重い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"重い"を検索した結果 124件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...国内で使用することは、電波法違反の違法行為です。罰則も1年以下の懲役または100万以下の罰金と結構重いです。 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/gaikoku/... 詳細
[16479836] D5200でのワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/08/17 18:20:42(最終返信:2013/08/23 15:40:02)
[16479836] ...これは法律で決まっており、違反行為には1年以下の懲役または100万円以下の罰金という40Kmを超える速度違反よりも重い罰則があります。注意してほしいのは、罰金は刑罰なので罰金を納めても違法行為の前歴として記録が残りますので... 詳細
[16325004] クリップオン、モノブロック兼用スタンド
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/07/03 19:17:19(最終返信:2013/07/06 20:29:09)
[16325004] ...サンテックのスタンドの場合、型番に(AC)とついているものがエアクッション入りです。エアクッションは重い照明機材を載せているときに止め螺子を緩めた際に急にがたんと落ちて照明を破損することを防げますので、クリップオンには不要ですが... 詳細
[16305237] ズーム非連動?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2013/06/28 18:58:04(最終返信:2013/06/29 01:12:57)
[16305237] ...D7100に18-200mmf3.5-5.6を持っての出張でSB-700は重いので、軽いものをと思って購入しました。 ネット情報ではフードを付けたままでもケラレないということで、ネットで購入したのですが... 詳細
[16052665] 屋内での家族写真向けには?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/04/24 07:50:21(最終返信:2013/04/24 23:00:30)
[16052665] ...縦位置撮影や背面バウンスもできます オークション等で予算内購入も十分可能かと思います 270EXより大きく重いです 勿論中古リスクも0ではありません 最終判断はバックドアーさん自身です 僕は270EXです... 詳細
[15987116] 画各について
2013/04/07 01:04:29(最終返信:2013/04/18 02:00:46)
[15987116] ...超近距離でなければフードもそおのままでOKだし連動ズームもありますし ワイドパネルなしで15mm(APS−C)対応です 要するにストロボは大きく重いですが取り付けるだけでその他の変更(フード外し、ワイドパネル取り付けや手動デズーム等)はなしで使えます... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...ただできれば580クラスの光量のクリップオンが2つ欲しいです。 予備のバッテリーはリーズナブルなので購入予定なのですが ちょっと重いのが気になりますね。 クリップオンで作ろうと考えていたのが 580クラスのクリップオン2灯にそれぞれディフューザー+リフレクター+バッテリーをつけ...自動車用ドライバッテリー+車載用インバーター)バッテリー電源に繋いで使うことも多いです。 全てをケースに入れると肩に担いでもよろけるくらい重いですが、キャリーカートやキャスター付きのバッグにいれて引いて行けば、階段以外は案外苦にならないものです... 詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...念のためウエイトを付けるようにします。 電波法違反は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金で結講重いので、違法な電波は使用しないようにしてください。内容によっては親切な方が通報してくださるでしょう。ライトはカメラ前でも良いのでは... 詳細
[12638160] 旧コニミノのカメラに装着してお使いの方はいらっしゃいますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2011/02/11 12:01:53(最終返信:2012/11/11 16:01:11)
[12638160] ...MINOLTA α-7 Digital や SONY α NEX-3 使っています。 幾つかストロボを 重い順に並べ比較したら 図らずもGN順になっています。 電池の重さを含めても、HVL-F20AM は... 詳細
[14944370] 購入を検討していますが
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2012/08/16 22:50:44(最終返信:2012/08/20 02:15:33)
[14944370] ...2.親戚の寄り合いの集合写真 3.その他 なんですが、 カメラは、K200Dです 以前から、買おう買おうと思いつつ、 やっと重い腰をあげました 上の2機種以外で、お勧めがあれば、ご教授いただけないでしょうか ストロボのTT... 詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344] ...幸い保証で無償で修理してもらいましたが、高性能だけど信頼性は国産が上だと感じました。それと、大きく重いので車で移動する時にしかもって行けないので、稼働率はPropet SQ300Hの方が高いです。 本機の光の周りのよさは... 詳細
[14756698] SB600とどれくらい変わりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/07/03 10:12:49(最終返信:2012/07/23 23:36:32)
[14756698] ...できます。 安く売っていても、すぐにオーバーヒートするSB-900などは買わないことです。 大きく重いのが平気でしたらSB-910を新品購入されましたら失敗はありません。 コンパクトで少し軽量な方がいいのでしたら新品SB-700でも十分です... 詳細
[14819363] 普通に使えるものでしょうか?
