件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[22205963] 電話機本体上部から謎な音がするのですが、、、
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS Max 256GB docomo)
2018/10/25 08:44:17(最終返信:2018/10/25 20:15:31)
[22205963]...カメラを希望すると音は無くなりますが、カメラを終了するとまた音がします。 初期不良でしょうか。 宜しくお願い致します。 縦横センサーの音では? お馴染みの↓これだと思います。 http://kakaku.com/bbs/J0000018540/SortID=19972390/...過度に気にする必要はないと思いますが、 心配ならサポートに持って行くのが無難でしょうね。 P.S. iPhoneの縦横検知は半導体(MEMS)加速度センサを使っているので、一眼レフカメラ等とは違い振っても音はしないと思いますよ...詳細
[22203580] ホーム画面のスクロールについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2018/10/24 07:46:20(最終返信:2018/10/24 15:15:14)
[22203580]...ループさせる設定項目がないので、できないと思います。 別のホームアプリをインストールするしかないでしょう。 アイコンを縦横に並べるだけじゃなくて、自由に配置させるとか、アイコンではなく文字だけにするとか、自分だけのオリジ...詳細
[22167583] テレビをフルスクリーンで観るには?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SoftBank)
2018/10/08 08:22:24(最終返信:2018/10/08 22:28:01)
[22167583]...画面最上部の切り抜き部分の左右まで表示するかどうかの設定です。 テレビ画面は、スマホのディスプレイと縦横比がちがうので、オンにしてもオフにしても関係ないです。 回答ありがとうございます。端末の回転は縦向きにするに設定していました...詳細
[22165541] アプリ履歴の表示
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2018/10/07 12:41:29(最終返信:2018/10/07 20:37:11)
[22165541]...6で横だったのはHUAWEIのEMUII独自なのかもしれません。 変えるなら、ユーザが自由に選べるようにしたら良いのにと思います。 縦横の変更設定は見たことがないので、無理な相談でしょう。 なるほど。そういうことだったのですね。 mediapad...mediapad M3も持っているのですが、7.0にアップデートしていないのでわかりませんでした。 縦横の設定なら難しいことではないでしょうからユーザーが選べるようにしてほしいですよね。...詳細
[22130395] カメラの写りについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/09/23 10:53:49(最終返信:2018/10/05 22:57:23)
[22130395]...気のせいですよ。 確かめたければ、正方形の紙か、おなじ長さの棒を直角に持って一緒に撮影し、写真上で縦横の長さを測ってみてください。 ほとんどおなじになっているはずです。 なお、レンズの原理上、周辺に行くほどわずかに歪みます...詳細
[22097864] 電池持ち具合とレスポンスに付いて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2018/09/10 04:07:57(最終返信:2018/09/29 18:58:34)
[22097864]...ご回答有難うございます やはりこのXZ2はコンパクトを歌っていながら大きさや重さが中途半端なんですよね。 縦横のサイズは良いとしても厚さがもう少し何とかならなかったのかな?って程厚いし XZ1 compa...詳細
[22132822] 3日使った所感と質問
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 256GB SIMフリー)
2018/09/24 09:52:21(最終返信:2018/09/27 14:27:33)
[22132822]...ハード的に難しいとのことですが何故でしょうね。 他機種の赤外線認証では横向きでも出来ました。 ソフト上で縦横認識すれば可能な気がしますが・・・・ 何故いまごろ深度コントロールが売り物なのか あまり使うことはないですね...ONのまま使うかOFFにするか、しばらく使ってみて考えようと思います。 >dokonmoさん >ソフト上で縦横認識すれば可能な気がしますが・・・・ 私もそう思います。なんででしょうね...(^^;) Mate10Proのサンプルありがとうございます...詳細
[22098680] 結局iPhoneSEは神機種のまま
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE 32GB SIMフリー)
2018/09/10 14:28:00(最終返信:2018/09/13 14:02:24)
[22098680]...5インチ→4インチ幅位 5.8インチ→5.1インチ位 6.1インチ→5.3インチ位 6.5インチ→5.5インチ位 画面の縦横比が18;9なのか19;9なのか19.5;9なのかで変わってきます。 なので今度の6.5インチのplusは8plusよりも幅が小さくなります...詳細
[22003388] 機種変についてご意見お願いします
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/08/02 08:37:43(最終返信:2018/08/27 18:35:07)
[22003388]...待ち受けやWEBページの背景と同化して見えにくいので、画面上部を黒くする(ノッチ部分を消す)設定をしています。 ・画面の縦横比率が縦長なので、まだその比率に対応しているアプリが少ない。 YOUTUBEなどは、全画面設定にすると...詳細
[22001364] 横向きで撮ル時のフルサイズ換算時の画角
