重量 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[14834793] 壁面取付の工事費用
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-221ND(W) [ムーンホワイト])
2012/07/21 02:20:35(最終返信:2012/07/23 13:41:23)
[14834793]...両方とも省エネモデルでファンを大きくして回転を落として、風量を稼ぎ冷却効率や電力消費を少なくするタイプなので室外機の大型化は当然と考えています。 重量が優先すると思い、奥行きがあると金具に足四箇所が固定できない事があるのは知りませんでした。 よく...排気風が抜けず、奥行きの設置スペースが足りません。 その為、隣の部屋はもっと状況が悪く、2.8kwで重量と室外機が大型である事と上記理由でベランダに平置き出来ません。仕方が無いので2段架台を設置して、上...詳細
[14781163] 室外機の足下駄
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36MTES-W [ホワイト])
2012/07/08 19:01:15(最終返信:2012/07/10 23:22:39)
[14781163]...メーカーまたは販売店の梱包漏れでは? と思い、質問させていただきました。 結果として、プラスチック製の足を付けずに、重量ブロック2段重ねで設置してもらいました。 冬場は積雪1mまではならないですが、50センチぐらいになります...50cmも雪が積もるなら室外機の裏側には注意した方がいいと 思いますよ。 雪は積雪と凍結を繰返すと圧縮されて重量や体積が増すから室外機 が手前に押し出される様な力が加わる可能性があります。 配管のジョイント部分に負担が掛かる可能性があるから気を...詳細
[14569289] CS-V251Cと CS-V281Cの仕様について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-V281C-W [クリスタルホワイト])
2012/05/16 21:11:38(最終返信:2012/05/24 18:14:51)
[14569289]...すよ。 室外機の重量が,  V251C: 20.5kg  V281C: 22.0kg なので、ハード的に何か違いがあるのは間違いないですね。 何が違うかはよく分かりませんけど。 重量1.5kgほどの違いはおそらく熱交換器の容量です...詳細
[14565856] 故障の相談です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-252CJ-W [クリスタルホワイト])
2012/05/15 22:58:53(最終返信:2012/05/21 20:32:59)
[14565856]...半日通電させているエアコンのコンセントを抜いて、 基板2枚のうちの一番重量のある基板をはずしてみました。 30ミリ×35ミリぐらいの一番重量のある角型部品が、 触ってみて一番温かい。これが怪しいとも思ったのですが...詳細
[14446205] CS-712CXR2とCS-632CXR2の違いについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-712CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/04/16 23:31:36(最終返信:2012/04/30 21:33:07)
[14446205]...小型は封入量が少なく性能が上がるにつれて封入量が多くなってました。 712と632はエアコン内外機の寸法や重量、配管の太さも一緒な訳だから違いがある とすれば冷媒の封入量か圧縮率と考えるのが普通だけど新冷媒になってからガスの圧力が...詳細
[14217635] 音が大きい?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-221FD-W [ホワイト系])
2012/02/28 23:24:45(最終返信:2012/03/03 09:03:34)
[14217635]...設置でき無ければ話になら無いので、やはり小さい方が売りやすいのでしょうね。 今ではこれが普通なんですね(涙) ビーバーの重量40Kgだとタイガーボードの壁が崩れそうなので、我が家では無理な気がします... エアコンが火を噴いて今回設置されるまでの間は...詳細
[14091817] 室外機うるさい
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J22A)
2012/01/31 19:37:20(最終返信:2012/02/27 20:55:11)
[14091817]...他愛も無いことではあるが従業員カキコ、コンプライアンス(?)ヤバいんでない? >おかず9さん 従業員ではありませんが…。 室外機の重量が当初と変わっていたので、 メーカーに問い合わせたところ、そのような回答が得られました。 リョウカイ...詳細
[14126727] この機種の特別仕様らしい。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN22MRS-W [ホワイト])
2012/02/08 22:14:25(最終返信:2012/02/09 19:27:28)
[14126727]... 共通項としては室外機が長持ち仕様になっていることです。 昔のエアコンに比べれば確かに重量は重くなっているかもしれないけど 普通は補強費なんて取られる事はないと思うので変じゃあり...・ 室外機側で要求されたのなら単なるお門違いじゃないかと思いますよ? プラ製の置き台って重量制限でもあるのかな? まあ最近の室外機の軽いこと^^うるるとさららは別として… しかし室...のかな? 仮に補強のため取り付け桟を使用しても1000円程度 室外機にしても自分の場合、重量100キロ〜500キロくらいを扱うけど スライドブロックを使用しても7〜8000円程度...詳細
[14076121] 室外機がうるさい
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-S40A2)
2012/01/27 23:13:25(最終返信:2012/01/28 22:05:57)
