重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 288件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[9556380] 初めての自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/05/17 09:46:55(最終返信:2009/05/24 23:55:04)
[9556380]...d、Phenom II X4から選びたいのですが、性能もあまり差がないと聞いたのでコスパ重視でPhenom II X4 955BEにしようかと思いますがどうでしょうか?(エンコード...上記の物を4個ほど購入し「RAID 01」や「RAID 10」等する予定) 電源は品質重視で「ENERMAX」の物がいいかなぁとおもいます。「GALAXY EVO EGX1250...思います。 PCケースは全く無知なのでATX規格で冷却性、メンテナンスのしやすさ等品質重視で「P193」がいいかなと思います。(よくわかりませんが・・・^^;) こんな感じでい...詳細
[9469369] 自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 04:49:36(最終返信:2009/05/15 18:52:14)
[9469369]...現在所持しているXPProをインストールしようと考えていました。それに関連してメモリですが、確かにこのOSなら6Gは使いませんね。重視しすぎていました。 ケースは一目惚れだったので頑張って入手しようと考えています。 その構成なら550Wあたりでもいけるでしょうが650Wでいいのかな...詳細
[9459908] トリオモデム3G-plus 無線LANの速度を向上させたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 11:28:28(最終返信:2009/04/30 12:26:00)
[9459908]...現状の状態での使用なら、従来製品だと思います。 ただ宅内LANを構築されていて、各PC等間の速度を重視されるなら、11n対応製品でもいいと思います。 あと今後自宅外での無線LANの干渉等が、予想されるなら...詳細
[9395356] 再開後のツクモのサービス
 (PC何でも掲示板)
2009/04/14 23:13:20(最終返信:2009/04/17 05:26:22)
[9395356]...当然でしょう。 騒ぐな、不当廉売のリセットを惜しむ金の亡者ども。 別に安売り目当てというより品揃え重視なんすけどね 以前と同じサービス&品揃えでは採算が取れないて事なんですかね ツクモのロゴにヤマダ電機グループって入りましたね...詳細
[9348602] 自作のコスト削減
 (PC何でも掲示板)
2009/04/04 19:54:53(最終返信:2009/04/06 12:36:36)
[9348602]...使えない・・・では、寂しいですから。 >静音性が高いに越したことはありませんが冷却重視です。 ケースファンは、冷却重視でも高回転ファンはさほど要らないと思ってます。 風の流れを整えてあげるのが最適かと...当たり前ですが第一に冷却がしっかりしていることですかね! 静音性が高いに越したことはありませんが冷却重視です。 デザインはあまり気にしないです! 完璧の璧を「壁」って書いたのさん> その予定なんですが…何か問題ありますか...詳細
[9323475] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2009/03/30 00:37:09(最終返信:2009/04/02 01:29:01)
[9323475]...・ディスプレイはデスクの制限から[W25*H60*D55]以下の物に限ります。 ・ケースは秋葉原で数店見て回っての暫定です。デザインと冷却性能重視で静音性は特に気にしていません。  ケース予算は2万前後です。  空矢さん、こんにちは。 >OS:Windows...「格好よくて良く冷えるけどあんまり大きくないもの」に限定すると候補が減ってきますしね。 ところで現地で見ていて気になったことがあるのですが、冷却性能重視のケースは電源を下に取り付けるものが多かったのですが、これは必然的に電源ファンが上を向くことになりますよね...詳細
[8971199] 疲れないPC
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 08:38:04(最終返信:2009/03/18 21:26:03)
[8971199]...私は大いに評価しています。 現在、Rシリーズ(R5)とTシリーズ(T7)を使っていますが、 発色や応答速度を重視したデスクトップのモニタでは目が疲れるため、 文書作成に関しては、デスクトップよりもノートを愛用しています...詳細
[8918550] 自作のスキルって?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/11 14:07:11(最終返信:2009/02/01 10:09:39)
[8918550]...ケーブル類を取り付ける時に手が入りやすいかどうか、ビデオカードや拡張カードのスペースがどれぐらい確保できるかとか… 電源は、信頼性重視で選びますね。 それで1万高くついても、電源が壊れる時は、他のパーツを道連れにする場合が多いですから…...ショップの人間に詳しく問い合わせる方が無難だと思います。 現状では、間違ってもコストパフォーマンス重視で選ぶと、後で痛い目に会う可能性もありますね。 ただ、夏ごろまでには話は変わっている可能性は十分にあります...詳細
[8973552] 自作PCの作成
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 20:06:47(最終返信:2009/01/25 03:00:30)
[8973552]...920がいいと思う。 マザーボードをP6TデラックスからP6Tに下げるとスペック不足ですか? 静穏性重視のはずがなぜ爆熱爆音の構成にするw はっきり言ってCPUのパワーはQuadで十分じゃないか。 本格的なゲーム...Duoで間に合うのでしたら発熱も少ないので静音化、コンパクト化も比較的簡単ではないかと思います。あくまで性能重視で行きたいのなら大きさは妥協しなくてはいけないかな^^; HDDは色々入れ替えて使いたいみたいですので...詳細
[8964164] AMDで組むか intelで組むか...