 (スマートフォン > Apple > iPhone X 256GB SIMフリー)
2018/08/01 07:45:12(最終返信:2018/08/07 17:55:07)
[22001364]...例えば写真サイズ18:9(設定できるかわからない)に した場合 18を横にしたら 2倍広く写真が撮れるみたいな 感じでないですか。 デジカメでも縦横構え方で変るのと同じですよ。 ちょうど28-75のタムロンのレンズを持っていてa7iiiと使っておりますが...画角は対角で定義しているはずなので、縦向きとか横向きとか関係ありません。ただし、皆さんが書かれている通り撮像素子の縦横比の影響は受けます(対角線の長さが同じでも横長画面のほうが幅は広く写る)。 ともあれ、メーカーが言うところの「35mm換算の画角」は所詮目安に過ぎないので...詳細
[21990525] MHA-L29B 8.0.0.371(635)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/07/26 23:54:06(最終返信:2018/07/30 20:56:14)
[21990525]...ホームロック画面に設定した愛猫写真が愛でる間もなく一瞬で消えます(^^; mate9は指紋読取りが後ろにありますからね 縦横関係なく50センチ程度なら認識するので机の上でスタンドに立てながらの利用時の復帰も裏に指を回さずにすみ楽になりました...詳細
[21639907] ステレオという事ですが
2018/03/01 02:32:18(最終返信:2018/07/30 01:44:46)
[21639907]...うですね。 擬似ステレオの意味がわからずいろいろ試してみました 基本的には ステレオ+OFF 縦横画面共にステレオ音声もすべて合わさって上下スピーカーから同時出力 ステレオ+ ON 縦画面・ステレオ+OFFと同じ...詳細
[21991894] ZenFoneのシステムクラッシュ?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/07/27 18:46:11(最終返信:2018/07/28 07:26:37)
[21991894]...・ホームボタンとその右のボタンが一切反応しない ・画面に触れるとバイブが反応する設定になった ・画面固定設定だったが、縦横回る設定に変わった ・各種アプリの通知が来ているバイブ反応はあるが、通知が画面に一切なくて見られない...詳細
[21969302] 録画時間の制限について
2018/07/17 11:42:51(最終返信:2018/07/17 20:36:48)
[21969302]...SDカードを使用することにより録画時間を延ばすことはできますか? また縦位置で動画撮影する場合、動画も縦サイズになりますが huaweiの機種で縦横切り替え可能な機種はありますか? 恐らく撮影を記録したファイルが上限に達したためストップしたものと思われます...思います。 >また縦位置で動画撮影する場合、動画も縦サイズになりますが >huaweiの機種で縦横切り替え可能な機種はありますか? ちなみに、FHD 1080p(16:9、ステレオ)で、縦持ちで撮影した場合にどうなって欲しいのでしょうか...詳細
[21956074] 受話口のホコリ除けのメッシュ。
2018/07/11 15:51:26(最終返信:2018/07/12 20:11:16)
[21956074]...また穴に対して穴より大きいメッシュを下から貼っている?感じですか?穴の形にくり抜いたメッシュじゃない感じですよね?。イメージは縦横のメッシュだと思っていましたが実際は斜めのメッシュなんですね。感激です。 >Schrodingers...詳細
[21916917] 写真合成ミス?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2018/06/23 20:23:46(最終返信:2018/06/29 18:42:27)
[21916917]...うっきーさんはズームの倍率に拘ってらっしゃるようですが、 カラーとモノクロ合成した場合に一部がモノクロになった写真を出力するわけにもいかず、 写真の縦横比でカラーになってる部分を切り出して出力するわけですから 見かけ上は大きく写ってるように見えますが1...詳細
[21525557] 全画面表示 切り替え表示が邪魔!!!
2018/01/20 12:01:12(最終返信:2018/06/23 13:08:47)
[21525557]...16:9(1920×1080)を横幅を変えずに18:9(2160×1080)にする機能で 動画のように縦横とも拡大するのではないので 全画面に対応していない物を全画面にするという中々優秀な物だと思います。...詳細
[21896820] 待ってました
2018/06/15 08:43:30(最終返信:2018/06/18 06:59:48)
[21896820]...域か減らされた感がなくなるかと思います。 持ちにくくなるのでは?とお考えのようですが、それは逆。縦横比を維持したまま大画面化を進めると横幅か広くなって持ちにくくなりますが、各社の手法による18:9化ですと横幅は拡大せず...詳細
[21895807] 横画面時のYouTube画面について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2018/06/14 20:37:41(最終返信:2018/06/14 22:25:34)
[21895807]...こちらの機種を検討中です。量販店の実機でYouTubeを観てみたら、左右端が黒く欠けた画像でした。縦横の対比の問題なのだとは思いますが、全画面で観る事は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。 全画面で見ると...詳細
[21801235] ケースについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense lite SH-M05 SIMフリー)
2018/05/05 11:17:49(最終返信:2018/05/15 07:23:33)
[21801235]...こちらの機種はSH-01KやSHV40のケースは使用できますでしょうか?調べましたら縦横厚み等の大きさは同じみたいなのですが角の部分は合うのか教えて下さい。 付け加えですがAQUOS Frosted ...詳細
