重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 288件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[6250520] Pen4 2.53GHz→Pen4 3.4GHz Northwoodについて。
 (PC何でも掲示板)
2007/04/20 03:56:34(最終返信:2007/04/20 14:18:38)
[6250520]...自動でHALが切り替わり、マルチプロセッサ対応環境(HT環境)にしてくれる事もありますが、安定性を重視するのなら、クリーンインストールが理想です。 HT動作を望まないのなら、BIOS設定でHTを無効に出来ます...詳細
[6185066] マジ困っています(^^;
 (PC何でも掲示板)
2007/04/01 12:38:24(最終返信:2007/04/04 22:00:46)
[6185066]...嫁PCの3台があります。 これを自宅のPC部屋(別名:引きこもり部屋)に置いています。LAN構築は実速度重視(単純に安いから?)で、全て有線です。 んで、みなさんにお尋ねしたいのはLANも含めたケーブルのまとめ方です...詳細
[5982806] 初自作中にて恐縮です。
 (PC何でも掲示板)
2007/02/10 09:25:25(最終返信:2007/02/12 22:34:43)
[5982806]...3と同じ という感じです。RAIDはって? はい、やめました。いろいろあって(笑) 今は速度より安定重視です。 上記構成にVistaを追加するなら専用HDDを入れますね。私なら。 なるほど、専用HDDという手がありましたね...詳細
[5915972] 液晶モニタについて質問です。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/23 23:50:43(最終返信:2007/01/27 21:09:29)
[5915972]...た>< 用途はネットとゲームを少々で、ゲームをするため、応答速度と綺麗かな?と思いコントラストを重視しようと思っています。 http://jp.lge.com/prodmodeldetail.do...詳細
[5851942] CPUについて・・・。
 (PC何でも掲示板)
2007/01/07 13:51:20(最終返信:2007/01/08 12:13:18)
[5851942]...安さを望むのであればCeleronやSempron。 コストパフォーマンス重視であればCore2Duoの低クロック物。 性能重視はXE。 このような感じで如何でしょう? [5851972] PenDとcore2...詳細
[5581189] 初心者に扱いやすい機種を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2006/10/29 00:09:17(最終返信:2006/11/01 23:43:38)
[5581189]...デザインと予算で選択。 今なら、プレク大好き!!さんの仰るとおり、 地デジが必要かどうかというのも重視する点になるでしょう。 有名メーカーから選ぶのであれば、メーカーによる大きな違いは、 オリジナルの付加機能と...詳細
[5560355] Vistaまで待ったほうがいいのかな・・・?
 (PC何でも掲示板)
2006/10/22 13:02:16(最終返信:2006/10/31 21:13:07)
[5560355]...今度はスペックが低くて「重い!」なんてことにもなるもの・・・。PCは高い買い物ですからね〜^^: なにを重視するのかを、もう一度考えたらよいのでは? 当初の目的ぐらいだったら、メモリさえ多めにつめば 問題ないだろう...詳細
[5424181] NECバリュースター購入相談です
 (PC何でも掲示板)
2006/09/10 02:13:48(最終返信:2006/09/15 15:39:41)
[5424181]...もよります。 私なら、ME機をワードや筆王などの専用機として使い、 デスクトップは性能重視という選択をすると思いますが、 余計と思えるソフトも意外と便利だったりするので、結構難し...、他の目的での利用も考えると便利ですが、 1280×1024でも十分と思いますので、予算重視でいいと思います。 明るさや残像を気にする人が多いようです。 > 液晶モニターは何か端...前さんの言うように >ME機をワードや筆王などの専用機として使い、  デスクトップは性能重視という選択をする ならば、オフィースはいらないからちょっとの増額で CPUもCore2D...詳細
[5368491] 実家の母(超超初心者)に合うパソコンを探しています!
