重量 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重量 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 3733件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23316957] 【質問】高コスパノートPCを教えて下さい!
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/04/01 20:40:38(最終返信:2020/04/04 11:14:30)
[23316957] ...com/item/J0000032156/ 安いのだと、どうしてもキーボードが犠牲になるんだけど、予算内だとマシな方と思う。 重量は、この辺が持ち歩ける限界かと。 メモリーが残念ながらシングルチャンネルで、CPU本来の性能が出ないんだけど... 詳細
[23315466] 写真現像用にもグッド
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5360GA1-M2SH5-KK 価格.com限定 Core i7/32GBメモリ/512GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/03/31 22:16:08(最終返信:2020/03/31 22:16:08)
[23315466] ...現像の際は外部モニターに映してやっています。 地味にカードスロットやUSB端子がたくさん付いているのは助かります。 ちょっと重量が重いですが、家で使う分には許容範囲ですね。 この値段でこのコスパなら満足です。... 詳細
[23290290] 光学ドライブ内臓+グラボ搭載のノートPCを探したます。
 (ノートパソコン)
2020/03/17 21:19:10(最終返信:2020/03/27 00:28:27)
[23290290] ...15.6型 重量2.2kg バッテリ9.6時間 https://kakaku.com/item/K0001165952/ ・GALLERIA GCR1660TGF-QC-B 15.6型 重量1.87kg... @モバイル性重視 ・Let's note SV7 CF-SV7HD9VS 12.1型 重量0.98kg バッテリ13.5時間 https://kakaku.com/item/K0... ・FMV LIFEBOOK SHシリーズ WS1/D2 KC_WS1D2 13.3型 重量1.28kg バッテリ13.2時間 https://kakaku.com/item/J0... 詳細
[23297014] 大学で使用するノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2020/03/21 14:59:13(最終返信:2020/03/25 19:14:05)
[23297014] ...サイズ 10 インチ パネル種類  ←画面サイズ小さめ 画面解像度 1800x1200 重量 522 g ←軽さは合格 幅x高さx奥行 245x8.3x175 mm ← 大きすぎな...れないですか? Surface Go : HP Pavilion 13-an1000 重量: 767g > 1260g 画面: 10インチ < 13インチ 縦解像度: 1200 ...リ 4GB〜16GB未満 CPUスコア 2000〜 SSD 128GB〜256GB未満 重量 1kg未満 ドライブ 無し より高性能PCのみを抽出するのであれば、CPUスコアを3... 詳細
[23295293] どの選択がベストか相談にのって頂きたいです。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/03/20 18:10:37(最終返信:2020/03/21 08:59:10)
[23295293] ...>持ち運びしやすい重さ >テンキーがあれば嬉しいけどなくてもいい。 持ち運びを考慮するなら、液晶は14インチ以下、重量1.3kg以下が好ましいです。 その場合、光学ドライブが無いのはまずありません。テンキー無いのも普通です... 詳細
[22390330] kindleをE-linkで読めますか
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK C930 デュアルディスプレイ・Core i5・4GBメモリー・256GB SSD搭載 マルチタッチ対応 ZA3T0005JP LTE対応モデル SIMフリー)
2019/01/13 12:05:14(最終返信:2020/03/11 22:27:53)
[22390330] ...InkはPDF専用なので、一般的な電子書籍ストアのリーダーとしては利用できません。また、1in2であることから重量もあり、書籍リーダーにも向いていません。 E Inkの主用途は、キーボードと手描きになるかと思います... 詳細
[23278084] SSDの容量アップは出来ますか
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル)
2020/03/11 12:27:44(最終返信:2020/03/11 19:50:48)
[23278084] ...LAVIE Note Standard NS600とIdeaPad L340 とは、筐体寸法がほぼ同じ、重量も同じなので兄弟モデルです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23269353] この春映像学科に入学予定です。
 (ノートパソコン)
2020/03/06 18:22:58(最終返信:2020/03/10 11:45:59)
[23269353] ...ACアダプターやモバイルルーター他ガジェットなど入れてしまうと、3泊分の着替えを入れたキャリーケースを背負う位の重量なので、体力に自信無い人には正直なところ勧めませんがね。 モバイルノートPC以外は持ち運びを前提としていないことから... 詳細
[23247808] 購入検討 : NEC、富士通、dynabook
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM550/NA 2019年夏モデル)
2020/02/23 18:12:14(最終返信:2020/03/02 22:44:28)
[23247808] ..._K0001188520_K0001212081_K0001210828&pd_ctg=0020 重量は、NEC LAVIE Pro Mobileほど軽量というわけではありません。 ダイナブック(東芝)が多めなのは... 詳細
[23229107] スペックについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/02/13 22:40:09(最終返信:2020/02/15 20:41:29)
