重視 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 83件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[3186943] WAN側からルータの設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/08/26 16:08:56(最終返信:2004/08/29 13:35:37)
[3186943] ...WAN側からアクセスを許可するIPはサブネットマスクで余裕を持たせる事は 出来ますがセキュリティ面を重視すれば、固定IPを取得して決め打ちするのが 一番望ましいと思います。... 詳細
[2884271] ル−タ−の選択
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/06/04 21:01:17(最終返信:2004/06/18 18:53:45)
[2884271] ...このエレコムのルーターを買ったよ。 新しい製品はどうもまだ信頼が置けないので、 多少古くても安定性を重視した。 NOBUJPさん 参考ルーターの紹介ありがとう。 参考にさせていただきます。... 詳細
[2812335] ルーターの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/05/16 01:09:28(最終返信:2004/05/24 18:28:24)
[2812335] ...気を悪くしないでほしいのですが、なぜ、ルータにさらにルータをかませたいのですか? 2通りの方法があって、セキリティ重視と、速度重視の方法でそれぞれ接続方法が違ってしまいます。 IPフォンでルータが切れないタイプは、結構、自由が利きませんから... 詳細
[2803119] VoIPアダプタ直接との違い
2004/05/13 11:31:06(最終返信:2004/05/21 09:17:39)
[2803119] ...VoIPアダプタのスループットが悪いので、インターネットの速度を極端に落としてしまうそうで、もともと、この製品は、速度重視というよりも、ルータ機能がオマケのような感じがします。 そういった意味では、実効スループットの高いルータを導入すれば... 詳細
[2660718] 速度はこんなもの?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/04/03 11:06:12(最終返信:2004/04/03 16:46:03)
[2660718] ...具体的には、活用マニュアルの80頁から書いてある不正アクセスの検出設定を組んでいると ガタ落ちします。速度重視であればここの設定はお勧めしません。ただ、安全度は増します。 この辺りは必要に応じてバランスを見ながら設定を行なうことをお勧めします... 詳細
[2573310] お勧めは?
2004/03/11 20:32:16(最終返信:2004/03/19 00:16:45)
[2573310] ...当方Bフレッツベーシックで、両方とも30Mbps程度でほとんど変わりませんでした。 コストパフォーマンス重視だと、BUFFALOのBBR-4HGなんかでも良いのでは?って気もしますが・・・。「悪い」との評判が多いようですが... 詳細
[2565539] セキュリティーについての質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/03/09 19:48:44(最終返信:2004/03/11 01:43:51)
[2565539] ...開いてるポートを使い進入されることがありますが。 ルータのファイアウォールではそこまで完全に防げませんが。 セキュリティーを重視しないなら別にいいですが。重視するなら必要でしょう。 また、ウィルスもありますからね・・・ ルータがウィルスチェックまでしないからね... 詳細
[2492032] 耐久性は・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/02/20 12:33:47(最終返信:2004/03/07 19:53:37)
[2492032] ...それだけ消耗が激しいと思うよ 2年ほど持てば十分でしょう? 耐久性も重要だけども、個人的には安定性が重視ですね・・・ 不安定なものは、イヤ・・・ 個人的には、この値段のものは、半年以上持てば十分かな・・・... 詳細
[2505623] アドバイスよろしくお願いします
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/23 14:22:03(最終返信:2004/02/29 00:22:59)
[2505623] ...FERO BBR-4HG が第一候補です。 選択指針は ・最大通信速度よりも、安定性を重視。(でも早い方が当然うれしい) ・今のところサーバ公開の予定がなく、低価格のルータで十分...が高機能のものにはついてると思うけども NECでしょ。 検討候補がおかしいよ。選択は価格重視じゃないの? 高性能で、Planexが入ってるとは・・・ NTT-MEのBAシリーズのO...のを入れますが・・・・ メルコのすべての商品は、中級機種以下だけども て2くんさん、安定重視なら さんありがとうございます。 電気屋で入手したカタログを元に検討しましたので偏ってい... 詳細
[2510570] どちらがいいか
2004/02/24 18:47:17(最終返信:2004/02/25 11:53:59)
