重量 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重量 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 90件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[18296989] SB-500かSB-700
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/12/23 03:59:25(最終返信:2015/06/11 22:00:34)
[18296989] ...それと滅多に使うことはなさそうですが、後幕シンクロができない仕様なのもちょっと不満です。 ただ最大の障害はサイズと重量で悩みます。やはり小さく軽いほうが理想です。 あまり社外品は考えてなかったのですが、SB-500・700とスペックの近いものでオススメ機種が... 詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257] ...ます。コストと運搬重量を勘案して素人の私でも撮影できる方法はないか考えております。 機材に関しては、広角レンズについては対角魚眼レンズや15mm、21mm、35mmの中から、総重量との兼ね合いで選んでいこうと思います... 詳細
[16498846] 購入印象
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 キヤノン用)
2013/08/23 14:39:50(最終返信:2014/05/17 09:14:08)
[16498846] ...622に続き二台目ニッシンストロボ購入。 開封しての印象 1.高級感ある外装 2.真っ黒なメニュー画面はカッコいい 3.適度な重量感 4.バッテリーマガジンは複数持たない場合は逆に手間が増えた。 5.ロック機構の付いたヘッド回転操作感は節度があり好印象... 詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...なりました(^_^;) このミニ三脚で、D800E+AF-S Micro105mmF2.8VRの重量級マクロ機材でも問題なく使えるので、心配ご無用ですよ。 >ユキノシタお見事ですね。トリミング画像を拝見するとよく分かりますが...私の写真ノートに書き込ませていただきました。 >>このミニ三脚で、D800E+AF-S Micro105mmF2.8VRの重量級マクロ機材でも問題なく使えるので、心配ご無用ですよ。 私もD800EとMicro105oを所有していますので... 詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030] ...jp/brands/smdv/smdv4050.html 何れも、高価もガミライトよりもありますがやや大型で重量もありますので、カメラにはブラケットを介して取り付けることになります。 gda_hisashiさん... 詳細
[16325004] クリップオン、モノブロック兼用スタンド
2013/07/03 19:17:19(最終返信:2013/07/06 20:29:09)
[16325004] ...ち運びが苦にならない重量のものをと考え、ManfrottoのアルミコンパクトスタンドAC(最大237cm、重量1.2kg)とアルミミニコンパクトスタンドAC(最大211cm、重量1kg)の2本が良さ...C」は、比較的重量も軽い割に耐荷重も5Kgあるので、モノブロックとアンブレラやソフトボックスを載せる分には十分と感じてます。特に、モノブロックでも重量級のProfo...ませんので今一度考慮されてください。 返信ありがとうございます。 そういうことでしたら重量と安定性のバランスの良い「アルミコンパクトスタンドAC」がいいと思いますよ。 別メー... 詳細
[16278213] SB-910購入しました(良)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/06/21 10:37:38(最終返信:2013/06/21 23:41:44)
[16278213] ...外見上はSB-800よりずいぶん大きくなり、カメラバックに入るか不安な程でした。でもこの大きさ位ないと、D4にはつり合いません。しかし重量に関しては、エネループ5本を装備したSB-800よりSB-910の方が軽いような気がします。   ... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...クリップオンと外部電源と予備バッテリーを持ち出すよりも収納スペースも重量も軽かったりするからです。実際、電源が取れる場合だと、クリップオンのセットを持ち出すのがバカバカしく感じられる(重量と収納スペースのメリットがなく、チャージ時間の問題と光量もある)からです... 詳細
[15987116] 画各について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/04/07 01:04:29(最終返信:2013/04/18 02:00:46)
