重量 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重量 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 858件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23691755] 壁掛け出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65B9PJA [65インチ])
2020/09/27 22:26:33(最終返信:2020/09/28 01:28:49)
[23691755] ...石膏ボードは、ねじ込んだネジは一度だけで、やり直しがききません、違う位置に開けないと落下します。 重量26 Kg!確かに石膏ボードだと注意が必要です。 心材が通っているところを探しましょう。 (^o^)... 詳細
[23677048] スタンド位置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/09/21 09:21:21(最終返信:2020/09/22 18:10:05)
[23677048] ...内側にした方が外側より安定するかもしれないと思ったのでしょうか? 内側も外側もスタンド部品の差し込み位置は同じですのであまり変わりません、本体の厚みや重量が本体中心に偏っているので内側の方が安定してる?感もあります あとこのテレビ結構ぐらつくのと標準でやや上に向いています... 詳細
[23455592] 一人で持てますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2020/06/08 13:55:10(最終返信:2020/09/18 19:20:18)
[23455592] ... >nncanonさん こんにちは。 最近の薄型テレビに持ち手はありません。 重さ15kgなので、重量的には成人男性なら十分持てる重さでしょう。ただ薄型テレビって持ちにくい形状なので、事前にどう持つかよく考える必要はあります... 詳細
[23649098] 回転台を使っている方、いらっしゃいますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70BW1 [70インチ])
2020/09/08 12:31:21(最終返信:2020/09/17 21:38:55)
[23649098] ...>カメの水槽さん こんにちは。 このテレビのユーザーではありません。 回転台で検索しましたが、このテレビの重量約50kgと、スタンド幅60cmを満たすものが一点のみしか見つかりません。 ・エイ・アイ・エス(AIS)... 詳細
[23659844] 75インチ液晶テレビ購入予定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2020/09/13 12:07:19(最終返信:2020/09/15 20:20:18)
[23659844] ...>kockysさん 返信ありがとうございます。 パナソニックTH-75HX900も候補のひとつなんですが、重量が重いので壁掛け工事が大変かもしれないと思っています。 予算的にはBRAVIAと変わらないので魅力的ですが... 詳細
[23657807] 重量60kgで壁掛けにして大丈夫ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2020/09/12 14:44:26(最終返信:2020/09/12 21:59:21)
[23657807] ...壁掛けTV、70インチ以上で探していて こちら候補ですが、60kg近い重量が心配です。壁は補強済で、専用金具を購入する予定ですが、壁掛けにしてる方いらっしゃいますか? SONYの9500hも候補ですが...地震歪みでの壁紙割れは出るでしょう。震度次第ですけど。 まなてぃ1900さん 壁掛けテレビを実際に取り付けした者としては重量約60kgはかなりの重さですね 地震時縦揺れ横揺れ等60kgで済まないでしょう60kgの5倍から10倍の負荷がかかるかもしれません... 詳細
[23646252] 購入先の選択について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/09/06 20:34:04(最終返信:2020/09/12 16:04:20)
[23646252] ...あとは設置・接続(セットアップ)の問題があります。 以前にネット購入されているようですから、大丈夫だと思いますが、重量物且つ大きいですから運送業者が中まで運んでくれるのか? 壊れたテレビを処分してくれるのか?処理費用はいくらなのか... 詳細
[23652396] 壁取付チルト金具がないのですが、対応するもの知りませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2020/09/09 21:42:08(最終返信:2020/09/09 23:28:44)
[23652396] ...とりあえず、これならチルトできますが、自由にスムーズに動くわけではなく 位置を決めたらネジで固定ですね。(重量物だから当然ですが) https://tv-acc.com/products/detail.php... 詳細
[23610860] 77インチの壁寄せスタンド
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 77X9400 [77インチ])
2020/08/20 13:26:53(最終返信:2020/09/09 14:33:51)
[23610860] ...65インチの現在はこの耐荷重に収まるんですが77インチにした場合、本体重量がアウトのようで 別のを検討しないといけなそうです。 77X9400の本体重量41.0kgに対応出来る壁寄せのおすすめはありますでしょうか... 詳細
[23644829] VIERA75インチ重量が60Kgと重いのは何故
2020/09/06 08:49:35(最終返信:2020/09/06 19:36:40)
[23644829] ...較するとこの機種だけ重量が60Kgと重いのは何か理由があるのですか教えていただければ幸いです。 >tom.sさん 解答にはなってませんが! 自分もスタンドのぞいても、約54キロの本体重量に、何処をどうすれば...何処をどうすればこの様な重量になるのか疑問でした。 重量60キロはかなり重いです。 通常なら75インチでも30〜40キロ程...いる訳ではありませんが...m(_ _)m >他社とスペックを比較するとこの機種だけ重量が60Kgと重いのは何か理由があるのですか教えていただければ幸いです。 https:/... 詳細
