重い (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重い (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"重い"を検索した結果 471件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[17622301] LI(ロードインデックス)と車検
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/50R18 95W)
2014/06/13 15:48:38(最終返信:2014/06/14 09:31:48)
[17622301] ...さんのお考えで正解のようです。 つまり、「車両総重量÷4」か「前後で重い方の軸重÷2」の重い方の値をロードインデックスが超えていれば良いという事です。 この事か...で重い方の軸重÷2 >1020kg÷2=510kg この部分は「自動車の【積車状態】における軸重を当該軸重に係る輪数で除した値…」と あるので、車両総重量を重い方...検が通らない」 本当なのでしょうか? 車検証に記載されている前軸重(あるいは後軸重の重い方)を 2で割った数値を下回る負荷能力しかない場合は車検不可…なら分かるのですが、 標準... 詳細
[17567024] エナジーセイバープラスか、チュンチュラートP1か・・・
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 205/65R15 94H)
2014/05/28 19:57:22(最終返信:2014/05/30 13:00:01)
[17567024] ...しっかり感>燃費性能>ウエット性能>編摩耗に強い>静粛性 となっています。 エコスはミシュランに比べかなりシッカリしていると思いますよ。車重が重い車ならばエコスこそ、お勧めです。 エナジーセーバーどころかPS2、プライマシーHPでも柔らかく感じました... 詳細
[17446948] 世代の差かタイヤの差か
 (タイヤ)
2014/04/25 01:42:09(最終返信:2014/05/15 23:27:16)
[17446948] ...今の所自分でもまだ候補を絞れていませんし、上に書いた内容では漠然としすぎて具体的な推奨はしにくいと思いますが、「窺える事象からは軽い(重い)、柔らかい(硬い)タイヤの方がよい」といった方向性だけでもご意見をいただけるとありがたいです。よろしくお願いします... 詳細
[17402142] プライマシー3と比較? その他教えて下さい
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 175/65R14 82H)
2014/04/11 12:47:50(最終返信:2014/04/11 14:32:04)
[17402142] ...今のパサートより優れているくらいです) パサートは主に遠出用で、重量が重く、サスペンションも硬く、ハンドルも重いです。そこで楽に走ろうとプライマシー3に変えました。205/55/16 のサイズで1本14,000円ほどでした... 詳細
[17377485] GR-XT と比較できてもう少々安価なタイヤを教えてください
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 215/55R17 94V)
2014/04/04 01:20:54(最終返信:2014/04/04 23:57:21)
[17377485] ...BSのHPを見るとサイズ、性格的にGR-XTと特定致しました。 (ネット上では逆にGR-XTは硬い、重いの評価が多いのですが・・) そこでGR-XTに替えようか、とレビューを見たり 都内、神奈川で取り付けてくれるショップの値段をみると... 詳細
[17377452] レグノGR-XT との比較を教えてください
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 225/55R17 101W)
2014/04/04 01:01:10(最終返信:2014/04/04 01:01:10)
[17377452] ...BSのHPを見るとサイズ、性格的にGR-XTと特定致しました。 (ネット上では逆にGR-XTは硬い、重いの評価が多いのですが・・) そこでGR-XTに替えようか、とレビューを見たり 都内、神奈川で取り付けてくれるショップの値段をみると... 詳細
[16604513] フリードに195/65R15はマッチしますか?