 (PC何でも掲示板)
2006/08/22 21:03:12(最終返信:2006/08/25 19:04:24)
[5368491]...初心者に優しいNEC、富士通、東芝あたりを購入してはいかがかな。 >サポート力はどうでしょうか? サポートを重視するのであれば、近所の家電量販店が一番だと思います。 DELLやhpが安いのは、人件費がかかるサービスを無料でしないためです...詳細
[5323954] 本体のメーカーで迷っています
 (PC何でも掲示板)
2006/08/06 22:01:17(最終返信:2006/08/15 07:02:10)
[5323954]...asp?kh=3 で詳細が見れますよ。 1、安さを重視する 2、売り上げShare Makerを重視する 3、Mania高評価Makerを重視する 1、EMachines、Gateway、Mouse...詳細
[5335179] インターネット
 (PC何でも掲示板)
2006/08/10 22:18:39(最終返信:2006/08/12 18:21:25)
[5335179]...今まで使用したヤフー50Mレンタルモデム4台全てそうなっています。カチっと鳴って接続が一時切れる。 ヤフーに電話してスピード重視≠ナなく安定重視≠フ調整をしてくれと言えばやってくれてあんまり切れなくなりますが、速度は少し落ちます。 自分が現在知っている解決法は以上のみです...詳細
[5180441] PCの買い換え
 (PC何でも掲示板)
2006/06/18 15:54:51(最終返信:2006/06/20 21:18:19)
[5180441]...新しいCPUと新しいOSで検索すると欲しい情報は出てきますよ。かなり重たいような雰囲気です。 vistaを視野に入れるなら、メモリーの最大搭載容量を重視すべき。はっきり言ってCPUだけならPenD8**台でもPen4 6**台でもいけます。 気になるグラフィックも...詳細
[4881591] RAID0でどちらが速いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2006/03/04 23:16:38(最終返信:2006/03/06 22:23:40)
[4881591]...体感速度が劇的に変化します。 この場合 ディスクキャッシュサイズは ランダムアクセスを重視するSyste用HDDか 転送速度を重視するData用HDDか,で調節します。 スレ主さんが >自分はRAIDは初心者なもんで...詳細
[4885235] 大学で使用するPCは何を買ったらいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2006/03/05 23:33:13(最終返信:2006/03/06 11:29:03)
[4885235]...>デザインのよいものがいいです。 人により異なりますのでわかりません モバイル重視? それとも、多少重くても能力重視? 用途は? Officeは必要? あと、重要なのは大学ではXP PROが必要かどうかです... デザインよりも「作り」の方を重視した方が良いですよ。 それにまずは用途を決めてるのが大前提でそこからデスクトップなのかノートなのかを決めないと… 持ち運びを重視するなら極力軽い方が良いですよ。 http://www...詳細
[4678754] デュアルモニタ
 (PC何でも掲示板)
2005/12/23 20:18:21(最終返信:2005/12/25 00:26:18)
[4678754]...事務処理・WEBだけなら最低限、5-7000円程度からありますし ビデオ・グラフィックの編集なら1万円程度のものか画質重視 のカード、ゲームもやるならそれなりのカード。 まずはI/Fをお教えください。 それとと繋ごうとしているモニタは液晶...詳細
[4507376] 電源ユニットを検討中なのですが…
 (PC何でも掲示板)
2005/10/16 10:22:22(最終返信:2005/10/21 07:08:08)
[4507376]...300W SS-300SFDでしょう。 価格がほぼ同等で出力もほぼ同等。 あとはメーカーの信頼度を重視するかさっち01さんがヒトバシラーなのか。 もちろん取り付けが(寸法が)問題ない場合ですけど。 BRDさん...詳細
[4347056] 最近のパソコン規格が良く分かりません
 (PC何でも掲示板)
2005/08/14 12:06:40(最終返信:2005/08/15 11:05:18)
[4347056]...はありません(SEASONICが静か過ぎるだけ)。 >ちなみに私は自作を一から始める際はM/Bとメモリ、電源を重視します。 私も電源は重視しますね。私の場合はケース・電源ですかね。長く使えるパーツですので、、、周辺機器も言えばマウス・キーボード・モニタあ...いずれにせよ電源単体だと最低でも1万円前後はかかりそうです。 ちなみに私は自作を一から始める際はM/Bとメモリ、電源を重視します。 オウルテックのケースはお勧めです。 特にスチールケース。重いけど、その分頑丈だし作り自体もいいです...詳細
[4202341] CPUの買い替え相談
 (PC何でも掲示板)
2005/04/30 13:40:52(最終返信:2005/04/30 22:50:45)
[4202341]...そのあたりはお使いのソフト名を提示して、識者の意見を伺ってみてはどうでしょうか? 私はコストパフォーマンス重視で最初からAMDです。 64bit-WindowsXPが先週末に発売されましたが(私は明日受け取り...詳細
[4152177] ファンレス限定でお尋ねします。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/09 03:54:36(最終返信:2005/04/14 13:27:49)
[4152177]...もう何年も自作しておらず情報も全然なのですが ファンレスでスペック重視のグラフィックボードで 3Dゲーム中心で考えています。 色々メーカーHPも見て検討していますが メーカーならどこ チップなら何がいいなど...詳細
[4113281] 最終構成です。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/24 22:06:15(最終返信:2005/03/25 22:12:53)
[4113281]...HDD:Maxtor 6B200P0 ケース:N/B 電源ユニット:ケース付属のものを仮に(400W以上で+12V重視で 以上、よろしくお願いします。マザー、グラボ等で結構迷ってます。 なるべくコストを削りたいので・・・...詳細