 (PC何でも掲示板)
2009/01/20 20:14:46(最終返信:2009/01/23 23:44:20)
[8964164]...・AMD環境 *低電力・静音重視 Athlon X2 Dual-Core 5050e SocketAM2 BOX+AMD780G(または790GX)チップセットM/B *速度重視 Athlon X2 7750...P45辺りにコストパフォーマンスの良いRD4670orRD4830を乗せるのが先々も見越した上で一番無難な組み合わせかもしれませんね。 安さ重視でオンボードばかりに目が行き過ぎて、すっかりP45+RD4XXXの組み合わせを忘れていました(汗 ...詳細
[8799773] デスクトップ購入
 (PC何でも掲示板)
2008/12/17 22:04:18(最終返信:2008/12/20 02:57:27)
[8799773]...お願いします。 こんばんは、may-Qさん 予算ぎりぎりの製品でも購入すればいいのでは? サポート重視ならNEC・富士通・エプソンダイレクトがいいですね。 予算・使用目的を考えてから質問しましょう。 説明不足でした...詳細
[8734176] 「ソニータイマー」
 (PC何でも掲示板)
2008/12/04 20:43:21(最終返信:2008/12/09 21:48:24)
[8734176]...機種によっては凝り過ぎてて考えたくなるのはあるね。まあ、それは他メーカーにも 言える事だけど、デザイン重視の傾向が強い機種はチェックは多めにしておけば いいだけのことでしょう。 ちなみに、使ってる機種が1年経ってるというなら...詳細
[8694453] デジカメ画像の保存方法など
 (PC何でも掲示板)
2008/11/26 17:57:03(最終返信:2008/11/27 22:08:08)
[8694453]...比較的不具合の起きやすいデジカメと同様に、アフターケア重視で近場のヨドバシカメラ等で購入するのと、価格.comの激安通販店で購入するのとどちらが良いのでしょうか? 初心者の方でしたら、もちろんアフターケア重視にすべきです。初期不良...15型と同じように横幅は1画面にぴったり収まるのでしょうか? 【3】 PC関連商品は、比較的不具合の起きやすいデジカメと同様に、 アフターケア重視で近場のヨドバシカメラ等で購入するのと、 価格.comの激安通販店で購入するのとどちらが良いのでしょうか...詳細
[8585102] OSの起動が不安定です...
 (PC何でも掲示板)
2008/11/02 10:16:30(最終返信:2008/11/08 22:53:02)
[8585102]...RADEは組んでません。 現在のCPU、M/B、電源にして6ヶ月程度です。 電源のへたりは考えたくないですが(品質重視でえらんだので...) 配線等確認次第連絡したいと思います。 以上、よろしくお願いします。 ...詳細
[8613261] レッツノート CF-Y4について
 (PC何でも掲示板)
2008/11/08 17:34:33(最終返信:2008/11/08 22:37:29)
[8613261]...選択も難しい感じです。 ご丁寧なアドバイスに感謝致します。 ありがとうございます。 バッテリー稼動時間は重視するんでしょうか? Pentium M時代のモバイルノートはもうそれなりに古いんで中古品なら相当へたっているでしょう...バッテリーはかなり消耗してました。 俺はACアダプター稼動メインなんであまり問題はないんですが。 綿貫さん バッテリーも重視してW2を使用してきました。 でも、最近はバッテリーのみで使用する回数は 完全に減ってはいます、画面が暗いですので...詳細
[8509189] 自作初挑戦
 (PC何でも掲示板)
2008/10/16 18:09:20(最終返信:2008/10/16 20:58:47)
[8509189]...comの人気上位や売れ筋上位を掻き集めただけのような構成を出して「どうです?」と言われる事を考えれば好感は持てますね。 電源は確かに品質重視であるに越した事はないですが、バランスを考えると強要はしなくてもいいかな。その辺りは予算と相談して下さい...詳細
[8495898] 初自作しようと思います。
 (PC何でも掲示板)
2008/10/13 20:24:47(最終返信:2008/10/15 21:09:08)
[8495898]...電源は選び方と言っても多分よくわからないでしょうから、間違いがなさそうなのは予算を1万円以上提示して、店員に品質重視でこの構成に合うものを選んでもらうことでしょうか。電源に1万はちょっと…と言うとある程度の妥協が必要になります...モニター:サムスン24型の安いやつ OS:WinXP HomeEdition 店頭で纏めて買って計13万弱でした。 電源は…CP重視の構成で1万円以上出させる事を説得しきれませんでしたが^^; 失礼、先程の構成にサウンドカードでSB...詳細
[8482137] お店のオリジナルPC購入にあたって。
 (PC何でも掲示板)
2008/10/10 22:35:55(最終返信:2008/10/10 23:22:16)
[8482137]...>お勧めのPC等は、ありますか? 価格comランキングでの「満足度」が高い商品を目安にしてはどーでしょう? サポート重視ならやはり大手量販店での購入がいいと思います。 CPUはデュアルコア、メモリー2Gを押さえたら、あとは液晶モニタでしょうかね...詳細
[8423372] 新規PC購入について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 02:11:32(最終返信:2008/10/05 11:25:14)
[8423372]...ショップブランドPCにこだわる理由は何でしょうか? 基本的にそれらのPCは、かなりうるさいです。 価格重視というなら、デルのVostroシリーズがいいと思います。 (同じモノで個人向けはInspiron名で販売)...詳細
[8376958] 今お買い得なミニノートPCは?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/19 18:43:14(最終返信:2008/09/19 19:31:30)
[8376958]...(HDDは違いますが)キーボードとか画面の見やすさがポイントだと思います。 僕ならモバイル用ならEeePC901を、バッテリーを重視しないならU100かMini9がいいと思っています。 EeePCはバッテリーの持ちで他を圧倒していますし...詳細
