重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 286件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098]...うのと 同一クロックで比較した場合、ASUSマザーよりパフォーマンスが落ちるのは 安定性重視のせいでしょうか? と、私の少ないGIGAマザーでの経験ですので参考にはならないでしょ...GAをいままで結構使って来たおいらから言うと、OCにははっきり言って向かないです。安定性重視であまりまわらなかったり、クロック上がってもベンチスコア多少少なく出たりすることもありま...2cmのでかいケースになる予定です。12cmファンがとりあえず10個近くつめるエアフロー重視のケースになるはず...。 Tomba_555さん、 UD6と同じであれば、GIGAのL...詳細
[11371593] 自作パソコンをパワーアップ
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 13:20:49(最終返信:2010/05/18 12:51:11)
[11371593]...後で、それぞれもっと吟味させていただきます。 まずはインテル系かAMD系かの選択が一番ですね。 予算重視するならAMDのほうが有利なような気がしますが、今までインテルメインだったので捨てがたい部分もあります...まずCPUで悩むのが楽しかったですね。 また、皆さんのおすすめでCPU以外にもそれぞれ個性があり、自分でも何を重視するかもう一度考えたいと思います。 ありがとうございました。...詳細
[11371855] 初めての自作PCについて。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 15:16:18(最終返信:2010/05/18 00:27:55)
[11371855]...電源は安物だと壊れやすかったり、サポート悪かったりすることがあるのであまりお勧めできません。初めてなら品質重視でいきたいところです。 メモリーに関してもCFDもいいけど、予算的に余裕があるのならCorsair...詳細
[11370490] 初めてのプロバイダ開通や各種割引キャンペーンなど・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 01:17:15(最終返信:2010/05/17 09:44:24)
[11370490]...こういう条件だと会社によって月額料金のほうはさほど変わらないと思うのですが、 、さほど変わらなければ特になるべく月額料金の安いところ希望などと重視はしていません。 >生まれてはじめてパソコンを購入する人にとって、無難の優良会社などありますか...詳細
[11351799] この度生まれてはじめてパソコンの購入を考えています。
 (PC何でも掲示板)
2010/05/12 17:12:08(最終返信:2010/05/16 17:57:56)
[11351799]...エクセル・ワードすら使ったことないのでわかりません・・ ワードって有料なんですか? なので今、モニターとかBTOパソコンとか調べ中です。 ※最も重視している点ですが・・ まず、購入費合計6万台にしたいです >>デスクトップでもノートでも、より性能が良く(重くなりにくい・操作スピーディー)...詳細
[11285728] 初めての自作パソコンについて。
 (PC何でも掲示板)
2010/04/27 01:13:52(最終返信:2010/05/12 17:03:28)
[11285728]...トリプルは6枚刺さるマザー以外では最初の三枚勝負になります。 HDD速度は動画メインなら速度を最重視です。 お勧めはSSDのRAID0(システム&作業スペース用) SSDは速度が速く構造の違いからHDDに比べRAIDに適します...詳細
[11337779] 自作PCを作るにあたって
 (PC何でも掲示板)
2010/05/09 02:15:11(最終返信:2010/05/09 20:49:08)
[11337779]...予算:CPU、MB、MEM、GPU、Blu-rayドライブ、電源込みで10万円程度。 その他:静音性重視(可能ならば) 3Dゲームをプレイすることが条件ですので、 ある程度のスペックを要することは理解できているのですが...詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766]...ilverstone_02/index_04.html 私個人は、電源は安定性を一番重視しています。良い機会ですから、私の自宅の電源を購入した経緯を書かせていただきます。 M...が減ることも考えられるので、やはり二倍容量を選択すべき。 ・ただし1000W以上は冷却を重視すべきなので、静かという選択肢はまずない。 ・ゆえに複数枚挿しのビデオカードでは、極静音...、それだけ食うってことは、それだけ発熱してるわけですし。静かさより安定性や冷却性のほうが重視されるでしょうね。 もちろん静かに越したことはないけど、無音に近づけるための電源ではない...詳細
[11107123] PC自作
 (PC何でも掲示板)
2010/03/19 04:32:43(最終返信:2010/04/12 21:01:37)
[11107123]...GTS250にしておけば本当に良かったのかもしれないが、自作PCは所詮自己満足なので良しとしておきます。不具合が出れば交換も考えますがね。 まあ冷却性重視のケースのはずなのできっとOKです。きっと。 SSDも考えたんですが金銭的に見送ります。 稼いだら128GB位のも入れたいと思います...詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575]...前提なので、そのせいじゃないかな? その何人かは、過去に水冷板に書き込んでますので、広さ重視かも? 連投すみませんm(_ _)m そろそろ、名前を変更します。 ひょっとしたら、次...うことだと思います。HDDも冷却が気になるなら、低発熱なものにすればいいしね。HDD搭載重視なケースじゃないんだろうな、と思います。 黒鉄届きました。 でもこれから実家の法事に出か...で、まず正しいと思います。ただ中太ファン(?)の理由はもう1点、風量よりも空気の整流のを重視してるんじゃないかと。。 羽根が回転している以上、送出される空気は内側と外側で圧力の違い...詳細
