重視 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"重視"を検索した結果 2159件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22575066] LE MANと悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/60R16 86H)
2019/04/02 15:10:30(最終返信:2019/04/05 22:56:27)
[22575066]...ロングライフ性重視ですかね。 単純に長持ちタイヤとして選ぶなら乗り心地や静粛性をある程度犠牲にしたエコタイヤと呼ばれる銘柄です。 エコ性能を重視せず乗り心地や...のプレミアムコンフォートタイヤという事で高価です。 あとは耐摩耗性は重視するが静粛性は重視しないのならTOYOのNANOENERGY 3 PLUSという選択もあ...4さん タイヤ館で燃費の良いエコタイヤは燃費と耐久性の成分はどっちかしかうまくとれず距離重視ではおすすめできないと言われたもので候補から外してました。 >スーパーアルテッツァさん...詳細
[22533437] このタイヤはどうでしょう?
 (タイヤ > TOYO > PROXES CF2 215/50R17 95V XL)
2019/03/15 11:54:25(最終返信:2019/04/04 15:25:09)
[22533437]...今までで特に不満はなかったので後継のA51と思ったのですが高くて、また最近乗ることも少なくなったので(年間7000K位しか乗らない)コスパ重視でこちらを候補にしました。対抗はLSEXEです。どちらも、A、aだったと思います。 希望としては長持ちする...CF2へ履き替えると欧州ラベリングの静粛性から、数値的には静粛性は良化しそうですね。 という事で今回は静粛性を重視されているとの事ですから、欧州ラベリングの値よりPROXES CF2の方をお勧め致します。 参考までに下記が上記3銘柄の価格コムでの比較表です...詳細
[22571985] DUNLOP(ダンロップ) VEURO ビューロ VE303 と迷っております
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R17 98Y XL)
2019/04/01 01:37:08(最終返信:2019/04/02 02:28:41)
[22571985]...静粛性も高いでしょう。 LE MANS4 LM704からVEURO VE303への履き替えなら、今回重視される操縦性能、静粛性、ライフ何れの項目でも良化すると考えています。 以上のように私のお勧めはVEURO...詳細
[22515372] 50プリウス レグノかプライマシー4どっち?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/50R17 95W XL)
2019/03/07 16:33:58(最終返信:2019/03/30 11:24:20)
[22515372]...やはりレグノの耐摩耗や減った時のノイズ軽減はおおきいですよね? プリウスというエコカーで走りより乗り心地や静粛性を重視してレグノにしてみようと思います! >momohana5005さん 自分はレグノからPrimacy4に履き替えました...詳細
[22562071] プリウスα タイヤ交換について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2019/03/27 17:01:53(最終返信:2019/03/28 07:01:33)
[22562071]...それでも比較的安価にウエット性能を重視されるなら、BluEarth RV-02という選択もありだと思いますよ。 以上の事も踏まえて両銘柄の選択のポイントは下記のようになると考えています。 ・快適性能を重視しながら、省...acy 4 ・比較的安価にウエット性能を重視しながら、フラツキや偏摩耗を軽減したいならミニバン用タイヤのBluEarth RV-02 という事で、何を重視するかで選択するタイヤを決定して下さい。...詳細
[22541149] マークXに合うタイヤ
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 225/45ZR18 (95Y) XL)
2019/03/18 16:00:19(最終返信:2019/03/26 20:27:34)
