重視 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 130件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17393252] RAIDを使わないでHDDの容量をフルに使いたい。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/04/08 19:03:16(最終返信:2014/04/10 22:29:49)
[17393252] ...5Tの2台のHDDを使用しようと思っております。 そして、私的にRAIDによるデータの安全性高速化よりも容量を重視したいと思っております。 この様な場合に 1.そもそも容量の違うHDDを本製品に使用できるか。 2... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...かならずしもBIGLOBE+NECのルーターとは限らないでしょう。 なぜなら、有線LANはほとんど使っておらず、 無線LANの通信速度を重視しているからです。 有線LANの通信速度が600Mbpsでも750Mbpsでも、 MBPとTime...フィルター関連をかけるとルーターのファイアーウォールでのフィルタ制御が働きますので、スループットを重視される場合には、フィルタ関連は削除された方が良いかと存じます。  何れの場合も、セキュリティソフトはPCに適用しておりますよね... 詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302] ...どうせならNASを購入したほうがいいのではないかと考えました。 【購入する製品の重視項目】 ノートパソコンのデータのバックアップはTime Capusleで行うので、WAVファイルの保存と読み出しの安定性を重視したいです。容量は1TBもあれば十分かと思われます... 詳細
[16865494] 緑ランプが点滅で起動しなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/22 08:07:56(最終返信:2013/11/26 17:10:58)
[16865494] ...「そのうち使うかも」程度の扱いで、むしろ BZT760 や nasne 等からダウンロード転送できる方を重視する方が現実的かなと思います。 HVL-AS はかなりニッチな製品で、日立 Wooo や日立マクセル... 詳細
[16441400] 省電力設定は無いのでしょうか?
2013/08/06 06:34:48(最終返信:2013/09/08 15:58:12)
[16441400] ...<「電源の仕様の管理」 http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8 省電力重視なら、SSD乗せた方が良いかも 動画とか入れないなら、SSD容量で十分ですよ 動画入れるなら、単純な外付ケースで必要な時に繋ぐ」で十分かもしれないです... 詳細
[16412593] 外付けHDDを接続して、webアクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/07/28 18:19:07(最終返信:2013/08/10 23:57:18)
[16412593] ...問題ありそうですね…。 組み込みネットワーク機器のOSに多くがLinuxを採用していますが、 メーカーは安定性を重視するため枯れた(古い)カーネルを採用する傾向にあります。 (最新カーネルがVer3.10.2に対して... 詳細
[16372567] TS-220 Turbo NASとの違いは、何でしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2013/07/16 18:51:20(最終返信:2013/07/19 23:06:10)
[16372567] ...lang=en&sn=822&cp=1&pro=3377,18374,18375 しかしながら、スレ主さんが「静穏性も大事」との点をとても重視されるのでしたらば、220 の方が良いかとも思われます。なぜなら220 の方が、CPUが遅い分だけ発熱量も少なくてファンの動作も少なく... 詳細
[15631766] Airplay対応によるNASの利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2013/01/17 16:13:00(最終返信:2013/04/27 22:33:57)
[15631766] ...remote appのAirplayはitunesを使うので、操作は良好ですが、音質はもう少しで、音質重視派には、ちょっと難しいです。 こんにちは。 8playerでの選択は、右下のではなくて、曲再生の... 詳細
[15804001] お教えくださいよろしくお願いします
2013/02/23 07:36:16(最終返信:2013/02/28 06:23:49)
[15804001] ...LAN接続(ネットワーク接続)すればいいだけなのでは?と思うのですが・・・。 脱線しますが あまりZ9000からのLANダビングを重視しすぎて レコーダ本来の使い勝手を軽視しすれば レコーダ購入以降レコーダで録画すればいいわけなのですから... 詳細
[15475442] 寝室に置いても眠れるほどの音量ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE1.0B)
2012/12/14 00:19:20(最終返信:2012/12/16 04:22:56)
[15475442] ...使用中の音はどれくらいなるのでしょうか? 現在使っている5年前に買ったHDDは、床を伝って低い音が聞こえ、眠れなかったため静音重視しております。 どなたかアドバイスをお願いします。 神経質な方にはどの製品でも無理なのでは?  <他人の寝息やいびきなどで眠れないなら特に...... 詳細
[15220551] 内蔵されているHDDは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/18 14:39:55(最終返信:2012/10/26 21:37:29)
