重い (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"重い"を検索した結果 358件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[16596879] TMPGEnc Video Mastering Works 5 との違い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/09/16 23:18:41(最終返信:2013/09/18 00:28:40)
[16596879]...ムービーライターシリーズは2011で止まっていますよね。 しかも申し訳ないですが出来が悪すぎです。(実際に使用しました) 動作が重い上に、安定性もないです。 動作が軽快で安定性が高いものだと、このソフトで間違いないと思います。 ...詳細
[16559484] 動作を停止しました…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/08 16:15:33(最終返信:2013/09/10 12:21:52)
[16559484]...前に保存したファイルは開けるのですが…それで前のところからまたしばらく編集してまして、安心していたらまた同じ症状でました…どうしたらいいですかね?パソコンが重いとかでしょうか?タスクマネージャーとゆわれるものを開いて編集していましたが再生ボタン押しているときはほぼ100パーセントでした…こんなものなんですかね...詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040]...このソフトの体験版で、自分の過去に撮影した動画「SONYのHi8の映像」を編集していますが どうも、PCが重いみたいです。 使用しているのは、富士通のノートPCで、CPUが「intel core 2 duo...詳細
[16488737] 前に同じような投稿がありましたが、今の現状を教えてください。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/08/20 10:56:05(最終返信:2013/08/26 20:31:30)
[16488737]...で同時に作業させてます。 一台はモニタ(画面)もつけずリモートデスクトップです。 これの利点ですが、 一台に重いエンコードの仕事をさせる間、他でほかの事が出来る。 同じ TMPGEnc Video Mastering...イエンドをおすすめします。 ご自分の時間が有効になってくると思いますので。 エンコードなど放置して重い仕事をさせる方が多いなら、コストをあまりかけず複数で、も、考えてみられては。...詳細
[16418495] プロジェクトの再生
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/07/30 12:03:34(最終返信:2013/08/03 13:43:58)
[16418495]...同じような症状の方がいましたら、と思って書き込みさせて頂きました。 やった作業は以下の通りです。 元の画像だと重いと思ったので、画像は1800×1200程度に落とし、30枚ほど並べた。 プロジェクトを確認しようとしたら途中で固まってしまう...詳細
[15692695] DVD WORKSHOP 2 Professionalに変わるモノは・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2 Professional)
2013/01/30 18:05:45(最終返信:2013/07/10 23:02:50)
[15692695]...WORKSHOP 2 Proが win7で動いてくれれば他のモノに代わる必要はないんですけど、 確かにこのソフトは重いのですが、操作が簡単で作るのに手間がかかりません、オーサリング が始まればそのままほっとおけばいいので...詳細
[16212877] スライドショーでエフェクトは設定出来ますでしょうか?
2013/06/04 00:24:30(最終返信:2013/06/06 19:13:18)
[16212877]..._)m 【返信】 あまりおすすめできません。 昔のソフトはまだHD動画編集に不慣れです。そのため動作も重い、安定しないなど多々あります。安物買いの何とやらになりかねないです。 せっかくなら最新のバージョンを購入しましょう...詳細
[16165538] 編集中の再生について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/05/23 01:31:31(最終返信:2013/05/23 13:54:04)
[16165538]...>基本的にPCスペックの力不足でしょうか。 だとすれば、どれくらいのスペックが必要なのでしょうか。 【返信】 プレビュー再生はかなり重い作業になります。予算内でなるべく良い性能の「CPU」をメインに考えれば良いと思います。 また、HDDからの読込速度も関係しますので...詳細
[15574441] Premiere Elements 11は反応していませんのトラブル頻発、教えて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/01/05 14:37:21(最終返信:2013/04/03 00:31:01)
[15574441]...PE11の動作には関係ないと思います。Firefox-9さんのPCでも十分過ぎるくらいだと考えます。 PE11は動作が重いという噂だけで、ついついハードスペックを疑ったりしますが、視点を変えて環境を見直してみてください。...詳細
[15840290] 体験版起動してみたら重い
2013/03/02 21:40:11(最終返信:2013/03/15 15:02:01)
[15840290]...聞いていたとおり、なかなかのカクカクさです。私のPCはBF3(ゲーム)できるぐらいのスペックはあるのですがとても重いです。 何か設定でよくはなるのでしょうか? もしくは、製品版を買えば改善されるのでしょうか? > 製品版を買えば改善されるのでしょうか...詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614]...よく落ちるとか・・・ そうでない人も沢山居ると思います。 また、ノートンというソフトがあるのですが、よく重いとか聞きますが、当方非力なPCを面倒みてますが、そんな事は全くありません。 動画編集ソフト以外の部分・・・例えば作業フォルダが小さいとか...よく落ちるとか・・・ そうでない人も沢山居ると思います。 また、ノートンというソフトがあるのですが、よく重いとか聞きますが、当方非力なPCを面倒みてますが、そんな事は全くありません。 動画編集ソフト以外の部分・・・例えば作業フォルダが小さいとか...詳細
[15726736] 1画面に複数の動画を再生させようと・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/06 20:41:15(最終返信:2013/02/18 21:02:06)
[15726736]...トラックを8本ほど使っても全くスムーズです。フル画面プレビューも同様です。 使われているソース動画は重いものでしょうか。当方の上記状況はソース映像ががフル ハイビジョン、H.264、60i、24Mbpsのものです...詳細
[15686628] ファイルが大きすぎるのが原因でしょうか?
