重視 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 286件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[10399124] 5年ぶりにPCを新しく組むつもりです
 (PC何でも掲示板)
2009/10/31 19:56:07(最終返信:2009/11/05 02:22:14)
[10399124]...で グラボを探しています。但し、解像度が上がります 普段使用時のサクサク感と静音性それと安定性を重視しています。 SSDのRAID0については特に体感できないものなら単発にしようかと思っています。 最初はCore...詳細
[10373812] どの程度のスペックが必要なのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/10/26 23:53:09(最終返信:2009/10/31 01:45:33)
[10373812]...>安いathlonは避けるべきなのか? 自分ならいまさらなので絶対に買いませんが、 安く買いたいってのが1番重視する部分なら検討してもいいと思いますよ >安いathlonは避けるべきなのか? この文章が 安いって言葉を示すのではなくAMDのCPUって意味なら...詳細
[10306873] Cafe du PC 「サブPCの存在」
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 02:34:25(最終返信:2009/10/25 19:03:00)
[10306873]...弟にケースから手作りの一体型PCをあげたし、家族用に一台手放しました。 あと有意義な使い方は省電力重視でくんでオンラインゲームの個人商店PCとするとか? グッさん、こんばんは。 お久しぶりです。 ... 4〜5台の方は結構いますね。凍結中って方もあられますがw。 R26B改さん こんばんわ 省電力重視でくんでオンラインゲームの個人商店PCとする それは有意義ですね。 2アカウント同時に動かすのですか...詳細
[10350037] モニターの画面が乱れて困っています
 (PC何でも掲示板)
2009/10/22 16:39:37(最終返信:2009/10/24 09:21:56)
[10350037]...電源が足りないとおかしな表示になる場合がありますが 貼り付けた画像を見ると他の可能性もありそうな気もします それとケースが冷却重視なのでエアフローは問題ないと思われますが ファンレスカードのようなので温度はいかがですか?? GPU−Zなどで簡単に温度がわかるので確認してみてください...詳細
[10344971] 初自作の構成です。アドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2009/10/21 15:39:07(最終返信:2009/10/22 20:08:10)
[10344971]...ではP193なら? 冷却性や騒音がP183と比べてどうなのでしょうか? >初自作で玄人志向は避けるべきかも 安定性重視でこれを選んだのですが……それなら、鎌力4ならどうですか?  質問ばっかりで申し訳ありません。...グラボはゲームタイトルからするとGTX275かHD5770 予算がとれればHD5850〜 GTX285とかですかね ケースは静音重視で選ぶならP193でもいいでしょう DOS/VパラダイスのBTOで作ってから、交換してった方がかなり安全だと思うんだけど・・・いや...詳細
[10306522] 自作PC初挑戦のパーツに関するアドバイス。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 00:42:03(最終返信:2009/10/14 13:38:35)
[10306522]...拡張性を考えるなら、もう少し大きいサイズのケースがいいのでしょうか… 取り敢えず、皆様の案を参考にし、静音性を重視したかったのですが、それで、CPU等が壊れては元も子もないので、以下のようにパーツを変更してみようかと思いますが...詳細
[10284946] 15分でできるPCクッキング
 (PC何でも掲示板)
2009/10/10 01:46:13(最終返信:2009/10/13 00:55:51)
[10284946]...Cの中をあけて、部品交換をしたり、コードを変えたりするので、 見た目よりも完全に、実用性重視です。   ビニールの中に細い針金が入っているのですが、15cm 300本 入りを 10...・、Tシャツだけの美人さんでお願いします! 男も女もハートですわよん♪ (PCは見た目重視ですけど) それでは皆さんゴキゲンヨ〜♪                Naru...り、4Pinソケットが在らぬ位置に有って、 どうしても取り回し出来なかったりと、見た目を重視するとどうしても遠回りさせる必要が出てきますし、結束順位なども 後々増設で響いてきたりし...詳細
[10287649] AMDチップセット?
