重視 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 978件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[13232779] XP07とXP05とHP06で迷っています
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/07/09 14:06:03(最終返信:2011/07/10 10:06:30)
[13232779] ...自分の部屋にHP06を設置しています。購入して、満足しています。 只、機能面では、XPに劣りますので録画機能重視ならば、後悔しないように、XPをオススメます。 画質は、スレ主様の目でご確認下さい。 おはようございます... 詳細
[13185765] HP06/XP06をPCにつないでBD/DVD作成は可能?/ポケットwifiは?
2011/06/27 20:05:19(最終返信:2011/06/28 23:31:31)
[13185765] ...視聴距離・視力に依りますがHPのジャギー感が気にならないのであればTV単体としてHP06、 増設機器との連携やディスク化を重視されるのならXP05が良いのではと思います。 色々悩まれてますね。。 皆様の回答と同様になりますが・・・... 詳細
[13156465] 悩みます
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/06/20 20:09:03(最終返信:2011/06/24 01:18:40)
[13156465] ...シャープの液晶とパナのプラズマでなやまれるというのは画質のこだわりよりもブランドや世間の評価(液晶とプラズマの一般の)を重視されているのかなと思いました。そういう方には真面目に回答する気になりません。お好きにしてください。画質の違いは明白ですけどね... 詳細
[13138867] このテレビ気になります。
2011/06/16 14:24:25(最終返信:2011/06/21 16:59:14)
[13138867] ...展示で見た印象で購入されてもよさそうです。。 使い勝手の良い機能があるようならなおさらですね。。 特に映画やスポーツ番組重視ならプラズマはお勧めです。。 あさりせんべいさん クリスタル サイバーさん ありがとうございます... 詳細
[12846915] プラズマか液晶か迷ってます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/04/01 15:56:07(最終返信:2011/06/19 12:16:43)
[12846915] ...どちらにしてもよさそうです。。 あとは、画質、動画性能、明るさ、消費電力などなど・・・ どの部分を重視するのか?・・になりそうです。。 個人的には動画性能とそれに関係する画質ってことで考えるとプラズマをお勧めしますね... 詳細
[13066230] 180°の横線が尾を引く現象について
2011/05/29 13:22:34(最終返信:2011/06/04 12:55:27)
[13066230] ...今、パナソニックさんに改善要望中ですが、パナソニックプラズマ固有の現象でしょうか?高い買い物で画質を重視しただけに、改善してもらいたいです。明らかな現象だけに、パナソニックの開発陣は気づかすに製造してるのでしょうか... 詳細
[13043963] 消費電力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2011/05/23 21:39:45(最終返信:2011/05/25 22:31:48)
[13043963] ...検討されてるテレビがプラズマと液晶があるようですが、僅かに少ない消費電力をとるなら液晶になりますが、それ以前に構造上の映像表現、動画性能などの違いを重視されたほうが良いですよ。。 大きさも50インチオーバーなので、特に動画性能は良く比較されたほうが良さそうです... 詳細
[13028527] この機種に合うブルーレイプレーヤーはなんでしょうか?
2011/05/20 00:08:26(最終返信:2011/05/20 20:11:36)
[13028527] ...映りの良いプレーヤを探しています。 詳しい方のご指導をお願いします。 私としてはプレーヤー探しをリンク重視で探さないで機能重視が良いと思います。 リンクをしても基本操作は良いかもしれませんが細かい操作は出来ないか...プレーヤーとしての機能を最優先させた方が良いと思いますね。。 まあ、パナは良いと思いますが・・・ソニーとかも良いですよ。。 プレーヤーの機能重視で選択しようとおもいます。 お二人のご意見、とても参考になりました。 リモコンの快適性なんて学習リモコンに数千円使えば解決しますし... 詳細
[12996317] レコーダーについてご意見お聞かせ下さい。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/05/11 08:40:39(最終返信:2011/05/18 00:05:16)
[12996317] ...一応誤解のないように補足しますが、BDの24p出力は対応してますよ。 DVDの24コマコンテンツ再生時においてのフィルム感を重視するのであれば、DVDの1080/24p出力対応は必須かもしれませんが、 そもそもDVDは観ない、... 詳細
[12998843] 音質悪いのは・・・
2011/05/11 23:17:37(最終返信:2011/05/14 16:09:28)
[12998843] ...>インドでは ニーズにあわせて画質を落として音を重視した ビエラを発売してると テレビでやってました。 これ、私も見ました。 インド人は映画好きで、その音を重視して、爆発的に売れているとか。 やろうと思えばできると思うのですが...私もこの機種を使っています。 ユーザーのもっと安くに答えた結果では? インドでは ニーズにあわせて画質を落として音を重視した ビエラを発売してると テレビでやってました。 じゃあ 日本のニーズは音より画質? 両方頑張って欲しいですよね... 詳細
[12925307] 画質や音質の設定
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/04/22 21:41:19(最終返信:2011/05/12 12:28:27)
[12925307] ...参考にさせて頂けたらなと思います。 お勧めというか、以下は自分の好みに合った設定です。 暗部の階調を重視しているので色はあっさり目であざやかではありません。 自分の好みに合うまで調整するのが楽しいと思うので... 詳細
[12925338] KUROユーザーとして是非言わせて欲しい。
 (プラズマテレビ)
2011/04/22 21:47:15(最終返信:2011/05/07 00:30:22)
[12925338] ...ソニーを筆頭に記憶色重視で売っている と思います。 と言うか、テレビ・プロジェクター自体、今では絵作りは記憶色重視で万人 受けを狙っていると思います。テレビであれば、パイオニアは記憶色重視を 捨て、あえて万人...、プロジェクター業界ではほぼ絶滅状態であることです。 皆、どこのメーカーも売り上げ・利益重視であり、また日本人は派手な色を好む (液晶テレビが売れるものこれが一つの理由だと思う)為...もそもビクターは、4年前のDLA-HD1、HD100ともに絵作りが原色バリバリの記憶 色重視で、海外でもコントラストの優秀さは評価されましたが、色が派手すぎて むちゃくちゃであると... 詳細
[12881542] セットで購入しました!
