重視 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 834件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22298596] onkyoのTX-SR343とどちらか迷っています
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/12/03 21:40:22(最終返信:2018/12/04 21:17:48)
[22298596]...2018年製の新しいこちらのアンプの方が性能が良いでしょうか? >情強さん こんばんは。 「性能」と言っても何を重視するかによると思いますが、AVアンプは規格等の移り変わりが激しいので、一般論としては、同じ価格帯なら...詳細
[21908042] プリアウトの出力について。(スピーカーと同時に出力可能か)
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/06/19 21:43:15(最終返信:2018/11/11 22:36:53)
[21908042]...この硬いエッジに穴を開けて紙やセーム革を貼りつけてやれば、周波数特性の重心は下がるかなと思ってます。 2225Hの改造版ですね、オリジナルより更に中域重視で130のフルレンジと中間みたいでしょうか、エッジが固めなのは、超低域20Hzとかはあきらめて、40Hzから上で歯切れがよくなるのを狙ってだとおもいます...詳細
[22223061] X7200WAと悩み中
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2018/11/01 18:34:47(最終返信:2018/11/02 00:50:43)
[22223061]...よりは、単純に音質重視して探して悩んでます。 宜しくお願い致します。 スピーカーは天井吊りのイクリプスです。 >isoiさん 「単純に音質重視」だと聞き比べなき... スペック機能重視ならここでアドバイス貰えばいいと思いますが、前者だとここで聞いてもあまり意味はない(^_^; isoiさん、こんばんは。 X7200WAを所有しています。音質重視が本当ならばAVアン...価格COMのレビューを見ると、X7200WAはなかなか良いんじゃないでしょうか? 音質重視ならこちらを選ばれた方が良いかと。 否定的な意見から言うと 全chが天吊りだと クオリ...詳細
[22199071] 民放地デジ2ch再生に関して
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/10/22 05:57:15(最終返信:2018/10/24 10:14:57)
[22199071]...音色は好みとよく言いますがHi-Fiオーディオと違って映画中心の5.1chなので映画館の様に迫力を重視します。 そういった意味でもDENONの方が良い様に思いますがいかがでしょうか? 因みにオーディオはビンテージ重量級セパレートアンプで聴いています...セッティングは左右シンメトリーとして、音量合わせ設定、距離入力設定は、機械だけには頼らず、耳や目での実測を重視します。   これらを追求することで、2ch音源であっても「おやッ?」と言う感動は生まれてきます...詳細
[22144972] この機種とRX-S601って差がありますか?
2018/09/29 02:00:02(最終返信:2018/10/05 21:29:25)
[22144972]...(RX-S601は全てネジ式) 他にもUSB系統の入力が出来なかったりと、随分簡素化されたコスト重視の仕様ですね。 >Happy My Lifeさん 他に、ヤマハは実測音場に基づいたシネマDSPが大きなポイントです...詳細
[21479626] ホームシアター環境構築
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/01/03 02:22:18(最終返信:2018/09/14 00:13:23)
[21479626]...とかだとホントもったいないですよ。2chの音楽ソースなどを重視するか、サラウンド再生を重視するかでもある程度予算の配分を決めるといいかと思います。センターを重視してる事をハッキリ書く方って意外と少ないのですが、個人的にはかなり重要な...映画もレンタルでよくかりてみます。5ch仕様です。av+プリメイン+5ch+その他です。 音楽をよく聞くのであれば2チャンネル重視が良いと思います。 私感で: avアンプは、2chから比べると、5、1chから9chと予算あたりの...詳細
[22074578] 最新のSURROUND:AIの効果は?
2018/09/01 11:52:22(最終返信:2018/09/02 17:32:28)
[22074578]...現時点ではヤマハが一番です。 >(^_^.)さん 自動で最適なモードに切り替えてくれる機能は助かります。 個人的に会話重視なのでその点初期で選べる機能があれば最高です。 >LWSCさん 音の繋がりは最終的に手動で微調整することも必要なのですね...詳細
[21949996] AVアンプとプリメインの差は縮まった?
2018/07/08 17:24:10(最終返信:2018/09/01 14:12:33)
[21949996]...とりあえず、対象となるスピーカーでの実試聴で、特に差を感じる事が無いのでしたら、現時点ではスペック重視ありきで無理にお金を掛けなくてもいい様に思います。 ただ、将来的に何らかのステップアップする算段があるのでしたら...詳細
[22001675] 買い替えについて
2018/08/01 11:24:43(最終返信:2018/08/12 19:06:38)
[22001675]...を使っております。 Bサラウンドバックとプレゼンスだと後方の定位を重視するならサラウンドバック、前方の高さ方向等の表現の向上を重視するならプレゼンスですね。(出来れば両方が良いです) >sarikanaさん...詳細
[22012036] AVアンプの機種選びで迷っております
 (AVアンプ)
2018/08/06 11:40:40(最終返信:2018/08/10 00:00:11)
[22012036]...A3080は、11.2chプロセッサー内蔵、外部アンプ増設で11.2ch構成が可能ですが、スレ主さんはフロント重視のスピーカーチャンネル数構成なので不要な機能だと思います。 >サイズ的に「NS-B901」は少し大きいので...2chで見てた映画ってホント何だったんだろって感じで・・・・ YAMAHAは自然な音、DENONは低音重視(爆撃、爆発が好きな人に向いてるのかな) パソコンからそこそこいい音聞きたければ、モニタースピーカー(Yamaha...詳細
[20902916] STR-DN1080は、最低ですねぇ?
