重さ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重さ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"重さ"を検索した結果 9147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23623626] AF-Pの描写と比較して
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2020/08/26 17:08:44(最終返信:2020/08/27 17:52:36)
[23623626] ... ボディはD5300です。 手持ちで望遠を撮りたいので4段程度の手ぶれ補正と手持ちで疲れない程度の重さのレンズを探しています。 やはり純正の方が何かと良いのですね。 AF-Pのf4.5-5.6の値下がりを待ちつつ... 詳細
[23619621] 購入について
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/08/24 15:16:10(最終返信:2020/08/26 20:37:44)
[23619621] ...どーもヾ(´・ω・`)ノ 私なら100-400L♪(´・ω・`)b 60-600ならレンズ1本で対応出来そうですが、重さが2,700gでは三脚が必要だと思います。 純正100-400でしたらなんとか手持ちでも大丈夫だと思います... 詳細
[22049046] 星空撮影のために購入
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 [キヤノン用])
2018/08/22 14:57:11(最終返信:2020/08/24 10:07:46)
[22049046] ...使えそうです。 AF/MFの切り替えも目を閉じてもでき、その上MF操作時のピントリングに節度のある重さがあり さらに近/遠端に回転のエンドがあるのも良い、これなら見なくても感覚さえ覚えれば無限遠に合わせるのも簡単... 詳細
[23531747] プラマウント?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR)
2020/07/13 18:47:29(最終返信:2020/08/23 19:20:34)
[23531747] ...エンプラマウントのほうが実用的に強いぞ!! ということを、理系女神が間接的に教えてくれるのでしょう(^^; ※貴金属の重さで売るのが吉(^^; ネットを検索すると、プラマウントの破損事例なんかも出てくると思いますよ。 ... 詳細
[23609336] Xマウントの標準ズームで迷っています
 (レンズ > 富士フイルム)
2020/08/19 18:53:33(最終返信:2020/08/23 16:51:43)
[23609336] ...4と今悩んでるズームレンズの計2本でいくつもりなので、自分の使用目的だとどのレンズがベストなのか、どなたかご教示下さい...m(_ _)m 重さ大きさを考慮していないのでは? 画角や多少の明るさの違いより、旅行ではそこがいちばん大事な点だと思いますよ...>て沖snalさん 返信ありがとうございます。 先日ヨドバシカメラで実機を触ってきましたが、個人的にはそこまで重さや大きさは気になりませんでした。(さすがに16-55を着けるとボディ本体とのアンバランス感は否めませんが)... 詳細
[18740921] 何が違うのでしょうか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2015/05/02 23:37:47(最終返信:2020/08/15 20:47:32)
[18740921] ...ぴろりんΘさん おはようございます。 レンズの諸元を見られればわかると思いますが、撮れる画角や倍率レンズの重さや口径などほとんどの事が違うと思います。 12-50oは一般的には超広角から中望遠までの標準ズームで... 詳細
[23593766] 主にプロレス観戦に使います!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2020/08/11 21:07:59(最終返信:2020/08/13 01:43:31)
[23593766] ...撮影後のトリミングで対応されてはいかがでしょうか。 早速ありがとうございます! 重いのは頑張れますが、この値段の重さはキツいです笑 残念ですが…でもいつかは使ってみたいです。 >たむしっくすさん 中古のタムロンA001ですと... 詳細
[23574740] ニコンZレンズで100-400が出ますが
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2020/08/02 16:46:22(最終返信:2020/08/11 22:12:30)
[23574740] ...財力の問題もあり、Zレンズについては次のように気持ちの整理をしています。 ■Df 大きさ・重さはZでもあまり変わらないようなので、24-70F2.8、80-400、70-200F4を使用し続けるつもりです... 詳細
[23590800] sigma 85mm f1.4 art vs 85mm f1.4 gm
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2020/08/10 14:12:22(最終返信:2020/08/10 20:50:47)
[23590800] ... 先に言っておきます、 シグマの単焦点レンズは殆ど買ってますw しかし、自分には今回のは大きさ(重さ)を控える以外を見出だせないです。 理由的には、いくら中央の解像力が良くても、非球面レンズによる玉葱ボケと口径蝕が大きくなり... 10万円ちょっと(おそらく少し待てば10万以下?)でフィルム時代の85/1.4レンズ 並の重さで、開放f1.4から信じがたいようなコントラストと解像のようですので 耐久性などはわかりませんが... 詳細
[23056099] CANON エクステンダー 1.4倍 とMC-11 とα7RV 接続
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/11/19 02:34:43(最終返信:2020/08/10 11:56:31)
[23056099] ...マウントアダプターとテレコンが物理的に使えても、 マウントアダプターとテレコンとレンズで、 手持ち撮影で振り回すと重さでマウントなどが曲がりそうです。 どうしても以上の構成で使うのでしたら、「レンズサポート」は必須アイテムかと思います... 詳細
[23174605] 純正の半額以下じゃないと!
