重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 286件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[17225607] 自作に挑戦してみようと思い
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 01:37:20(最終返信:2014/03/05 16:05:14)
[17225607]...初めて自作してみようと思っているのですが、コスパ重視で 組んでみようと思います。 構成のチェックお願いします。 用途は、ネットサーフィン、SA(できたら)、動画鑑賞くらいです。 【OS】Windows7...詳細
[16918684] Adobe RGBでのDTPの環境について
 (PC何でも掲示板)
2013/12/05 14:30:52(最終返信:2014/01/21 17:06:10)
[16918684]...KAZU0002さん レスありがとうございます。 ちょっと難しくなってきました。 風景写真等で色や諧調を重視したいので、印刷した場合に出来るだけモニターで 視認出来ればと考えています。 >そうするとMacで10bitを出すとなると...詳細
[17040055] 省スペースPC自作のパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055]...作というか、パーツ選びを店員や友人に相談し、ほぼ組み立てのみですが)。 前回のはスペック重視・拡張性で組み、でかい箱のPCでした。 特に性能に不満はありませんでしたが、無駄に大きく...ラインゲームはしません。 複数の動画をスムーズに見れたらと思います。 ある程度はスペック重視で考えています。 【CPU】 候補:Core i7 4771 AMDは安価・高性能そう...iITXはLGA1150に対応しLGA2011対応のものは見当たらなかったので、スペック重視なら この辺りかなと思いました。 ただ、4770とか4770K等との比較がイマイチ解りま...詳細
[17024714] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/01/02 02:36:21(最終返信:2014/01/03 00:29:56)
[17024714]...;MX239HR×2    一目ぼれw基本はコスパ重視なんですが PCケース  ;Z9 U3       う〜んこれしかないか。 基本コスパ重視です。 主にトレードするためでたまに動画もとったりしますがエンコードはあまりしません...詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693]...いですので。  「予算気にせずでコスパ重視は、矛盾してます。」  → 確かに・・・(^_^;) つまりは、基本はコスパ重視でいきたいのですが、それだけお金を掛ける...7(自前の物) A予算は気にしないですが、少額にできれば有難い…。(コストパフォーマンス重視) B写真・動画編集(RAW、FullHDvideo)をメインに考えていますので、その辺...もサウンドカード搭載するのか、アンプ等ありそれとつなげていくのか。 予算気にせずでコスパ重視は、矛盾してます。せめて、intelかAMD、intelならLGA1150かLGA201...詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664]...干渉するとか言うても後の祭りやから計算しないと。) メモリはPC3-12800の上、良いメーカーの物にしては安かったのと、(スプレッダは重視も検討も、していなかったが) スプレッダが放熱に貢献してくれるかもしれないので選択。(ちなみにメモリも...まだ組んでないので様子を見て、交換なり追加なりをしていきます。 >防音シート 爆音じゃなければ良く、冷却重視(水冷はなし)なんですが、 もし気になった時のことを考えてました。 みなさん、いろいろありがとうございました...詳細
[16649441] 最新ベンチ ALLBenchmark CATZILLA
 (PC何でも掲示板)
2013/09/30 12:30:18(最終返信:2013/09/30 22:27:57)
[16649441]...HD7950 Core:1Ghz 、Ram:定格 OSが32Bitですし、かなり異色ですが… コスト重視でアップグレードしてきたらこうなりました、 特別AMD信者と言うわけでは有りませんので…(^^; 修正...詳細
[16618745] 自作PC構成等、アドバイスをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2013/09/22 14:14:43(最終返信:2013/09/25 06:02:47)
[16618745]...株式トレードにおけるトレーディングツールでの監視 ・ゲーム(信長の野望 創造、BF4を遊びたい) 静音性重視、OCはしません。 構成  OS Windows 8 Pro 64bit DSP版 2画面構成...G700sにG710+とか。 品薄なのはスッテッピングによるものかもしれませんね。 それと静音重視ならケースはFractal DesignのDefine R4がおすすめ。 メモリはなぜ4GBx4?...詳細
[16561290] 初めて自作します。構成についてアドバイス下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/09/08 23:47:09(最終返信:2013/09/10 06:38:38)
[16561290]...com/pc/case-fan/itemlist.aspx?pdf_Spec302=60-80,80-100  騒音値より最大風量を重視。 ※(FPSをやるという前提です。 日常使用だけならここまでやる必要は無い。ドアも閉めたままでOKなんですが)...回答ありがとうございました。 構成としては、SSDをサムソンは不良品は怖いのでPX-256M5Sに変えるとして冷却性を重視したいので Silver Arrow SB-Eに変えてケースファンを新たに追加して購入していきたいと思います...詳細