[23628682] パネルが曲がっている
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/08/29 10:21:08(最終返信:2020/09/01 23:57:38)
[23628682] ...力は加わりませんが、もしパネルを横に水平にして表示面を天に向けて四隅をもって運んでいたら、テレビの重量のために、パネル上部のみ凹面に歪む可能性があると思います。臓物が入っていて剛性の高いパネル下部がゆがんでないのも説明がつきます... 詳細
[23567294] BRAVIA KJ-85X9500G のTVボードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/07/29 23:54:03(最終返信:2020/08/25 15:54:11)
[23567294] ...いろいろ見ましたがありません。すみません。降参です。 幅OKでも高さ33cmはないですね。 KP225も壁寄せスタンドも重量制限でNGですね。 テレビを壁かけにしてハヤミのラックを使いましょう。それが一番安上がり! オーダーもいいんですが時間がかかります... 詳細
[23603728] 85型 特価情報をご教示願います
2020/08/16 15:40:16(最終返信:2020/08/17 13:04:20)
[23603728] ...こんな高価なもの買ったことない貧乏人です。 価格もそうですが、重量が 49 kg 寸法 1910x1179x412 mm と大きい。 設置費用を別に取られる事もある。かもしれないこと考慮ください。 重量物は玄関渡しということもあります...ケーズはアップしたレシートを見せれば、本部に確認して販売実績が確認できれば同額に合わせてもらえるので楽ですよね。 重量も地デジ黎明期のFPトリニトロン36インチ:約100kg、プラズマ65インチ:約60kgをネット購入で設置した経験からすると... 詳細
[23602276] 77型のテレビ台について
2020/08/15 20:52:47(最終返信:2020/08/16 14:45:25)
[23602276] ...77型が出たら購入しようと考えていたところです。 寸法重量が公開されましたが、大きさは妥当ですが、64.5kgは重すぎです、、、 今持っているボードが天板耐荷重50kgなので買い換えようと思っています... 詳細
[23573479] どちらが良いか悩んでます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70BN1 [70インチ])
2020/08/02 01:32:02(最終返信:2020/08/04 00:25:09)
[23573479] ...レコーダーを持ってない方には絶対必須な機能ですね。 ここからは推測ですがシャープの液晶にしては本体の重量がかなり重たいです。 逆のことを考えればそこでコストダウンをしていないことも考えられるため本体の価格が安いと思われます... 詳細
[23576607] 設置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR10 [40インチ])
2020/08/03 15:09:21(最終返信:2020/08/03 17:21:54)
[23576607] ...これを見て理解できるようならご自身でやられるのもありかも知れません。 ただ本機は40型とは言えどもBDレコーダー一体型であり、重量も15kgと40型にしては重いですし、奥行きがあるためとても持ちずらい形状となっています。 こういう所で質問されている時点で... 詳細
[23551305] ポイントを加味するのであれば最安か。。。
2020/07/22 23:03:58(最終返信:2020/08/02 11:15:09)
[23551305] ...現在三菱プロジェクターLVP-HC7800DWを天吊りにて使用しておりますが候補の現行ソニー4Kプロジェクターの重量が3倍位有る為次回機種に期待します。因みに私は千葉県柏市在住です。 >プローヴァさん 37万円程であれば現時点での実質価格であり... 詳細
[23145665] 欲しい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オプトスタイル > OPTVISION 75UDK400R [75インチ])
2020/01/03 10:55:41(最終返信:2020/07/25 23:12:38)
[23145665] ...まだ先チューナー内蔵されそうなメーカーコメントありますし 出入りしてる大工さんに相談してブラケット付けてもらいます。 よく分からないですが総重量30キロ(チューナー内蔵しても35キロ弱)なら何とかなりそうな気がしますが甘いでしょうか? 他の人の意見も聞きたいです... 詳細
[23529240] この機種にレグザサウンドシステムは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/07/12 15:25:02(最終返信:2020/07/19 11:23:41)
[23529240] ...設置時に気がついたのですがスタンドの上に置けましたよ! もちろんこれもより良い低音のためならよりしっかりした重量のあるベースにおけば良いのですが 私はこれでいいやって感じでそうしてます。 30キロのJBLをよっこいしょして画像を撮っておきましたのでご参照ください... 詳細
[23537567] テレビ壁掛けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/07/16 11:28:33(最終返信:2020/07/17 18:55:05)
[23537567] ...来週辺りに店頭に並ぶ予定のパナ75HX900の半分近い重量ですが、壁掛けに有利と解釈するのか、それとも本体強度不足と解釈するのか? 純正スタンドの重量もありますが、その辺り詳しいかた。 >Citronnadeさん...>スタインハートさん  金具で支え切れるだろと勝手に思ってて  今まであまり考えてなかったんですが、本体重量も大事な要素になってきますよね。 この質問に関しては 最終的には自己解決が必要だと思いますのでいったん解決済みとさせていただきます... 詳細