 (PC何でも掲示板)
2009/10/10 19:15:23(最終返信:2009/10/10 21:11:19)
[10287649]...Phenom9950(OC3.0程度)+?マザー+RAD4870を考えていました。  CPUを重視かGPU重視か迷っております。 自分なりにググって見たのですがイマイチわかりません。 識者の方ご教授願います...Phenom9950(OC3.0程度)+?マザー+RAD4870を考えていました。  CPUを重視かGPU重視か迷っております。 ついででよければ上記1、2、の回答もお願いします。。 あと間違えて初心者マークをつけてしまいました...詳細
[10257724] pc構成指導お願いします
 (PC何でも掲示板)
2009/10/04 14:18:24(最終返信:2009/10/07 16:25:36)
[10257724]...グラボですがエルザは安心だけど割高なので他社を選択して予算ダウンも可能 クーラーCLP0554は個人的にはX デザイン重視ならOKかな 最初はリテールでいいんじゃない?とレスがくるでしょう サウンドカードもまずはオンボードを試してみるとか...詳細
[10208763] 好きなDVDドライブメーカー
 (PC何でも掲示板)
2009/09/25 01:37:34(最終返信:2009/09/29 15:09:50)
[10208763]...地方で(PC.デポ)LITEON IHAS324−27          チラシで 2.970円 バルクより安い 価格重視 スピード重視 で選んでます DVDは太陽誘電がおすすめかも?     >パイオニアが静かと聞きますが、反面エラーが多いと聞きます...nifty.com/yss/dvr111_111d/dvr111_111d_dvd7.htm うちは価格重視でLGかNECを使っていますね。 http://wwwkokif.blog61.fc2.com/blog-entry-37...詳細
[10228005] 友達から10万でモニター込みで組んでくれ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/28 21:04:51(最終返信:2009/09/29 03:34:45)
[10228005]...686・・・どれでも余り変わらず HDD WD10EADS-M2B     ¥6,924・・・HDDはWD限る 安心重視 DVD IHAS324-27      ¥3,480・・・ブルーレイ俺持ってないので贅沢だし カードリーダーFA506(B)/BOX...詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614]...Windowsで 使用しています。 Windowsで使用しても、問題ないと思います。 私の場合は、電源は見た目も重視ですね。 見た目、重さ、評判、金額から総合評価かな? 欲しいケースには大体電源が付いていないので…...詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326]...平凡な前述の名前となったのです。 実は、家族のパソコンのメンテナンス担当(涙)ですので、それらの端末名も実態を現すことを重視して、奥様号、長男号、長女号、次女号という名前が付けてあります。(汗) グッゲンハイム+さん >サザンクロスはアニメとブラックサバスのイメージが...詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232]...最低でもマザーとCPUとメモリーは必要になるわけで・・・。 高見の見物しかないかぁ。。 新製品の苗床から、遅ればせながら、今度は静音重視で組むのも良いかと(笑) 一度、SSDを体験するとHDDには戻れないし・・・まだ、脳裏にはEWFの快感も忘れられずで...詳細
[10078071] 初自作PCを検討しております。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/31 17:53:04(最終返信:2009/08/31 18:23:53)
[10078071]...では足りなそうで・・ 主な用途はCOD4(PS3で出来るのでPCでも出来れば良いな・・位でグラボは重視していません)動画編集を偶に、ネットなどです。 そこでアドバイスして頂きたい事は ・電源でお勧めがあれば教えて下さい...詳細
[10012483] お薦めの水冷ケースやキットを教えて下さい!!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/17 22:25:18(最終返信:2009/08/17 23:48:27)
[10012483]...どんなケースやキットが良いのかが分かりません。予算は15万円程です。CPU等のパーツはまだ決めてません。見た目重視にしてくれとのことなので、サイドパネルはクリアな物にしたいと思ってます。値段に問わず「こんなのあるよ」って感じでいいのでお願いします...詳細
[9648217] パソコン自作者の評価について
 (PC何でも掲示板)
2009/06/04 01:06:37(最終返信:2009/06/17 20:56:05)
[9648217]...上記のSSDの板にいるアノ人に聞いてみたら? 10万20万のPCパーツ(本体ではない、パーツですよ)をポンポン買うような人です。 性能重視みたいですよ。要は男女別なんて関係ない。人それぞれです。 つまりスレ主の身の回りの女性=一般論にしてしまうのは危険ということですね...詳細
[9699369] HD動画編集スペック
 (PC何でも掲示板)
2009/06/14 21:01:12(最終返信:2009/06/15 01:42:50)
[9699369]...同じ値段だとデスクトップのが低スペックに感じました。 また、デスクトップ含め色々と考えて見ます。 性能を重視でいいのならBTOがいいでしょう。 例えばこんなの(10万円は若干オーバーしますが) http://www...詳細
[9556380] 初めての自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/05/17 09:46:55(最終返信:2009/05/24 23:55:04)
[9556380]...d、Phenom II X4から選びたいのですが、性能もあまり差がないと聞いたのでコスパ重視でPhenom II X4 955BEにしようかと思いますがどうでしょうか?(エンコード...上記の物を4個ほど購入し「RAID 01」や「RAID 10」等する予定) 電源は品質重視で「ENERMAX」の物がいいかなぁとおもいます。「GALAXY EVO EGX1250...思います。 PCケースは全く無知なのでATX規格で冷却性、メンテナンスのしやすさ等品質重視で「P193」がいいかなと思います。(よくわかりませんが・・・^^;) こんな感じでい...詳細
[9469369] 自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 04:49:36(最終返信:2009/05/15 18:52:14)
[9469369]...現在所持しているXPProをインストールしようと考えていました。それに関連してメモリですが、確かにこのOSなら6Gは使いませんね。重視しすぎていました。 ケースは一目惚れだったので頑張って入手しようと考えています。 その構成なら550Wあたりでもいけるでしょうが650Wでいいのかな...詳細