[14076121]...回転している関係で正常な室外機でも多少の振動はしてます。 その為に防振ゴムが架台との間に設置されるか重量系の架台にボルト で固定される場合もありますがうちのかなり古いエアコンでは防振 ゴムが敷かれていない物もあります...詳細
[13878453] 室外機
 (エアコン・クーラー)
2011/12/11 14:37:32(最終返信:2011/12/24 09:38:45)
[13878453]...取り外しに工賃が掛かります(ポンプダウン作業は実は簡単なのですけどね) それに送料が高いです、室外機の重量が宅配便では規定オーバーで 引越し便、若しくは一般貨物扱いになり 規定どおりの料金だと2個口で1万円を超えてしまいます...詳細
[13697206] アドバイス願います
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-401CXR2-W [クリスタルホワイト])
2011/10/30 08:21:31(最終返信:2011/11/05 02:47:48)
[13697206]...工事業者が添付写真のようなホース出口へ取り付ける【逆止弁付接続部品】を取り付けずに置いてゆきました。  この弁の構造・重量では、弁を下向きに開くように取り付けると、台風くらいの強風でないと弁は閉じないでしょう。この部品は水平方向に設置する必要がありそうです...詳細
[13250244] 風量が
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TM)
2011/07/13 21:19:54(最終返信:2011/08/31 16:50:45)
[13250244]...んよ? もし反応音がでているなら温度設定を最低まで下げた状態で試されてはいかがですか? 室外機の重量ってそんな物だと思いますよ? ガスを圧縮するコンプレッサや他にも大型のモーターなんかも付いてるからしょうがない...詳細
[12911571] エアコンを車に搭載したいのですが
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CF)
2011/04/18 22:18:32(最終返信:2011/04/19 22:51:47)
[12911571]...販売しております。 <大きさ・重量など> 室内機必要スペース=横775 縦350 奥260    7.5kg 室外機必要スペース=横850 高630 縦310   19.5kg 室外機固定材料重量     18.0kg...詳細
[12843145] RAS-221D(W)との違い
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2210D)
2011/03/31 14:28:13(最終返信:2011/03/31 14:28:13)
[12843145]...商品が届いてから気づいたのですが室外機が221Dの方は室外機の重量が25キロ(梱包状態で26キロ)で配管長が10mまでフロンガス充填なしでOK。2210Dの方では室外機重量が32キロ(梱包状態で33キロ)で配管長が15mまで充填なしでOKの様です...詳細
[12522691] 2.2kwと2.5kw どちらが安い
 (エアコン・クーラー)
2011/01/17 16:07:38(最終返信:2011/01/20 18:00:43)
[12522691]...寿命はフル運転が続くと極端に短くなりますが、能力を抑えて使用しても寿命は特別長くはなりません。 2.2kWと2.5kWでサイズや重量が異なっている機種は、 何か違いがあるんじゃないでしょうか。 何が違うかはよく分かりませんけど。 やはり...詳細
[11595224] 大容量のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2010/07/07 12:58:24(最終返信:2010/08/25 02:46:51)
[11595224]...確かに普通の家庭用8畳程度のエアコンでしたらみなみだよさんのご指摘のとおりだと思いますが、5kWクラス以上になるとガス回収、配管撤去、機器の重量からしてとても一人で作業はできません。現在の設置状況が不明ですので確かなことはいえませんが、最大値と思って頂ければ良いと思います...詳細
[10067932] 【自分で取付けました】
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A16K)
2009/08/29 13:53:42(最終返信:2010/07/02 22:05:59)
[10067932]...説明書を見ながら隙間シートやパテ処理までの全完成まで約2時間(本体部取付までは1時間)で完了しました=男(女性は本体をセットする際、重量的に一人では困難かも・・・) 皆さん気にされている音については、補助枠追加のためかコンプレッサON/OFF時の動作音は大きく感じますが...詳細
[11514174] 買いました!
2010/06/19 00:14:20(最終返信:2010/06/26 19:23:41)
[11514174]...L字金具をネジで固定するのに苦労しましたが、なんとかドライバー1本で設置できました。(本体がかなり重量があるので、嫁と2人で持ち上げました) 気になっていた作動音については、最初は少しうるさいかな?と思いましたが...詳細
[11506109] AY-Z22SDとの違いは?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z22SDF)
2010/06/17 00:44:26(最終返信:2010/06/18 17:02:06)
[11506109]...一体AY-Z22SDと何が違うのですか? 仕様書を見る限りでは違うのは、室外機送風機出力と、室外機の重量だけですね。 返信ありがとうございます。 そういえば、カタログにファンを改良したとの説明があったような気がしますが...詳細
[10437878] 大きなカーテンレールの上に
 (エアコン・クーラー)
2009/11/07 19:44:42(最終返信:2009/12/30 02:05:04)
[10437878]...たのです。「補強桟」程度では奥行きが稼げず、中に角材を入れた「箱状」のものを打ち付けないと室内機の重量に耐えられない、とのこと(富士通のAS-Zシリーズ室内機は、重い部類に入るんだそう)。 また、富士通のノクリアシリーズのフラップは運転時に前方向に向け...詳細