[16497604] 初自作。構成に関してアドバイスをください。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/23 03:08:44(最終返信:2013/08/25 21:25:53)
[16497604]...i7-4770Kに比べi7-4765Tだと省電力ですが、処理能力は6割程度になりますy 用途からするに、処理能力重視の方が良いのでは? アイドリング時は、あまり差は出ません。 インテルCore i7 4770K BOX...詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247]...気がしますので やっぱりメモリとマザー関連でしょうか? 自作初めての初心者ですし、実用重視で自作を趣味として楽しむのではないので OCなど危ない事はする予定はないです(笑) 案...相談等があったかと思いますが 浜松付近には無いようですね。 自作へのこだわりが無く実用重視として パーツを選定してもメンテナンス等が疎かだと、結局BTOより自己責任となる分 不利...でやってみようかと^^; 初めての自作ですし金額も金額ですからやるにしても慎重かつ確実性重視でやろうと(あくまでも自作ですからリスクを考慮の上)思っていまして。 それにしてもドス...詳細
[16386647] 初めての自作について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/20 21:09:21(最終返信:2013/07/21 00:01:28)
[16386647]...MBとメモリーは、候補が見つけられません。 CPUクーラーなども同様で候補が見つけられません。 コスト重視でお勧めの構成がありましたらご教示いただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。 凄いですね ...詳細
[16316286] 自作PCのパーツ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/01 15:34:35(最終返信:2013/07/01 16:48:07)
[16316286]...http://kakaku.com/item/K0000394324/ など あと、電源ですが、品質を重視した選択をされる方が良いと思います。 こちらも長く使えますので、。 たとえばこれとか。 http://kakaku...詳細
[16264200] ゲーミングパソコン(自作)購入を検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/06/17 16:41:05(最終返信:2013/06/18 12:48:15)
[16264200]...それとKつき+Z77と言うことはOCを意識していると思いますけど CPUクーラーはデフォルトです? SSDが微妙すぎるかな。 パフォーマンス重視なら、 東芝製のSSDであるCSSD-S6T128NHG5Qかサムスンの840 Proシリーズあたりが無難かと...予定以上時間や金銭が掛かることを考えれば BTOの方がコスト的には良いと思います。 スペック的には、 ゲームタイトルが判らないのでCPU重視でも良いのかもしれませんが。 自分ならゲーム用だったらCPUはi5に落として、 グラフィックボードをワンランク上げますね...詳細
[16135447] PCリサイクルの対象について
 (PC何でも掲示板)
2013/05/15 11:37:01(最終返信:2013/05/15 16:06:49)
[16135447]...PCリサイクルとは別の法律で資源回収を行うとのこと、よくわかりました。 また、タブレット端末を含めたリサイクルが順次開始され、資源回収を重視して、無料で行われることもありそうなので、地方自治体に確認してみます。...詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345]...Officeもまあまあ使うと思うんですけど、グレアの画面の質感が好きなんですよね。特に動画・TV視聴を重視したいので。 >ENERMAX 「ETS-T40シリーズ」検証  非常にわかりやすかったです。 ...詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199]...これで多分10万円近く削れるんじゃないですかね。 PCはお金をかけたといっても、青天井に早くなる訳ではなく、利用するアプリが要求するI/Oを重視して投資しないと結果は伴いません。 いかに脳みそやその他が良すぎても、算数の足し算を解く程度であれば力は持て余します...詳細
[16005905] 『DOS/V POWER REPORT』の本年度企画( ´(00)`)ブヒ
 (PC何でも掲示板)
2013/04/12 01:10:33(最終返信:2013/04/12 01:10:33)
[16005905]...コンテストでは起動時間の短さだけでなく、“Windows 8の速さをいかにアピールしたか”という点も重視した評価をいたします。 エントリーした参加者全員に参加賞が贈られるほか、メーカー各社協賛の豪華賞品が多数用意されています...詳細
[15895027] ノートか、デスクトップか
 (PC何でも掲示板)
2013/03/15 16:36:11(最終返信:2013/03/22 00:45:10)
[15895027]...初心者 なら量販店品が無難か と思われますので お店で 一度調査される方が よろしいかと サポートを重視するならメーカーも 考えておき ましょう 初心者であれば 東芝・NEC・富士通 が無難な 範囲です...詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149]...大事ですね。机の下に置こうと思ってます。 ゲームPCなので冷却性能重視、それと見た目で再考中です。 ヘッドフォン派なので静粛性はあまり重視してません。 お店で見てみないと難しいですね〜。 モンハンだったらスコア5000でていれば過不足無く動きます...詳細
