縦横 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"縦横"を検索した結果 519件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19224033] 6sと6s plusで迷っています
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6s 128GB docomo)
2015/10/13 19:05:04(最終返信:2015/10/17 01:57:07)
[19224033]...他人が決められないでしょ。 併せて、iPad Air 2 iPad mini 4も参考にしてみるといいよ。 大きさや画面の縦横の動きが比較でき参考になるから。 いろいろ意見はあると思いますが、 Plusはもってないのですが(現在iPhone6ユーザーです)...詳細
[19194530] アルバムでの写真の回転による劣化について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SOL26 au)
2015/10/03 06:04:44(最終返信:2015/10/03 10:11:14)
[19194530]...思うにこの話は回転させた上で別画像として保存した場合ということではないですかね? ビュアーで見る分には縦横比が違う以上見た目は変わるでしょうが、元のデータは変わらないとおもいます。 苦言を言うようですが...>まきたろうさん 申し訳ありません、説明不足でした。元に戻した状態での話です。(表示されている画像は縦横は元通りです。) 90度回転した状態になったとき、慌ててすぐに元に戻すために、「回転」を3回押して...詳細
[19120255] 写真を直接SDに保管できるのか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P8lite SIMフリー)
2015/09/07 22:34:45(最終返信:2015/09/08 05:27:45)
[19120255]...撮影する写真を直接SDに保管する設定方法はあります。 撮影画面で右上の横棒3本のマーク-設定-保存先 で選べます。 設定-解像度 で3種の縦横比が選べます。 ・16:9 ・4:3 ・1:1 ありがとうございます。助かりました!...詳細
[19046760] こんな画面が出てきました
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo)
2015/08/12 22:18:13(最終返信:2015/08/25 07:03:36)
[19046760]...Gearと言ったウエアラブル端末の壁紙設定画面ってことはないでしょうか? おびいさん お久しぶりです。 画像の大きさや縦横比からして、可能性高そうですね!! Gearは思い付かなかったです。。 ただ、Gearは持っていないため...詳細
[18982256] iPhoneから機種変
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai vivid LGV32 au)
2015/07/20 06:16:38(最終返信:2015/07/25 10:15:24)
[18982256]...6plusは電池持ちが素晴らしく、デカいので音も低音が不足せず聞きやすい、画面も使いやすい 画面を横にしなくてもなんとか見れるので縦横に切り替える面倒がないのも良いです 始まったばかりのappleミュージックでバッテリーを気にせず快適に音楽を聴いています...詳細
[18848615] メール・アプリでのメニュー・ボタンについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai VL LGV31 au)
2015/06/07 16:01:39(最終返信:2015/06/08 01:07:45)
[18848615]...わかりにくいのです。 私は Xperia™ Home 4.0.3.A.0.18を使っています。 縦横自在にアイコンを並べられます。アイコンやウイジットの拡大縮小もでき アイコン移動ロックも出来ます。...詳細
[18822872] HDMI出力でテレビに接続できますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2015/05/30 10:33:18(最終返信:2015/06/01 01:07:40)
[18822872]...以下のアダプターでMiracast(ASUSではPlayTo)のコードレスで画面の出力はできています。 遅延は感覚的に0.3秒?程度。縦横変換も追随。 Youtube FHD 1080P 動画はコマ落ち・カクカク無し。 NETGEAR Push2TV...詳細
[18386757] 遂にインフォーバー最新端末発売、期待
 (スマートフォン > 京セラ > INFOBAR A03 au)
2015/01/19 19:43:48(最終返信:2015/05/28 19:06:06)
[18386757]...キーに見える部分はスクリーンには含まない(センサーキー)だと思いますよ あれスクリーンに含むとしたら縦横比おかしいですし。 別に印字みたいになってますし そうであると思いたいです しかし心配である 4...詳細
[17605333] 背面ガラス割れ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2014/06/08 16:13:58(最終返信:2015/04/06 13:24:58)
[17605333]...(こちらも暇じゃないんだよ) 憶測だと言って譲らないなら特に。 @iPhone4Sの縦横奥行きのデータおよび各面のガラスの厚さ AXperiaZ2の縦横奥行きのデータおよび各面のガラスの厚さ BiPhone4Sの骨格となるステンレス鋼の弾性係数...詳細
[18549435] SHカメラでのフォーカス動作がおかしいのですが・・・
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-01G docomo)
2015/03/06 18:59:09(最終返信:2015/03/19 17:24:56)
