重量 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重量 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 892件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23828861] 空気圧、どれぐらいで調整してる?
 (タイヤ)
2020/12/04 16:12:45(最終返信:2020/12/19 18:12:07)
[23828861] ...極端に言えば色々な人がいるユーザーをメーカーは信じてない。 そうだと思う。 物理的な限界を考えれば 前後重量配分が6:4のFFでは ほぼ5:5のFRより1.5倍前輪に荷重が掛かりますし、ブレーキも駆動力もハンドル操作も前輪に荷重が掛かりますから... 詳細
[22452807] VE303 海外向け製品について
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 245/40R19 98W XL)
2019/02/09 08:49:04(最終返信:2020/11/13 18:41:50)
[22452807] ...RV-02 245/40R19 98W XL この2銘柄のタイヤなら車重が約1.8tと重量級のエスティマですから、重量級ミニバンの為に開発されたプレミアムミニバン用タイヤのTRANPATH LuIIの方を一押しにしたいですね... 詳細
[23493869] ヴューロ304かプライマシー4か迷ってます
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 235/45R18 98Y XL)
2020/06/26 12:23:37(最終返信:2020/11/10 19:48:33)
[23493869] ...気になるのはコーナーでのふらつきですね。 こればかりは車との相性があるし、運転してどう感じるかも人それぞれなので何とも言えません。 重量級ボディのアルファードならミニバン用のほうが手堅いようには思います。 ミニバン用なら REGNO... 詳細
[23777003] リムガードの厚みは?
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 255/40ZR18 (99Y) XL)
2020/11/09 00:15:01(最終返信:2020/11/09 22:00:53)
[23777003] ...タイヤの性格はP7と同じ傾向で非ランフラットでコスパ良いタイヤなので履いてみたいです。 乗り心地とバネ下重量軽減も多少はできそうですし。 >タイヤの性格はP7と同じ傾向 P7がCinturato P7であれば... 詳細
[23747404] 前後で違うタイヤは?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/55R17 95V XL)
2020/10/25 14:07:46(最終返信:2020/11/03 07:16:54)
[23747404] ...イヤ重量(BluEarth RV-02の重量です)は下記の通りです。 ・205/55R17 91(95XL):外径657mm程度、タイヤ重量9....・215/50R17 91(95XL):外径647mm程度、タイヤ重量10.2kg つまり、205/55R17から215/50R17へ変更する事で外径が約1...ーターは約1.5%多く積算されるようになります。 又、215/50R17は幅広でタイヤ重量が重たくなる事から、僅かながら燃費は悪化傾向でしょう。 ただ、トリップメーターが多く積... 詳細
[23736841] サイズと銘柄の選択
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES Sport 225/50ZR17 98Y XL)
2020/10/20 01:11:05(最終返信:2020/11/01 23:50:04)
[23736841] ...タイヤの性格を表すラベリング表示。タイヤ選びの参考になります。ただし、装着する車とのマッチングは別です。例えばプレミアムタイヤは、重量のある車に合わせて設計されているのか、軽量の車に装着すると印象は変わります。また、乗り心地や静かさを売りにしているタイヤは... 詳細
[23255977] 乗り心地が。。。。
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER H/L 850 265/70R16 112H)
2020/02/28 01:07:07(最終返信:2020/10/31 02:55:31)
[23255977] ...H/Tは大型車向けなのに対しDUELER H/L850は主にクロスオーバーSUV向け、スタッドレスの方がマシということで、ちゃんと重量調べてないけど恐らくDUELERのほうが軽くてランクル系のサスとは相性が悪いとかあるのかもしれない... 詳細
[23728070] ホンダ クロスロード に履き替えです
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/60R17 96H)
2020/10/15 19:15:49(最終返信:2020/10/16 21:45:39)
[23728070] ...コンパウンド(タイヤのゴム)の密度が高いように感じ、重厚な乗り味になります。 逆を言えば、タイヤ自体の重量が重めで、ガッチリしている感じがする銘柄が多めです。 ただ、それが乗り心地につながるかというとそうではなく... 詳細
[23711234] 215・60R16 装着確認(VOLVO XC70)
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 215/60R16 95H)
2020/10/07 14:40:02(最終返信:2020/10/08 17:46:42)
[23711234] ...車検に関係ありません >cbr600f2としさん 車検に通らないは言い過ぎですが、 XC-70は総重量約2tですので、2000÷4輪=500kgです。 したがって、タイヤの負荷能力が500sあれば車検は受かることにはなりますが...jp/media/pdf/_old/hourei.pdf ちょっと間違っています。 6対4ぐらいの重量配分なので単純に4で割のは間違いです。 前側が重いので(エンジンがあるので)... 詳細
[23711445] エクスプローラーのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 SUV 235/65R18 106H)
2020/10/07 17:05:39(最終返信:2020/10/07 20:45:54)