 (タイヤ)
2013/09/18 23:56:48(最終返信:2014/04/03 06:06:30)
[16604513] ...具体的にはタイヤ単体の重量を調べてみないことには細かなところまで言及はできませんが、一般的に、 ・195/65R15の方が重いこと  重いと慣性の法則により、加速・減速の際に余計にエネルギーが必要になります。  つまり、アクセルを余計に踏まなければならない...3の方がタイヤ重量が重かったと仮定します。 この場合、195/65R15のPrimacy 3の方が軽快感は確かに悪化傾向です。 反面、重い195/65R15のPrimacy 3の方が慣性の法則が働き乗り心地は良化傾向です。 又、接地面積が広がる事でドライグリップも良化傾向です... 詳細
[17236300] 荒れた路面のロードノイズについて
 (タイヤ)
2014/02/25 18:04:20(最終返信:2014/03/01 08:34:20)
[17236300] ...アルファベットが速度記号を表します。 荷重指数が大きいほど、速度記号がZに近づくほど剛性が高いとされています。 より重い重量にも耐えられる、より速い速度にも耐えられることが求められるからです。 しかし荷重指数が大きくなれば...berry 様の引用ですが 「荷重指数が大きいほど、速度記号がZに近づくほど剛性が高いとされています。より重い重量にも耐えられる、より速い速度にも耐えられることが求められるからです。しかし荷重指数が大きくなれば... 詳細
[17208712] フィットGD3に装着しました
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 175/65R14 82H)
2014/02/18 21:10:25(最終返信:2014/02/18 21:10:25)
[17208712] ...000キロあたりでズルズルになります。 私のフィットは、初代最終型の1.5Wで、どノーマルのままです。 『レグノは重いから、小型車には合わない』という常識をメーカーが明確に打ち破ったモデルがGR-XTなのに、さすがに次も入れる気にはなりませんでした... 詳細
[17205348] ストリームRN6 RSZ用タイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R17 91V)
2014/02/17 22:51:54(最終返信:2014/02/18 10:13:02)
[17205348] ...純正のサイズは205/55R17 YOKOHAMA dbです。編摩耗は見られていません。 ただ、純正のホイール重量が重いため、比較的軽量なものに買い替えようと思い、 ホイールとセットで購入予定です。 候補は、ダンロップのLM704とRV503☆とEC203を考えています... 詳細
[17180618] お勧めのタイヤ
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/55R16 95W ☆)
2014/02/11 23:57:12(最終返信:2014/02/15 19:49:38)
[17180618] ...乗り心地という点では前者のほうがしなやかで、後者が硬めに感じられるでしょう。 また、タイヤ重量も後者の方が重いと思います。 >ピレリはCinturato P7 BLUEは前者と比べどうなのでしょうか。 コンパウンドや一部構造の変更により... 詳細
[17082862] 97Yと93Y AO (アウディ承認タイプ)の違いについて
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40ZR18 (97Y) XL)
2014/01/17 20:18:42(最終返信:2014/01/18 10:21:54)
[17082862] ...全く同じサイズで 97Yの製品を見つけました。 ロードインデックスの違いで、同じ空気圧であれば、97Yの方がより重い重量まで耐えられるというところまではわかりました。 しかし、現在の価格を見ると最安値で 93 Y...Y 29,050円 97 Y 24,700円 と、価格差があります より重い重量まで耐えられる97Yのほうが高額であれば、「この価格差は、耐重量の差」として納得なのですが なぜ97Yのほうが安いのでしょうか... 詳細
[17028147] citroen C5 セダン用のタイヤ選択
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 245/40ZR19 (98Y) XL)
2014/01/03 01:34:25(最終返信:2014/01/16 00:18:04)
[17028147] ...からは ROSSO と言いたいところですが、いかんせん摩耗が早いです。C5 はフロントヘビー(しかも重いディーゼルエンジン)(フロント荷重 65%超?)ですから。ちなみに、XLF の F とは Ferarri...2009年式ディーゼルということなのでここでは仮に HDi ということにします。V6 ディーゼルであれば上記車重よりもう少し重いかな(詳細は突っ込まないでください)。HDi のスペックは、    最大トルク      45.9kgm... 詳細
