重視 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 1927件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21109161] 写真
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/08/11 15:09:36(最終返信:2017/08/15 22:13:37)
[21109161] ...よりもキャノン(PIXUS MP490)の方が発色などが良く綺麗です。 写真の綺麗さが重視ならインクの数が多いPIXUS TS8030などのようがずっと綺麗です。 CANON ... とっても詳しくわかりやすく教えて頂いてありがとうございます。 やっぱり写真の綺麗さを重視するとブラザーはあまり期待できないのですね…。 ブラザーはインクの型が変わりにくいので年...インクジェットハガキで、今回も、インクジェットハガキへの写真印刷の綺麗さとコストを、一番重視されてるのですよね? それでしたら、キヤノンやエプソンの高画質プリンターが力を発揮する... 詳細
[21029006] 子供の学習プリントを両面印刷できるプリンターを検討しています
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2017/07/09 03:35:34(最終返信:2017/08/02 18:08:58)
[21029006] ...の厚さならまあいらないかなと思います。次に印刷品質で今回の用途では綺麗さよりもコントラストの高さが重視されると思うので写真印刷寄りのEP-10VAは外してもいいのかなと思います。 エプソンのプリンターのコピー設定時の画面はインタラクティブのようです... 詳細
[21070497] 印刷コストの安い機種はどれ?
 (プリンタ)
2017/07/25 19:06:35(最終返信:2017/07/27 13:00:42)
[21070497] ...とか量販店でも売ってるやつはほぼ純正カートリッジ使ってるやつだね 皆さん回答ありがとうございました。 印刷コスト重視ならDCP-J567Nで写真印刷重視ならEP-709Aですね。 2197-6hjさん、こんにちは。 解決済みのところすいません...賞が目的でないなら特に問題無いと思います。 僕ならDCP-567Nかな? 写真ってのをどれくらい重視するかってのがあるかな? 4色機と6色機で出したものを比べると当然6色機の方が綺麗に出るのは間違いないんだろうけど... 詳細
[21024395] レーベルコピーの速度は以前の機種と比べて上がっていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/07/07 02:50:17(最終返信:2017/07/08 17:23:41)
[21024395] ...プリンタの用途としてレーベルコピーを最も重視して検討しています。 現在はCANON MG6230を使用しているのですが、ディスクの吸い込みから印刷が終わり出てくるまでの動作が遅く感じております。 例えば... 詳細
[20976713] コントラストが強調されすぎる?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/06/18 11:44:50(最終返信:2017/06/20 16:19:50)
[20976713] ...。 これらのインクが活きるような表現ではSC-PX7VIIの方が良いだろう。 一方、階調重視、特に白黒写真では、SC-PX5VIIの方がかなり有利となる。 sumi_hobbyさん...れるように、高ければよいというものではないこと学習させていただいています。今回はカラーを重視しておりますのでEPSONならSC-PX7VIIかな?と現在EPSONへサンプル出力をお...ディスプレイの画質を調整して、白紙の印刷用紙の雰囲気に近づけることが、カラーマッチングを重視する場合のセオリーの一つ。 あと、もしよろしければ、キヤノンのショールームに電話し、サ... 詳細
[20917005] 染料と顔料 悩んでします
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2017/05/25 10:45:48(最終返信:2017/05/29 08:11:08)
[20917005] ...透明感があり鮮やかな染料と、階調表現に優れ重厚感のある顔料、、、 のんびりのびのびさんは、どちらを重視した写真に仕上げたいと思われますか? >secondfloorさん ありがとうございます。 参考になります... 詳細
[20917706] プリンター選び
2017/05/25 17:24:08(最終返信:2017/05/26 10:41:06)
[20917706] ...CANONは5色の染料インクの他、黒の顔料インクをを使っています。EPSONは全て6色染料インクです。 文字の印刷を重視するかで、選択は決まってくるかと思います。 見た目の綺麗さはコントラストの高低というのも1つの要素と思います... 詳細
[20862102] 購入を迷っています
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-2)
2017/05/02 18:27:50(最終返信:2017/05/05 21:45:20)
[20862102] ...十分明るく手ぶれも起こさない、露出がちゃんとあっている、という好条件の話でチェキらしい写真はともかく今時の解像感重視の評価ではSP-2の方が上に感じると思います。 なお、SP-1/SP-2はインクジェットプリン... 詳細
[20403786] 100Sか顔料機種か
2016/11/18 04:48:02(最終返信:2017/03/19 13:01:22)
[20403786] ...AdobeRGBをディスプレイに表示する場合、やや高額な広色域ディスプレイを使うことが望ましい。 t-junjiさんがプリント重視の価値観の人で、ディスプレイにあまりこだわりがなく、ディスプレイに表示される色とプリントの色とが多少違っても構わない場合... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...このパネルに高い金を出したくない。 で、AdobeRGBと高解像度を重視してUP2516Dか、sRGBの範囲内でCS230並みの精度を重視するなら、NEC MultiSync LCD-P242Wにする。 もすりんさんへ...差が出る。 例えば、南国のエメラルドグリーンの海など、鮮やかな色を撮影する機会があるのか、そのような色を重視する価値観を持っているのか次第。 あと、4Kや5Kなどの高精細表示は、気のせいではなく、差が出る。... 詳細
