重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 1675件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...【使いたい環境や用途】 動画編集、ライブ配信、ゲーム実況(家庭用ゲーム機をキャプチャーするもの) 【重視するポイント】 余裕のある性能およびコスパ 【予算】 12万円 【質問内容、その他コメント】 以下の構成で見積もってみたのですが... 詳細
[23462426] 発熱は?
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2020/06/11 19:59:26(最終返信:2020/06/12 23:20:22)
[23462426] ...もちろん石の当たりハズレの素性にも依りますが。 4.8GHz程度で安定的に行うも良いし、5GHz以上でパフォーマンス重視で使うことも良いでしょう。 当然にクロックや電圧で熱も上がります。 当方も、昔の兜2を当初使って春くらいまでは良かったですが... 詳細
[23460971] Ryzen5 3600で自作を考えています(10年ぶり)
2020/06/11 00:26:06(最終返信:2020/06/11 04:44:02)
[23460971] ...・そのうちフルHDクラスの動画編集には手を出す予定です ・3600なのは一番コスパがよさそうで長く使えそうだから、という安易な理由です 【重視するポイント】 ・AMDのCPUであること(判官贔屓です) ・Wifiがオンボであること  ※設置場所的に有線引けません... 詳細
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913] ...2700Xがゲーム向きでないのはSIMD命令を実行する浮動小数点演算ユニットが弱いからです。 AMDは整数演算のみを重視して浮動小数点演算ユニットを軽んじる傾向があったので、SIMD命令の実効性能が低くてゲーム性能が低かったということです... 詳細
[23454597] 自作にあたってコスパの良いバランスを教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/07 22:21:41(最終返信:2020/06/08 01:27:49)
[23454597] ...の他諸々をコスパ重視でアドバイスがほしいです。 【重視するポイント】 ・CPU/GPUの組み合わせは上記でほぼ固定。 コスパ重視ですが使用アプリ... 自作パソコンはコスパ寄りは・・・ スペック重視ですので高速化か? 派手さで自分専用機?で満足感溢れる! コスパ重視ならBTOパソコンを選べば 大満足ですね。 ...nmotionの推奨環境がRTX2070以上だったかと。 ・マザボ:B450系 コスパ重視でX570じゃなくていいですし、B550?の価格安定まで待てないと思います。 ・メモリ... 詳細
[23235368] 自作パソコンに挑戦
2020/02/16 19:28:46(最終返信:2020/06/04 10:03:30)
[23235368] ...IPSパネルが合わないかというと、問題ないです。 IPSパネル採用の液晶でも、色を重視したモデルや動きを重視したモデルや一般的なモデルがあります。 色を重視したモデルは、反応速度は鈍いので、ゲームには向きません。 また、一般的なモデルでも... 詳細
[23440995] MMDや動画編集用PCについて
2020/06/01 18:39:32(最終返信:2020/06/01 20:32:39)
[23440995] ...\35,640 @最安 【合計】\ 180,235 BRyzen5+GTX1660Superで見た目重視 【CPU】AMD Ryzen 5 3600 BOX \23,840 @最安 【CPUクーラー】NZXT...その構成なら400Wも有れば充分なのでせいぜい600W電源でいいよ。 返信ありがとうございます。たしかにこの書き方はわかりにくいですね。 見た目重視のケースは良いけど、見た目だけじゃなくてVersaH26よりNZXT H510のすっと良いケースなのでこれ比較対象なの... 詳細
[23435877] 初の自作pcで迷っています。
2020/05/30 12:35:28(最終返信:2020/06/01 06:19:47)
[23435877] ...グラボは2連ファンのものを買うようにします!! マザーボードや、CPUなども近くの店舗に行ってみてコスパ重視でもう一度選び直そうかなと思います! ありがとうございます! >パーシモン1wさん そんな前のケースだったとは... 詳細
[23430168] 物理コアよりもシングルスレッド才能な様ですね。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/05/27 16:24:59(最終返信:2020/05/31 23:40:46)
[23430168] ...3500は発売から時間が経ってるのを含めても売り切れている時を見かけたことがないので物理コアよりもシングルスレッド性能の方が重視されてるようですね。 スポット生産ではないとは思うのですがここまで人気になるとは驚きです。 このCPUはゲーム用と考えた時にかなりコスパ良いですね... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...3300X 3500と全部用途次第なところが大きいです。 ゲーム用途でコアの処理が小さく単コアの性能重視:3300X 3500は。。。うーん、これ3300Xが出るせいで影が薄くなりそうなCPU、SMTが不利でコア数が効く+AVX256命令を使う... 詳細
