縦型洗濯機 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 縦型洗濯機 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"縦型洗濯機"を検索した結果 1050件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[22379505] 黒系の衣類を選択した時に白いもの(洗剤?)が付着しませんか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2019/01/08 09:14:35(最終返信:2019/01/09 16:57:50)
[22379505] ...色の濃いものは洗った後にその付着した部分だけ手洗いが必要です。 こちらの洗濯機を使っている方で同様の事象が起きている方はいませんか? SHARP製縦型洗濯機を長く使っています。 「穴なし槽」の初期モデルからです。 他社と違い洗濯槽に穴が無い構造のため、外の洗濯槽まで水がたまりません... 詳細
[22371249] 購入された方!乾燥機の性能について教えてください!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/01/04 22:29:08(最終返信:2019/01/06 09:19:39)
[22371249] ...奥行49.9pなので置けますが、 縦型洗濯機が高さ120pくらいの大きさ(蓋を開けた時の高さ)しか置くことが出来ない状況です。 そうなると、乾燥機の設置で換気などを考えて、縦型洗濯機120pくらいの高さで大丈夫そうでしょうか... 詳細
[22371392] 1回の洗濯時間について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/01/04 23:24:05(最終返信:2019/01/05 11:47:17)
[22371392] ...jp/wash/p-db/NA-FA120V1_manualdl.html sママ☆さん  こんにちは NA-FA120V1は、縦型洗濯機で唯一!温水用ヒーターを搭載した機種です 水道水をヒーターで水温UPする分けですから沸かすのには... 詳細
[22371327] 予想外に安く購入できました!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG720L)
2019/01/04 22:59:41(最終返信:2019/01/04 22:59:41)
[22371327] ...【その他・コメント】 実家でパナソニックのドラム型を使っておりましたが 一人暮らしを機に、友人の激オシにより縦型洗濯機を購入。2年がんばりましたが縦型に馴染めず、思い立って憧れていたcubleを買うことにしました。... 詳細
[22270524] お手入れ掃除がしやすい洗濯乾燥機
 (洗濯機)
2018/11/22 09:27:19(最終返信:2019/01/01 08:06:56)
[22270524] ...ai=IUGFngvCQwGHoVEidaCT0A&ts=3234 メンテナンスを考えると、縦型洗濯機に乾燥機を別に購入するのが一番だと感じます。 ☆まおい☆さん  こんにちは パナソニック ヒートポンプ搭載のVXシリーズ... 詳細
[22105366] 洗浄での”「ウルトラファインバブル」”の実感は?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12XD7)
2018/09/13 09:41:50(最終返信:2018/12/17 22:46:23)
[22105366] ...洗い工程だけでなく、新たに“すすぎ”工程にも投入した「ウルトラファインバブル洗浄W(ダブル)」搭載の縦型洗濯機。 って実感ありますか? 水流の調節可能なのは一長ですが、以前の日立ビートウォッシュ@ BW-D11XWVが... 詳細
[22309042] 洗濯後の汚れが衣類に付着
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2018/12/08 07:59:05(最終返信:2018/12/08 09:26:20)
[22309042] ...がたまに付着しています、そういった方はいらっしゃいますでしょうか? 日立に限らずパナソニックなど縦型洗濯機ならではの?であれば諦めますが、、、 黒くて多数なら洗濯槽の外側にあるカビです。50度くらいのお... 詳細
[22298788] 洗剤投入口の位置について
2018/12/03 22:36:18(最終返信:2018/12/05 13:22:48)
[22298788] ...それと洗剤を入れる前にドラムが動くわけないとのご意見ですが、これは知りませんでした。 一昔前の縦型洗濯機のドラムは電源を入れなくても動いたからです。 この洗濯機に買い換える前はドラム式を使っていたので意識したことはありませんでした... 詳細
[22233025] 東芝縦型洗濯機Aw-10sD7
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2018/11/05 21:32:28(最終返信:2018/12/05 12:03:13)
[22233025] ... 東芝 ZABOON AW-10SD6 レビュー 4.354.35 −位 165件 悲 東芝縦型洗濯機Aw-10sD7脱水しない 2018年11月5日 21:26|返信 0|ナイス 0 返信0件 お気に入りに追加...たかが洗濯機でこんなに苦労するとは思いもしませんでした。 わが家も型式は違いますが同様の問題で東芝とモメている最中です。 東芝縦型洗濯機AW95JD 9月にジャパネットのセールで9.5キロを購入しましたが、納品された次の日から洗濯が終わらない現象が発生... 詳細
[22281895] ワイシャツの襟袖汚れと黄ばみ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/11/26 22:43:52(最終返信:2018/12/01 13:34:00)