2012/07/17 12:55:44(最終返信:2012/07/22 09:47:31)
[14819363] ...勿論kiss×6iで問題なく使えます 小説大好きさんがすでにご存知のとおりこのストロボは430EXよりかなり大きく重いです 撮影時のバランス(頭でっかち)が見た目と重心であまりよくないですね 430でも結構重心が高くなるので考慮済でしょう... 詳細
[11147802] D5000にはSB-900オーバーサイズでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/03/27 13:01:00(最終返信:2012/06/23 23:40:21)
[11147802] ...SB-900を導入したいと思っていますが、 この板の中で、D3,D700、D300をお持ちの方からですら、 重い、大きいというご意見が見受けられ、悩んでおります。 重さでは、115グラムほどの違いなのですが、...ご購入おめでとうございます。 D90使用ですが、自分も性能的に上位機種に引かれ最近購入しました。 長時間の使用では確かに重いですが、写りを見れば苦労が報われます。 フル発光天井バウンスでバンバン撮影される方からは不評のようですね... 詳細
[14355367] 顔のテカリ
2012/03/27 19:59:28(最終返信:2012/04/01 23:30:00)
[14355367] ...co.jp/brands/custombrackets/ しかしながら、このブラケットが結構高価で重いのでその上、レフ板の固定までをすると大掛かりになり、混雑したお祭りの会場では取り扱いは大変かなと思います... 詳細
[14306379] 必需品
2012/03/18 08:51:28(最終返信:2012/03/25 00:42:18)
[14306379] ...標準レンズなら内臓フラッシュでもいいが大きなレンズをつけるとワイド側でケラレが発生する。外付けが必要になるが他の機種は大きく重いので気軽に使えない。SB-400なら付けっぱなしで使用することもできるので重宝する。 機能は限定されるがこのコンパクトさには代えられない... 詳細
[14285313] SB400と記念撮影
2012/03/13 23:16:44(最終返信:2012/03/14 22:19:29)
[14285313] ...SB800は上下左右に首を振り大体あわせておけばストロボが勝手に調光してくれて便利ですが何分大きくて重いのでSB400が気になっていました。 価格もこなれてきて良いかなと思っている所でした。 有難うございます... 詳細
[14184657] IRフィルターによる可視光カット・具体的方法
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/21 16:09:45(最終返信:2012/03/08 15:20:25)
[14184657] ...きっとこの辺のグレードには付けない!って決まってるんですよね? このままだと結局、ST-E2買うか?重いの我慢するという振り出しに戻るか?しかないのかと…(涙) マスター機能が付いている小さいストロボでもあれば…... 詳細
[14160961] トランスリミッターST-E2と組み合わせた室内撮影
2012/02/16 10:05:18(最終返信:2012/02/21 16:12:42)
[14160961] ...とりあえずX5で使用感を試してみると良いでしょう (ストロボを離して使う場合の設置場所と光の回り方を含め) 580が重いとの事なので270にマスター機能があると良いのですが残念です 愛茶(まなてぃ) さんのアドバイスのyongnuoが出しているST-E2は良いらしいですよ...愛茶さんご紹介のサードパーティー製の購入も怖くなくなる気がします。 >>gda_hisashiさん アドバイスありがとうございます。 >580が重いとの事なので270にマスター機能があると良いのですが残念です はい、その通りです(涙) この件も... 詳細
[14159070] 270EXUの購入で合っていますか?
2012/02/15 22:12:55(最終返信:2012/02/16 09:24:55)
[14159070] ...購入したわけなのですが、今のところ全くもってその能力を必要とする場面に遭遇することがなく… 『重い重い…』 と重いながら…いえ思いながら使用しております。 で、先程ふと『あれ、軽いのっていくらくらいするのだろ...ちょっと調べてみますね。 自分も5D MarkIIに580EXIIを付けて使っていましたが、大きくて重いので、 ちょっと出かけるとき用に270EXIIを追加購入しました。 ディズニーリゾートでちょっと記念撮影なんてときは270の方がコンパクトで... 詳細
