縦置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 縦置き (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"縦置き"を検索した結果 481件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12266991] 一日のプレイ時間について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2010/11/24 11:16:40(最終返信:2010/11/30 14:24:54)
[12266991] ...こんにちは(^-^) 初期型60GB(もうじきまる4年)を東芝製500GBに載せ換え、HORIの縦置きスタンドにドッキングさせて、ヘッドセット充電スタンドとトルネをUSBにつないで使用してます。 今までの自分の使用経験で答えると... 詳細
[12294567] 今更ながらの質問です。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2010/11/29 13:54:31(最終返信:2010/11/29 17:18:16)
[12294567] ...を買うことになったのですが、その友人は部屋が狭いため縦置きにしかPS3を置くことができないといってます。縦置きにした時にディスクが読めなくなる等の現象が出た方って...何年か前のPCの本で読んだことがあるのですが、 横置きのドライブを縦置きにして使用すると故障するのが多くなるという記事を読んだことがあります。私の場合はドライブ... 私は上に掲げた理由で横置きはその彼には勧めてないのですが、縦置きにしても ディスクの読み取りエラーとか障害が起きる事って何か考えられますか。 皆さんは... 詳細
[12164991] うるさいのは正常なんでしょうか(いくつか質問があります。)
2010/11/04 20:45:25(最終返信:2010/11/23 16:27:17)
[12164991] ...(パソコンのドライブでメディアを焼いているときのような音) これは正常なんでしょうか。 (部屋の温度は20度くらいで、縦置き、背面はふさいでいません。) 2、 ゲームのアップデータをダウンロードすると、必ずフリーズします... 詳細
[12162709] PS3 FF13故障について
2010/11/04 09:19:10(最終返信:2010/11/04 18:43:48)
[12162709] ...ますが。ようはBDドライブに起因する不具合。 ○縦置きだと空気にあたる表面積が云々なんて話しも出ますが、縦置き、横置きは気にする必要はないです。 どちらでもファ...いて質問があります。 ○薄型PS3(160購入予定)でも熱暴走があるんですか? ○縦置きと横置きではPS3にかかる負担は違いますか? ○PS3専用のファン(クーラー)を使えば故...排熱がこもらないよう風通しの良い設置環境を心がけたほうが良いかと。あとはホコリですね。 縦置き、横置きは試せるわけですから、気に入ったほうで。 ○PS3用のクーリングファンは私は懐... 詳細
[12089449] はじめまして。こんばんは(^_^)v
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/10/20 18:58:41(最終返信:2010/10/20 21:58:17)
[12089449] ...Xboxをはじめて購入するんですが、@Xbox360の新型は、Xboxソフトの互換性はありますか? A縦置きと横置きどちらの方に置いても大丈夫なんですか? 自分は設置する場所が限られていて横置きしかできません... 詳細
[12055513] 縦置きと横置きについて
2010/10/13 21:51:29(最終返信:2010/10/13 23:13:03)
[12055513] ...もあると思いますが、縦置きと横置きはPS3の本体にとって、どちらが良いのでしょうか? 縦置きの方が、放熱率が良いとか、縦置きだとBDに傷が付くか...提のはずです。PSロゴも回転できないようになっています。 純正縦置きスタンドがあるくらいなので縦置きにしちゃダメなんてことはないと思いますが、横の方が安定感があっ...か きちんとPS3の周囲に熱が篭らない様に設置すればどちらでも問題ありませんわ。 > 縦置きだとBDに傷が付くかもしれないなど 実際にBlu-rayディスクを挿入後、PS3(新型と... 詳細
[11921150] 壁面に設置
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/09/16 22:42:07(最終返信:2010/09/17 20:49:41)
[11921150] ...マウンタのような物は販売されてますか? 壁面取り付け金具のようなものは無いです。 壁面にL型金具を付けるとか、棚を付けて縦置きスタンドで置くとかすれば良いのでは。 >リモコンはどれを選べばよいですか? BDリモコンを買ってください... 詳細
[11885360] 高温
2010/09/09 22:02:04(最終返信:2010/09/10 09:25:37)
[11885360] ...こんなにPS3は高温になるのですか?それとも私のだけ異常でしょうか? 2500使ってますが、熱いです。 でも全然問題ないです。 縦置きにするか扇風機で風通しよくすれば問題ないと思う。 自分は前面にガラス扉があるラックに入れていて... 詳細
[11875488] 最新型と比較して
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/09/07 21:00:58(最終返信:2010/09/09 20:51:17)
[11875488] ...って事なのですかね。 薄型に変更になったんですね(笑)喜びましょう!デザインさえ納得できれば。 ただ縦置きする場合は、別途縦置きスタンドが必要になりますね。 追記です。 120Gと160Gは、若干消費電力に違いがあるだけで仕様に違いはありません... 詳細
