重量 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 3710件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21453186] ASUS 旧機種との違いは何?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2017/12/23 07:47:53(最終返信:2019/01/26 20:47:02)
[21453186]...259x8.2x170 mm、261x10x172 mm 重量 540 g、620 g これだけでは、バッテリ容量が大きくなり、サイズと重量が増したことと、 ひょっとしたら、ペンが変わったかも知れない...カタログを見ても明確な違いがわかりません。 デジタイザ(筆圧感知ペン)機能の有無かと。 新機種のほうが ・重量が若干重くなった。 ・公称のバッテリー駆動の時間が伸びた。 >ありーなまいせんさん 比較表 http://kakaku...詳細
[22420651] 直販サイトのACアダプタは未対応です
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 81EU00DNJP)
2019/01/26 12:15:14(最終返信:2019/01/26 16:47:11)
[22420651]... 50-60Hz  C コネクタ形状 丸型 外径(約4.0mm) 内径(約1.7mm)  D 重量  約 220g  E コード長 約195cm  F サイズ  約28mm×約75mm×約75mm...詳細
[22418198] 再び、どちらかで迷っています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/01/25 12:12:35(最終返信:2019/01/25 18:31:24)
[22418198]...CDから音楽を取り込んで、iPhoneに同期させたりする程度です。 置きっぱなしで使うので、大きさや重量は気にしていません。 今は10年ほど前に買ったInspiron1525(OSはVista・Officeは2007)を使っています...詳細
[22418179] 再び、迷っています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/01/25 12:02:37(最終返信:2019/01/25 14:25:16)
[22418179]...CDから音楽を取り込んで、iPhoneに同期させたりする程度です。 置きっぱなしで使うので、大きさや重量は気にしていません。 今は10年ほど前に買ったInspiron1525(OSはVista・Officeは2007)を使っています...>>皆さんなら、どちらを購入しますか? どちらでも良いとは思いますが、14インチはモバイル用には中途半端な重量なので、家様には15.6インチのInspiron 15 3000を選択します。 >キハ65さん 色々とありがとうございました...詳細
[22412224] 安定の品質
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/FGSD PAZ65FG-BEH 15.6型フルHD Core i7 8550U 1TB_SSD Officeあり)
2019/01/22 19:53:21(最終返信:2019/01/23 06:26:41)
[22412224]...各社ノートを使用してきましたが、一番使いやすいメーカーです。 品質も安定しており、ハードとしては文句は有りません。 本体重量も軽く薄いので持ち運びもらくちんです。 以前の機種に比べて、ACアダプターも小さくなり、モバイルに最適と言えます...詳細
[22407374] 専門学生のパソコンについて教えてください。
 (ノートパソコン)
2019/01/20 17:01:58(最終返信:2019/01/21 18:04:12)
[22407374]...d-L380 標準構成で6.8万円、Office追加とFHDパネルにカスタマイズして約9万円です。重量はLavieの倍ありますが、ポート数やキーボードの使いやすさはこちらが上です。 >ありりん00615さん...詳細
[22405101] バッテリ交換
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2019/01/19 18:52:50(最終返信:2019/01/19 18:52:50)
[22405101]...隠しネジを外し(76-77頁) Iバッテリを押さえているカバー(イチジク形)を外し(77頁) Jバッテリをシリンダから、その重量でスルリと抜く(78頁)。 バッテリを入れ替えたら、あとは逆順で。 とにかく、余計なものは、いじらない...詳細
[22398232] 悩んでます
2019/01/16 18:04:28(最終返信:2019/01/16 22:00:02)
[22398232]...とCPU性能は劣りますすが、その分バッテリー駆動時間はJEITA Ver2.0:12.4時間と長い。 後は、筐体の寸法と重量が違います。 CPU性能とバッテリー駆動時間がトレードオフの関係になっています。 すなわち、CPU性能...詳細
[22387312] 届きました!
