重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 290件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[8423372] 新規PC購入について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 02:11:32(最終返信:2008/10/05 11:25:14)
[8423372]...ショップブランドPCにこだわる理由は何でしょうか? 基本的にそれらのPCは、かなりうるさいです。 価格重視というなら、デルのVostroシリーズがいいと思います。 (同じモノで個人向けはInspiron名で販売)...詳細
[8376958] 今お買い得なミニノートPCは?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/19 18:43:14(最終返信:2008/09/19 19:31:30)
[8376958]...(HDDは違いますが)キーボードとか画面の見やすさがポイントだと思います。 僕ならモバイル用ならEeePC901を、バッテリーを重視しないならU100かMini9がいいと思っています。 EeePCはバッテリーの持ちで他を圧倒していますし...詳細
[8354155] SONY の ことで .................
 (PC何でも掲示板)
2008/09/15 14:00:10(最終返信:2008/09/17 23:30:12)
[8354155]...をされていて、カッコいい ですよね。 そういうところに、コスト をかけて いるのでしょう。  デザイン を重視する ユーザー にとっては、 それは それで、意味があるのかも知れません。 でも、 ムダがない ということは...最近はPSP-2000のDCジャックが同様にガタガタしてきて、接点不良で充電出来ない事が多々あるし。 デザイン重視じゃなくて、部品各点を堅牢に作って欲しいものです。 ボード型PCってのは修理出す時にも困るし、放熱対策は十分クリアできるんだろうか...詳細
[8257400] PCの冷却&騒音について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/26 20:18:49(最終返信:2008/09/04 00:24:13)
[8257400]...広くて使いやすそうですね〜 配線をかなり綺麗にまとめるなら延長ケーブルが必要になりそうですね。 ん〜自分は見た目重視派なんでこのケースはかなり魅力的だぁ… ハル鳥さんは埃対策はどのようにされてますか? また、結構...詳細
[8178783] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2008/08/07 11:01:32(最終返信:2008/08/25 03:43:28)
[8178783]...と思っています。 選ばれたケースは冷却重視で前面がメッシュ構造になっています。そしてHDDを流用ということですから、静音重視のHDDを選ぶ余地が無い為、現在のHD...思っています。 >選ばれたケースは冷却重視で前面がメッシュ構造になっています。そしてHDDを流用ということですから、静音重視のHDDを選ぶ余地が無い為、現在のHD...10万前後、15万は出せます。 HDDは6年前だとSATAじゃなさそうなのでゲームの性能重視のためにも 購入で古いのは容量が大きいなら画像保管庫とかに流用で 100Gぐらいしか無い...詳細
[8229486] PCケースの中の空気の流れについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/08/20 09:15:26(最終返信:2008/08/20 13:25:26)
[8229486]...ファンの穴加工は4隅ボール盤で直線部分はハンドニブラーと見ましたが如何? カッコイイ〜!!! このケース欲しいです! 雑誌では、排気重視ですが、吸気をしっかりしないと、USBとか、カードリーダーが、死にます。 上級者と、思われる CADと格闘中さんには...詳細
[8211660] PC自作。アドバイスを。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/15 22:52:32(最終返信:2008/08/19 11:56:56)
[8211660]...今からATAPIのものを選ばなくてもいいのでは?SATAのDVR-215Dが同等品になります。 HDDは容量当たり単価重視でしたら選択されたもので特価品を狙うといいとは思いますが、最近動作が速くてお買い得感が増しているW...詳細
[8208085] パソコン購入について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/14 23:06:27(最終返信:2008/08/19 11:49:56)
[8208085]...PC本体だけの購入でしょうか? 置く場所のスペースの問題で、PCの大きさの制限は無いのでしょうか? サポートは重視しますか? やはり値段などもありますが 第一に性能でしょうね。 ビデオ編集をなさるのであればそれなりの性能がないと無理です...詳細
[8171998] 自作PCについての質問です
 (PC何でも掲示板)
2008/08/05 19:00:22(最終返信:2008/08/09 14:58:38)
[8171998]...grade/default.mspx アップグレードする対象のOSを持っているのですか? 拡張性重視で今後のことを考えると、電源容量に余裕があるのはいいことであると思いますね。 ゲームメインで考えると...詳細
[8104419] 初自作にむけて
 (PC何でも掲示板)
2008/07/20 21:43:36(最終返信:2008/07/21 01:34:24)