[23711445] ...せください。 通勤や普段乗りにはあまり使用せず、メインはバス釣り用のボートの牽引です。 毎週末に総重量1500キロくらいのトレーラーを往復100キロほど牽引します。 ボートを湖に浮かべるため50mほどスロープ(未舗装土)を走行します... 詳細
[23707217] ヴェゼルなのですが。。。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 215/55R17 98W XL)
2020/10/05 15:26:19(最終返信:2020/10/06 12:14:35)
[23707217] ...次に操舵性です。 ヴェゼルはSUVと言ってもやや背が高いだけで重量はセダンと同じようなものだしこのタイヤでも違和感ないでしょうか? 過去にはプレマシー(重量1500キロ)でDRV・RV503?・HF805と使ってきました... 詳細
[23678404] E52 NISMO エルグランド
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 245/45R19 98Y ☆)
2020/09/21 19:25:28(最終返信:2020/09/22 23:02:27)
[23678404] ...この4銘柄の中なら一押しは重量級ミニバンのエルグランドという事も考慮してREGNO GRVIIです。 ただ、REGNO GRVIIは価格が高いという泣き所もあります。 それなら同じく重量級ミニバンの為に開発された下記のTOYOのTRANPATH... >LEMANS V コンフォートタイヤです。 乗用車向けで、コンパクトカーと相性が良いです。 重量級ミニバンとの相性はいかがなものかと思うこともありますが、安価に静粛性と乗り心地を求めたいときには選択肢に入ると思います... 詳細
[23669535] ロードスターに履かせてるタイヤを迷っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 175/65R14 82H)
2020/09/17 23:15:05(最終返信:2020/09/20 13:06:22)
[23669535] ...ないですね。 昔からそうだったような。 ロードインデックスが足りなくなるような気もします。 車両総重量÷4=1本あたりの負荷荷重。 175/65R14は475kg。 185か195にした方が良い気はします... 詳細
[23627011] 迷ってます。ご教授下さい。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 245/35R20 95W XL)
2020/08/28 12:44:42(最終返信:2020/08/30 15:03:16)
[23627011] ...(88Y) N1」の数字が調べてもあまり分からず、教えて欲しいです。 前述のとおり、タイヤが許容できる重量(負荷能力)を示している数値です。 ロードインデックス(LI)と言いまして、空気圧によって耐えられる荷重が決まっています... 詳細
[23629069] ホンダフィットハイブリッド1.5LタイプLに乗っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/60R15 84H)
2020/08/29 13:12:31(最終返信:2020/08/29 22:54:40)
[23629069] ...次ので「これでいいんじゃね?」って感じたら、この選択はオーバースペックだったんでしょう。 もともとレグノは重量がある車向けで サイドが硬めなのが特徴です。 なので乗り心地が今より悪化する可能性もあります。 GR-XIIはレグノにしてはやわらかめなので... 詳細
[23616047] 09シトロエン ピカソ向け タイヤについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 215/50R17 95V XL)
2020/08/22 22:10:42(最終返信:2020/08/23 07:11:27)
[23616047] ...現代では16インチがアンバランスに見えてきているので、215/50R/17にインチアップして気分を変えたいと思っています。もちろん重量増は覚悟しています。 ■求めたい性能 ・見た目のカッコよさ>乗り心地>静粛性>ウェット性能>寿命>ドライ性能... 詳細
[23546969] グレード
 (タイヤ > コンチネンタル > ContiMaxContact MC5 215/45R17 87V)
2020/07/20 20:58:37(最終返信:2020/08/15 21:06:27)
[23546969] ...XL規格のタイヤは前述のようにタイヤの構造を強くしていますので、タイヤ自体の重量も重たくなる傾向です。 この事から軽快なハンドリングを求めるなら、タイヤ重量が軽い非XL規格のタイヤの方が良いかもしれませんね。 >ぜんだま〜んさん... 詳細
[23588760] 日産ジュークのタイヤで迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/55R17 94W)
2020/08/09 16:00:52(最終返信:2020/08/11 10:13:39)
[23588760] ...【比較している製品型番やサービス】 ダンロップLe Mans5 ファルケンZIEX ZE914F 【質問内容、その他コメント】 車両重量が1.2トン程度の車で車格からいってもLe Mans5が妥当のように思っていますが、他のタイヤも試してみたいと考えています... 詳細
[23550694] PS3からの履き替えです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/55ZR17 (98Y) XL)
2020/07/22 18:34:16(最終返信:2020/08/03 21:53:22)
[23550694] ...ヒビが出にくくなることはないとは言えないところですね。 そもそもコンパウンドが一緒でサイズが違うだけだろ(サイズが違えば剛性も変わる、タイヤ重量も変わるけれど本質は変わらない)という考えもありますが、タイヤにかかる負荷の割合が変わります。 ヒビ割れを抑え... 詳細
[23535959] やはり此れだ。
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 215/55R17 94W)
2020/07/15 16:45:45(最終返信:2020/07/16 20:08:55)
[23535959] ...4kpa入れたときに650Kg×4=2600kgですが 2.2kpa入れた場合で605kg×4=2420kgの負荷で 車の重量1780kgに乗員55kg×7人プラスで2165kgになり 12%ほど多くできると思い前後2.2kpaまで下げています... 詳細