[11724852] PS3を冷やすんです
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/08/05 23:37:49(最終返信:2010/08/30 15:38:11)
[11724852] ...http://www.sigma-apo.co.jp/front/products/detail/UMF01 縦置きにするのが一番ですよ 皆さんまたまた返信ありがとうございます >yzeptgさん 外に出すっ... 詳細
[11764643] 金属的な何かが擦れるような音
2010/08/15 08:19:12(最終返信:2010/08/27 22:09:06)
[11764643] ...>vooooodooooooさん 音が鳴るとき、PS3にゲームソフトを入れていますか? 本体は縦置きと横置きのどちらですか? torneをインストールしてますか? よろしければお答えくださいm(__)m...購入直後から同じく異音出まくりですが、動作は何故か問題なしです 音が大きくかなりビックリさせられます うちでは縦置き横置き、HDDへのアクセスの有無にかかわらず、異音は出ますね 元々、購入後に換装してしまう予定だったのですが... 詳細
[11792020] 8時間で壊れた
2010/08/21 13:40:51(最終返信:2010/08/23 16:35:00)
[11792020] ...「最初から」という事にはならないかもしれません 「初期不良」で修理してもらった方が良いかと思いますよ >赤く光っているのが気になるので 縦置きにすると、赤く光っているのが見えません。... 詳細
[11706410] どんどん値段が下がってますね・・・
2010/08/01 16:59:20(最終返信:2010/08/01 23:35:09)
[11706410] ...027円 周辺機器同時購入で300 Pプレゼントのキャンペーンもあるので 縦置きスタンド+本体で 本体27,980円+縦置き1,866円=29,846円(ポイント1%+7+300=2386 P)で実質27... 詳細
[11629002] ドライブ音について
2010/07/15 00:40:42(最終返信:2010/07/28 20:54:23)
[11629002] ...騒音の原因が分かりました。DVDドライブ動作時のビビリ音です。 縦置き使用時に側面が激しく共鳴して「ブィーン」という音が出ているようでした。 横置きにすると縦置き時の側面は床面に接触しますので、共鳴が無くなり驚くほど静かになりました...確かに旧型と比べるとかなり静かなのですが ときどきドライブの振動のようなブィーンという音が出てうるさくなります。 特に縦置きにすると音が出ること多いのですが 同じような症状の出る人いますでしょうか。 自分の新型機もDVDドライブが爆音を出します... 詳細
[11610060] ちょっと複雑なデータ移行について
2010/07/10 23:51:30(最終返信:2010/07/12 19:39:23)
[11610060] ...保証が受けられなくなるので、 ブログのコメント欄にあるドライヤーを使っての修理を試しました。 本体を縦置きして本体裏の通風口からドライヤーで熱風を10分ほど送り込み、 自然冷却したら無事に起動しました。 ただし... 詳細
[11590808] 新型出るみたいですけど・・・
2010/07/06 12:38:47(最終返信:2010/07/11 21:19:08)
[11590808] ...html あのかまぼこは縦置きをイメージしてたんでしょう。 ただ薄型になって縦置きもあんまりな見た目になってしまいましたが Xbox360も縦置きイメージだと思いますが実際は… 縦置きって難しいですね HDDが40GBアップ... 詳細
[11589418] PS3の購入
2010/07/06 00:26:23(最終返信:2010/07/06 15:18:36)
[11589418] ...願いします。 @薄型のPS2との比較なら重いですし場所もとります。 縦置きスタンドは縦置きにしたいのなら買ったほうかいいかと思います。 A音楽データや画像デー...をつけます。 パナソニークさん 新型のは薄くなったから縦置きにすると不安定ということですか? 僕のは縦置きにしなくても入るようなので検討中です。 内臓HDDを変え...を勧めます もう答えが出ていますが… @ 確かにサイズはでかいです。縦置きにするなら縦置きスタンド買ったほうがいいですね A 内蔵HDDを交換する 大容量版を... 詳細
[11550646] 本体サイズ わかりますか?
2010/06/27 09:28:02(最終返信:2010/06/27 12:47:43)
[11550646] ...自分も少し前に気になって調べたのですが 270 × 75 x 264 で 2.9kg らしいです。縦置きしたときの 高さ  幅  奥行き であるとおもいます。 Icedogさん どうも有難うございます!... 詳細
[11535188] 振動音?共振音?が酷い
2010/06/23 20:30:56(最終返信:2010/06/24 23:42:05)
[11535188] ...ゲームをプレイしたりDVD/BDを再生すれば全く気付かない位です 本体を置く台を別の物に変えてみる。 縦置き、横置き両方試してみる。 振動の発生元が光学ドライブの場合は別のディスクで試してみる。 こればっかりはスレ主さんの聴力... 詳細
[11525034] これを機に再購入
2010/06/21 13:43:10(最終返信:2010/06/23 11:20:05)
[11525034] ...安いしポイントも結構もらえます。デザインに惚れました!!今度は、今までと逆でPS3が横置き・360が縦置きになりそうです。年末のMOVEとキネクト購入の為、Wiiは売却しました。... 詳細
