重量 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 3710件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22674215] このPCのバッテリーを交換?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM750/NA 2019年夏モデル)
2019/05/18 10:27:40(最終返信:2019/08/17 12:27:43)
[22674215]...バッテリ駆動時間 約20時間(標準時消費電力約5.2W) 返信感謝します。 i7で20時間は この重量では信じられないスペック。 それで、オフィス付いてこの価格。 8割充電でも計算上、16時間。 買いたい...詳細
[22851401] 購入を検討しています。アドバイスお願いします。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/08/11 20:09:37(最終返信:2019/08/11 21:42:55)
[22851401]...pd_ctg=0020 >♪♪あっき〜♪♪さん 重量が2kgを超えると持ち運ぶ負担が大きいです。 その点、HP機は、CPUスコアが低いものの、重量は1.78 kg と2kgを割っています。 キハ65さんが提案されておられる...5405U・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81N70020JP は、比較的重量が軽く、CPUスコアも3000を超えていて、ちょうどよくバランスが取れている機種だと思います。 わたしからは...詳細
[22850502] 見た目がスタイリッシュなパソコンです
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book W890XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/GTX1650/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2019/08/11 11:40:19(最終返信:2019/08/11 12:56:13)
[22850502]...マウスシリーズでも上位機種選べば自分には十分すぎるスペック(GeForceとか)があるので今回こちらのシリーズを選びました。 重量が思ったより軽く(前機種より全然軽い)、予期してなかった分嬉しかったです。 よーく見ると、本体に木目調...詳細
[22396116] モバイルバッテリーで充電可能か?
 (ノートパソコン > ASUS > B9440UA B9440UA-72008)
2019/01/15 19:36:05(最終返信:2019/07/29 19:07:01)
[22396116]...コメントありがとうございました。 PDのバッテリーならいけそうということですね。 みな大きなものばかりで、トータル重量はかさみますねぇ。 でも、この機種はなかなか良いです。 ATOM機はなにをするにも、もっさり過ぎてストレスなので...本機種を考えたいとおもいます。 >PDのバッテリーならいけそうということですね。 >みな大きなものばかりで、トータル重量はかさみますねぇ。 スマホならともかくモバイルとは言えPCを充電しようと思うとどうしてもね 充...詳細
[22822293] ノートPC買い替え
 (ノートパソコン)
2019/07/26 23:47:05(最終返信:2019/07/29 04:46:14)
[22822293]...lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown プレインスト済み、モバイル考慮で本体重量1.5kgまでに抑えてとなると、予算を少し超えますが https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...6型液晶のノートPCだと、希望に収まりそうなモノはありますが、デカイ重いで出張などでは大変です。 PCの荷物量が倍、重量が倍くらいにはなります。(モノによっては、それ以上に) >8/16に出張予定→出張先での急なトラブル防止...詳細
[22809183] 買い替え(新ノーパソor iPad)かアップデートか
 (ノートパソコン)
2019/07/20 02:51:45(最終返信:2019/07/23 23:40:41)
[22809183]...ゲーミングノートじゃなかったら、CPU世代は1世代古いもので充分な製品は有りますね。 難点は大手製品と比較して、重量が重い事くらいかな? 【PC工房デスクトップCPU搭載BTOノートPC】 https://www...詳細
[22799694] 購入前相談お手柔らかにお願いします。
2019/07/15 16:47:38(最終返信:2019/07/18 09:04:57)
[22799694]...>MacBookになるのかな? 持ち運ぶなら、13型程度のPCが良いです。 15.6型のような大きくて重量のあるPCは向いていません。 また、WindowsOSとMacOSでは、使えるソフトに違いがあります...詳細
[22794539] プログラミング用
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2019/07/13 14:19:42(最終返信:2019/07/15 01:10:21)
[22794539]...拡張性の高さ(ド素人なので活かせるかはわかりませんが)や、液晶が比較的見やすそうなところ、ghzは比較すると低いけど重量が若干軽いところ、が気に入り、今回はdellを購入することに致しました。 色々と教えていただき、大変助かりました...詳細
[22775801] モニターサイズ・ノートパソコンの限界?!
 (ノートパソコン)
2019/07/04 07:55:20(最終返信:2019/07/09 06:11:23)
[22775801]...ゲームはしないけどFHD120HzのLCDパネルに自分で交換しましたが、旅行先や帰省時などに持ち出すことから、重量面も含めて15.6インチが限界の大きさですね。 ノートPCが大きいサイズになると、バックパックの選択肢も狭まり...詳細
[22777266] スペックの高いノートPCに変えたく思っております。
 (ノートパソコン)
2019/07/04 22:18:43(最終返信:2019/07/07 02:08:10)
[22777266]...逆というほどでも無いです。 求める先が違うだけ。 片方は、4K動画や長時間録画のモノ、いろいろと手を加えてと、重量級の処理を考えると、選択したPCでは不足すると。 もう片方は、今より良くなって不足しない程度のコスパで考えればと...>海外で持ち歩く。 ここについて聞いていなかったのですが、 現状が、15.6型と持ち運ぶには適さないサイズです。重量も、2〜2.5kgほどになります。 同じサイズで選んでいますが、そこは問題ないのでしょうか? モバイルであれば...詳細
[22775613] 在宅秘書で使用するパソコン
 (ノートパソコン)
2019/07/04 02:44:34(最終返信:2019/07/05 22:10:32)
[22775613]...851_K0001148304_K0001133362&pd_ctg=0020 >みおん5さん 重量が2.5kg近くもあるノートパソコンですと、ご自宅内でも特定の部屋に設置するのだと思います。 ノートパソコンという指定がありますが...詳細
[22760845] dynabook 15.6型スタンダードノートにSSDがないのは?