[22281895] ...現在18年ものの日立の縦型洗濯機を使っているのですが ドラム式の東芝とパナを比較検討しています。 現在は、中学生の息子のワイシャツの襟袖汚れがひどく、なかなか落ちないのですが ウルトラファインバブルだとカタログ通りきれいになりますでしょうか...ホームクリーニングがうたわれましたが、それでも襟だけには 固形の洗濯用石鹸をつけ、なるべく熱い湯で手洗いしてから、縦型洗濯機へ入れていました。 それで大分よく落ちます。 https://www.google.co.jp/url... 詳細
[22288505] 脱衣室のドアが60センチ
 (洗濯機)
2018/11/29 21:22:25(最終返信:2018/11/30 18:05:29)
[22288505] ...テープの類ではちょっと擦ったら地肌が出ますよ。。せめて毛布くらいの厚みが無いと、でしょう。 チルパワーさん も仰るような、縦型洗濯機+外付け乾燥機を上乗せ、が確実でしょうね。 洗濯から乾燥までノンストップとはいかないですが。 ... 詳細
[22280771] 脱水に難ありかも
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/11/26 13:52:14(最終返信:2018/11/27 00:49:13)
[22280771] ...縦型洗濯機を購入したところ最新機種は蓋が大きい為蓋が全開せず(上に棚を設置しているため)返品。仕方なく前開きのこちらを選びました。乾燥機能は縮むのでタオルくらいしか使っていません。脱水がとにかく大変!タオルケットはまず一枚では回せません...取扱説明書を最初から最後までしっかりお読みになってください。 使い方が間違っている可能性が高いのでは?。 >縦型洗濯機を購入したところ最新機種は蓋が大きい為蓋が全開せず(上に棚を設置しているため)返品。 購入前にパンフレットを読んで搬入可能か調べてから購入するのが普通で... 詳細
[22226133] 本日展示品、リサイクル込み15万円!
2018/11/02 23:06:07(最終返信:2018/11/10 21:20:47)
[22226133] ...昨日、10年以上使用している縦型洗濯機が壊れて早急に必要という事で夕方ケーズデンキに行って来ました。 新商品が出たという事で、もうこちらの商品は全店に在庫は無く、現品限りの展示品で、リサイクル込みで15万ジャストでした... 詳細
[22139189] 排水口の掃除方法
2018/09/26 18:28:00(最終返信:2018/10/16 09:59:57)
[22139189] ...6年前のパナソニック縦型洗濯機からNA-SVX890Lに買い換えました。 初めてのドラム式&大型洗濯機なのですが、排水口の清掃を皆さんはどうしてるか教えて下さい。 マンションの委託メンテナンスで排水口の清掃が一年に一回あります... 詳細
[22170825] BW-D8KVからの買い替え
2018/10/09 15:03:19(最終返信:2018/10/16 07:27:08)
[22170825] ...泡はそんなに想像するほどモコモコにたくさんは出ないです。     ただ、洗浄力に影響はありませんね。 今の縦型洗濯機自体ではん、洗浄力の違いはあまりない気がします。 それよりも洗剤や漂白剤を何使うかのほうが、洗浄力... 詳細
[22115372] 天面の組付け隙間(ベコつき?)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/09/17 07:46:34(最終返信:2018/10/14 22:02:35)
[22115372] ...次回から日立製品は候補から外すことにします。 ドラム式の場合は多かれ少なかれそういった部分はあると思いますよ。 縦型洗濯機の場合は外装のパネルも構造部品として機能しているので強度がありますが、 ドラム式の場合は骨組みが内部にあり... 詳細
[22131423] 脱水後の絡まりは?
2018/09/23 19:40:05(最終返信:2018/09/30 21:13:25)
[22131423] ...退化してなければ…きっとこの機種も上手にほぐしてくれると思います。 すみません返信が遅くなりました。ドラム式から縦型洗濯機に次回はしたいと思ったのですが、前に使っていた日立の縦型の絡みがちょっと酷かったので、質問しました... 詳細
[22128998] 洗濯槽の匂い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/09/22 20:20:57(最終返信:2018/09/28 10:00:01)
[22128998] ...家は一戸建てです。 やはりめんどくさいけど。。水道屋に トラップつけてもらうべきですかね。。 前の縦型洗濯機は何も臭いしなかったのに。。 安売りしている粉末洗剤をやめて 除菌用の液体洗剤に変更し、 柔軟剤の香りが強いのに変更したら... 詳細
[17571475] 純正とケーズ電気モデルの違い
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70N)
2014/05/29 22:49:08(最終返信:2018/09/20 20:02:42)
[17571475] ...ケーズ電気モデルとかあるようですね。 ケーズ電気モデルと純正品との違いはなんでしょうか? 家にも、量販店モデルの、SHARP製縦型洗濯機があります。 その時、聞きました。 オリジナルは、風呂水ホースが、別売りでしたが、ホースと本体の脇に付ける収納ケースが... 詳細
[13083767] 風呂排水溝に排水をすることは可能でしょうか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/06/02 21:06:20(最終返信:2018/09/15 23:04:54)
[13083767] ...隣接する風呂場のドアをあけて(ドアには高低差20cmの凸型の段差があります)排水をする必要があります。 これまでは、縦型洗濯機(乾燥機利用無)で、風呂場の床に直接排水しておりました。 今回搬入業者による、設置確認を行ったところ... 詳細
