重さ (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"重さ"を検索した結果 42件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11946841] 中に具を入れて焼く時の具の分量について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/09/21 20:29:16(最終返信:2010/09/22 11:17:39)
[11946841]...8gが具の計算) 280g(パン生地の重さ)+168g(具の重さ)=448g(パン生地と具材を合わせた重さは450g) という考え方ですね? ...ンジするときは・・・パン生地と具材を合わせた重さは450gまで」と書いてあったので、てっきりハーフで焼く時の最大の重さだと思ってしまいました。 また、具だけその分...」を確認すると、 「あんの代わりに具材をアレンジするときは・・・パン生地と具材を合わせた重さは450gまで」 と書かれています。具以外の材料が約170gなので、あんは280gまで入...詳細
[11922882] 必要なものは
2010/09/17 09:34:54(最終返信:2010/09/20 00:59:33)
[11922882]...1gまで細かく計れる物があると便利です。  最近はデジタルで、ボウルなど乗せても0に数値を戻し  素材の重さのみを量るものもあります。  3000円くらいで売ってました。オススメ ☆パン用の包丁(あれば便利)...詳細
[11756077] 生うどんや生パスタ
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/08/13 09:15:23(最終返信:2010/08/15 21:07:52)
[11756077]...皮が薄く中がしっとりとは本当に美味しそうです。 ちょっと大きすぎではと思っていたのですが、 強くこねる力に必要な重さだと思えば納得です。 「MK」のホームベーカリーで作ったパンは翌日でも美味しいと聞きますが、 この機種で作ったパンはどうですか...詳細
[11368724] ホームベーカリーを買うにあたって用意する物を教えて下さい
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/05/16 19:14:06(最終返信:2010/05/23 16:18:10)
[11368724]...手に入らなければネオソフトなどのマーガリンでもOKです)  C牛乳(無くてもいいです) 他には・材料の重さを量るためのスケール(はかり) ・砂糖 ・塩 が要りますが、安い材料でも美味しいパンが焼けますよ♪...詳細
[9991616] いまだにうまく焼けません
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2009/08/13 08:58:03(最終返信:2009/10/13 23:25:36)
[9991616]...ちなみに、小麦アレルギーがあるので頑張るしかないですが・・・ アドバイスありがとうございます。水はいつも重さで計量していましたが、ショートニングの量は変えたことが無かったので試してみます。この前は、材料をあらかじめボールで混ぜてからHBに入れてみましたが...詳細
[9382691] 購入を前提に…
2009/04/12 10:20:34(最終返信:2009/05/18 18:08:06)
[9382691]...(ちょうど定額給付金もいただけることだし…) 米粉パンが作れることがまず魅力的ですよね。あとは値段とサイズと重さ!申し分ないですよね!! ところで、誰か、このホームベーカリーでデニッシュパンにチャレンジされた方いらっしゃいませんか...詳細
[8817619] 何人家族で利用していますか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/12/21 14:58:53(最終返信:2008/12/23 18:58:31)
[8817619]... サイズは市販の1斤ではありません。 (そもそも「斤」というのは、大きさを決めているわけではなく、重さの単位です。) 1.5斤で焼くと、かなり縦長になります。だからトースターによっては、はみ出て焼けない場合もあると思います...詳細
[8259532] 蓋について 教えてください。
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/08/27 03:26:15(最終返信:2008/08/27 22:47:10)
[8259532]...蓋を開閉する途中で左右のつまみを持ち上下に揺らすと カパカパするんですが このアソビは大丈夫なのでしょうか? それに けっこうな重さの蓋のわりに 閉めた時に「カチッ」などという手応えもなく ただ本体部分に乗るだけのような感触、、、...詳細
[7466947] 市販の1斤より小さめですか?
2008/03/01 00:21:46(最終返信:2008/03/09 00:46:13)
[7466947]...00%で作っています。 また餅についても、餅米を洗う前に重さを量っておき、といだあとに再度計って 重さの増えた分だけ水を減らすことで、30分水を切らないでいきな...のレシピで卵を入れたのですが、 重さで入れたので、半端に残ってしまって・・・。 1個残らず使えると助かるんですよね。 もち米の重さを量るというのは、良いことを聞き...楽チンなので、毎日でも苦にならないと思いますよ。 別の本のレシピで、卵やお砂糖、塩などを重さを量って入れるとなると キッチンも散らかりますが、付属のスプーンでチャチャッて加えていく...詳細
[7436920] 黒砂糖餅
2008/02/23 22:14:30(最終返信:2008/02/25 22:44:43)
[7436920]...・黒砂糖(日本精糖 粉末黒砂糖) 40g ・黒蜜用水 大さじ2 ・堅さ調整用水 少々 ※洗米前と洗米後の重さを量る(内釜をはかりにかけそのまま入れる)ことで、米について  いる水を計算することが出来るので、その水を差し引けば水を30分かけて切らなくても...詳細
[7380075] パンが小さいのですが…
2008/02/12 13:19:13(最終返信:2008/02/22 13:28:02)
[7380075]...秋葉⇔神保町さん レスありがとうございます。 > 重さでなく体積(水ならOKですが)を量っていた これはいかにも私もやりそうな間違いですが、今回は違います(笑)きっちり重さで量っております。 やっぱり早めに出した方が良いんですね〜ま...どうしても膨らまないかたがおられて、ご主人立ち合いで パン作りを確認したところ、原因は水以外の材料まで計量カップで 重さでなく体積(水ならOKですが)を量っていたからだったそうです。 付属の計量カップで材料すべてを量るものだと思ったのが失敗の...詳細
[7077854] やわらかなお餅がスイッチポン!で60分仕上げ!!
