重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 286件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[10962229] 改めて自作のパソコン構成のアドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/02/18 21:28:58(最終返信:2010/02/27 07:40:40)
[10962229]...かえって割高になることがあるのでキチンと計算する必要が あります。 わたくしはケチなのとセッカチなので、「安く早くを重視」して個 別に購入しました。 まあ、全然話の流れに沿ってないかも、しれませんが要はわたくし が感じたことは...詳細
[10823171] え?なんでAMDにするかって?そりゃぁ・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/01/22 19:34:40(最終返信:2010/02/18 22:38:34)
[10823171]...いや〜惹かれちゃうんですよねぇ〜わたくしもCPUは。 以前はマザーもチョイひねくれた選択してましたが、やはり安定性 等を重視するようになりましたね。 でも、CPUとグラボは譲れん・・・・ カーディナルさん はじめまして〜♪...詳細
[10941481] 自作パソコン構成のアドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/02/14 20:35:21(最終返信:2010/02/17 00:40:06)
[10941481]... もともと、GTS250ぐらいのGPUを考えていたので・・・。 コストパフォーマンス重視なら型落ちのHD4870あたりも捨てがたいと思う。性能は悪くないし、まだDirectX1...かっていて、時間制限がありますので・・・。 くら〜くで〜るさん >コストパフォーマンス重視なら型落ちのHD4870あたりも捨てがたいと思う。 ちょっと価格.comで調べてみました...サーを決めて、 もう一回新しくスレッドを建てたいと思います。 >>コストパフォーマンス重視なら型落ちのHD4870あたりも捨てがたいと思う。 >ちょっと価格.comで調べてみまし...詳細
[10926162] ついにi3マシン完成。
 (PC何でも掲示板)
2010/02/11 23:40:18(最終返信:2010/02/14 01:09:18)
[10926162]...冷えるかは分かりません! そういや今日みました。多分買っちゃうだろうなぁw。純正なみ程度に冷えればいいんで、静音性を重視したいのでクーラーマスターはファンの回転数高い傾向にあるので微妙に足踏みw。BIG手裏剣でもいこうかな...背面ケースファン(LED)ファンOUT でしょうか? 今回のケースは後ろ吸気後ろ排気のへんてこなケースなんですw。静音性を一番重視する関係で音の漏れる開口部を後ろ側に回したんです。よって後ろのLEDファンは吸気なんですw。 CP...詳細
[10587816] 10万円前後で自作するなら?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 14:36:23(最終返信:2010/02/08 23:23:37)
[10587816]...これで十分だし当分様子見なので作りません。 作るとしたら来年以降かな? こんにちは。 私はコストパフォーマンス重視。 可もなく不可もなく、過不足もなく、後でアップグレードも視野に入れコンパクトにまとめる。 で、camelmasaさんのこだわり所は...それなりに使えるのを目指してみました ちょっとケースが… 前の投稿は光学ドライブを間違えてました コスパ重視ならAMDオススメですが 10万−ディスプレイ2万−OS1.5万=6万5000ぐらいならIntelの方がいいの組めそうですね...詳細
[10888770] 価格.comプロダクトアワード2009
 (PC何でも掲示板)
2010/02/05 00:06:57(最終返信:2010/02/08 16:40:55)
[10888770]...マザーボードでASUSが1-2-3フィニッシュ。 AMDが1-2-3を独占〜!。 恐らく、近年の不況を反映してか価格/性能比が重視された結果だと思われますが、 昨年(2008版)からは考えられない結果ですね。 ちなみに昨年の結果は下記...詳細
[10884599] 自作PC(8万程度)
 (PC何でも掲示板)
2010/02/04 02:27:54(最終返信:2010/02/06 17:22:40)
[10884599]...個人の趣味でかなり分かれると思います。 静音重視、冷却重視、拡張性重視、デザイン重視等重要視する項目でかわってきますよ ミドルス... ただ、こちらのケースが特別ウルサイというわけではないです。 「静音性重視」か「冷却性重視」かに分けた場合、後者のタイプ だということです。 (密閉性を高めるか通...Marunn♪さんが薦めてくださってる、静音重視タイプで静音ねらう 場合と、鳥坂先輩さんが言っておられるように、冷却重視タイプでも大型のファン (12p以上)を多く...詳細
[10821936] 初めての自作です。構成について意見を頂けないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/22 13:02:59(最終返信:2010/02/04 17:57:10)
[10821936]...マザーボードはなんでEVGAなんだろ 私ならここまで奢った構成ならメモリーは12Gですね ケースも冷却重視が良いんじゃないかなSST-TJ10B-WNVも良いケースですが・・・ またHD5870に決めているのにNVIDIAケース...がんこなオークさん有難うございます。毎回とても参考にさせていただいてます。 以前SST-TJ10B-WNVよりも冷却重視のケースの方がいいんじゃないかなと。のことで調べていましたらHAF 932 AMD Editionなるものを発見しました...詳細
[10849473] 『30万までなら…。』
 (PC何でも掲示板)
2010/01/27 23:00:35(最終返信:2010/01/28 11:09:33)
[10849473]...それとGTX275って微妙な気がする。285まで逝ってしまうか、260止まりか、Quadro FXで精度を重視する方がよいような気もするw。 カーディナルさん、ありがとうございます。 私の乗っている車がCALDINAというものでして(笑)...詳細
[10651073] ユニークなPCケースのアイデア募集中(ネタです)
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 22:41:02(最終返信:2010/01/25 00:28:50)