[15220551] ...横置きで一対の1つをうつぶせにすると1つは仰向けになるはずです。 ヘッドの向きより、温度の点で筐体内空気流量を重視したほうがいいのでは無いでしょうか?(HDDより低い温度の空気を入れるという前提で) 吸入抵抗が大きいとそれだけFANに負荷がかかります...動作しているハードディスクに振動を与えても問題ないような技術が普通になっています (まあ、LAN HDD 用の HDD とカーナビ用の HDD は用途や重視されている機能や技術は違いますけどね) ということで、LAN HDD (に限らなく、今時の HDD... 詳細
[14780915] たまにする音について
2012/07/08 17:59:50(最終返信:2012/07/29 00:51:48)
[14780915] ...「合弁した別の会社のHDD」ということも有り、 「全て同じ仕様」では有りませんm(_ _)m 「コスト重視」の製品と「性能・品質重視」の製品(モデル)で違ってくるので、 「分解して中のモデルと確認する」などしないと、詳細は判らないと思いますm(_... 詳細
[14769404] ディスクの不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX4.0TL/R1J)
2012/07/06 02:05:43(最終返信:2012/07/06 06:48:21)
[14769404] ...付属ソフトの「RAID管理ユーティリティー」で検査したところ、「Disc2が壊れています」とのこと… データ保存用に要領を重視し、RAID0で運用していたので、データ消失は免れませんでした ちなみにバックアップはテラステーションで保存しているので... 詳細
[14640724] ブルーレイレコーダーとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/06/04 17:04:42(最終返信:2012/06/08 15:47:27)
[14640724] ...デメリットはわかりにくいかもしれませんが レコーダで録画するのが、のちのち一番容易です。 ですから、レコーダ自体の機能/性能を重視して選択されろことがもっともベターだとおもいます。 たこぱんさん すでにサムライ人さんから詳細な... 詳細
[14126749] 容量の割には低価ですが?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-S3.0)
2012/02/08 22:18:25(最終返信:2012/02/09 01:11:10)
[14126749] ...単純に外部HDとして使用するならUSB接続のほうが早いし設定しやすいと思います。時間に余裕がある場合は別ですが、速度重視の場合はおすすめできません。 レポート有難う御座いますm(_ _)m >しかし残念な事ながら、転送速度が非常に遅いです... 詳細
[12670257] Wooo XP-05よりのダビングで失敗する
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/02/17 22:21:23(最終返信:2012/01/21 23:58:37)
[12670257] ...さらに録画コンテンツをサーバとして配信する機能が追加になります。Woooの内蔵録画機能に重きを置かず、単なるDLNAクライアント機能を重視するのであれば、どのモデルであっても対応可能だと思います。 寝室用ということですから、あまり大型のサイズでない方が良いでしょうから...ダブル録画非対応とか、AVC圧縮録画非対応とか大きく録画機能が削られてしまっていますので、内蔵録画機能を重視する方には向かないモデルです。3Dにこだわりがなければ、XP08シリーズをお勧めします。(価格との相談になるでしょうが... 詳細
[13962176] DIGA DMR-BWT510のHDDから本機にムーブできないのでしょうか?
2011/12/31 10:01:42(最終返信:2012/01/05 19:51:32)
[13962176] ...フォルダを作成してそこに保存、 消す時は、まとめて削除といった方法になるかと思います。 そこまでDLNA利用での編集を重視されるのであれば、BDレコーダー(DLNAとUSB-HDD対応の)内へ 貯め込む以外に選択肢は無いと思います... 詳細
[13681094] 東芝TVレグザに録画したものを別室の旧型テレビで見るには?
2011/10/26 14:37:27(最終返信:2011/11/03 14:43:43)
[13681094] ...そもそも無線は実際にご自宅の環境でやらないと可能かどうかも分りませんし・・・ 有料番組とかでなければ、もうすでに録画したもの重視するよりこれからのことを考えた方が良い気がします。。 録画、再生機能はレグザよりレコの方がはるかに高いので... 詳細
[11486338] ファイルコピー速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-110 Turbo NAS)
2010/06/12 18:01:55(最終返信:2011/06/22 14:30:16)
[11486338] ...PCサーバの方が好結果が得られると思います。70Mbyte/秒 以上も比較的容易ですよ。 機能より見た目重視さんへ 情報のご提供ありがとうございます。 あのページを見ても、TSー110のSMB読込み速度例は26MBps=今の速度の2倍です...Goodアンサーを自分の回答を選ばせて頂きます。 自分の回答はGoodアンサーとして選べません。 ブンダバさんと機能より見た目重視さんのご回答をGoodアンサーとして選ばせて頂きます。 解決してるのに横からスミマセン 要するに原... 詳細
[13082013] 購入検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH2.0TL)
2011/06/02 11:35:01(最終返信:2011/06/04 08:46:25)
[13082013] ...シデントがあっても責任は取りません。 >・重視するものはセキュリティ>使用の簡単さ>速度>価格(パソコンに関して得意といえるほどの人はいません。) このNASに保存する情報の内容、性質にもよりますが、セキュリティー重視であれば、 ITベンダーに予算含めて相談しま...大阪の事業所 ・容量は大きいほうが望ましいが1テラ以上あれば問題なし(今は2テラで検討しています) ・重視するものはセキュリティ>使用の簡単さ>速度>価格(パソコンに関して得意といえるほどの人はいません。)... 詳細