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 プロフェッショナルモデル)
2019/01/12 03:13:41(最終返信:2019/01/12 03:13:41)
[22387312]...HPホームページで紹介されている外観、機能と相違なく、期待していた仕様・機能で、今のところ大変満足しています。1.32kgという重量は、重いかなと思っていましたが、意外に問題なさそうです。いままで、2011年式Macbook Air(1...詳細
[22381554] PS4proのMHW
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-NA77J)
2019/01/09 07:05:48(最終返信:2019/01/09 07:05:48)
[22381554]...最安値で購入出来ました。core7と、27hバッテリーのお陰で、快適ハンティングが楽しめます。更に1kg切りの重量と丈夫なシェルの為に、毎日持ち歩いていますがお気楽です。 いつでもどこでも空いた時間に、サクッとひと狩OK(^^)v...詳細
[22375694] 動画視聴用パソコンどちらがベストなのか教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/06 16:14:41(最終返信:2019/01/06 20:00:05)
[22375694]...解像度がフルHD(1920✕1080)でIPSパネルでどちらも同じ。 筐体の大きさ、重量は、全く同じ。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22372673] 大学生には良いでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/GA 2017年春モデル)
2019/01/05 14:28:58(最終返信:2019/01/06 14:39:17)
[22372673]...5インチ2k解像度の下記PCもお勧めです。 http://kakaku.com/item/K0001049565/spec/#tab 重量は1.2kgと重めですが、レポート向きの画面サイズです。 >里いもさん リンクを貼っていただきありがとうございます...詳細
[22364693] マインクラフト、ロブロックスなど使えますか
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/01/02 02:20:36(最終返信:2019/01/02 09:03:38)
[22364693]...10万円のデスクトップPCと同じ性能をノートPCで得るには20〜30万円必要になることもあります。 高性能のゲーミングノートPCでは、冷却部品の重量が増えるので持ち運びは困難になります。 そういったものの用途はeSports等のゲーム大会に自分のPCを持ち込むのが目的の...詳細
[22315950] AHシリーズのスペックの違い
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/C2 KC_WA3C2_A060 Core i7・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2018/12/10 23:46:05(最終返信:2018/12/12 20:19:17)
[22315950]...@ABの外形的なデザインは同じものだと考えてよいのでしょうか。 上記比較表を見れば一目瞭然だが、筐体寸法、重量は全く同じ。 細かいところの処理は違いは有ると思いますが… 皆様 ご回答ありがとうございます。...詳細
[22308300] どちらが良いでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2018/12/07 21:59:24(最終返信:2018/12/11 22:42:52)
[22308300]...ストレージ容量:SSD:256GB メモリ容量:8GB OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.31 kg バッテリー駆動時間:Mobilemark 2014:11時間 Dell 2in1ノートパソコン...ストレージ容量:SSD:256GB メモリ容量:8GB OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.86 Kg バッテリー駆動時間:不明 軽さならENVY x360 13-ag0000 、CPUパワーならDell...詳細
[22303383] 仕事パソコンの買い替え検討
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/12/05 21:12:21(最終返信:2018/12/07 23:29:03)
[22303383]...i5・8GBメモリー・256GB SSD・非光沢フルHD液晶搭載モデル メリット IPS液晶(光沢なし)、重量が2kgを割る約1.75kg デメリット 光学ドライブを搭載していない Inspiron 15 5000...8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル メリット 光学(DVD)ドライブ搭載 デメリット TN液晶、重量が2kgを超える約2.33kg 参考資料 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22290601] このモデルかT103HAF(H103HAF)どっちが良いか?
2018/11/30 20:16:58(最終返信:2018/12/01 05:51:48)
[22290601]...だいぶ違いますね。 なかなか 決め手がない(笑) でも今は、103HAFに傾きつつあります。 携帯やスマホでも重量は選択時、重要な決め手の一つじゃないですか? 持ち運びするようなのでスマホやタブレット買う感覚でも良いんじゃないかと...詳細
[22286023] 重量512gでした
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2018/11/28 19:54:06(最終返信:2018/11/28 19:54:06)
[22286023]...com のスペック情報も含め様々な紹介記事等で「重量 465g」と書かれていましたが、実測してみたら 512g でした。 「CPUが変更になったのに伴い重量も変わった」… という情報もありましたが、見てみたら自分のは元の...詳細
[22276435] ノートパソコンorデスクトップパソコンとテレビ
 (ノートパソコン)
2018/11/24 17:19:01(最終返信:2018/11/27 19:29:51)
[22276435]...ついてですが ご利用の用途であればノートで良いと思いますし、テレビ出力はノートでもからでも可能です。 重量についてですが、ご自宅の中だけであれば1キロ台のものを購入されても あまり変わらないと重います。 軽いことは良いですが...詳細
[22261711] 初心者向けパソコンのおすすめ
 (ノートパソコン > 東芝)
2018/11/18 10:06:34(最終返信:2018/11/24 20:20:41)
[22261711]...自宅内だけであれば、そこまでサイズにコダワラずとも良いかと。 仕事場へ電車などで移動となると、サイズや重量の違いが体への負担に変わるので、考えますが。 15.6型なら、2〜2.5kg 13.3型以下、1〜1...詳細
