(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328]
...まさにそんな感じでコミットされてないデーターは「lost+found」行きです。 ジャーナルは信頼性を重視するので怪しいと思ったら「lost+found」へ隔離します。 でないと、フォルダ開いたらエラーとかになる恐れがあるのです...
[22460749] コイツとTS-453Be-4Gって、天秤に掛けると悩ましいですね
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/02/12 07:45:07(最終返信:2019/02/13 18:40:49)
[22460749]
...。 あくまで推測で、実際に何かを正確に比較したわけではないんすけどね。 なので、はたして、ここを重視して、ここにお金をかける意義のある使い方なのかどーかを見極める必要があるっすよ。('◇')ゞ ハードディスクでなくって...多くても7-8人がちょいちょい使う程度になると思うので、そこまで酷使する訳でもないのですけどね。 尤も、 >ここを重視して、ここにお金をかける意義のある使い方なのか と言うのは仰せの通りです。 独りで機能性ばかりを眺め続ける内に懐が緩くなっておりました...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]
...DLNA再生は、ホントよくわからないなー。という例を、以下に挙げます。 こういうことがあるから、再生可否のみを重視するなら、SMB接続(単なる共有フォルダ)が最強だよ…ということになるんでしょうねぇ。 下記「ファイル1」については...
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]
...ても利便性を重視してしまいがちですが、いったんその味をおぼえてしまうと、安全性重視に舵を切るってのは難しくなります。その点、安全性重視でスタートす...え方があるかと思います。 利便性重視「はじめから全部使える。必要に応じて、機能を削減していく (穴をふさいでいく)」 安全性重視「はじめは何も使えない。必要に応じ...とでなんとかなる」のは、安全性重視なのかなぁって。 その点、guestでのアクセスが初期設定では禁止されているQNAPは、安全性重視なんじゃないかと。ただ、設定す...
[22254810] RAID0の単一ボリュームで消費されている容量などについて
2018/11/15 07:20:59(最終返信:2018/11/28 23:15:36)
[22254810]
...OSが破損しても他は参照可能。同じくアプリが壊れても他は参照可能。 Linuxは元々セ耐障害含めキュリティを重視するために隠しパーティションといったそのような仕組みがありますが、 Windows系のOSはそういった設計になっていません...
2018/11/10 00:34:06(最終返信:2018/11/10 22:45:41)
[22242555]
...いろんなことが簡単に出来そうとか評判良さそうみたいなのが有ると思うし、この手の機種(特に入門機の場合)は性能より機能とか手軽さを重視する方がいいと思うし素直にSynologyでいいと思うけどねぇ 皆様ご意見ありがとうございます。...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/08 12:28:07(最終返信:2018/09/08 17:49:20)
[22092870]
...で冗長性を確保します。 以上の前提で組み込むべきHDDのアドバイスお願いします。信頼性重視で考えています。500GBが2つあれば十分に思えますがどうでしょうか? よろしくお願...00] http://kakaku.com/item/K0000401034/ 信頼性重視となるとHGSTお奨めとはなりますが。 >HGST 0S04005 [4TB SATA6...TB以上でもいいと思いますが... 『組み込むべきHDDのアドバイスお願いします。信頼性重視で考えています。』 どのようなHDDを組み込んでもHDDは壊れることを考慮(前提に)し...
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093]
...それはraidよりは読み書き頻度が下がる分寿命が伸びやすい、という認識でよろしいでしょうか。 とにかく予算重視の背中を押して頂いてありがとうございます。 Barracudaはメーカー自体も瓦方式というのも悪評を目にしますが...
[22084219] ルーターに有線接続したPCとも通信できますか?
2018/09/05 01:11:22(最終返信:2018/09/06 02:49:15)
[22084219]
...んであれば、ダイジョブです! 正常に使用できますよー!!(^^)! DS218jとのデータのやり取り速度を重視するんであれば、PCとは有線接続したいところでございますね。 あと、PLCコンセントLANで、電...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401)
2018/09/02 20:37:36(最終返信:2018/09/03 23:22:25)
[22078673]
...Realtek RTD1195N、キャッシュはDDR3-256MBです。 はっきり言って、低スペックでコスパ重視で良ければありな品かと。 NASの本体のみ販売している安価で人気のSynology(シノロジー)...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753]
...いまのインターネット環境は、2階ではちょっとモッタイナイ状態です。 2階の中で高速であれば、インターネット速度は重視しないっちゅーことならばいーんですけどね。 1階ではどーゆうネットワーク利用なの? どうでしょうか...
