重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 286件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20998751] 簡易水冷クーラー オススメ設置場所
 (PC何でも掲示板)
2017/06/27 00:32:35(最終返信:2017/07/01 21:56:09)
[20998751]...カリカリにOCするなら別ですけどCPUの温度はたかが知れていますし排気で使っても問題ないでしょう。どちらを重視するか?という話なのでこれは使用者次第ですね。吸気にするなら設置場所は必然とフロントになってしまうでしょうけど...詳細
[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179]...フリーソフトの「FD」や「WD」がお勧めですよ。(超いまさら(笑) マウスも使えたものも合った記憶が。 Xaシリーズなど価格重視のマシンは音源ボード(86とか118とか言ったかな)標準は未装備でしたね。 サウンドブラスターが主流になるまでのスタンダードでしたね...詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994]...同じ動画でも画質が違えばCPU使用率は変化すると思います。(1080pと480pなど) スレ主さんは描画性能が重視されるゲームなどはされていないようですから、並行で動作しているプロセスが多すぎてCPU使用率が高くなっている状態が続いている...用意したほうが問題解決としては早いような気がします。 ねこっちーずさん >スレ主さんは描画性能が重視されるゲームなどはされていないようですから、並行で動作しているプロセスが多すぎてCPU>使用率が高くなっている状態が続いている...詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233]...エンコード時間には大して効果はありませんので、ご留意を。 私ならですが。CPUのオーバークロックはしても、メモリは定格使用で安定性重視です。 >ピンクモンキーさん 「X99-DELUXE IIのマニュアルに動作確認済みメモリー一覧」...詳細
[19798949] GTX1080&1070はまだですかな?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/18 16:40:39(最終返信:2016/04/19 06:58:01)
[19798949]...それが二世代先まで継続した場合は44%の向上となるのでそれでワンランク上の負荷をクリアできるようになるかもしれない程度の問題。 fpsを重視する場合は逆にシビアに悩むべき問題。 理屈上はfps100が次の世代ではfps120になり、さらにその次の世代ではfps144が望めるという感じ...詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219]...オートポリスで183kmが限度でした リミッタカットして3キロしか、伸びない……( TДT) 競技用シビックは、低速重視のファイナルギアで 200km でレブリミット当たりそうです〜 >オリエントブルーさん 嫁機も4790k...詳細
[19684039] 自作Mini-ITX PCの構成内容相談
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 10:09:27(最終返信:2016/03/13 01:45:29)
[19684039]...性能を求めるなら安めのものでCPUを強くしたほうがいい マザボよりもCPU優先すべきという事ですね、了解です。 メモリについては安さ重視で8GB1枚刺しにしようかと思います。 >要求的にはサイズで制限を掛け絞っていくといいと思われる...>ma-cadenさん SSD積むものだと思って話していましたが、快適さを求めるならマザーよりCPUよりSSD導入の方が重視すべきだと思います。 G4400とG4500のグラフィック性能の差というのは内臓グラフィックがHD510かHD530かの違いです...詳細
[19517228] 現在のPCがうるさく不調なので静かにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/23 16:55:40(最終返信:2016/01/24 22:28:23)
[19517228]...修理やメンテで直るに越したことはないかな。 一口に「うるさい」と言っても 個々人で「どのような性質の音」が苦手なのか違い、対策として重視する場所が違うことに留意。 ファンの音でも、風切音と軸音。小型ファンの甲高い音が嫌いだとか… >低回転の同サイズのファンに交換してみましょう...詳細
[19407083] デスクトップPC。目に優しいモニター重視だとどれがおすすめ?