2011/04/10 18:10:38(最終返信:2011/04/30 17:09:21)
[12881542] ...当方もF1マレーシア戦見ましたが、波乱万丈で見応え十分でしたね! ちなみにベストかどうか解りませんが、費用対効果を重視している為、 電源ケーブルにはオヤイデのTUNAMI GPX-Rを使用し、 アンテナケーブルにオヤイデのDV-510Fを使用しています...さらにノイズが減り、よりクリアになります! (当方の使用環境では、ノイズが気にならないので、解像感を重視し、NR・HDオプティマイザーオフで使用) アンテナケーブルは中々良い物がありませんが、純銀製で質感もとても良いですよ... 詳細
[12904448] VT3,GT3で購入迷ってます。
2011/04/16 23:46:54(最終返信:2011/04/23 00:29:20)
[12904448] ...HDDでの録画のことでしょうか?新たにDIGAを購入したいと思っていますので、録画機能については、あまり重視していません。 価格差が大きいので、やはりGT3に傾いてきています。 おすすめのVT3の機能は他に何かありますか...価格コムのサイト購入では、やはり3Dメガネのサービスはやはりないのでしょうね。 >録画機能については、あまり重視していません。 DIGAを買うとしても、テレビのリモコンにUSBHDDへの録画ボタンがあり、USBHDD録画は簡単に録画できるのであった方が良いです... 詳細
[12885871] 部分消去などはできますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/04/11 21:53:24(最終返信:2011/04/16 14:40:47)
[12885871] ...グシップ モデルを検討するかもしれません。レコーダーがプレーヤーを兼ねる場合プレー ヤーはほとんど重視していません。  何より音響に凝りだしたらAVアンプの買い替えから始めなくてはならなくなり ます... 詳細
[12655582] 予約しました(^_^)V
2011/02/14 19:13:24(最終返信:2011/04/04 22:48:33)
[12655582] ...VT3のあまりの変わりぶりを見ると購入を躊躇しますね。 50インチ超のシリーズは夏頃だと思いますが 見た目重視の方はVT3が正解だと思います。 G1からVT2への変更なので画質的には比べるべくもありませんが... 詳細
[12835712] 購入検討中です!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/03/29 14:16:41(最終返信:2011/03/30 22:55:21)
[12835712] ...>液晶とプラズマの違い 一般的には、スポーツなど動きの速い動画を観るならプラズマ 消費電力、画面の明るさ重視なら液晶じゃないでしょうか? 液晶も動画に強い倍速・4倍速とありますが、プラズマに比べるとボケる時はボケます... 詳細
[12833172] USBハードディスク録画中にCATVを見ることは出来ますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2011/03/28 21:13:44(最終返信:2011/03/30 13:57:42)
[12833172] ...視聴する時間が足りずドラマ、映画など見てないのがタンマリとHDDに残ってます。  録画をレコーダ重視にするならテレビのデジタルチューナーの数にはあまり拘らなくてもいいと思います。 >そのチューナーで... 詳細
[12817115] テレビについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2011/03/24 15:58:16(最終返信:2011/03/25 10:31:54)
[12817115] ...それぞれ倍速機能でそれを補ってるのですが、それでもプラズマのような自然な動きにならない映像も出てくるので、その辺をどう感じるのかを重視して比較されることをお勧めします。。 何となくデメリットを多く感じるプラズマですが、個人的なこと... 詳細
[12807539] 悩み中・・・
2011/03/22 00:15:19(最終返信:2011/03/22 17:15:12)
[12807539] ...いずれの点でもVT3が良いのではないでしょうか。 主な違いは3Dの多様な機能追加ですが、そこを重視しないなら画面の大きいほうが良いと思いますよ。。 あとはご自身が見た印象で僅かな画質差を重視するかどうかではないでしょうか? 今、直ぐに必要なのであれば3Dに興味のない私なら54vt2... 詳細