2013/01/29 11:06:26(最終返信:2013/02/06 22:05:18)
[15686628]...ルです。 フレーム数が多くて重い方ではないようですね。 平均ビットレートはかなり高いですね。あとはフルハイビジョンなので左よりも重いです。 36Mbpsの固定レー...ただいた方が間違いないと思うのですが、取りあえず写真のように、軽いAVCHDファイルと、重いAVCHDファイルの映像のプロパティを調べて、それを貼り付けていただけませんか? 当方...しているかと思います。 画像はMediaInfoで見た動画の中身です。 やはり、かなり重いファイルのようですね(^_^;) ビデオスタジオでのエンコードで軽くすることは可能でし...詳細
[15628727] 4:3の画面を12分割する方法
2013/01/16 22:19:03(最終返信:2013/01/20 17:19:52)
[15628727]...承知しました。 そのチラツキは、プレビューの話ですか?出力したものですか? プレビューの場合は動作が重いだけなので、出力して問題なければ特に気にする事はありません。どうしてもと言うのなら、レンダリングしてみてはいかがでしょうか...詳細
[15606898] メニュー等についての質問
2013/01/12 13:52:34(最終返信:2013/01/14 20:49:42)
[15606898]...写真03・・・写真と同じ設定にしてください。 写真以外の設定はお好みで進んでください。 一度お試し下さい。 背景を動画にした際、動作が重いのかわかりませんが、動画は流れません。 どこかの注意書きに書いてあった気がします。 あとは色々と設定を変更して遊んでみてください...詳細
[15281055] EDIUS Neo 3.5の動画編集について
2012/11/01 18:27:01(最終返信:2012/11/30 21:14:11)
[15281055]...2Vとか3Vの同じ位置に来ません。 正常にコピーできたか、2Vと3Vのレイアウターを開いて確認してください。 作業的に重いので、表示画面に反映されていないだけの時もあります。 >レイアウターで大きさ、位置を変更して並べると同じ位置に移動させられるのですが...詳細
[15402476] ハイスペックPCなのに重過ぎて動かない。。。
2012/11/28 11:22:36(最終返信:2012/11/29 00:27:26)
[15402476]...H.264は非常に圧縮効率の良い形式なので、私のハイエンドに近いCore i7 3770でも編集が重いです。 MediaInfoなどのソフトで中身が何の圧縮形式なのか調べる事が出来ます。 MediaInfo...詳細
[15016318] 古いビデオとハイビジョン(HDV、AVCHD)の混在
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/09/03 11:59:42(最終返信:2012/09/05 11:54:59)
[15016318]...PZR-900)にてSDカードで見るには、エクスポートでAVCHD Writer使って、AVCHD方式で書き出すため、やはり重いデータになるのかな?なんて思っています。 32GのSDカードにフルハイビジョンもSD画質も同じ4時間程度ってのはなんだかね...ではないかと思います。 >SD画質を無駄に容量食いたくない >AVCHD方式で書き出すため、やはり重いデータになるのかな?なんて思っています。  これってご両親のVIERA PZR-900(SDカー...詳細
[14991056] 元ファイルがどこにあるのか?
2012/08/28 14:46:23(最終返信:2012/09/04 10:11:01)
[14991056]...Dドライブのデータを外付けHDにコピーしようとしたら、5G程度の重いデータはコピー不可でした。たしか、FAT32でフォーマットしたからだと思われます。 再フォーマットして、10Gとかもっと重いデータも移動したいのですが、どんなフォーマットがよろしいのでしょうか...Dドライブのデータを外付けHDにコピーしようとしたら、5G程度の重いデータはコピー不可でした。たしか、FAT32でフォーマットしたからだと思われます。 再フォーマットして、10Gとかもっと重いデータも移動したいのですが、どんなフォーマットがよろしいのでしょうか...詳細
[15003847] 快適に動作するCドライブ領域の容量
2012/08/31 17:07:00(最終返信:2012/08/31 20:46:08)
[15003847]...コンピューターを右クリック→管理→ディスクの管理 の場所でどうにかならないかな? けど若干しか増えないですし最近の映像重いので僕も外付けをお勧めしますよ^^ USBでつけるタイプなら其処まで悲しい速度にはならないと思いますよ...詳細
