重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 1675件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23646354] 自作pcのcpu及びグラボ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/09/06 21:14:01(最終返信:2020/09/07 10:36:46)
[23646354] ...用。その他:apexといったゲーム(使用率としては1割ないくらい)              【重視するポイント】予算内で組めること 【予算】os抜きで全体15万円程度 (グラボとcpuで8万まで)... 詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...それでも80℃オーバーなので大きさの割にあまり冷えないクーラーかなと。i5 9600Kとより小型(半分?)のクーラー比の感覚で。 ファン設定が静音性重視になっているせいもあるとは思いますが。 ああ、、、パッケージパワーのピークは93Wまでいってますね... 詳細
[23572924] このCPUとRyzen5 3600とCore i5 10400F
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/08/01 21:15:50(最終返信:2020/08/05 09:05:23)
[23572924] ...いと思いますよ? 結構、キャッシュが効いちゃうのでこの手のアプリだと差が出にくい、安定性重視で問題ないと思います。 まあ、自分ならCrucialの16GB Micronで安定動作を...ムとかでフレームレートがー。。。というならOCメモリーにしますが。。。 安定性を本当に重視して使いたいなら、自分はこれを勧める、値段も前よりは安くなったしね。 https://w... B550M Steel Legend あたりから選ぶのかな?とは思いました。 コスパ重視で選ぶならGIGABYTE B550 AORUS PROはDr.MOSでは無いければ低R... 詳細
[23568063] デスクトップ版 Ryzen PRO 4000シリーズどんなAPU
 (CPU)
2020/07/30 13:31:38(最終返信:2020/07/31 23:34:49)
[23568063] ... ちょっと前まで次世代ゲーム機用APUの事前製造があったと予想しています。 最初にどれだけ売るかが重視される業界なので、ある程度数を揃えておく必要があると思います。 ただそれも今の時期になれば本体の組み立てへ移行していく時期だと思うので... 詳細
[23561110] 初めてのゲームPCの構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/27 03:31:36(最終返信:2020/07/29 18:37:23)
[23561110] ...EXといったゲームに有利)とコスパ重視 → 3300X  マルチスレッド性能(ゲーム以外の機能にもバランスよく効いてくる性能)重視→ 3600  という風に選べば後...II) OS: Windows 10 Pro 【パーツごとの補足】 ・CPUはコスパ重視です。 ・マザボは今秋のZen3のことを考えるとB550が良いかと思い、その中から安めの...にするかくらい? クーラーは無限五くらいにするとは思う。 そのくらいかな? コスパ重視のお手本の様な構成ですね。 将来Zen3に換装予定なら、メモリは3600以上、電源も7... 詳細
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386] ...)を検討しております。 使用用途は主に、動画鑑賞と音楽ゲームになります。 性能は追い求めていませんが、見た目重視でRGBメモリ4枚挿しでの 運用を検討しているのですが Ryzenはメモリ相性やクロックの選定などがシビアな印象を受けたので... 詳細
[23550180] 自作PCでDAWをやりたいので構成を考えて欲しいです!
2020/07/22 12:31:12(最終返信:2020/07/23 19:56:38)
[23550180] ... 価格は抑えたいですが、仕事用のデスクトップになるので品質の高いものを教えていただきたいです。 【重視するポイント】 メモリは64欲しいです。(発光のないヒートシンク付き) 空冷で問題なければ空冷でお願いします... 詳細
[23547114] CPU温度について
2020/07/20 22:04:06(最終返信:2020/07/23 14:40:55)
[23547114] ...なんかね 勘違いしてるようなので一言。 虎徹は劇的に冷えるわけじゃない、サイズのクーラーは全般に静音重視、しずかで・・冷えるってのが特徴。 gummax300よりも静かでしょ? それだけの話しですよ。 ... でもって〜 その上を目指すってのなら、重量級10000円コースのツインタワーになります。 静音重視・・ そこの音が気にならないってのなら、何も考えないでサイドパネル外して サーキューレーターで全開で風送ると解決しますよ... 詳細
[23491816] 値段下がってる...