[22541149]...Vは静粛性に関しても先ず先ずのタイヤだと言えそうです。 以上の事を踏まえて快適性能や省燃費性能を重視されるなら、やはりコンフォートタイヤのLE MANS Vの方をお勧め致します。 これに対してプレミアムスポーツタイヤのAZENIS...これに対してプレミアムスポーツタイヤのAZENIS FK510は、ドライ&ウエット性能等の運動性能や耐ハイドロ性能を重視する場合に選択したいタイヤです。 >ひこちゅんさん だいたい皆さんの回答からわかると思いますが、スポーティなタイヤなのか...詳細
[22540037] タイヤの空気圧について
 (タイヤ)
2019/03/17 23:59:22(最終返信:2019/03/26 06:22:30)
[22540037]...測るたびにかなり漏れます。 スペアタイヤレス車ではコンプレッサーが車載で付属しています。 燃費重視では多少高め、乗り心地重視では標準より少し下げる(したことありませんが) ブルドン管方式より半導体センサーのほうが正確かも...詳細
[22553083] スプラッシュにおススメのタイヤを教えてください。
 (タイヤ)
2019/03/23 18:32:37(最終返信:2019/03/25 20:08:42)
[22553083]...000930349_K0000546268&pd_ctg=704 >やすの父さん 何を重視するか?にもよりますが・・・。 乗り心地が良く、そこそこの静粛性と性能で、値段も安めの...II を選びますね。 国産タイヤの最高峰ですし、後悔はしないはずです。 コスパ重視なら、からうりさん一押しの CINTURATO P1 (ピレリ)もいいですが、 私として...っしゃるのであれば間違いと思います。 >伊予のDOLPHINさん おっしゃるとおり、何を重視するかが大切ですね。 そこをお伝えしていませんでした。 スーパーアルテッツァさん、伊予の...詳細
[22556537] ホンダフィット
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 175/65R15 84H)
2019/03/25 01:05:21(最終返信:2019/03/25 09:19:42)
[22556537]...やはりフィットでmpzは変なのでしょうか?SUVにはふらつきがなく最高のタイヤです。 一人旅大好きさん 何を重視するかという事になりそうです。 耐摩耗性が高くてしっかりとしたハンドリングがご希望なら、ミニバン用タイヤのTRANPATH...詳細
[22553778] プリウスαへの取り付けについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/50R17 95V XL)
2019/03/23 23:01:55(最終返信:2019/03/24 11:03:11)
[22553778]...Vよりも格下のスタンダードクラスのタイヤです。 このSD-7は快適性能はあまり考慮せず、価格を最重視する場合に選択するタイヤだと考えています。 これに対してEAGLE LS EXEなら一世代前のコンフォートタイヤですから...詳細
[22546268] ミニバンにはどうでしょうか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 235/50R18 101V XL)
2019/03/20 21:55:22(最終返信:2019/03/23 10:30:56)
[22546268]...あとはタイヤの空気圧の管理も重要で、空気圧不足で走行すると偏摩耗が発生しやすくなります。 結論ですが静粛性や乗り心地を最重視されるなら、プレミアムコンフォートタイヤのREGNO GR-XIIを選択というのもありだと思いますよ...詳細
[22517846] リピートするか、浮気をするか?
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 215/50R17 91V)
2019/03/08 20:42:20(最終返信:2019/03/23 07:44:16)
[22517846]...郊外?)乗りは、ハイペースで、自身も巡航ゆわq/hオーバーです。高速安定・ウェット性能は重視したいです。 そこで表題の通りですが、嫁さんで浮気をすると人生詰みますが、タイヤならな...Z102は耐摩耗性が優れていますから、PS4かFLEVA。 >高速安定・ウェット性能は重視 であれば、PS4がよろしいかと思います。 車輌syaryouさん 同じタイヤでは面...いているDIREZZA DZ102よりも上となるでしょう。 という事で運動性能と価格を重視されるならPROXES Sportはお勧め出来るタイヤだと考えています。 参考までにP...詳細
[15939993] 好みのタイヤ・・・有りますか!?