[23229107] ...Pavilion 13-an1000は13.3インチモデルで重量が1.26kg,Pavilion 15-cs3000 は15.6インチモデルで重量が1.82kgです。 CPUは同じ第10世代 インテル Core... 詳細
[23230922] 春から芸術系の大学に入学ですが、PCの選び方がわかりません
 (ノートパソコン)
2020/02/14 21:22:16(最終返信:2020/02/15 08:20:29)
[23230922] ...重さも重要な要素。 経験的に言えば、本体1.5kgのPCでもACアダプタや他の荷物を含めると、結構な重量なんで成人男性でも嫌になります。 出来れば〜1.2kgくらいが目安かな〜って思ってます。 使う本人に... 詳細
[23228840] 大学入学予定の高校生です
 (ノートパソコン)
2020/02/13 21:07:32(最終返信:2020/02/13 23:44:07)
[23228840] ...知識がないので紹介お願いします。 この辺りが良いかもね。 ストレージ多いほうか、CPU性能高いほうか。。 重量2kg以下を探してみました。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...理想で言えば自宅のデスクトップPCをメインに、持ち運ぶノートは安いもので妥協するという方法も。 サイズ/重量/性能/価格、どこで妥協すべきかはユーザーの選択で。 >KAZU0002さん ありがとうございます... 詳細
[23213583] 新大学生です。パソコンに詳しい方回答お願いします。
 (ノートパソコン)
2020/02/06 18:26:16(最終返信:2020/02/12 14:12:34)
[23213583] ...だし、少しお高いですし、15.6型になって重量も約 1.7kg となります。やはり高性能な GPU 搭載ノートの場合は重量とのトレードオフになりますね。 https...ート店でのみ増設可能)まで増やせるのも驚きです。 ただし、重量が 1.86Kg ですから、やはり重量とのトレードオフですね。 (^_^; >CwGさん そう...が上、メモリー16GB、SSD1TB、CPUスコアも9500!、何よりモバイル性で大事な重量が1.2kgと 問題なく携行して使えるPCです。 新品のSV7は高価すぎますし、中古でも... 詳細
[23208318] LAVIE Pro Mobile PM550/NA
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct PM(X) 価格.com限定モデル Core i5・256GB SSD・8GBメモリ・13.3型フルHD液晶搭載 NSLKB684PXGZ1B)
2020/02/03 22:53:49(最終返信:2020/02/03 23:13:51)
[23208318] ...PM550/NAと仕様が同じと思うのですが… 何か違うのでしょうか? 重量が大きく違うのが、何故か?気になります。 よろしくお願い致します。 >>重量が大きく違うのが、何故か?気になります。 LAVIE Pro...なので高い。 LAVIE Direct PM(X) は、コンパクトで堅牢なボディを謳っていますが、重量には拘っていません。 なので安い。 CPU、メモリー、ストレージのハードウエア仕様は、型番によてはi7... 詳細
[23187469] ノートパソコン購入を検討しています。
 (ノートパソコン)
2020/01/24 05:12:48(最終返信:2020/01/29 23:53:42)
[23187469] ...重要も比較的軽めなものを選択しました( 2.0kg を超えるモデルは除外しました。Dell のモデルは最小重量:1.83 kg と書かれています)。 現在、注文殺到で納期はかかりますが、 https://h20547... 詳細
[23173996] 買い替え先を検討してます
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/17 15:56:39(最終返信:2020/01/26 22:09:30)
[23173996] ...。 私も軽さ優先で選んでみました(ThinkPad E595 の 2.1 kg という重量は、持ち運びには重すぎると思います)。 https://kakaku.com/prdc...9 まで付いてギリギリ10万円以内です(色も2色から選べます)。 1.2 kg という重量だけが少し気になりますが、それ以外では申し分ないスペックではないでしょうか。 もしかし...にご予算を少しオーバーしますが、以下のようなモデルもあります(こちらは上記のモデルよりも重量が軽いですので、予算オーバーにはなりますが、毎日の持ち運びには少しでも軽い方がいいかと思... 詳細
[23189034] 両者の違いを教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/24 23:29:44(最終返信:2020/01/26 18:58:23)
[23189034] ...2)液晶の光沢(グレア)と非光沢(ノングレア)の違い(どちらも広視野角な IPS 液晶をお勧めします)。 3)持ち運びを重視なさるのなら重量も大切なポイントです。 4)万が一の故障などのトラブルがご心配でしたら、延長保証などへの加入もアリかと思います... 詳細
[23191399] モバイルバッテリーで充電できるんですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/01/26 08:03:17(最終返信:2020/01/26 13:26:10)
[23191399] ...スマホとかと共有できるモバイルバッテリーが使えるなら、別にACアダプタを持たなくて良くなるので、本体重量は1.5kgと重いけど、価格を考えれば妥協できるかなぁ?と思ったんですが、、、 PR記事、ちゃんと調べてから書いてほしいですね... 詳細
[23189761] 重さ
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 1035G1・8GBメモリ・512GB SSD搭載・Office Home&Business 2019付モデル)
2020/01/25 11:49:10(最終返信:2020/01/25 12:40:24)
[23189761] ...重さの記載がなかったため問い合わせたところ、2.05kgとのことでした。 カスタマイズで変わると思いますが、メーカーHPの仕様では「最小重量:1.83 kg」となってますね。 公式の仕様サイトです。 https://www.dell.co... 詳細
[23184991] 大学で使おうと考えています
2020/01/22 21:46:28(最終返信:2020/01/22 22:39:21)
[23184991] ...com/ja-jp/download/details.aspx?id=35 なお、15.6インチで約2.2sの重量ですが、持ち運びの体力は大丈夫でしょうか。 >CHIKE37さん こんばんは。 今から新しいPCを購入なさるのでしたら... 詳細