[2510570] ...MN8300を購入するけども・・・ 1万円違っても安いと思うので。あと、速度も重視するが、何よりもセキュリティーと安定性が一番重視してるので。あとサポートね。 て2くん さん。 そうですか、MN8300のほうが... 詳細
[2375325] セキュリティについて
2004/01/22 18:49:54(最終返信:2004/01/25 15:39:34)
[2375325] ...来週Bフレッツ開通に伴い、4HGの購入を検討しております。速度重視にしたいのですが、レベルを低にした場合、XPのFWとノートンアンチウィルスのオートプロテクトはONにしておいたほうがセキュリティ上、良いのでしょうか... 詳細
[2002600] セキュリティ重視のルータ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー)
2003/10/05 13:51:20(最終返信:2003/10/05 13:51:20)
[2002600] ...現在YBBのADSL接続ですが、ルータを導入しようと考えています。 5000円前後の価格でセキュリティを重視した商品はどれになるのでしょうか?スループットなどは殆ど気にしておりません。 セキュリティがそこそこのものがあれば教えていただきたいです... 詳細
[1678128] 良かった
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/06/17 23:30:08(最終返信:2003/07/13 11:19:38)
[1678128] ...一般ユーザには公開する気がないものと思われます。 熱でおかしくなってる方は販売店を通じて文句言ったほうがいいかも。 ユーザより販売店重視みたいですから。(苦笑) ... 詳細
[1674307] けっこういい感じ
2003/06/16 19:35:50(最終返信:2003/06/19 22:05:08)
[1674307] ...スキルが高ければ高いほど、機能、安定性など要求するレベルが上がります。 この製品についてはコストパフォーマンスを特に重視して良い製品か悪い製品かを判断すべきですが2chに書かれていることの全てが嘘ではありません。 また... 詳細
[1626850] セキュリティー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/05/31 18:33:05(最終返信:2003/06/02 05:14:19)
[1626850] ...[アカウント管理]画面で接続を「自動」にして「アイドルタイム」に適当な値を設定する、という感じです。 速度を重視するなら、インターネットセキュリティー2003のパケット監視部分は無効にすることになります。これについては自己責任というか... 詳細
[1618517] Yahoo12Mで
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/05/28 22:52:58(最終返信:2003/05/28 23:23:26)
[1618517] ...今こちらの商品を購入しようかと考えているのですが、2台のパソコンでYahoo12Mで接続しようと考えています。セキュリティよりも速度を重視したいのですが、問題なく使えるか心配です。どなたかアドバイスいただけないでしょうか? 通信速度を求めるなら... 詳細
[1584734] オススメのルーター/無線LANの組み合わせ
2003/05/17 15:08:53(最終返信:2003/05/21 23:27:39)
[1584734] ...るPCはスループット重視なので、このBA8000 Proなどが良いのかな?と思うのですが、そのルーターに繋ぐ無線LANの種類 が多すぎて訳が分かりません(汗)。 無線で使うノートPCは速度は全く重視しておりませんし...容で価格をできるだけ安く上げたいので、ルーターはスループット重視、 無線LANは接続速度よりも価格重視なので、当然ルーターに価格の比重が 多くなると思いますが宜し...bpsぐらいしか出ないなんてことになります。 自分は、 「無線LAN側にあっては利便性重視で、速さが少々犠牲になっても仕方が無いかな。」と思っています。 >NEC Aterm W... 詳細
[1594467] コレガもアライドも駄目でした
2003/05/20 21:05:40(最終返信:2003/05/20 21:05:40)
[1594467] ...NTTのフレッツで、 NTT東日本のお墨付きルータが両方ともダメだったのはちょっとショックでしたね。 安定性を重視する場合は、やはりこなれた機種を選ぶべきでした。 今回は大失敗です。 ... 詳細
[1510304] Lunixでの使用について
2003/04/21 18:23:59(最終返信:2003/05/16 16:19:50)
[1510304] ...メーカーがサポートする範囲というニュアンスもありますし。。ex COREGA)しかし、ADSLルーターを2台使用してきましたが、安定した通信というのを重視してこれを考えています。 Lunixに関して知識が乏しく、その環境で使用されている方、教示の程、宜しくお願いします... 詳細
[1559724] 接続速度についてお願いします。
2003/05/08 17:26:42(最終返信:2003/05/08 21:18:56)
[1559724] ...XPの初期のPPPoEのものよりも新しい接続ツールのが速度がでる場合がありますので。 セキュリティー面を特に重視するならルータなどを買う方がいいですね。... 詳細