 (PC何でも掲示板)
2015/12/15 19:11:41(最終返信:2015/12/16 07:33:04)
[19407083]...自分でPCを購入するのは初めてでなにもわからず困っています。 以下を重視しています。 目に優しいモニター クリップスタジオが問題なく使える 予算6万円以下が理想、上げても良い。 マウスは無線 今HPのF7Q55PAを使っているが特に不便はない気がする...詳細
[18953232] CPUクーラー向きなのは風量重視?静圧重視
 (PC何でも掲示板)
2015/07/10 13:53:03(最終返信:2015/07/12 12:09:28)
[18953232]...34962/ 一番上は静穏性を犠牲にして風量と静圧稼ぐファンのようです。 真ん中は風量重視のファンでしょうか。 一番下は風量はそこそこで静圧が必要なところ向けのファンでしょうか。...すし・・・ 3500rpmモードが適切でしょうが・・・ 私は静圧は気にしないですね、風量重視です。 空冷の場合、温まった空気をいかに速くケース外に排気できるかだと私は思っています... 昔はよくこういうのを作って冷却効率を上げようとしてましたけどね。 目的からすれば、風量重視でしょうね。 冷やすことが優先ですから。 グリスは、何を使ってますか? ありがとうござ...詳細
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783]...冷却能力が性能に直結すると思うので・・・ なお、電源供給は必要十分あると仮定してください。 冷却性能より重視するのは耐久性でしょ? >> 冷却性能より重視するのは耐久性でしょ? そうなんですけど、今回は冷却性能の比較でお願いします...Maxwellですし。 ZOTAC GeForce GTX 960 METAL GEAR SOLID V 安さ最重視でGTX960を今欲しかったから。 ほら、アレあるじゃん。GPU用の簡易水冷クーラーとかGPUにCPUクーラーをくっ付ける為のマウンタとか...詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252]...>やるならファイルサーバにして別に部屋へ。 ファイルサーバーを設ける程の余裕がありません。静音を重視したいところですが予算と相談して決めたいと思います。 >量もそうだけど、確認が足りない。特に4Kはまだ一般的じゃなく技術的に揺れてる部分もあるので要注意...詳細
[18367691] 初めての自作PCなのでご意見よろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 22:46:06(最終返信:2015/01/15 18:42:38)
[18367691]...しかも同世代最高クロックのCPUでオーバークロックを試したところで意味が薄い。 1−2割の性能アップに過ぎないです。ゲーム重視なら、CPUをワンランク落としてVGAをワンランクあげましょう。 そして、体感速度や戦闘開始の時間を短縮するなら...詳細
[18315087] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/12/29 00:43:43(最終返信:2014/12/29 20:29:20)
[18315087]...冷静に考えてみるとRAID0やOCは正反対の構成ですね。今回は次期メインPCを組みたいので、OCはやめて耐障害性重視のRAID構成で考えてみようと思います。 >沼さん様 確かに128GBでは他に流用しにくいという点を見落としていました...詳細
[17999699] こんな私にオススメのPC教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/30 22:09:20(最終返信:2014/10/01 02:09:59)
[17999699]...実際はどんなことをするのでしょうか? 具体的にお願いします。どんなことをする予定かしているのか? 下記は駆動時間重視で選びました。 Lenovo ThinkPad X240 20AL00B5JP http://kakaku...詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761]...もう少し上が良ければ。 お手頃に交換だと、このあたりが入手しやすく価格もお手頃です。 OCするなど、冷却重視していくなら、選択肢も変わってきますけどね。 本当にCPU温度??? 同じ,COOLERMASTERでそろえてみますか...そこは間違ってはいません。 ただし、今の主力は+12Vです。ですから、ここを他の+5Vや+3.3Vに比べると重視しており、有名ドコロの他社PC電源みるとわかりますが、+12Vの出力だけでほぼ1000W近くを出せる設計になっています...詳細
[17470439] VAIO切り離しでSONYの赤字拡大
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 21:04:30(最終返信:2014/05/11 23:37:10)
[17470439]...株価気にして掻き込み時にネガティブ情報を市場に流すとか、どう見ても失策だと思うんだけどなぁ。この3月のPCは歴史的な売り上げだったのに。 株価重視経営の出井氏に続いて、SONYを傾けたトップとして歴代語り継がれそうね。 目先の収益ばかり気にする経営者だとこうなるんだよね...詳細
[17489576] 初自作ゲーム用PC構成(冷却性・耐久性・コスパ重視)
 (PC何でも掲示板)
2014/05/07 13:44:16(最終返信:2014/05/07 16:35:33)
[17489576]...自作のためゲーム用PC構成を考えてみました。 現在主流のゲームが快適に動作(BF4・FF14等) 長期使用のための耐久性(冷却性・メンテナンス性含む) コストパフォーマンスの良さ 電気代・価格 優先順位 動作≧コスパ≧耐久性(冷却性・メンテナンス性含む) 以上を目安に構成してみましたが、改善点があればお願い致します。...詳細
[17318854] 増税前のお買い物はお済ですか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 22:50:05(最終返信:2014/04/16 10:47:57)
[17318854]...増税前にストックするのも悪くないと思いますが、ストック品に交換するころには更に良い新製品が出ているかも(^^; コストを重視するのなら、多少高価でも長く付き合える高品質のものを選びたいですね。 買換え頻度が減るとメーカーや販売店泣かせなのでしょうが…...詳細
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974]...CPUクーラー・ケース・グラボ各々の物理的干渉(入らない)と電源の問題が生じやすいので、自作一発目にはお勧めしません。 最終的な拡張性重視なら迷わずATX。…ですが、フォームファクタの物理的な大きさは後から縮められないので、ちょこっとゲーム程度ならMicroATXでも問題あり...まだ15件もヒットします。さすが大手。 ただまぁASUSの場合、オーバークロッカー専用設計、耐久性重視、メインストリーム向け、バリュー価格帯と分かれているので、幾分かは分かりやすいです。 http://www...詳細