[20282369] 保守サービスについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2016/10/10 09:19:26(最終返信:2017/02/01 23:45:54)
[20282369] ...特にPC-FAX)を重視するならBrotherの方が使い勝手がいい、プリンタ性能はEpsonの方がいい。 ただこのクラスは印刷速度や価格を見ても分かるように中途半端ではある。 ☆コスト重視ならブラザー☆ ...  ブラザー→エプソンの複合機を使用した経験から申しますと、コスト重視なら "ブラザー"を、お勧めします。しかも、MFC-J6973CDW じゃなくて MFC...コスト共にブラザーがお勧め、MFC-J6973CDW と中身は ほぼ同じで、旧型の(価格重視)MFC-J6770CDW を買う。仕様の詳細を確認のこと。  A3スキャン/コピー/F... 詳細
[20618702] Canon かEpsonで決めようとしてますが?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/01/31 17:01:47(最終返信:2017/01/31 18:13:37)
[20618702] ...ただ候補に上げておられるエプソンのPX-048Aは、全色顔料インクを使っていて、水濡れに強くなっていますので、それを重視してエプソンのPX-048Aを選ばれるのも良いと思います。 プリント出来ないと言う事はないですよ。... 詳細
[20600814] ★ 質問です、プリンターの選択 教えてください。
 (プリンタ)
2017/01/25 11:55:12(最終返信:2017/01/27 16:38:48)
[20600814] ...フルおやじさんはこのような話をしたかったのですか? そうではなく、本気でプリンターを検討しておられるのでしたら、そちらへのお返事を重視してもらえたらと思います。 ということでまずは、ビックカメラで見てきた写真向けのプリンターの機種名と... 詳細
[19220696] L版印刷スピードが遅すぎる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/10/12 14:02:43(最終返信:2017/01/12 19:03:49)
[19220696] ...4で印刷したときの時間が短いのは、画質の設定が違うからでしょうか? ただいずれにしてもブラザーのプリンターは、写真印刷を重視したプリンターではありませんので、他社の高画質機と比べると印刷速度は決して速くないように思います。... 詳細
[20483746] 私的疑問、EP-系とPX-系どうしてなんですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/12/14 21:25:38(最終返信:2017/01/11 17:55:29)
[20483746] ...はCANONの圧勝みたいですね。 下記は、先日実際に店頭で見てきた印象です。 EP-879A、デザインより機能重視の私にとっても、何かのっぺりした感じで、安くなっても魅力無し。なんか薄っぺらな感じ。 EP-30AV... 詳細
[20489714] なにこれ!普通の紙しか印刷できないの?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J730DN)
2016/12/17 01:20:05(最終返信:2017/01/05 05:30:41)
[20489714] ...やはり背面給紙のタイプが紙送りがスムーズでいいです。 最近のプリンターは省スペースやデザインばかりを重視していて肝心の機能がダメですね。 背面給紙の復活を強く望みます! この機種には背面に手差しトレイがありますので... 詳細
[19441099] ハガキ印刷の速度が非常に遅いのですが…
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2015/12/28 15:41:56(最終返信:2016/12/10 11:40:48)
[19441099] ...家庭用のオールマイティーなプリンターとして、今でも十分に通用する性能を持っていましたので、ランニングコスト重視のブラザーのプリンターが、印刷スピードで敵わないのは、まあ仕方ないかもしれません。 > プリンタ... 詳細
[20283281] この808Aは、インクを大量に消費するのでしょうか
2016/10/10 15:06:02(最終返信:2016/10/28 19:36:27)
[20283281] ...SR-2さん、暑中見舞い(50枚)と年賀状(50枚)、合わせて100枚程度です。 写真の画質はやはり重視したいので、この機種にしようかと考えますが、 キャノンのMG7730は、背面印刷ができないので、候補から外した次第です...はがきが背面印刷できる、キャノンのTS8030に決め、購入しました。 明日、届く予定です。 レーベル印刷と紙印刷を重視した結果、この機種に決めました。 ご連絡、ありがとうございました。... 詳細
[20320413] 染料インクの耐熱性?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/10/22 13:54:19(最終返信:2016/10/22 19:17:51)
[20320413] ...裸で財布に入れて持ち歩くようなら別ですが、まあ、普通はないかと。 一般的に、顔料系は染料系より発色に劣りますから、画質重視なら染料系が有利です。 染料系は水に弱いのが最大のデメリットですが、もらった人がそのまま裸で壁に飾って水拭きするようなことがなければ... 詳細
[20229762] 黒のみプリントが、できるようですが。
2016/09/23 12:50:27(最終返信:2016/09/23 14:04:53)
[20229762] ...「オフィス用途向け」となっていますが、 これは、「写真重視ではない」 との理解でよいのでしょうか。 家庭向けとの違いを教えてください。 よろしくお願いします。 >nokosann1233さん 〉これは、「写真重視ではない」 〉との理解でよいのでしょうか...写真などの画像印刷を得意とする機種ではありません。 >>こちらは、「オフィス用途向け」となっていますが、 >>これは、「写真重視ではない」 >>との理解でよいのでしょうか。 インクが4色顔料になっています。水に滲ません。文書印刷には向いていますが... 詳細
