重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 1675件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24289008] DPP動作質問
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/08/14 14:41:06(最終返信:2021/08/15 02:58:58)
[24289008] ...RTX 3060 12GB 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 PC購入予約したのですが... 詳細
[24261559] やっとこさPCを買い換える目処が立ったので
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/27 23:35:12(最終返信:2021/08/09 07:50:03)
[24261559] ...(録画はBandicam・NvidiaShadowPlay、編集はAviutlを想定しています。) 【重視するポイント】 グラボは変えたくない BTOはCPUクーラーやケースがあんまり好みではないので BTOを勧めてくださるのはありがたいのですが...(それで買い替えも少し考える場合も出てきそうですが・・・) グラボ以外は上下動したところで、10%〜15%程度の事ですから今組んでも問題ないかと。 ゲーム重視なら5000番台、動画編集でコア数が効くなら3800Xや3900Xあたりがたたき売りに入ってるので... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ...れませんが、調査面倒になりました。)H510iの時とあんまり変わらない結果となりました。 見た目重視のケースにはメリットデメリットあることが大変勉強になりました・・。 改めて、一度ケースから見直しをしたいと思います... 詳細
[24273188] APU選びで悩んでいます
 (CPU)
2021/08/05 00:12:57(最終返信:2021/08/07 18:41:08)
[24273188] ...主な使用はホームビデオのエンコードや編集で、ゲームの性能はそれほど重視していません Ryzen5000シリーズの価格が個人的にはやや高いと感じているので、かなり悩んでいます 質問としては3つあります...11世代Xeは今の処、使えません。 一口にエンコードといっても使用ソフトや画質、仕上がり容量とか何を重視するかによって 向き不向きが変わってくると思うのでその辺は何とも。 万能面も考慮してその中からソ... 詳細
[24261669] CPU温度がアイドルで55度あります。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/07/28 01:52:15(最終返信:2021/07/29 20:54:58)
[24261669] ...よろしければその他に知識工夫のお力添えを頂けると非常に有り難く、幸いです。 ファン制御の設定は? 静音重視になるとある程度の温度になるまで低速回転、そこから一気に回転数を上げるということになります。 室温も夏場なのでそれなりに高いでしょうし... 詳細
[24130056] 3900か3700Xか5600Xか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900 バルク)
2021/05/11 11:34:52(最終返信:2021/07/22 21:55:39)
[24130056] ...その人の考え方によって選択は変わるので、とにかく多コアが良い人もいれば、ベンチマークの速度、シングルスレッド性能を重視される人もいるので、何か参考になればと思います。 ちなみに自分の環境で無償版ダビンチで3700xは快適に動作してます... 詳細
[24241564] cpu迷っています。
2021/07/15 18:49:27(最終返信:2021/07/17 05:29:41)
[24241564] ...微妙だなとは思います。 まあ、そのまま、コア数が効く作業は3900がよく、コア数が効かずバランス重視の作業は5600Xのほうがいいので適所が違うだけです。 しかも、今回はゲームと動画編集と向く用途がどちらかというと正反対な用途なので... 詳細
[24210258] ポイントですが価格.com最安値よりお得です
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2021/06/27 21:47:06(最終返信:2021/07/16 11:49:41)
[24210258] ... Ryzenに性能で後れを取ってしまったintelで、しかも1世代前のCPUですが、安定・互換性重視で値段もこなれた6コア16スレッドが魅力で購入に踏み切りました。 期限が迫ってますので、共感できる方はお早めに... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325] ...す。 主には「たった50cm」と思っているだけかも知れませんが、他の人からは「落ちたら死ぬ」の方を重視してしまいます。 自分だったらリスクを負うのもどうということはないでしょうが、人に負わせるのは躊躇してしまうのもでしょう... 詳細
[24189743] 内蔵GPUが付いているインテルCPUに予期せぬ援軍
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/06/15 14:07:09(最終返信:2021/07/10 14:08:14)
[24189743] ...グラボの価格がさらに高騰しているようです。 コスパ重視で新規にPCを自作する場合、当分の間GPUが内蔵されていないインテルF付きCPUは、グラボがないと動きませんから使わない方がよさそうです。... 詳細
[24197985] WINDOWS11でAlderLakeへ最適化の噂と13世代CPUのリーク
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/20 13:24:18(最終返信:2021/06/26 02:52:21)