[21766979] Music Stationのアルバム順について
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/21 01:24:52(最終返信:2018/08/29 20:38:57)
[21766979]
...@のステップも必須手順となると思います。 要求仕様が分かりません。 要求仕様を明確にしていなくて申し訳ありません. 見栄えを重視しているので @アルバムが最初に表示されていること Aアルバムアート画像で見分けられること の2点でございます....
2018/05/15 07:00:27(最終返信:2018/06/02 22:58:02)
[21825597]
...まずは付属のアプリで始めることになると思います。 無意味とは思ってませんが、ミラーリングがバックアップでないと考え直すと、USBバックアップ重視と考え始めました。 そうなると、USB1系統のバックアップはリスク有るよね?2系統は無いと怖いよね...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/05/21 06:26:41(最終返信:2018/05/21 20:04:32)
[21840272]
...SEAGATE社製BarraCudaシリーズの4TBモデルを、導入候補にされているようですね。 私ならば、NASに搭載のHDDは安定性重視です。NASのHDDでのトラブル対応は、なるべく避けたいのです。 このため同じSEAGATEでも、...
(NAS(ネットワークHDD) > エレコム > NSB-3NR3T1MLV)
2018/02/14 20:42:59(最終返信:2018/02/16 01:20:12)
[21599612]
...これ自体を使ってみたわけではありませんが、NASとしては速度よりも、販売当初値段が高くても法人向け、サポート重視とした機種のような気がします。 使い勝手もあまりよくないとか(サポート契約を結べば気にする所ではないからかな...
[21533777] nasneからls210dへのムーブした録画が再生出来ない
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2018/01/23 00:48:13(最終返信:2018/02/03 01:49:01)
[21533777]
...Player】ですがスマホが古いもので(バージョンアップ終了してる)インストール出来ませんでした。 基本iPadでの操作を重視してるので他に何かご存知ではありませんか? >まず【ML Player for DTVはデジタルコンテンツを再生出来ません】とありますが...
[21303111] 横置きに対応しているのでしょうか?(ゴム脚等の付属)
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/10/24 09:48:36(最終返信:2017/11/15 19:46:55)
[21303111]
...重量が軽いので地震等で転倒したとしても問題ないのかもしれませんが、それらよりもずっと重いNAS(本体が薄いタイプは特に)の場合は、地震対策を重視して、横置きで使おうと思っています。 横置きをしても問題ないとは思うのですが、両面テープ付きのゴム脚のようなものは付属しているのでしょうか...
[21290825] RAID1利用のHDD(3.5インチ)の選び方と互換性について
2017/10/19 18:46:08(最終返信:2017/10/21 20:32:49)
[21290825]
...・保存用=ファイルファーバー的なら高耐久性を。 ・作業用=単なる一時保存ならコスパ重視。 言う見解で、NASは、保存用なので耐久性重視(内部は東芝製)。 デスクトップは作業用なのでコスパ(壊れる事を前提に使う)と言う方向です...
[21188913] テレビからの直接録画と、DTCP-IP対応の可否について
2017/09/11 23:11:03(最終返信:2017/09/14 22:17:31)
[21188913]
...テレビ録画ファイルのDTCP-IP再生用途としてのNASの利用はあまり重視せず、もともとの名前の通り、WinやMacやスマホなど複数のPCにおけるストレージやプリンタ共有などの、ネットワーク機能を重視して選択すると良いのかと思いました。...
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828]
...のため、インターネット通信の速度は重視していません(現状20Mbps程度で通信しています) NASとPC・スマホとの通信速度を重視したいと考えています。 >... WG1900HP (将来的に親機変更を見据えて) Aterm WG1200HP (価格重視) >tozanakiさん はい。リンク先のように中継器機能を使用したいと...継器に接続をしてNASやインターネットに出たいと考えております。 (NASとの通信速度を重視) >WG1200HPで何も問題ありませんが、もちろん値段が高ければ高いほどお勧めであ...