2007/12/06 17:37:37(最終返信:2007/12/12 21:29:22)
[7077854]...余熱設定や細かい温度設定がなく操作が簡単なことも嬉しいです。 パン作りに便利なミックス粉は量販店や電気屋さんでも買えますが、1箱5斤分で重さもあるので「パナセンス」でまとめ買いをしておくのも便利かも。 アフターサポートは電話だとなかなかつながらないのですが...詳細
[7031786] 機種の違い・・・
2007/11/26 13:13:57(最終返信:2007/12/11 18:50:33)
[7031786]...すごくコシがあって生パスタ好きな人には良いかと思います。 大きさも、1斤用だけあってちょっと高さのあるポットを置いている感覚なので、場所とりませんよ。重さは5キロなので、安定した所に置いたほうがいいかと思います。 後ろから出る通気孔は、湿気はないのでちょっと奥めいたところで焼いても大丈夫でしょう...詳細
[6903323] 購入を考えてます
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2007/10/25 02:06:09(最終返信:2007/10/28 22:33:45)
[6903323]...3kg UH-3201 私が買うときにこれに気付いていればこちらを買っていたことでしょう。 細かい重さが分かるのも何だかわくわくしますね。買おうかな…。 あかね君さん,またまたありがとうございます。 友達に聞いても...詳細
[5550351] セール情報 10月19日 10800円(送料込み)
2006/10/19 12:37:37(最終返信:2006/12/20 11:31:37)
[5550351]...バター・・・新鮮な材料でまりレシピのブリオッシュを作ってみてください!!最高に美味しいです! 失敗は人それぞれなので、・・・材料の計量(まりさんは水分も重さで量ってます)、室温、材料は常温に戻して試して見てはどうでしょう?? ワンタッチで美味しく!がホームベーカリーの最低限ですね〜...詳細
[5711961] パンの膨らみについて
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2006/12/03 23:59:34(最終返信:2006/12/15 23:22:15)
[5711961]...うちは今のところ問題ないです。 水を減らして、卵を入れても膨らみはいいですよ。 卵の量だけ水を減らしてくださいね。 ★重さで量る方がより正確に計れます 返信ありがとうございます。 今日、試しにぬるま湯を使ってパンを焼いてみましたが...詳細
[5138827] 食パンミックスについて
2006/06/04 13:50:16(最終返信:2006/10/14 08:54:15)
[5138827]...今回こんな事態になり,急遽それが活躍し出しました。ちょうどいい大きさだったんですよ。 風袋を量りそれに小麦粉の重さをたした値を容器に書いておく。これをはかりに乗せて,その目盛りになるまで粉を入れればいい・・・。あとは付属の軽量スプーンで残りの材料を量りとって入れる...詳細
[5138491] なかなかいいです,いや,物凄くいいです!
2006/06/04 11:40:29(最終返信:2006/06/11 14:51:25)
[5138491]...ら簡単に取り除けました。 4 大きさ,重さは気にならなかった。使わないときは部屋の隅にちょこんと置ける大きさでいいし,重さもある程度のズッシリ感があっていいと思い...買えることに気づきました。 2 本体重量の意味 「重さもある程度のズッシリ感」と報告しましたが,その後この重さには意味があることに気づきました。  HBが材料をこ...(たぶん右回り)しますが,その反動で本体が羽根と逆周りに動いてしまうのを防ぐために必要な重さのようです。しっかりしたゴム製の足がついているのも同じ理由からでしょう。  したがって,...詳細
[4485327] 1斤の大きさ
2005/10/07 13:16:41(最終返信:2005/10/07 21:51:44)
[4485327]...と思います。大きさで判断すると室温・水温・粉の種類等で膨らみ方が違うので比較はできないと思います。重さの違いだと思いますよ。 私が間違って解釈していたらゴメンナサイ 話は変わるけど、最近メロンパンに凝ってマース...詳細
[3787572] レーズンナッツ投入口
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2005/01/16 14:14:34(最終返信:2005/01/19 00:40:12)
[3787572]...多分構造(スペース)の関係とあとコスト面もあるんじゃないかな?と思います。 まぁ確かに材料とフタの重さで開放して、そのまま焼き上げまで行くほうがラクっちゃラクですもんね(笑)...詳細