[24197985] ...Comet Lake買って、Rocket Lakeを買う、性能も大して違わないのに買うのです。 実用重視ならCoffe Lake持っていたら次なんて買わないでしょう。 出るから買う、理由はそんなものです... 詳細
[24205641] ryzen9 5900xのマザーボード
 (CPU)
2021/06/25 12:59:05(最終返信:2021/06/25 16:53:03)
[24205641] ...X570Sを使うかどうかはSSDを何枚つけるかによります。SATAの場合は関係ありません。 ただし、X570は拡張性の幅が大きいので拡張性重視の場合はX570を選ぶといいです。 品質的には同じ値段なら格下のB550のほうが設計がいい場合も多いので... 詳細
[24164859] Core i5 8400 ポン付け 性能アップについて
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2021/05/31 14:12:59(最終返信:2021/06/01 11:40:07)
[24164859] ...まぁスレ主の文章は汲み取りにくいが…。 個々のフィルターの特性とか考慮せずに、シングルスレッド性能重視で6コアまで有効と考えて、、、 あとメンドクサイんでpassmarkを素直に信じるとして、 950が1394/3100... 詳細
[24164687] Core2から乗り換えに…
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 バルク)
2021/05/31 11:55:20(最終返信:2021/06/01 00:29:10)
[24164687] ...【使いたい環境や用途】 ドメインサーバー 【重視するポイント】 消費電力 【予算】 3万6540円(予定では25.000になるかも) 【比較予定を考案している製品型番】 E3400、i3 530、i5... 詳細
[24156303] DTMでの使用でRyzen 9 3900Xと迷っています
2021/05/26 18:43:51(最終返信:2021/05/28 10:42:28)
[24156303] ...【使いたい環境や用途】 DTM(DAWはCUBASE11)用PC 【重視するポイント】 同時使用VSTiとプラグインエフェクトの数、ショートレイテンシーでの安定...nに大量のメモリー使ってましたので、ソフトがコアー数使えなくても、余裕と意味ではコアー数重視なのかなと思います。 ただ5800Xと3900Xでは世代が違うのでシングルスレッド性能...のNH-D15あたりで検討しているのですが(後出しになってしまいますが)基本的に静音性は重視したいと思っています。 そこまで性能が変わらなければ静音性をとって3900Xという選択も... 詳細
[24124925] 初自作です。アドバイスをお願いします。
2021/05/08 10:22:26(最終返信:2021/05/11 19:11:13)
[24124925] ...MB4821(安さ重視) 【電源】ANTEC 80PLUS GOLD認証取得 NE750(今後RTX3000番台以降を載せたい) 【SSD】XPG SX8100 1 TB M.2 2280(安さ重視) 【グラフィック...めまして。 初自作PCになります。 ●構成 【CPU】Ryzen 7 5800X(性能重視・予算5.5万前後) 【CPUクーラー】NH-D15(空冷クーラーで一番らしい?) ...PUがソケット変わるしGPUの球数不足で値上がりしてるから、待てるなら待った方が? 安さ重視って書いてるから、予算が厳しい? もう少し予算貯めながら待つのもアリじゃないかなぁ? ま... 詳細
[24076448] とりあえず買ってみた。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/04/12 16:38:17(最終返信:2021/05/01 18:12:41)
[24076448] ... まぁ 軽くですけどPBO2で設定を入れてみた。 ガチで入れてやると とにかく落ちるので〜 安定重視でallcores設定で negative25 ん〜ほとんど効果はない。 ベンチを回すと maxコアクロックが... 詳細
[24106826] CPU換装時に行う前作業について
2021/04/29 06:34:57(最終返信:2021/04/30 08:11:07)
[24106826] ...まぁ 大した作業しませんので(大笑い) >キンちゃん1234さん 私の使用は、マルチよりシングル重視なんです。 メインで使用しているソフトが古くて、マルチ対応していないため、これだけで十分速くなると思っています...GWには換装できそうです。 >愛犬ショコラさん ドスパラで購入できましたか、私と同じですね。 シングル重視って事ならね、5000番台は 3000番台と一味違いますよ。 クロック固定のOCじゃなくて(クロック固定だと... 詳細
[24105399] 何方か迷っております ご伝授ください
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/04/28 11:17:37(最終返信:2021/04/29 22:34:45)
[24105399] ...大画面で纏めた方が私もいいと思います。 それに沢山の画面に出力することが可能なビデオカードは高いです。 2D重視のものも数が出ないので高いですし、そうでないものは3Dが強力なのでやはり高いです。 ビデオカードの...第10世代CPUやGT710を選ぶとフルHDモニターを増やす結果にもつながり、 結果、先々のPC選択肢も狭まります。(なので4K/60Hz出力を重視した) 皆様有難う御座いました 大変勉強になりました これからも宜しくお願い致します... 詳細
[24086305] 少し弄ってみました
2021/04/17 17:53:08(最終返信:2021/04/21 22:15:12)
[24086305] ...0GHz 6コア4.9GHzでの動作としています。 @ CPU‐Z シングルスコア落として、マルチを重視 A Perfomancetest 10.0 の変化 メモリーのスコアも上がってます B Cinebench... 詳細