[23420170] 動画編集(Premiere pro)とゲーム用に自作を考えています。
2020/05/22 20:07:40(最終返信:2020/05/26 16:28:00)
[23420170] ...次第で決めて良いかとは思います。 個人的にゲーミングのピーク性能重視なら1660S 6GB、価格重視でゲーミングそこそこ、VRAM 8GB生かしたクリエイティブ用途...自作を考えています。 合計金額は6万円ぐらいが希望です。 とりあえずコストパフォーマンス重視で考えました。 ゲームはある程度の画質で60fps出れば十分です。 動画編集ではPrem...んでした。お役に立てず申し訳ありません。 >くるんくるんちゃんさん ランニングコストも重視するなら省電力性能に勝るNVIDIA/GeForceがいいでしょう。 エンコードに関して... 詳細
[23417808] 今日もまた10世代CPUのベンチマーク様子のライブ配信が
 (CPU)
2020/05/21 14:56:56(最終返信:2020/05/22 19:47:41)
[23417808] ... 無理矢理、10コア動かしている用にしか思えませんから。 ※私自身は、Adobe系ツールの安定度重視で、2600K→4790K→8700K→9900KF と歴代インテルユーザーです。 PentiumDの再来か・とも思いますね... 詳細
[23419541] 自作初心者です。アドバイスください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/05/22 13:55:52(最終返信:2020/05/22 17:17:30)
[23419541] ...Ryzenはメモリークロックでのパフォーマンス伸びが良いから3200〜3600MHzを買っておこう。 メモリーは安定志向ならそれでもいいし、速度重視なら、速度は出せる。 電源のN都市うのはシリーズ名、玄人志向ならBKシリーズの方が良い。 KRPW-BK550W/85+とか... 詳細
[23394147] Mini-ITXのサブPC向けのCPU(TDP65Wくらい)
 (CPU)
2020/05/10 08:47:09(最終返信:2020/05/13 09:03:05)
[23394147] ...Hyper-Vなど仮想化ソフトを使うので4コアかできれば6コア欲しいです。グラフィックは低性能でもOKです。電源いれっぱなしで使うので安定性を重視しています。 で、手持ちのMini-ITXのケースに入れるのでTDP65Wくらいが限界かなと思ってます... 詳細
[23350201] 自作PC
2020/04/20 19:32:04(最終返信:2020/05/12 10:33:01)
[23350201] ...【重視するポイント】 ・サイズ 強化ガラス採用 ブルーLEDファン4基搭載 ATXミドルタワーPCケース5464円 ・MSI B450 GAMING PLUS MAX ATX マザーボード MB4821... 詳細
[23350016] 自作PCについて
2020/04/20 17:50:20(最終返信:2020/05/11 17:37:05)
[23350016] ...初めてパソコンを組んでみたいと思うのですが、この構成で問題ないでしょうか?また、アドバイスもらえると幸いです。コスパも重視しました。 目的:プログラミング、ゲームなど 【CPU】AMD Ryzen 7 2700X BOX... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...、、 >揚げないかつパンさん なるほど、、、 800rpmなんで低めですよね 大型フィンなんで静音重視だと思いますが 狭いケースなんで、排気ファンを追加して、回転数多いファンに交換したら交換ありそうですね... 詳細
[23385851] おすすめ構成を教えて下さい!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/06 18:50:03(最終返信:2020/05/06 23:18:58)
[23385851] ...【使いたい環境や用途】 ゲーム(60fps,フルhd)、ディープラーニングなどの機械学習 【重視するポイント】 現在の自作pcに付いている dvdドライブ、ssd(sata)、hdd(sata)がすべて使えること... 詳細
[23365097] 初めての自作
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/28 02:35:41(最終返信:2020/05/04 08:03:16)
[23365097] ...予算5万円程で初めて自作PCを作ろうと思っています。 コスパ重視の場合の構成案を教えて頂きたいです。 使用用途としましては、ゲームを60FPS以上で遊べれば良いと考えています。よろしくお願い致します... 詳細
[23365084] 初めての自作
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/28 02:16:10(最終返信:2020/05/01 18:22:57)
[23365084] ...予算5万円程で初めて自作PCを作ろうと思っています。 コスパ重視の場合の構成案を教えて頂きたいです。 使用用途としましては、ゲームを60FPS以上で遊べれば良いと考えています。よろしくお願い致します。... 詳細