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T4 2019年夏モデル)
2019/06/26 15:11:40(最終返信:2019/07/05 19:01:34)
[22760845]...な製品があります。 >ありーなまいせんさん 15.6インチの画面サイズのパソコンならSSD搭載で重量を軽くしてもたかが知れています。 電源を入れっぱなしにして置いておけば、OS起動の時間は問題にならない...詳細
[22732566] 記載条件のゲームに適しているか、COREi5とどちらがいいか。
2019/06/13 16:48:12(最終返信:2019/07/04 05:35:04)
[22732566]...メモリ構成の違いでグラフィック性能はThinkPadの方が大差で上、キーボードや液晶の品質もだいぶ違うはずです。 黒ベースのデザインと重量とが受け入れられるなら、IdeaPadをあえて選ぶメリットは見つけにくい。 Core i系を選ぶと一般的なアプリの処理性能で僅差上(体感できるかは微妙)...詳細
[22768778] iTunesとWordを使用するノートPCでオススメを教えてください。
 (ノートパソコン)
2019/06/30 13:19:20(最終返信:2019/06/30 22:48:21)
[22768778]...安価なMicrosoft Office付きの製品がありました。 条件 Microsoft Office 付き 重量 1.5kg 以下 光学ドライブ無し CPUスコア 3000以上 メモリ 4GB以上 候補 Microsoft...5&pdf_Spec307=256-512&pdf_so=p1 >キハ65さん ご指導、ありがとうございます。 >そると_さん 出先で使うことを優先して、重量1.5kg以下 という条件を設定しました。 しかし、軽量重視ですと、内蔵ストレージ容量を多くはとれず...詳細
[22750945] 外出先での使用
2019/06/22 00:05:46(最終返信:2019/06/22 12:36:10)
[22750945]...こちらの製品のコスパに惹かれ購入検討しています。 ただ重量的に見てもあまり持ち歩くモデルではないですよね? 仕事上車での待機が多く、その時間に使用できたらと考えております。 なので重量は重くても問題ないのですが、 こういったモデルは電源の無いところで...バッテリー実駆動時間は約半分の4から5時間と思って良いでしょう。 やはり、ACアダプターは持っていた方が無難です。 > ただ重量的に見てもあまり持ち歩くモデルではないですよね? 2kgだと常に車であれば問題ないですが手持ちだと大変ですね...詳細
[22722017] ご教授ください。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・Office Home & Business 2016搭載 NSLKB477NSDH1W)
2019/06/08 20:40:25(最終返信:2019/06/17 15:50:06)
[22722017]...何気に100円値上がりしてますね。 更に、価格com掲載ページから、 ドンキ、19,800円で総重量985gの2in1モデル「ジブン専用PC&タブレット U1」 https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input...詳細
[22736083] ファーウェイ製品全般…
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook E Core i5・Office搭載モデル)
2019/06/15 10:30:13(最終返信:2019/06/15 20:24:44)
[22736083]...以前にも価格も安くファーウェイ製品を使ったことがありますが、壊れます。 しかし、こちらの製品は見た目はしっかり重量感もあり、今度こそは…と購入しました。 しかし、購入から数ヶ月で特にマルチタスクをしていなくてももっさり...詳細
[22707194] 電源アダプターと電源コードの重量
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/06/01 22:45:50(最終返信:2019/06/09 14:01:33)
[22707194]...細表に書かれている「重量1.49s」以外の重さが何グラムなのか、ご存知の方がおられましたらご教授いただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。 >>電源アダプターと電源コードの重量をお教えいただけない...Cアダプタを合わせた重量は322g。 http://www.get-pc.net/p-note-Inspiron14-5480/index.htm >>スペック詳細表に書かれている「重量1.49s」以外の重...のか、ご存知の方がおられましたらご教授いただけますと幸いです。 「重量1.49s」は、最小重量: 3.26ポンド (1.48 kg)で有り、設定と仕様を見ると(最...詳細
[22699697] どのノートパソコンを選べばいいか教えて下さい
 (ノートパソコン)
2019/05/29 17:44:20(最終返信:2019/06/07 03:11:50)
[22699697]...って言いたいところだけど、画面解像度WXGA (1366x768) のNECと富士通は論外。 消去法で東芝。 だけど、重量2.4kgと一番重い。 >>NEC NS600 >>https://kakaku.com/item/J0000029491/spec/#tab...詳細
[22570112] どちらオススメでしょうか?
2019/03/31 10:32:26(最終返信:2019/06/06 23:32:05)
[22570112]...pd_cmpkey=K0001050421_J0000028660&pd_ctg=0020 によると、CPU性能の違いぐらいで、重量などの諸元はほとんど同じですね。 CPUスコア値 7676 と 8117 の差と 金額差を勘案してどちらを選ぶか...詳細