[18549435]...この機種はデジタルズームですから最大倍率16倍ということは、標準の画面の16分の1(面積ではなく、縦横方向)の部分を引き延ばしているだけですから、画質は16分の1になります。 これは理論上の話であって...詳細
[18567482] 画面のアプリの大きさについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SO-01G docomo)
2015/03/11 16:31:23(最終返信:2015/03/12 20:56:10)
[18567482]...別のホームアプリを使用すると可能になります。Playストアからダウンロードします。 ただ一画面のグリットの縦横の数を変える方法なので、グリッド数を多くすればアイコンは小さくなりますが、アイコンの間隔も狭まります...詳細
[18524891] トラックパッドが効かない。
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry Bold 9900 docomo)
2015/02/27 21:40:36(最終返信:2015/03/01 10:40:37)
[18524891]...感度調整で最大の100にしても縦にも横にも動きません。 これは故障ですか? それとも9700時代の物とは違い、縦横には動かないんでしょうか? 縦横に動かないといけません。 多分故障と思います。 私はキーボードを交換して5000円でした...詳細
[18489137] 壁紙のバグ?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6 Plus 128GB SoftBank)
2015/02/17 23:17:32(最終返信:2015/02/20 11:02:54)
[18489137]...とアイコンは縦なんですけど待ち受けの壁紙だけが横向きになってしまうのは皆さんなりますか? ちなみに縦横の回転ロックはちゃんとしてます。 なりますに1票 やはりなりますかー(°_°) これはバグですかね...詳細
[18407592] google純正ワイヤレスチャージャーについて
 (スマートフォン > Google > Nexus 5 EM01L 32GB イー・モバイル)
2015/01/26 02:18:10(最終返信:2015/01/27 00:50:07)
[18407592]...スマホを、母艦に乗せる場所を、スマホのおおよそ真ん中ら辺に置くみたいです google純正のこの装置は、縦横それぞれ6cmと、とっても小さい装置です よって、乗せる時にスマホの真ん中当たりに乗せますが、それでも充電が始まりません(笑)...詳細
[18201924] iPhone6 Plus で秋撮り
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6 Plus 16GB au)
2014/11/24 15:53:47(最終返信:2015/01/25 14:12:36)
[18201924]...青い空に黄色と赤の紅葉が映えますね〜 癒されます。 ProCamを使ったことないので、あくまでの推定ですが、縦横の構図は、手動設定でしょうか。 残念ながら、 よくわかりません(≧∇≦) こんな設定ですが 構図は...詳細
[18312669] L版へのリサイズについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6 128GB SIMフリー)
2014/12/28 11:34:05(最終返信:2014/12/29 17:23:21)
[18312669]...写真アプリから 編集 トリミング(最下行んの左から2番目) 戻すの右のアイコン(縦横比を選択) 5 : 7 を選択(縦横比 1.4 ) 結果例 3264 ÷ 2333 = 1.39905... ジャストサイズでは無いですぐぁ...詳細
[18300129] SDカード
2014/12/24 01:38:04(最終返信:2014/12/25 18:16:46)
[18300129]...共に使い込んで馴染んでいくに従って使い心地も変わってくるんでしょうね。 ただ両者一番の違いは、ATOKですと「文字入力場面でキーボードの表示面積を縦横自在に変えられる」という事ではないでしょうか。 一方、POboxには様々なデザインのキーボードがダウンロード出来る楽しさがありますよ(^-^)...詳細
[15044933] xperiaホームのエラー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia GX SO-04D docomo)
2012/09/10 02:02:21(最終返信:2014/12/25 14:46:44)
[15044933]...その都度ホーム画面の設定をしなおしていましたが、現在は「Xperiaホーム終了」で一瞬ドコモホームになったあとに、縦横の画面切り替えをすると自動的にXperiaホームに戻っています。 それとは別に、充電時に横の画面...詳細
[18215258] カメラが真っ暗
 (スマートフォン > HTC > HTC J butterfly HTL23 au)
2014/11/28 08:33:54(最終返信:2014/11/29 23:53:08)
[18215258]...コレに近いアプリか何かが動いているのでは。 >スピードアートさん >鳩ピーさん ご返信ありがとうございます!! 縦横固定アプリ入れてました!!アンインストールしたら直りました! お二人とも親身になっていただき本当にありがとうございました...詳細
[17555750] 画面に縦筋が見えるのですが??
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia ZL2 SOL25 au)
2014/05/25 18:10:41(最終返信:2014/11/20 08:48:55)
[17555750]...初期の保護フィルムを貼った状態での話ってことはないですかね? 確認されていましたらスルーですが。。。 ZL2を触った時に最初に気になったのが、 この縦横の点々線でした。 私は、これはNGですね。 ちょっと斜めにしただけで線が見えてダメです。 結局、Z1...詳細