[16987425] S.drive の他に良いタイヤありますか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 225/40R18 88Y)
2013/12/22 22:03:59(最終返信:2014/01/02 23:19:05)
[16987425] ...数字は負荷能力を表しています。 タイヤがどのくらいの重量に耐えられるかというものです。 数字が大きいほど、重い重量に耐えられます。 「Y」は速度記号です。 ○○km/hで走行可能ですよということです。 ちなみに「Y」ですと最高で300km/hまで走行可能です... 詳細
[16793688] 第一印象、静か。柔軟な筋肉のようなもので守れている安心感。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/50ZR17 91W)
2013/11/04 14:24:20(最終返信:2013/12/20 16:45:32)
[16793688] ...自己レスです 最初に過大評価しすぎてしまったようです 1カ月強のみの使用でコンチに履き替えました バネ下が重い印象があり、スポーツと呼ぶにはダルイです・・残念 少し高い勉強代となりました(新品保証は間に合わず非適用・・・)... 詳細
[16901212] BMW E87 130i タイヤについて
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 225/45ZR17 94Y XL)
2013/12/01 02:13:48(最終返信:2013/12/02 00:01:55)
[16901212] ...い突き上げ感 ・過度な路面状況のインフォメーション ・轍でハンドルを取られる感が強い ・重いハンドル操作 以上の点です。 特にハンドル系の症状は、妻も運転する機会があるので、早急...上げ感 >・過度な路面状況のインフォメーション >・轍でハンドルを取られる感が強い >・重いハンドル操作 Pilot Sport 3は上記の通り、軽いタイヤです。 又、Pilo...把握しておりませんが、ランフラットはタイヤ重量が重たくなる傾向です。 以上の事から「重いハンドル操作改善」という事に関してはPROXES T1 SportよりもPilot Sp... 詳細
[16861838] ルマン4と比べて
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 215/45R17 91W XL)
2013/11/21 08:52:20(最終返信:2013/11/23 10:11:31)
[16861838] ...りとして転がり抵抗が大きく成っていると考えられます。 また電気自動車は同サイズのガソリン車に比べて重いのでタイヤにかかる負荷が大きいのも一因かも。 私も他のタイヤに交換後燃費が悪化していますがグリップ増加した分...猫の座布団さん グリップを重視した場合、タイヤに負荷がかかると発熱しやすくなると言う意味では、車重が重いクルマは不利なのかも知れないですね。 ルマンの方がサイド剛性は低く感じるので結果抵抗が低くなるのかも知れません... 詳細
[16664397] ジャガーXJタイヤ交換について
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 225/60R16 98Y)
2013/10/04 10:08:17(最終返信:2013/10/08 14:13:45)
[16664397] ...ておりましたのでLM704を候補に上げた次第ですが、 操作性がかなり違うのでしょうか。 重い車なのと年齢から山路攻めたりはしませんが、東京から奥会津や長野の飯田などに良く出掛けるの...所)は乗り心地です。ただ、私はちょっと軟らか過ぎると思います、XJ には。 > 重い車なのと年齢から山路攻めたりはしません・・・・東京から奥会津や長野の飯田などに良く出掛け...ップ欲しいですよね。下りで飛ばすにはスーパーテクニックが必要ですが、そこまでしなくても、重い車体ですからブレーキはしっかり効いてほしいでしょう。 それから、私も田舎は東北です... 詳細
[16644302] タイヤサイズ及び銘柄選択
 (タイヤ)
2013/09/29 00:40:47(最終返信:2013/09/30 21:27:14)
[16644302] ... 私は2インチアップを考慮してLM704を推しました。 タイヤ+ホイールで重量を増す中、一番重いと予想した(他サイズからの推測です)LM704を中心に据えたのは、乗り心地と燃費悪化を最小限にとどめるためです... 詳細
[16499577] プレミアムコンフォートの選択
 (タイヤ)
2013/08/23 19:51:11(最終返信:2013/09/30 00:11:15)
[16499577] ...体は大きいほうでしたからベースランニングなどは無理をしないこと、でした。怪我につながりますので。 大きく重い車体をどの程度活発に走らせるかで、足腰の鍛え方つまりタイヤの選定が決まってきます。Jack13さんのおっしゃる... 詳細
