重視 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重視 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 1191件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[22045880] ペットがいる部屋のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2018/08/21 01:36:36(最終返信:2018/08/22 09:58:11)
[22045880] ...まだどこのメーカーかは決めれてはいないのですが皆さんの意見は参考になりました。悩ましい限りですがもう少し考えてみます、ありがとうございました。 暖房能力を重視するなら各社の最上位機機種からの選択がいいと思いますよ。 メーカーによって差があるけど霜取り回数を減らすノンストップ暖房を機能として搭載している... 詳細
[22012405] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2018/08/06 15:45:26(最終返信:2018/08/13 20:47:26)
[22012405] ...抑えてグレードの低い低価格な物でも十分なのではないかと思って、、 勿論結局は機能的に何を重視するかは人それぞれの価値観だと言うことは理解してますが、色々見すぎて何が良いのか分からな...な方のご意見を頂いて、やっとだんだんと冷静になってきたように思います。 省エネはそこまで重視しなくてもいいのかなと思ってきたのですが、やはり空気清浄機能には興味があります。 実は...ですよ。 何故なら発熱するものがないからです。 省エネ等級なんてものは名前の通り省エネ重視です。快適とはまた別物です。 気密性断熱性を高めることでCO2濃度や有害物質の影響が高ま... 詳細
[21979388] どちらにするか悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S40VTSXP-F [ファブリックホワイト])
2018/07/22 06:24:10(最終返信:2018/07/22 10:40:37)
[21979388] ...ATFシリーズは日本製で機能もrisoraシリーズよりは上だとお聞きしました。risoraシリーズはデザイン重視で海外製、私はデザインを重視してしまうので気持ちはrisoraシリーズに傾いてしまっています。ただ、家族は海外製だし割高だからと反対しています... 詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580] ...同一容量の製品でも製品グレードによっては能力値や消費電力が大きく変わる事もありますよ。 最上位機とスタンダード機ではその差が顕著にでてますし暖房能力を重視されるなら低温時暖房能力 の数値が大きい方がいいと思います。 なので予算によるグレードの選択肢の幅も重要だと思います... 詳細
[21921679] エアコンが壊れました。情報収集したいです
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/06/25 22:29:13(最終返信:2018/07/01 23:24:59)
[21921679] ...相性とも言いますがそのような店員さんにめぐり会えれば値下げ交渉も可能なケースもあると思いますがこれから長く使用する物ですので長期保証等の使用感等アフター重視で購入するほうが安心かもしれないです >にんじんがきらいさん 有難うございます。 そうですね。 22万円のポイント10%で... 詳細
[15776930] リモコン受光部の修理をするか購入かで迷っています。
 (エアコン・クーラー)
2013/02/17 11:24:59(最終返信:2018/06/26 11:44:54)
[15776930] ...皆さんのご意見を読ませていただいて 安くてよい商品を探して買い換えしようかな という気になっています。 冷房機能重視なので、 夏になる前までにじっくり選んで購入するとします。 ところで、 これから夏までのエアコンの安くなる時期って... 詳細
[21898085] 除湿機能役立たず
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22X)
2018/06/15 19:25:18(最終返信:2018/06/18 10:16:47)
[21898085] ...5月14日購入、カビとダニ対策を目的として、除湿とプラズマクラスターNEXT重視で購入。 購入後、室内の湿度61%、室温23度の環境下、直ぐに50%設定で除湿を使用するが、全く除湿せず。 外のドレーンには1滴の水も出ず... 詳細
[21877289] 霧ヶ峰 MSZ-GE2218とどちらにしようか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25TV)
2018/06/06 16:53:44(最終返信:2018/06/16 02:26:05)
[21877289] ...思いますのでよろしくお願いいたします。 暖房を重視するかどうかで判断されてはいかがでしょうか? 暖房不要ならGE2218でいいかもしれませんが暖房を重視するなら能力が若干高い SRK25TVの方がいいと思いますよ... 詳細
[21858007] エアコン電源コンセントについて
 (エアコン・クーラー > コロナ)
2018/05/28 20:08:49(最終返信:2018/06/11 08:17:39)
[21858007] ...がトリップしますね。ヒューズが溶断するのはカミナリの時がほとんどです。 住宅は一生物ですので安全重視で考えます。 ぽちさんは専門家のようですが、専門家としてアドバイスされているのでしょうか。 必要な資格を持っていますが... 詳細
[21854771] リプレイスに最適なスペックのエアコンはどのあたりでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2018/05/27 12:54:15(最終返信:2018/05/27 15:23:59)