 (レンズ > TOKINA > atx-m 85mm F1.8 FE)
2020/01/17 21:53:53(最終返信:2020/08/10 11:43:22)
[23174605] ...EL85F14GMの間を埋める描写性能なら文句無しに買いのレンズになると思います。 重さが650g近いということに驚いた。 これは、むしろ意図としては格安のトキナー版GMじゃな...はSEO最上位に出てきてますからね。 >シャンプーハットAさん 誤差の範囲では無く、重さが全く違いますね http://www.viltrox.com/en/index.php...mastermさん、何をおっしゃっているのかよくわからないのですが・・・ このレンズの重さのことでしたら、比較表↓ https://kakaku.com/prdcompare/p... 詳細
[23587919] 広角ズーム検討中です
 (レンズ > TAMRON > 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) [ニコン用])
2020/08/09 08:30:06(最終返信:2020/08/10 00:21:00)
[23587919] ...されているようです)わかりませんの。 20ミリでも不足であれば、はっきりと広角側の広いものが良いと思います。 14-24の重さが問題なければ、そちらが良いと思います。 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model... 詳細
[23342583] 古レンズを愉しむ 3rd
 (レンズ)
2020/04/16 19:43:00(最終返信:2020/08/09 18:59:50)
[23342583] ...望遠は自由に切り撮れるのが魅力ですよね、 スナップでも135mmとかは私も好きです、それ以上になりますと重さと他人の目がネックです('◇')ゞ、 OMの200/4はコンパクトですので今度散歩で持ち出して見ようと思います(=^・^=)... 詳細
[23584649] 85mm F1.4 DG DN
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG DN [ソニーE用])
2020/08/07 18:23:57(最終返信:2020/08/08 09:31:13)
[23584649] ...気にしなくてもよさそうなレンズでも、最近のレフ用では、1キロ近いですので、 収差補正の一部を負担しないことでレンズの枚数(全長、重さ)やフォーカスレンズの 設定、それを動かす(なるべく小型の)モーターの選択などの自由度が高まっている... 詳細
[23580262] The end of nightmares、シグマ85mm F1.4 DG DN、降臨(・ω・)ノ
 (レンズ)
2020/08/05 10:56:40(最終返信:2020/08/08 01:00:11)
[23580262] ...x 94.1mm、重さ630g シグマの新しい85mm F1.4 DG DNは、現行のEマウント用の85mm F1.4 DG HSMと比べると、全長が152.2mmから94.1mm、重さが1245グラムから630グラムと大幅に小型軽量化... 詳細
[23578865] 9/11発売です。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/08/04 16:17:00(最終返信:2020/08/07 21:00:31)
[23578865] ...実用性が有効であれば良いと思います。注目候補で期待しています。 300mm F4.0 IS PRO並みの重さですが、ここは致し方ないと言うところですかね。 確かにシグマのHSMの方とよく似ていますが、それは前から9枚までの様で... 詳細
[23574402] LUMIX S PRO 70-200oF2.8 の熱意あるレビュー。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. S-E70200)
2020/08/02 13:44:51(最終返信:2020/08/07 20:28:04)
[23574402] ...新型コロナウイルスの影響もあり、あまり撮影ができていませんが、個人的にはルックスも写りも好みです。 重さ、長さは多少気になるかもしれませんが、私の中では許容範囲ですね。 これまでキヤノン、ソニー、ニコンと全て使ってきましたが... 詳細
[23508119] AFモードごとの精度、合焦速度について
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/07/03 00:26:26(最終返信:2020/08/06 18:08:09)
[23508119] ...子供撮りであれば、AF-Cが快適ですね。α7RIIIでもそのように思います。 28-200は写りも重さやまとまりも良くて、レンズとしては気に入っています。 >STD60さん 興味深い情報をありがとうございます... 詳細
[23563942] 100-400mm f/5.0-6.3 IS
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2020/07/28 14:56:40(最終返信:2020/08/06 11:33:55)
[23563942] ...最短撮影距離は1.3m - フィルターサイズは72mm - 最大径86.4mm、全長205.7mm - 重さ1120グラム(三脚座除く) 「光学系には4枚のEDレンズ、2枚のスーパーHRレンズ、2枚のHRレンズが採用され... 詳細
[23568725] 広角レンズを悩んでいます。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED)
2020/07/30 20:15:47(最終返信:2020/08/04 23:35:05)
[23568725] ...脚が太くて、段数の少ない、多少の風ではびくともしないものが望ましいですが、耐荷重がレンズとボディの重さより十分大きい物であれば、撮影自体は可能だと思います。 >まだもねさん こんにちは。 >もし撮れるのであれば星なども撮ってみたいと思ってます...com/jp/catalog/productlist/productslist-ultrek.html より更にコンパクトな2本を持っていますが、重さや持ち運びのしやすさなどで、断然ベルボンの軽量三脚の方が稼働率は高いです。 無風で足場がコンクリート等条件が良く... 詳細