[8104419]...CL3」→「JM667QSO-2G」にしたいと思います。 まあ悪いとは言わないけど、もしかしてコスト重視で構成考えてる? コレが使いたい、とか無いんだったら、あえて自作せずにBTOなり何なり考えた方がいいんでは...詳細
[7965057] 皆さんのご意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2008/06/20 14:56:43(最終返信:2008/06/20 20:41:55)
[7965057]...こう言った質問をされる方は必ずそのゲームのタイトルを具体的に書かないとダメです。 それによって予算の掛けどころが変わりますので。 3D性能を重視しないゲームであればその分CPU等にお金掛けた方が良いし、逆であれば・・・てな具合に。 あと予算はモニター代も込みですか...詳細
[7861648] 自作PCに挑戦したようと思ってます
 (PC何でも掲示板)
2008/05/27 16:32:46(最終返信:2008/05/29 16:11:19)
[7861648]...ソフトの値段もかなりする場合があるので機械代+ソフト代を予算化 してないと、マシンは出来たけど……っていうことにもなりかねませんね。 (ネット重視だと回線契約に費用を突っ込む必要もあるかも) ただプラモデルみたいな楽しみもありますから、安いCPU買って...詳細
[7516915] 初自作
 (PC何でも掲示板)
2008/03/11 09:23:23(最終返信:2008/03/15 04:46:02)
[7516915]...。 CPUクーラーがNINJAということですが、オーバークロック目的でしょうか? SOLOは静音重視で中も狭いケースですのであまりヘビー用途には向きません。 自分はSOLOにQ6600+8800GTを入れて3G-3...詳細
[7302187] PCド初心者でも・・・作ってみたい自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/01/27 17:18:56(最終返信:2008/01/30 23:42:45)
[7302187]...いくつかコンセプト(?)的な事を考えてます。 ・コストパフォーマンス重視であること ・中古パーツを使用する事になんら抵抗はないこと ・静粛性、低電力を(出来る限り)重視すること ・将来性を考えて、ある程度ドライブ増設できること...もう販売してないみたいなんですが・・・。 中古で程度の良さそうなのを探してみようかと思います。 外見重視でいこうと思います。...詳細
[7279869] dynabook TX/65E メモリー増設とTX/66E どちらがお得?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/22 20:04:12(最終返信:2008/01/25 17:32:57)
[7279869]...もう少し待つorスペックダウンする方がよいでしょうか? 春モデルの場合、やはり秋冬モデルマイナーチェンジでも高い傾向にありますので 予算を重視されるなら、今検討されている東芝機や、やはり秋冬モデルを探すのがいいかもしれませんね。 別のクチコミで...詳細
[7120209] PC購入時の注意点
 (PC何でも掲示板)
2007/12/16 03:06:59(最終返信:2007/12/17 23:21:17)
[7120209]...くらいっすかね。 とりあえずネットだけなら何でもいいんじゃないかな 値段だけは変えられないから値段を重視するとか・・w 将来見据えてデュアルコアを選んでおくと良いかも メモリなんてあとから何とでもなる...そこも変えられないからねw(外付けにするって手もあるけど邪魔だし面倒でしょ?w) 持ち運ぶなら重さも重視かな 家の中で動ければ良い程度なら重さはどーでもいいけどw ディスプレーのサイズと解像度も重要かもしれません...詳細
[6707103] PC構成で助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/02 11:42:08(最終返信:2007/09/13 01:36:45)
[6707103]...構成+選択理由(主なもののみ) ・ケース:Antec Nine Hundred(購入済み)  >HDD冷却重視で全段5インチが理想だったため。 ・電源:seasonic SS-550HT  >V/Cはミドル以下を1枚のみ...詳細
[6652521] 自宅用PC購入
 (PC何でも掲示板)
2007/08/18 10:08:49(最終返信:2007/08/18 20:11:14)
[6652521]...操作感覚などを重視するのか。(キータッチ、持ち運びなど) 後は、デザインや、その他の機能(おまけソフト)をどう見るのか。(地デジ、ワンセグなど) または、型落ちでもいいから、値段重視とか。 あせらずに...詳細
[6495702] CPU・M/B・HDDの許せる温度
 (PC何でも掲示板)
2007/07/03 01:23:10(最終返信:2007/07/06 00:13:51)
[6495702]...CPUはクーラーもいろいろあるし、用途に合わせた物を用いるので運用温度は予想も付くし対策も可能。 しかしながら(私も最重視する)HDDは、ATXケースでさえ4枚以上積むと冷却方法は限られてきますよね。 メーカーアナウンス...詳細
[6443887] 初めてPCとブロードバンドとプロバイダの相談、質問
 (PC何でも掲示板)
2007/06/17 00:42:44(最終返信:2007/06/22 20:54:20)
[6443887]...com/bb/link_campaign.htm 書かれている条件だけなら、書き込み型ドライブ付パソコンならどれでもいいと思います。予算重視でいいでしょう。ちょっと予算が少なめで選択肢は少なそうですが。 とりあえず、ここをチェックしてみてください...詳細