[10651073]...そこは個性と言ってしまえばでしょうね。 車のモーターショーを見に行けば、空力考えてる?これで販売は・・・と言えるようなデザイン重視のモノもあります。 デザインが良くても、使い勝手が良いかは別ですから。 私の場合は、売ってるケースにあまり手を加えず...詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898]...CPUクーラーもなるべく静音で、という構成だったな。 今もその影響からか、過剰な冷却よりはバランス重視だし。 おいらも自作当初はラデとサンブラ愛用してけど こいつがまたwインストール順が違うと よく割り込みぶつかって難儀しましたぉ...詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819]...メイン機は筐体も私にの部屋には大き すぎるし・・・ やはり、今後の方向性としましては、コスパ重視・軽快さ重視でそれ なりに子気味良い子達を育てていこうかと思う今日この頃です!! う〜ん、イマイチ何を言いたいのか伝わらないかもしれない・・・...どうもありがとうございます。 牛乳や野菜も入れれば、家の人にも喜ばれますね。 でも防湿難しい気がします。 じゃあ見た目重視でコンクリの打ちっぱなし?の家とかどうかな? 前の板は、途中で挫折してしまいました… 長いよ〜TT...詳細
[10558001] 自作家ぁ〜憩いの広場
 (PC何でも掲示板)
2009/11/30 20:07:06(最終返信:2009/12/21 04:19:16)
[10558001]...ほぼ価格据え置きで電源が「剛力2プラグイン搭載」グレードアップ されてるのね。こちらも低予算で組みたい方にはお勧めですね。 けっこうわたくし、コスパ重視のパーツ探すの好きなので、よろしけ ればAMDで低予算で組みたい方はこちら見積もりいたしますよん♪...詳細
[10591850] HWMonitorに不明な表示が出てきた
 (PC何でも掲示板)
2009/12/07 02:47:23(最終返信:2009/12/13 02:33:10)
[10591850]..."そのような物は実装していない"とのこと。 ちょっと気になりますが、 大した問題ではないのでスルーでいいや。 機能より見た目重視さん、ありがとうございました。...詳細
[10562992] PC性能向上で悩み中
 (PC何でも掲示板)
2009/12/01 20:36:42(最終返信:2009/12/07 22:59:29)
[10562992]...仕事時間が朝早く夜すぐ寝てしまうのでお返事が遅くなるかとは思いますが お願いします。 たいてい何を買っても性能は上がりそうだから、コスパ重視ならAMD系っすかね〜。 赤字出しながら売ってるだけあって安いし。 とは言うものの、予算不明じゃなんとも言えないし...詳細
[10514093] SpursEngineやVAIO AVC トランスコーダーについて
 (PC何でも掲示板)
2009/11/22 13:07:08(最終返信:2009/11/26 22:57:32)
[10514093]...i7と同等か遅いというケースが殆どです。 なので、取りあえずどんな事をしてもそこそこ速くってことならばトランスコーダーは無視してCPU重視の方が結果的に処理は速いです。 この辺の見解はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^;...i7と同等か遅いというケースが殆どです。 なので、取りあえずどんな事をしてもそこそこ速くってことならばトランスコーダーは無視してCPU重視の方が結果的に処理は速いです。 この辺の見解はP577Ph2mさんとは実は異なるんですけどね(^^;...詳細
[10465442] 初めての自作に挑みます、構成見ていただけないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/11/12 21:07:18(最終返信:2009/11/24 20:50:08)
[10465442]...AXY個人的にはお勧めです(ただちょっと値が張るんですよね〜)。 またCPUもクロック重視ということでPhenom II X2 550 Black Edition BOX \9,...でしょうか これから廃れていく規格の方が高くなることにいささか違和感を覚えます ゲーム重視を考えるとかなり"アリ"なスペックですね 逆に例えばPhotoshopとIllustra...くのに高くなるという現状なので、DDR2は無視でいいんじゃない でしょうか。 >ゲーム重視を考えるとかなり"アリ"なスペックですね 逆に例えばPhotoshopとIllustra...詳細
[10474154] 初自作につきアドバイスをください
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 14:25:04(最終返信:2009/11/23 20:22:49)
[10474154]...2の次になってるかもしれませんが。 ファンが多数搭載できることで、開放的になり音漏れはするので、冷却重視で静音には向かないのかな。 habuinkadenaさん >逆に筋金入りの自作erは他の予算削って(ry...2の次になってるかもしれませんが。 ファンが多数搭載できることで、開放的になり音漏れはするので、冷却重視で静音には向かないのかな。 剛性は確かに低かったですね 静音はあまり考えていなかったです す...詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330]...覗えるような小話等々・・・のぞき見されるようでいやや! ひらがなでいいような・・・(^^; 私のパーツ選択は見た目重視なので、かっこよくなければダメ。 P55マザーは何故か各ベンダー青が多いでしょ。 ASUS Maximus...詳細
[10450525] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2009/11/10 00:03:25(最終返信:2009/11/11 22:16:21)
[10450525]...やベイの数・拡張スロッ トの数なども後々重要になります。また、静音性を重視するか、冷却性を重視 するかでデザイン等も変わってきます。 電源に関しては将来どれだけの...うはないかと思います。20万あれば相当のハイエンドPCが余裕で組めるので各パーツ結構品質重視で組まれるのがいいかな?用途的にあまりGPU使わない感じなのでCPUを中心にパーツ選ぶの...電源はCorsairかENERMAX買っとけばまず問題はないかと思う。 ケースは見た目重視でOKだと思います。 CPUクーラーはサイズが比較的安く良く冷えるクーラーを出して手お...詳細