[21854771] ...という前提で考えるとどのあたりの機種がお勧めでしょうか? 鉄筋コンクリートならば冷房能力:5.6kW以上、暖房重視なら1クラス上の冷房能力:6.3kWってとこかな。 断熱性能とか日当たりとか、地域によっては寒冷地仕様とかならさらに1クラス上の容量も視野に入りますね... 詳細
[21816364] よく除湿するほうは、どっち?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/05/11 16:42:06(最終返信:2018/05/12 10:30:50)
[21816364] ...・部屋は、3m×3mで南西に面していて、夏は西日が強い。 ・冬はエアコンを使わなくても寒くない。 ・最も重視する機能は、除湿。45%〜50%未満で保ってほしい。 現在部屋にある パナソニック CS-220CFR... 詳細
[21748433] 購入を検討しています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV7118S-W [ピュアホワイト])
2018/04/13 16:09:09(最終返信:2018/04/15 23:29:31)
[21748433] ... 鉄筋ならばその広さでは5.6kWか6.3kWクラスが妥当だとは思います。 使用目的として暖房を重視されるかどうかを考えてはいかがでしょうか? 自分的には2部屋を1台で賄うつもりなら容量は6.3キロクラスの方がいいと思いますよ... 詳細
[21718305] RAS-X40H2とは物が違うのですかね?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ40H2)
2018/03/31 17:19:41(最終返信:2018/04/03 23:39:27)
[21718305] ...独り言として私がエアコンに重点を置く項目に順位付けをすると、 1.省エネ値でAPFよりもCOPですかね。冬場はガスファンヒーター併用で立ち上がりを重視しているので、私の使用方法だと冷房COPが現実的な数値だと思います。 2.除湿能力ですね日本は高... 詳細
[18151124] ダメですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-G25D)
2014/11/10 06:37:42(最終返信:2018/01/22 22:30:18)
[18151124] ... それにしても日立擁護票/ナイス点が各所でよく入りますねー これから購入をご検討される方で暖房を重視される方は よく考えられたほうが良いですよ。。... 詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006] ...昔のエアコンと比較されても困る。 よって、何も異常なく正常です。 とのことで帰られました。そして、 吹き出し温度や暖かさを重視するなら、WXなどにするか、4kW以上の200V機にすれば良かった。とのことでした。しかし、シャープや東芝は100V2.8kWでも十分すぎるほど暖かいので... 詳細
[21441618] 寒冷地でのエアコン選び(冷房専用)
 (エアコン・クーラー)
2017/12/18 13:13:37(最終返信:2017/12/21 13:37:16)
[21441618] ...様々な意見のご回答よろしくお願いします。 >パモジさん そのような使い方では省エネ性はあまり重視する必要が無いので、10畳ないし12畳用の安価な機種で十分だと思います。 パモジさん こんばんは。... 詳細
[21349242] 除湿はどんな感じですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/11/11 13:28:31(最終返信:2017/11/12 13:03:24)
[21349242] ... 予算13万くらい(設置費別) 期間電気代3万円くらい 暖房はあまり使わないです。冷房、特に除湿重視です。 今使っているノクリアは除湿効果については高いのですが、再熱方式?なのか 夏場除湿すると室温が上昇していきます... 詳細
[21301671] msz-zw4017s-w と ras-x40g2 で迷っています
2017/10/23 18:41:46(最終返信:2017/10/31 00:53:45)
[21301671] ...つまり標準的な稼働とはならない可能性さえあり得ますよ。 勿論、気密断熱性に依るのですが。 >また、他機種でお薦めは、ありませんか? 暖房を重視されるのであれば パナ/Xシリーズ(エネチャージ搭載機)がお勧めです。。 細かく検討いただき、ありがとうございます... 詳細
[21211741] 三菱・日立(個別)タイプか富士通ゼネラル(くまなく)型か?
 (エアコン・クーラー)
2017/09/19 20:35:59(最終返信:2017/10/01 09:06:50)
[21211741] ...フラップは水平方向へと稼働させるから 少なくてもまだ良い制御だと思います。 で、選択肢に挙げられてはいませんが 暖房重視ならパナソニック/エネシャージおいて他にないですよ どちらの地域にお住いになられているのか分かりませんが...それと最低気温はどのくらいなのでしょうか >wenge-iroさん こんばんは、返信遅くなりすみません。 > 暖房重視ならパナソニック/エネシャージおいて他にないですよ エアコンを調べ始めて「暖房ならエネチャージ」と... 詳細
[21093031] フィルターお掃除ロボット 自動排出方式について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-406CXR2)
2017/08/04 16:48:38(最終返信:2017/08/06 20:49:18)
[21093031] ...6kWも能力差もありますし APFも違ったりしますね。 まあ、XでもSXでもどちらを選択されてもいいと思いますが 暖房を重視されるのであれば、エネチャージ搭載機の16年モデルで言うなら WXシリーズ、17年モデルではWX・Xシリーズをお勧めしますよ... 詳細
