重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 1675件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23879722] CPUの買い替えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/30 19:51:59(最終返信:2020/12/31 12:56:08)
[23879722] ...【使いたい環境や用途】ゲーム配信・ゲーム用 【重視するポイント】スペック 【予算】10万 【比較している製品型番やサービス】5950X 【質問内容、その他コメント】 現在のPC詳細 CPU Ryzen3700x... 詳細
[23879045] 構成についてです
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/12/30 14:03:51(最終返信:2020/12/30 14:39:34)
[23879045] ...☆付きのところが変更予定の物です。 FPS等のゲームをするわけではないため、グラフィックボードはそこまで重視していません。 PC組み立て初心者のため、至らない点が多くあるかと思いますが、よろしくお願いします...中身を変えたいと? 今の構成は? >FPS等のゲームをするわけではないため、グラフィックボードはそこまで重視していません。 場合によっては、変更したところで現状と大差ない、無駄金になるかもよ。 https://kakaku... 詳細
[23779826] 5950X定格 CPUMARK一発目から50000超シングル3700超え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/10 16:38:50(最終返信:2020/12/27 09:26:05)
[23779826] ...できるだけ測定前の温度は近づけてあります。 どちらも一回のみですがマルチスコアは660程差が開きました。 長期安定性重視で常用する場合はDDR4-3200設定で決まりです。 当環境では DDR4-3200 CL14 1... 詳細
[23866329] AMDが値上げしないかちょっと心配です。
 (CPU > AMD)
2020/12/24 05:54:45(最終返信:2020/12/24 22:30:55)
[23866329] ...マジ思い出せないのですが、、、(笑) それはさておき、今後値上がりすると思いますか?それともいつまでも僕らの味方コスパ重視のAMDで行くと思いますか? それはインテル次第とは言えるとhあ思うのですが、それでも、この先にhインテルも強力なCPUの導入が予定されてるし... 詳細
[23856518] Ryzen7 5800xとどちらがいいか
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/12/18 22:14:05(最終返信:2020/12/22 16:09:33)
[23856518] ...be/VcCUOnnpn-M この辺りを参考にすると良いと思う。 どちらも× 性能重視で選ぶならRyzen5900X一択 コスパ重視で選ぶならi710700無印一択。 5800Xは8コア16スレッド、価格コム現在価格約59千円... 詳細
[23820664] H100i RGB PLATINUM SEの使用について
2020/11/30 12:54:08(最終返信:2020/12/18 22:16:18)
[23820664] ...TDPなので、最低でも 280mm ラジエーターは欲しいですね。 私も 5950x持っているが、静音重視 (800RPM以下) なので、カスタム水冷の フィンピッチも大きい 480mm ラジエーター Black... 詳細
[23852325] ryzen 3600と迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/12/16 16:24:05(最終返信:2020/12/16 20:10:09)
[23852325] ...使用用途は ゲーム 動画編集 配信 イラスト作成 コスパ重視で組んでいきたく GPUはGTX1660superのコスパが良さから、メモリは16GBで...だけなんで、Intel行っちゃった方がいいと思うけどね。 >あずたろうさん 確かにコスパ重視でも納得できなければ買いではないかもしれませんね…回答ありがとうございます >uPD70...0で組むことを考えると差額そこまででは有りませんし、今後考えると有りな気もします。コスパ重視からは外れますが… 新たに出る可能性もあるものも間の製品で、確かに差別化も図れないので厳... 詳細
[23815585] BIOS更新で苦労しましたが、無事起動できました^_^
2020/11/28 01:40:15(最終返信:2020/12/10 20:52:32)
[23815585] ...^ >シルバーフライさん 確かにBIOSのバージョンによって若干スコアが変わりますよね。安定性を重視するためブーストの挙動が変えられてるのかもしれません。 極冷OCではインテルはすごいですよね。インテルも次は巻き返しをしてくると思いますが... 詳細
[23839881] CPU交換について、どれがおすすめでしょうか
 (CPU)
2020/12/09 21:58:58(最終返信:2020/12/10 19:25:06)
[23839881] ...SSD:240gb HDD:2TBです。CPUクーラーはcpu付属のものを使っています。 【重視するポイント】 コスパ重視でお願いします。 【予算】 2〜4万円 【比較している製品型番やサービス】 Ryzen... 詳細
[23814362] 今の値段で買いですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/11/27 16:00:58(最終返信:2020/12/08 14:34:14)
[23814362] ...ただ思うのは今使っているCorei73770Kよりどれを買っても性能は段違いに上がるんだろうなって事と性能面を重視し過ぎると値段が跳ね上がり過ぎて予算オーバーに陥ってしまうなと。長文すいませんでした。また機会があれば色々と教えてください... 詳細