[11184553] PCのアップグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2010/04/04 01:41:18(最終返信:2010/04/05 01:31:36)
[11184553]...SATA300 7200) CPUファン KABUTO SCKBT-1000 コストパフォーマンス重視ならCPUをAMDにしようと思っていたのですが、 どうもアドビのソフトはIntelCPUに最適化されているとの情報をどこかで読んだので(どうなのでしょう)...詳細
[11176158] 初自作です。OS抜きで3万円前後で抑えてみたいです。
 (PC何でも掲示板)
2010/04/02 10:05:42(最終返信:2010/04/04 09:36:27)
[11176158]...完全日本語マニュアル付きです http://kakaku.com/item/K0000050142/ 予算重視です ATOMよりは、格段にいいです しかし、雑誌に書いてる構成と変わらないと思うけど 雑誌信用できないのでしたら...詳細
[11124472] 初めての自作PC(質問がたくさんあります)
 (PC何でも掲示板)
2010/03/22 17:29:24(最終返信:2010/04/04 05:12:16)
[11124472]...SATA3.0のHDDを購入するのは全くの無意味ということでしょうか? ■ケースについて ・静音性重視なのですが選び方がわかりません。エアフローに関してもさっぱりで、前面がメッシュになっていて空気を通すものがいいということを聞いたのですが...詳細
[11141014] 窓辺ななみ付きOSで初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/03/25 23:12:22(最終返信:2010/03/26 17:36:50)
[11141014]...http://www.faith-go.co.jp/pc/model/?id=113599 汎用性重視だと、7は32bit。64bit版は、特にオンラインゲームなどでまだ対応が進んでいない。 たまに6...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]...もちろんBCASがなくなる方がありがたいですけどw 黒鉄は質実剛健ぽくていいんですよね。HAFは見た目重視な気もします。 ただ天板はHAFの方がスカスカでいいのと、どうも黒鉄は裏配線が考慮されてないような...そしてマザーも今回ASUSの高いマザーにしちゃったので不満が出ない...。 今回作ったマシンは長い期間使うこと前提なので奮発しましたw。 安定性重視だからOCは今のところはやらない方向です。ある程度使い込んで満足したらOCやりますw。 こぼくん35さん...詳細
[11088490] 初自作PCのパーツ構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/03/15 11:50:33(最終返信:2010/03/24 08:45:09)
[11088490]...主なパーツ(ケース・電源など)を流用していけるよう自作しようと思っています。 初回なので予算を15万前後、性能・静音性についてはやや性能重視で下記のとおり検討してみましたが自信がなく・・。 是非構成・相性などについて皆さんのご意見を聞かせてください...詳細
[11105468] 初自作!アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 21:09:38(最終返信:2010/03/19 12:43:48)
[11105468]...電源は安易に売れ筋ランキング上位のものを選んでました。 コメントを元に考えなおします。 デザインを重視して自作したいと思っているので、ケースを変えるのではなく、サイズが合うものか、OCの予定はないので...まずは、i5を使って支障が出れば購入というのも一つの手ですね。 ケースですが、見た目でおしゃれなものを重視して選んで、女性向けらしいのですが、これがいいと思っています。 アンテックの P183も気にはなっていたんですが...詳細
[11067424] 初自作!したいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 02:43:04(最終返信:2010/03/11 20:10:44)
[11067424]...バッファロー製はオプションが充実しているという部分で見たほうが良いんですね。 ケースはやはり通気性や冷却性を重視した方が良いんですね〜 そこの所もしっかりと検討します! なんだかいろいろ変更点があると頭を使うせいか...詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803]...870CFXだし・・・よく見たら頭が4で違ってます〜! これからの、AMDに期待とコスパ重視で応援しなきゃ! 良品安速555さん こんばんわ〜♪ >考えようによっては、4.0G ...す よね!実際の性能はあり得ないほど差があるのに。 >これからの、AMDに期待とコスパ重視で応援しなきゃ! そうなんです、良くも悪くも現状AMDはコスパが命なんですよね。 次期...クあげるとほいほい伸びるから自己満足するツールとしてよいかとw。 AMDだとレスポンス重視のOCが効果でかいですね。単純にCPUのクロックあげるのではなくハイパートランスポート周...詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450]...C4でDX10で1920×1080でランクAでした。 換装してHD4870の爆熱で静音重視のパソコンがケースファン増設等により静音じゃ無くなってしまいました。 HD4770の...ンスの差は大きいですね。 (消費電力と発熱のさも) >換装してHD4870の爆熱で静音重視のパソコンがケースファン増設等に より静音じゃ無くなってしまいました。 HD4770のほ...0ナノで、探せば9000円以下でありますよ。 あとは消費電力気にしないでパフォーマンス重視なら、HD4870 が12000円位ですね。 それ以上お金かけるなら、HD5000シリ...詳細