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2017/05/19 10:41:01(最終返信:2018/08/08 20:25:04)
[20902916]...メーカーの姿勢の話だけであって、良い物を作ろうと思えば、5年前のDN2030のレベルのものは、できるはずですね。利益重視にして、コストを下げているから、 音質が落ちるのです。レビュー欄で、DN1080を購入した人の評価は...詳細
[22001550] AVアンプとプリメインアンプの音質差について
 (AVアンプ)
2018/08/01 10:00:38(最終返信:2018/08/08 06:26:55)
[22001550]...4CHなら4出力必要とかってのは分かります。 サラウンド重視でしたら、AVアンプなのは重々承知してますがサラウンドよりは2CHの音楽を重視したいと考えてます。 7対3くらいで2CHの音楽重視です。 と言いましても、音楽もWAVEで聞くくらいのレベ...10万のAVアンプと5万のプリメインアンプで音の差が大きいなら、プリメインアンプにしてから考えようかと思ってます。 音楽重視であればプリメインアンプにして、光デジタル入力があるアンプならばTVの音も鳴らせるのでサラウンドを諦めてしまうという手もあります...詳細
[21999302] どっちを選びますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/07/31 04:39:44(最終返信:2018/08/03 03:05:20)
[21999302]...AVアンプをインテリアとして見た目を重視するオーナーにはアドバンテージがあると思います。 機能では、AVR-X2400Hには無い圧縮音源再生に効果を発揮する「M-DAX」が搭載されています。 ルックスデザイン重視、視聴部屋インテリアとの調和...設置場所の高さ空間制限ありの場合は、NR1608に利があると思います。 設置場所に高さ制限が無く、見た目はアンプらしい実直重視、大きい、重いアンプが好み、HDMI出力は2系統必要、電源ケーブルは直出しでOKなら、AVR-X2400Hでしょうか...詳細
[21980999] AVアンプ初購入予定ですが・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/07/22 20:16:38(最終返信:2018/07/29 00:11:01)
[21980999]...RX-V4**シリーズというのは、V3**とV5**に挟まれて、あまり目立たないのかもしれません。 (スペック重視ならV5**、価格重視ならV3**と別れてしまうのかも) スピーカの抵抗値のことは知りませんでした。 こういうのも考慮する必要があるのですね...詳細
[21889851] 2ch又は3chでの視聴
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/06/12 03:16:58(最終返信:2018/06/16 22:01:25)
[21889851]...設置する高さは耳の高さが基本と言われています。 その場合、センタースピーカーはドコに設置するといいのか?と言うことになります。  音楽重視だったりお一人様仕様だとセンタースピーカー無しの方が良い場合もありますが、何人か横並びに座って視聴する場合だとセンタースピーカー有りの方が良いと思います...詳細
[21859816] ヤマハのAV アンプについて
 (AVアンプ)
2018/05/29 15:29:30(最終返信:2018/05/31 12:40:11)
[21859816]...ヤマハで掛け合わせ再生が出来るって事ですよね、逆に言うとノーマルのアトモス再生するとおかしく聞こえてしまうのですか? ドルビーアトモスを重視するならトップに、4本つけるって事で、ドルビーアトモスをとるかヤマハの独自サラウンドをとるかスピーカーの設置を...詳細
[21839083] SCLX901との比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2018/05/20 18:04:38(最終返信:2018/05/30 19:21:22)
[21839083]...音場補正技術に関してはLX-901のほうに一日の長があると思いますので、サラウンドの音場再現性を重視するならば、LX901の選択もありかと。 「Auro-3D」のコンテンツ再生を重視されるならば、X6400Hかなと思います。 可能ならば、両機視聴の上...デノンX6400HとパイオニアLX901のどちらにしようか悩んでいます。5chまたは7chの環境を予定しております。 音質重視で教えてください。ロック系ジャズ系を良く聴いております。 こんにちは。 私だったらAuro-3dに対応している6400Hを選びます...詳細
[21841117] プチ報告
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/05/21 16:16:42(最終返信:2018/05/27 22:36:15)
[21841117]...良いと思います。 余裕が出来れば、2台目のパワーアンプはセンターに着けるのが通常ですが、映画の包囲感を重視して サラウンドに回すのもありだと思います。 yamahaのマルチパワーアンプや、出ると予想されるマランツのマルチパアーアンプで地上部の7.1chを...詳細
[21800643] アトモス効果の向上方法について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/05/05 02:33:17(最終返信:2018/05/13 22:41:34)
[21800643]...余り物のスピーカーを使うのはNGですよ。  センターがシッカリ置けるならセンター重視!で シッカリけなければ不要で結構です。   サラウンド重視ならフロント重視より 同一クラスで揃えるのが良いですね。  >黄金のピラミッドさん...詳細
[21698920] AVアンプ 4.4mm
 (AVアンプ)
2018/03/23 23:00:11(最終返信:2018/03/30 19:08:32)
[21698920]...4mmに限らずヘッドホン出力がバランスに対応した機種はないので、今後も発売される可能性はほとんどないかと。 ヘッドホン出力重視ならAVアンプではなく、ヘッドホンアンプを選ぶのが普通ですからね。 ありがとうございます。...詳細