[23836295] ゲームミングpc
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/12/08 01:38:47(最終返信:2020/12/08 12:44:01)
[23836295] ...【重視するポイント】 後々Ryzen5 5600xに変えるつもりです 【予算】 現状10万ほど CPU Ryzen5 3600(後々5600xに) GPU RTX3060ti クーラー 虎徹 マザーボード... 詳細
[23803639] 10700Kか3700Xで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/22 14:13:19(最終返信:2020/12/07 18:58:29)
[23803639] ...Davinci ResolveでfullHD動画編集(あわよくば4K) FPSのゲーム 画像編集 【重視するポイント】 なるべく安く仕上がったほうが助かります。 【予算】 5-6万円 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[23821662] i7 10700とi9 10700について
2020/11/30 22:05:09(最終返信:2020/12/01 13:17:02)
[23821662] ...5600Xだと思います。 i9 10900はTDPが低いので周波数がやや抑えめになる可能性が有ります。 バランス重視ならi7 10700 or Ryzen5 5600Xあたりが無難とは言えます。 i9 10900Kやi7... 詳細
[23772355] しっかりと冷やせる空冷を教えていただきたいです
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/11/07 00:09:19(最終返信:2020/11/27 13:42:19)
[23772355] ...【使いたい環境や用途】 APEXとVALORANT 【重視するポイント】 27インチ144fpsを安定させてプレイしたい 【質問概要】 グラボの性能は足りているはずなのにFPSが安定しないこと(ボトルネック... 詳細
[23799306] ゲーミングPC CPU選び
 (CPU)
2020/11/20 16:02:43(最終返信:2020/11/21 10:56:46)
[23799306] ...初めて自作pcにチャレンジしています。 普段使いとして、ゲームと配信に使用したいです。 CPU選びに凄い悩んでます。 コスパと性能重視です。予算としては4万程ですね。 ゲームはapexをしています。 ライゼン7 5600Xを検討していました...一応このCPUで可能ですので選択的には良いとは思います。 5600X 6C12TのCPUでOBS使ったソフトウェアエンコードでのゲーム同時配信、画質重視(ApexLegends等)だと720p 60fps or 1080p 30fps〜45fps辺りで無難にやる形になりますね... 詳細
[23791091] 自作経験豊富の満足度が高いCPUに選ばれるのは何故?
2020/11/16 11:04:11(最終返信:2020/11/17 22:10:31)
[23791091] ...仕様が判ってきてゲームメインな「単なるカジュアルなゲーマー時々動画弄り」な私には過ぎた品物であろうかと思った、が2つ。 価格と性能から性能重視かつ何とか買えるモノ且つパフォーマンス発揮出来そうな奴! という事で5900X1択でCPUだけ!買いに並びました... 詳細
[23781471] 5700Xが出そうですがどうでしょう?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/11 13:43:21(最終返信:2020/11/17 12:42:55)
[23781471] ...趣味用のPCは上位のCPUとGPUの組み合わせにしていますが、長時間使う仕事用や家族用のPCはコストパフォーマンス、ワットパフォーマンス重視です。 後者のPCにはdGPUが不要で余分なコストをかけないで済む、そこそこの性能のiGUでと、一桁コアのCPUで十分です...3600や3700Xは発売と同時に現在まで圧倒的に人気があるのは周知の事実で世の大半を占めるバランス重視なユーザーからすれば手に取りやすく扱いやすい製品なんでここをすぐに入れ替える必要性が薄かった、というだけな話かと思います... 詳細
[23736966] Ryzen5 5600X TDP65Wの強力なパワー!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/10/20 06:15:17(最終返信:2020/11/17 08:01:08)
[23736966] ...で。 Vemeerはメモリーももっと回せるって話だけど、安定性重視の今のセッティングは割と気に入ってるしなぁ。 お〜す! >安定性重視の今のセッティングは割と気に入ってるしなぁ。 いいんじゃないかしらね... 詳細
[23791105] 3900xか5800xか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/16 11:11:42(最終返信:2020/11/16 21:45:47)
[23791105] ...経験からありがとうございます 参考になります ファンは無限5にしようかなと考えています ケースも冷却重視で選びます 私はPhotoshop等で3900xを使っています。ベンチマークを見る限りはまだ390... 詳細
[23786617] デスクトップPCの構成についてアドレスお願いします
 (CPU)
2020/11/14 08:45:53(最終返信:2020/11/14 21:03:28)
[23786617] ...と思います。 Adobe社だとNVIDIAの方が有利かな? 後は強化したい所は RAW現像、動画編集を重視ならば メモリー容量は32GB(16GB* 2 ) SSD WD black SN750 M.2 起動用... 詳細