 (タイヤ)
2013/03/26 10:32:22(最終返信:2019/03/21 06:32:23)
[15939993]...す。 例えばスポーツカーは足回りが硬めだと思いますが、それを改善するためにコンフォート重視のタイヤを選択すると、せっかくのスポーツカーのメリットがスポイルされてしまいます。そもそ...百キロ走行するので絶対的なグリップ性能よりも荒れた路面でも安定したグリップを発揮する点を重視するためベーシック、コンフォート、スポーツしか選択肢が無い日本のメーカーはこの時点で落第...のほど歓迎、オーバー・スペックなぐらいで相応しいと思ってます。 雨男なのでウエット性能は重視してます。 欧州車を好む様になってからはミシュランとピレリの付き合いが長いですね。 現...詳細
[22536150] オデッセイ RC1 (2016年式) アブソリュート タイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R17 94V)
2019/03/16 16:48:32(最終返信:2019/03/18 11:28:44)
[22536150]...アドバイスいただけると助かります。 LE MANS V 215/55R17 か BluEarth RV-02 215/55R17 重視するのはh 静粛性、乗り心地、燃費性能 です。 その観点から見ると LE MANS V の方が良さそうですが...転がり抵抗係数AのBluEarth RV-02よりも上ですしね。 以上のように今回ken0074さんが重視される性能は静粛性、乗り心地、省燃費性能との事ですから、LE MANS Vの方をお勧め致します。 >ken0074さん...詳細
[22534660] レガシィアウトバック bp9のタイヤ
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN FLEVA V701 215/55R17 94W)
2019/03/15 22:58:23(最終返信:2019/03/16 09:26:46)
[22534660]...田舎在住のため、郊外や高速道路の移動がメインで、 走行安定性・ハンドリング>快適性>燃費性能 の順で重視してます。 サイズは215/55/R17です。 アドバイス、よろしくお願いします。 そのほか、おススメのタイヤがありましたら...おススメのタイヤがありましたら、併せて教えてください。 ノフタネさん 走行安定性、ハンドリングが最重視なら、プレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 4でしょうね。 又、Pilot Sport...詳細
[20246313] RevoGZ vs IceGUAED5Plus
 (タイヤ)
2016/09/28 17:46:08(最終返信:2019/03/15 18:04:49)
[20246313]...氷上性能重視でしたら、スタッドレスはいいものをご購入いただくことをオススメいたします。結果的にそれがCPにもつながります。 個人的な感想ですが、氷上性能重視でMAX...スタッドレスタイヤの交換を考えています 現在RevoGZです 氷上性能重視であとコストパフォーマンスを考えます 本当はVRXが良いのでしょうが高額なので Rev...か VRXが縦方向強いんですね横はどうなんでしょう (横も欲しいです) >氷上性能重視であとコストパフォーマンスを考えます だったらIG5+。 IG50がGZに似たパターンな...詳細
[22470993] ミニバンにprimacy4は?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/55R17 94W)
2019/02/16 16:32:27(最終返信:2019/03/15 02:21:41)
[22470993]...000kmくらい走れそう。 すべてにおいてPrimacy4が進化しているでしょうから、次も最有力候補です。 静粛性だけ重視ならREGNOかもしれませんが自分ならミニバン用ではないREGNOにします。 待ってました!プライマシーのオーナーのご意見をお待ちしていました...詳細
[22531511] ホンダ ライフ ディーバのタイヤを検討しています
 (タイヤ > YOKOHAMA > ECOS ES31 165/55R14 72V)
2019/03/14 12:48:48(最終返信:2019/03/14 22:04:09)
[22531511]...ます。 2番目の引用・・・軽やかで静かに・・・のところから。 Dino117さん ウエット性能を重視されるならZIEX ZE914Fですね。 ZIEX ZE914Fなら価格も安価で、スタンダードタイヤのSINCERA...詳細
[22523968] スポーツ性能について
2019/03/11 01:12:39(最終返信:2019/03/13 04:49:09)
[22523968]...AZENIS FK510はウエットでのブレーキング性能が高いです。 という事でドライ&ウエット性能を重視されるなら、上記のようにPilot Sport 4が良さそうです。 >tosi03さん 挙げられたタイヤは「プレミアムスポーツ」に属するもので...詳細
[22515113] タイヤ選びのご意見を聞きたいです。
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 225/45R18 95W XL)
2019/03/07 13:47:04(最終返信:2019/03/11 21:22:09)
[22515113]...ただ、このタイヤ幅の差で体感出来る程の乗り心地や静粛性の違いは無いかもしれませんね。 それと価格重視なら一世代前のコンフォートタイヤであるEAGLE LS EXEという選択もありそうです。 EAGLE...詳細