[15987116] ...ISO1000くらいまでは我慢できるかなと。 フィルム時代に430クラスのストロボを使い、性能も良く、写りも良かったです。 ただ機動性と重量がネックで・・・。 簡易ストロボ的に考えていましたが、やはり値段的に理想の機能は無さそうです。 ISO感度調整で撮影の方向で考え... 詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795] ...屋外での モノブロックストロボの運用にも応用しているというわけです。見た目と必要な危機を揃える手間と重量の問題 がありますが、市販品よりも低価格で性能が良いと思ってます。... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...と重量を比較してみると、傘やオパは除いて ・価格は@が17.5万円、Aが16.7万円 ・重量は@が10kg超、Aは6kg弱 といった感じで、重量は...600なら足りそうなのでしょうか 600の光量は430の約2倍です 不足の場合で機材の重量、ボリュームが負担にならなければモノブロックもありでしょうが 撮影枚数とかはモノブロック...0W以上を選んでみました。 ですがちょっと大きめのバッテリーも気になって来ました、問題は重量ですね・・・ >アシスタントなしかつショットバッグなどのウエイトもない状態では風による... 詳細
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122] ...PowerShot S5ISに取り付けました。 かなりバランスいいですw エネループ単3を2本入れて、重量は196gでした。 チャージ音は、ほとんど聞こえません。 EOS 40Dにも装着してみました。... 詳細
[14152046] フラッシュ発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046] ...種のDMW-FL500であれば、バウンス発光しても短い間隔で撮影ができそうなのですが、 重量と値段を考えると、躊躇してしまいます。 なお、実際に使用したいシチュエーションの詳細...に、重さにより手ぶれしてしまわないかが心配です。 当機を装着して、縦位置で撮影した場合の重量感はいかがでしょうか? また、縦位置撮影時の天井バウンス撮影は、問題なく出来ますでしょ.../id=20356/ どうやら、FL-36R、FL-50Rの後継機のようです。 寸法や重量もFL-36Rとほぼ同等で、 電池4本でチャージの高速化が図られてるとのことで、ものすご... 詳細
[14503199] パナソニックのマイクロフォーサーズ機で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/04/30 17:09:54(最終返信:2012/11/02 17:31:43)
[14503199] ...ヨドバシで試用させてもらいました。 LUMIX-G2でもTTL調光はバッチリ効きました。 比較的コンパクトで重量もそれほどでもないので、G2とのフィット感はよかったです。 電池4本の恩恵か、被写体直射撮影で1... 詳細
[11147802] D5000にはSB-900オーバーサイズでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/03/27 13:01:00(最終返信:2012/06/23 23:40:21)
[11147802] ...5 mm 重量 415 g http://kakaku.com/item/10602510157/spec/ SB-600の大きさ重さ 横幅x高さx奥行 68x123.5x90 mm 重量 300 g... 詳細
[14289185] SB700と迷っています
2012/03/14 21:11:13(最終返信:2012/03/14 22:35:24)
[14289185] ...カメラに取り付けない単独の状態で比較するとSB-910は巨大に見えますが、実際にカメラつけてしまえば、それ程サイズの差は気にならないと思います。重量差に至ってはわずか50gの差ですから。天井バウンスを多用されるのであれば、連続発光による過熱対策もされたSB-910の方がいいと思います... 詳細
[13459334] 円安に便乗して
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/09/04 20:28:52(最終返信:2011/12/22 08:12:51)
[13459334] ...26$の計$493.26で1$が77円とすると税金1250円込みで40000円弱となりました。輸送重量に余裕があったので、ついでにバウンス9.25$と16GBのExtremePro130.03$も購入してしまいました... 詳細
[13702076] 電池
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2011/10/31 08:26:51(最終返信:2011/11/07 01:15:37)
[13702076] ...その機能が落ちることがない。 アルカリ電池に較べて最大8倍長持ちします。 アルカリ電池より1/3軽い重量。 ちょっと使うのがおしくなってきました。 >ちょっと使うのがおしくなってきました。 でしょう・・・... 詳細
[13174280] 270EXとの違い
2011/06/25 02:19:06(最終返信:2011/06/25 13:50:23)
[13174280] ...リモートレリーズ機能を内蔵した以外は大きな違いがないと思う >270EXの方が小型軽量で良いのでは、と思っています。 重量は10g違うけど270EX IIとは同じと大きさでは ただ270EX IIはスレーブとしても使う為か... 詳細
[12463383] 充電池を使ってる方いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/01/05 08:29:44(最終返信:2011/01/06 17:42:15)
[12463383] ...いつもFULL発光でないので多く写す時でも発光回数はあまり気になりません たしかエネループライトってのがあって容量が半分くらいで重量が5g/本くらいかるかったと思います (半分と言っても以前のni−cdより多いです) ※通常のエネループ激安より高額なので僕は使用していません... 詳細