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/25 13:52:35(最終返信:2020/07/22 17:48:39)
[23491816] ...K付きCPUはコア数や性能比較、価格で負け、クロックの上げ余地も僅か、マザボも発売直後で割高。 コスパ重視ならば買いの選択肢はほとんどありません。 新規に組む場合で買えるのは、KなしでiGPUがある10700... 詳細
[23545637] 動作良好
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/07/20 02:52:48(最終返信:2020/07/20 02:52:48)
[23545637] ...1600 afやryzen 3 3300xと迷いましたが在庫がなかったためこちらにしました。 コスパ重視でPCを組む人におすすめだと思います。... 詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] ...SSDは値段を取るか性能を取るかなのですが、まあ今ならPCI-E 4.0対応のNVMeも良いでしょうね。 コスト重視ならWD SN550の1Tでも良いです。 個人的にはCrucial P1などのQLCは余り勧めたくない感じです...このメモリの中でどれが良いですかね…? 度々本当に申し訳ないです…… 確実に動作させたいならCrucialで、速度重視ならG.Skillだと思います G.Skillは多分動作するとは思う程度ですが 自分はMicron... 詳細
[23525420] 自作pcパーツに関して
2020/07/11 01:21:51(最終返信:2020/07/11 13:42:49)
[23525420] ... Ryzen 5 3500 / 3600ベースの自作PCはよく見ますがスレ主さんのようなバランス重視な構成で選ばれてる方が多いとは思います。 公式の自作マニュアルなどを紹介しておきますので参考に。... 詳細
[23523178] ボトルネック
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/07/10 02:59:13(最終返信:2020/07/10 13:53:35)
[23523178] ...10400 仕様 オプション グラボ 選べますが ボルトネックパソコン売買するのかな? 大半はCPU重視で考えると思うけど・・・ >ぴこすけ1さん ボルトネックの意味解ってますか? 使用目的等解ってパーツ選びして・・・...com/cpu-gpu-bottleneck-checker/ 因みにボルトネック調べれるけど・・・ 重いゲームとかなら表示(4k等)不満有れば グラボ重視ではないですか! バランス良いと・・・使用目的により崩れと思いませんか(謎)! CPU... 詳細
[23510949] 静音のCPUクーラーを探しています
2020/07/04 11:13:56(最終返信:2020/07/04 16:35:23)
[23510949] ...返信ありがとうございます。 重いゲームはやらないのでCPU温度はそれほど上がらないと思います。 温度より静音重視です。 ケースに入れた自作PCは他にあり、今回はまな板PCに決めました。 白虎のほうが500円程度安いのですが... 詳細
[23495088] 初自作pcなので質問です。
2020/06/26 23:52:30(最終返信:2020/06/27 17:20:41)
[23495088] ...【使いたい環境や用途】 主にAPEXなどのFPSゲームと動画編集をしようと思っています。 【重視するポイント】 用途に耐えることができ、かつコストパフォーマンスが高く、なるべく安くなるようにしたいです...3600でも6C12Tと一昔前に比べれば性能的には結構なスペックではあるので正直十分かとは思います。 コストパフォーマンス重視な3600ベースの利用者は多いので以下実際組まれてる方々などの構成も参考にした方がいいでしょう。 ... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...50に何か問題があるのかなと考えていました。 BIOSアップでどの程度伸びるのか楽しみです。 あとeco化でも特にゲームパフォーマンスは重視しますし「最大限の省電力」より確実なPPT制限で完全に65W未満に抑えてみたいと考えています。 リテールクーラーの性能はかなり高い印象があるので... 詳細
[23486530] 自作初心者です。アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/23 05:17:27(最終返信:2020/06/23 19:38:42)
[23486530] ...初めてでとりあえず人気そうなものを選んだので、何かアドバイスがあれば教えていただきたいです。 【重視するポイント】 色が赤が好きなので、このケースとマザーボードにしようと考えています。 【予算】... 詳細
[23474026] エンコード性能について
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026] ...最低構成ならシステム全体でアイドル時30Wぐらいでしょうか。 ただ、エンコードメインでCPU性能重視の場合はRYZENをメインにしたシステムにされた方がいいかと思います。 間違いなく同価格のRYZENの方が性能がいいです...NVENCを使ったエンコードについては、色々見ましたが、結局は大差ないのかな?とは思います。 エンコードなんて待ってりゃ終わる。編集を重視しましょうというのは結構皆さん言ってます。 構成については、色々あるとは思いますが、3900Xを... 詳細
[23472667] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/16 12:15:39(最終返信:2020/06/18 04:46:17)
[23472667] ...R20実行中のコア電圧がわからないからだけど、1.3V以上の電圧かかればそりゃあ温度は上がるよね、ということでしょうか。 LLCの設定で安定性重視で電圧降下が起きないようにしているのかまではわかりませんけど、オールコア4.7GHzくらいだとそんなに電圧かけなくていいと思うんですよ... 詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336] ...トラブったときに対処できるんだったらK型番のCPUでもいいけど、安定性で言ったらK無しだろうね。 安定性重視か、スコア少しでも出したいかによって組み合わせ変わるね。 0.3GHzの差が実使用面にどの位影響するか... 詳細
